    4. Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand
    • JayR
      JayR @Homoran last edited by
      @homoran said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
      So einfach ist das nicht.
      Nur weil die Umgebungstemperatur niedriger ist, ist die Strahlungsenergie (bei ausreichender Elevation) nicht zu verachten
      Sprich es macht Sinn, dass Ganze von der Raumtemperatur abhängig zu machen. Wenn die Ist-Temperatur niedriger ist als die Soll dann muss die Steuerung nicht aktiv sein da die Sonne ja dann hilf zu heizen. Wenn aber die Ist höher als Soll ist dann soll die Steuerung aktiv werden.
      Super das ist schonmal ein guter Hinweiß.
      • JayR
        JayR @paul53 last edited by
        @paul53 said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
        said Wie bekomme ich dies passend zu der Hausseite
        // fassade: Ausrichtung in ° (Süd = 180°) if(azimut > fassade - 85 && azimut < fassade + 85)
        Cool. Genau das brauch ich danke dir.
          Homoran Global Moderator Administrators @JayR last edited by
          @jayr said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
          enäää
          nur als Zusatz, nicht als Auslöser wenn die RT durch die Einstrahlung ausreichend signifikant ansteigt ist dies als Trigger viel zu träge
          JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JayR
            JayR @amg_666 last edited by
            @amg_666 said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
            @jayr Guckst du hier
            Danke auch ein sehr guter Tipp.
            • JayR
              JayR @liv-in-sky last edited by JayR
              @liv-in-sky said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
              @jayr das habe ich damals extra so gemacht - der sensor hat eine folie davor geklebt bekommen - da die einstrahlung sonst zu hoch war. vorraussetung war def. dass der sensor am fenster war
              mitten im raum - denke das wird schwer funktionieren (wenn du ab abends , wenn also licht gebraucht wird, das ganze script abschaltest - aber bei bedeckten tagen, wenn es draußen duster ist und nachmittags das licht eingeschaltet wird, wird es probleme geben)
              Okay dann fallen die Sensoren denke ich bei mir raus wegen der possition.
                liv-in-sky @JayR last edited by
                @jayr
                was noch wichtig war - wir hatten eine berechnung eingeführt - eine art mittelwert über 5 messungen ( je minute eine)
                ansonsten schaltet die rollo wie wild, wenn mal ein paar wolken kommen
                • JayR
                  Hast du recht.
                  Gibt es ein Adapter wo ich die Sonnenstärke abfragen kann?
                  • JayR
                    Das macht auf jeden Fall Sinn, dass man nicht auf jeden Veränderung direkt reagiert.
                      Homoran Global Moderator Administrators @JayR last edited by Homoran
                      die musst du selber an deiner Fassade messen.
                      5km weiter nutzt dir nichts
                      siehe auch hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/33586/pool-zeituhr-für-pumpe/14?_=1610554525642
                        weimaraner @Homoran last edited by
                        Die verlinkte Lösung von @Homoran habe ich auch und steuere damit meine Rollos. Ich messe die Außentemp. und mit dem gezeigten Teil, ob die Sonne scheint. Dann wird je nach Sonnenstand das entsprechende Rollo des Erkers angesteuert. Das ganze "springt" erst bei 23°C Temp. an. Zusätzlich habe ich eine an/aus Variable eingefügt um händisch eingreifen zu können.
                        Grüße Andreas
                        • JayR
                          JayR @weimaraner last edited by
                          @weimaraner said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                          Grüße Andreas
                          Sind die 23°C außen oder Innentemperatur?
                            die gemessene Hitze!
                            Das Pyranometer misst die Hitze in dem "Glashaus" im Vergleich zur Außentemperatur
                            • JayR
                              Sorry für die dumme Frage aber bin in dem Gebiet ein absoluter Anfänger.
                              Bei dem Pyranometer kommt ja ein Drucksensor zum Einsatz. Wie messe ich mit einem Drucksensor die Hitze?
                                Ist das so?
                                Pyranometer heisst nur Hitzesensor.
                                hier ist es ein Temperaturdifferenzsensor
                                  weimaraner @Homoran last edited by weimaraner
                                  Pass auf, das Teil mißt einmal die Außentemp. und zusätzlich hinter dem Glas eine zweite Temp. Scheint die Sonne steigt die Temp. hinter dem Glas sehr stark an, quasi wie im Gewächshaus. Ist nun die Differenz der beiden Messungen sehr hoch, kannst du davon ausgehen, daß die Sonne auf das Teil scheint.
                                  Ich mache bei mir aber noch zusätzlich zur Bedingung, daß ein Rollo runter fährt, daß die Außentemp. bei mehr als 23°C liegt, weil ich im Winter auch bei Sonne die Rollos nicht rinterfahre. Da bin ich froh, wenn die Sonne mal scheint.
                                  Edit. Das hochfahren regele ich über Verzögerungen, um ein hoch und runter bei schnellem Sonnenwechsel zu vermeiden.
                                  Homoran JayR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @weimaraner last edited by
                                    Dann ist die Sonneneinstrahlung eine willkommene Heizungsunterstützung und kann Geld sparen!
