    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • N
      nerg last edited by
      Hi ,
      ich habe eben frisch von Git installiert und vor dem Adapterstart alle Objekte gelöscht (das dauert echt lang 🙂 ). Anschließend den Adapter gestartet und ich erhalte folgende Meldung:
      vw-connect.0	2021-01-12 10:00:47.800	error	(29974) get vehicle data Failed
      vw-connect.0	2021-01-12 10:00:47.799	error	(29974) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
      vw-connect.0	2021-01-12 10:00:47.798	debug	(29974) {"carportData":{"systemId":"msg","requestId":"MSG-ivwb2197-1610442046632-19513-SCZ","brand":"Skoda","country":"CZ","vin":"xxx","modelCode":"3V558Z","modelName":"SUP.COM GrtL&K TD
      vw-connect.0	2021-01-12 10:00:45.520	debug	(29974) [object Object]
      Es handelt sich um einen Skoda Superb (2019). Ist das etwas Bekanntes?
        tombox @nerg last edited by
        @nerg Installiere nochmal via github und teste nochmal
          fuchs1978 @tombox last edited by
          @tombox vielen Dank für die Seat Unterstützung
            tombox @fuchs1978 last edited by
            Die github version unterstützt jetzt auch we charge
            W M A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Wolfilux @tombox last edited by
              @tombox Vielen Dank! Konnte es erfolgreich testen.
              Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Wszene
                Wszene @Wolfilux last edited by
                Hat vielleicht jemand eine Idee welches Widget ich für folgendes nutzen kann
                Ich habe mir einen Datenpunkt er stellt welcher bei true ein Blockly auslöst
                Dieses Blockly startet die Standheizung und sendet mir den Status via Telegram
                Also Standheizung gestartet / beendet
                das heist ich möchte mit dem Widget den Datenpunkt schalten
                Die Anzeige der Icons ob Standheizung an oder aus soll dann aber über einen anderen Datenpunkt gehen
                Das ist dieser DP "vw-connect.0.XXXXXXXXXXX.remoteStandheizung.climatisationStateReport.remainingClimateTime"
                Dieser DP zeigt mir die Dauer der Standheizung an
                Also in meinem Fall läuft er von 30min auf 0
                Also möchte ich gern bei >=1 mein Icon in grün
                und bei
                <1 in rot
                Hat da zufällig jemand eine Idee?
                Ich weiss ich könnte der Bilder übereinander legen und bei Sichtbarkeit die Bedingung eingeben aber vieleicht geht es auch mit einem Widget
                Glasfaser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Wszene last edited by
                  @wszene said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                  Jipp ... über Signalbilder
                    mtbsteve @tombox last edited by
                    @tombox ja super!! Folgendes ist mir gerade aufgefallen:
                    1. der jeweils letzte Ladevorgang unter wecharge/homecharging/records ist leer.
                    2. unter wecharge/chargeandpay sehe ich keine Einträge - hier hätte ich meine Ladevorgänge an öffentlichen Ladestationen erwartet (?)
                    • Wszene
                      Wszene @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser
                      Ich habe das jetzt so eingestellt
                      Jetzt wird mir aber das Bild für Standheizung an angezeigt
                      Diese ist aber aus
                      • Glasfaser
                        @wszene
                        du hast bei <1 das Bild an hinterlegt
                        • Wszene
                          @glasfaser
                          Stimmt
                          Denkfehler
                          Habe die Bilder genau verkehrt rum gesetzt
                          Und die Bilder oben bei Allgemein drinlassen oder müssen die raus
                          • Glasfaser
                            @wszene
                            Das ist dir überlassen , denn die Bilder sind für den State deines Datenpunktes zuständig true/false.
                            • Wszene
                              Wszene @Glasfaser last edited by Wszene
                              @glasfaser
                              Das Problem an der Standheizung ist die Verzögerung und das es nicht immer funktioniert
                              Daher würde ich eigendlich nur die States von dem unteren Datenpunkt angezeigt haben
                              Ich mache die oberen mal raus und werde morgen früh sehen ob es so klappt
                              EDIT:
                              Wenn ich die Icons obern raus mache dann zeigt er mir die Lampe, welche als Standartbild bei dem Widget ist, an
                              Ich habe mal ein blank Icon eingefügt
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @ThetaGamma last edited by
                                @thetagamma
                                @novregen
                                Die View habe ich hier eingestellt .
                                https://forum.iobroker.net/topic/40926/vorlage-view-visualisierung-emobility-vw-connect-audi
                                Wszene T 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                • Wszene
                                  @glasfaser
                                  Die nehme ich als Anregung für mich
                                  Kann das so funktionieren?
                                  Also würde das unabhänging von einander laufen oder muss ich 2 Blocklys machen?
                                  Oberer Teil:
                                  Start der Heizung über die VIS
                                  Untere Teil:
                                  Wenn die Standheizung läuft, unabhänging ob per VIS, App oder Fernbedienung gestartet, soll er mir die Telegram schicken
                                  Glasfaser Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Wszene last edited by Glasfaser
                                    Ja, läuft unabhängig .(könnte man kompakter machen ,aber für den Anfang schon gut )
                                    Das passt schon , ist doch Winzig das Blockly , das brauchst du nicht splitten .
                                    • Wszene
                                      @glasfaser
                                      OK danke dir
                                      Also kann ich in das Blockly dann auch die Belüftung mit rein machen
                                        ThetaGamma @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser Vielen Dank 👍
                                        • Wszene
                                          Wszene @Wszene last edited by Wszene
                                          @glasfaser
                                          Also es funktioniert
                                          ABER:
                                          Ich bekomme jetzt verdammt viele Telegrams
                                          Was muss ich ändern das ich nur eine Telegram beim starten und eine beim stopen bekomme?
                                          EDIT:
                                          Wenn die Standheizung wieder aus ist bekomme ich gar keine Benachrichtigung
                                            aba320 @tombox last edited by aba320
                                            @tombox Hallo hatte über git version 0023 installiert:
                                            es kommen folgende Fehlermeldungen im Log:
                                            vw-connect.0	2021-01-14 06:17:28.903	error	(16152) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                            vw-connect.0	2021-01-14 06:17:28.901	error	(16152) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                                            vw-connect.0	2021-01-14 06:17:28.624	error	(16152) status update Failed
                                            vw-connect.0	2021-01-14 06:17:28.623	error	(16152) 429
                                            vw-connect.0	2021-01-14 06:17:22.898	info	(16152) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                            vw-connect.0	2021-01-14 06:16:49.079	info	(1441) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            vw-connect.0	2021-01-14 06:16:49.077	info	(1441) terminating
                                            vw-connect.0	2021-01-14 06:16:48.955	info	(1441) cleaned everything up...
                                            vw-connect.0	2021-01-14 06:16:48.954	error	(1441) unhandled promise rejection: undefined
                                            vw-connect.0	2021-01-14 06:16:48.953	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            vw-connect.0	2021-01-14 06:16:48.952	error	(1441) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                                            vw-connect.0	2021-01-14 06:16:48.951	error	(1441) Failed in first login step
                                            vw-connect.0	2021-01-14 06:16:47.797	error	(1441) Relogin
                                            vw-connect.0	2021-01-14 06:16:47.796	error	(1441) 400
                                            vw-connect.0	2021-01-14 06:16:47.791	error	(1441) Failing to refresh token.
                                            vw-connect.0	2021-01-14 05:22:49.447	error	(1441) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                            vw-connect.0	2021-01-14 05:22:49.446	error	(1441) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                                            vw-connect.0	2021-01-14 05:22:49.390	error	(1441) status update Failed
                                            vw-connect.0	2021-01-14 05:22:49.389	error	(1441) 429
                                            vw-connect.0	2021-01-14 05:22:44.113	info	(1441) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                            vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.337	info	(19245) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.335	info	(19245) terminating
                                            vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.187	info	(19245) cleaned everything up...
                                            vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.185	error	(19245) unhandled promise rejection: undefined
                                            vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.184	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.180	error	(19245) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                                            vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.179	error	(19245) Failed in first login step
                                            vw-connect.0	2021-01-14 05:22:09.012	error	(19245) Relogin
                                            vw-connect.0	2021-01-14 05:22:09.011	error	(19245) 400
                                            vw-connect.0	2021-01-14 05:22:09.006	error	(19245) Failing to refresh token.
                                            vw-connect.0	2021-01-14 04:28:10.989	error	(19245) status update Failed
                                            vw-connect.0	2021-01-14 04:28:10.988	error	(19245) 429
                                            vw-connect.0	2021-01-14 04:28:10.741	error	(19245) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                            vw-connect.0	2021-01-14 04:28:10.739	error	(19245) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                                            vw-connect.0	2021-01-14 04:28:05.215	info	(19245) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                            vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.460	info	(4786) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.458	info	(4786) terminating
                                            vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.285	info	(4786) cleaned everything up...
                                            vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.283	error	(4786) unhandled promise rejection: undefined
                                            vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.282	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.279	error	(4786) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                                            vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.278	error	(4786) Failed in first login step
                                            vw-connect.0	2021-01-14 04:27:30.019	error	(4786) Relogin
                                            vw-connect.0	2021-01-14 04:27:30.018	error	(4786) 400
                                            vw-connect.0	2021-01-14 04:27:30.008	error	(4786) Failing to refresh token.
                                            vw-connect.0	2021-01-14 03:33:32.015	error	(4786) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                            vw-connect.0	2021-01-14 03:33:32.014	error	(4786) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                                            vw-connect.0	2021-01-14 03:33:31.951	error	(4786) status update Failed
                                            vw-connect.0	2021-01-14 03:33:31.949	error	(4786) 429
                                            vw-connect.0	2021-01-14 03:33:26.110	info	(4786) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                            vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.160	info	(22721) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.159	info	(22721) terminating
                                            vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.030	info	(22721) cleaned everything up...