                                    Aber wunder dich nicht, wie starjk die IR-Starhlung der Sonne sowohl bei bedecktem Wetter, und erst recht im Winter bei Sonnenschein ist.
                                    Bei "ausreichend" großer Fensterfläche wird es selbst dann manchmal zu warm.
                                    Deswegen ist zusätzlich die Innentemperatur mit einem sinnvollen Schwellwert auch im Winter für die Beschattung zu empfehlen
                                    • JayR
                                      @weimaraner @Homoran :
                                      Danke euch 2 für die Gute Zusammenfassung habe verstanden wie es geht.
                                      • JayR
                                        @homoran, @weimaraner, @liv-in-sky, @paul53
                                        So sieht mal mein Anfang von meinem Skript aus. Macht die Logik soweit sinn oder hab ich was vergessen/ soll ich umstellen?
                                        function controllerRollershutterSunMode(){
                                            if(getState(CONF.settingsPath + CONF.dpRollerShutter.sunAutomatic).val) return;
                                            if(getState(CONF.settingsPath + CONF.dpRollerShutter.nightMode).val) return;3
                                            let sunHigh = getState(CONF.newsPath + "weather." + "sunHeight").val;
                                            let azimut = getState(CONF.newsPath + "weather." + "sunAzimut").val;
                                            if(LOGGING && VERBOSE)    log('Sun hight: ' + sunHigh);
                                            if(LOGGING && VERBOSE)    log('Sun azimut: ' + azimut);
                                            if(sunHigh < 10){ //need to be adjust
                                                if(LOGGING && VERBOSE)    log("Sun is to low");
                                                return;
                                            CONF.rooms.forEach(function(room) {
                                                if(!room.hardware.rollerShutter) return;
                                                if(!room.hardware.temperatureSensor) return;
                                                let roomTemp = getState(CONF.roomPath + room.name + "." + CONF.dpSensors.temperatureSensor).val;
                                                let tempShould = getState(CONF.roomPath + room.name + "." + CONF.dpTemp.souldRoom).val;
                                                let thresholdColder = getState(CONF.settingsPath + CONF.dpTemp.thresholdColder).val
                                                if(roomTemp < (tempShould - thresholdColder)){
                                                    if(LOGGING && VERBOSE)    log("Temperatur in " + room.name + "is lower than should (" + roomTemp + " / " + tempShould + ")");
                                                    return;
                                                room.rollerShutters.forEach(function(rollerShutter) {
                                                    let crad = 0;
                                                    if(rollerShutter.side == "N") crad = 340;
                                                    else if(rollerShutter == "E") crad = 65;
                                                    else if(rollerShutter.side == "S") crad = 155;
                                                    else if(rollerShutter.side == "W") crad = 250;
                                                    if(LOGGING && VERBOSE)    log("Side from " + room.name + " / " + rollerShutter.name + " is: " + rollerShutter.side + " / " + azimut);
                                                    if(azimut > crad - 85 && azimut < crad + 85) {
                                                         //Logik um Pyranometer wert zu prüfen ob sonne stark genug wenn nicht exit
                                                        //logik um nicht bei jeder Änderung zu reagieren
                                                        //Logik um die höhe des Rolladens zu bestimmen wie weit dieser schließen soll. 40,60,80% evtl Lichtsensor prüfen
                                        • Albert K
                                          Albert K @JayR last edited by
                                          @jayr
                                          Nur mal so als Neben Information:
                                          Die Rollladen Steuerung war mein erstes Projekt und auch der Grund warum ich iobroker eingesetzt habe. Habe zuerst mit Temperatur Sensoren etc experimentiert kam aber nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis. Ich möchte ja dass meine Rollläden in die Beschattungs Position fahren bevor die große Hitze kommt.
                                          Schlussendlich habe ich dann den UV Index als Steuergröße gewählt (der ja bereits alle relevanten Sonnendaten berücksichtigt). Über den OpenUV Adapter bekommt man die geo spezifischen Roh UV Index Daten, über den Das Wetter Adapter die lokale Bewölkungs Situation. Daraus berechnet man sich den lokalen UV Index für die nächsten 3 Stunden der alle 15 Minuten aktualisiert wird. Wenn also der berechnete lokale UV Index in den kommenden 3 Stunden über einen von mir festgelegten Grenzwert kommt fahren meine Rollläden in die Beschattungs Position schon bevor die große Sonneneinstrahlung kommt.
                                          Im Herbst/Winter tut sich dann automatisch gar nichts mehr da der UV Index nicht höher als 3 wird. Dann kann die Sonne mir auch gerne beim Heizen helfen.
                                          Allerdings steuere ich nicht einzelne Haus Seiten. Die Ost Seite nur über eine Zeit Verzögerung.
                                          Das läuft bei mir nun seit zwei Sommern für mich absolut zufriedenstellend und ohne großen Aufwand an Sensoren etc.
                                          JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • JayR
                                            JayR @Albert K last edited by
                                            @albert-k said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                                            @jayr
                                            Hört sich cool an. Kannst du mir mal ein code example schicken, wie du dies berechnet hast.
                                            Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            51
                                            4439