                                            vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.029	error	(22721) unhandled promise rejection: undefined
                                            vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.028	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.027	error	(22721) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                                            vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.026	error	(22721) Failed in first login step
                                            vw-connect.0	2021-01-14 03:32:50.926	error	(22721) Relogin
                                            vw-connect.0	2021-01-14 03:32:50.926	error	(22721) 400
                                            vw-connect.0	2021-01-14 03:32:50.919	error	(22721) Failing to refresh token.
                                            vw-connect.0	2021-01-14 02:38:55.334	error	(22721) status update Failed
                                            vw-connect.0	2021-01-14 02:38:55.332	error	(22721) 429
                                            vw-connect.0	2021-01-14 02:38:52.946	error	(22721) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                            vw-connect.0	2021-01-14 02:38:52.945	error	(22721) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                                            vw-connect.0	2021-01-14 02:38:47.449	info	(22721) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                            vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.659	info	(8586) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.657	info	(8586) terminating
                                            vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.544	info	(8586) cleaned everything up...
                                            vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.543	error	(8586) unhandled promise rejection: undefined
                                            vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.543	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.541	error	(8586) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                                            vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.541	error	(8586) Failed in first login step
                                            vw-connect.0	2021-01-14 02:38:12.326	error	(8586) Relogin
                                            vw-connect.0	2021-01-14 02:38:12.325	error	(8586) 400
                                            vw-connect.0	2021-01-14 02:38:12.314	error	(8586) Failing to refresh token.
                                            vw-connect.0	2021-01-14 01:44:13.984	error	(8586) status update Failed
                                            vw-connect.0	2021-01-14 01:44:13.982	error	(8586) 429
                                            vw-connect.0	2021-01-14 01:44:13.968	error	(8586) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                            vw-connect.0	2021-01-14 01:44:13.967	error	(8586) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                                            vw-connect.0	2021-01-14 01:44:08.680	info	(8586) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                            vw-connect.0	2021-01-14 01:43:35.065	info	(26400) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            vw-connect.0	2021-01-14 01:43:35.064	info	(26400) terminating
                                            vw-connect.0	2021-01-14 01:43:34.911	info	(26400) cleaned everything up...
                                            vw-connect.0	2021-01-14 01:43:34.910	error	(26400) unhandled promise rejection: undefined
                                            vw-connect.0	2021-01-14 01:43:34.908	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            vw-connect.0	2021-01-14 01:43:34.906	error	(26400) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                                            vw-connect.0	2021-01-14 01:43:34.904	error	(26400) Failed in first login step
                                            vw-connect.0	2021-01-14 01:43:33.821	error	(26400) Relogin
                                            vw-connect.0	2021-01-14 01:43:33.820	error	(26400) 400
                                            vw-connect.0	2021-01-14 01:43:33.810	error	(26400) Failing to refresh token.
                                            vw-connect.0	2021-01-14 00:49:35.543	error	(26400) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                            vw-connect.0	2021-01-14 00:49:35.542	error	(26400) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                                            vw-connect.0	2021-01-14 00:49:35.477	error	(26400) status update Failed
                                            vw-connect.0	2021-01-14 00:49:35.475	error	(26400) 429
                                            vw-connect.0	2021-01-14 00:49:30.436	info	(26400) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                            vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.147	info	(11507) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.145	info	(11507) terminating
                                            vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.024	info	(11507) cleaned everything up...
                                            vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.023	error	(11507) unhandled promise rejection: undefined
                                            vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.023	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.021	error	(11507) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                                            vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.020	error	(11507) Failed in first login step
                                            vw-connect.0	2021-01-14 00:48:54.951	error	(11507) Relogin
                                            vw-connect.0	2021-01-14 00:48:54.950	error	(11507) 400
                                            vw-connect.0	2021-01-14 00:48:54.928	error	(11507) Failing to refresh token.
                                            vw-connect.0	2021-01-13 23:54:56.565	error	(11507) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                            vw-connect.0	2021-01-13 23:54:56.564	error	(11507) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                                            vw-connect.0	2021-01-13 23:54:56.488	error	(11507) status update Failed
                                            vw-connect.0	2021-01-13 23:54:56.487	error	(11507) 429
                                            vw-connect.0	2021-01-13 23:54:51.112	info	(11507) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                            vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.323	info	(29362) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.321	info	(29362) terminating
                                            vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.157	info	(29362) cleaned everything up...
                                            vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.155	error	(29362) unhandled promise rejection: undefined
                                            vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.154	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.150	error	(29362) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                                            vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.149	error	(29362) Failed in first login step
                                            vw-connect.0	2021-01-13 23:54:15.860	error	(29362) Relogin
                                            vw-connect.0	2021-01-13 23:54:15.859	error	(29362) 400
                                            vw-connect.0	2021-01-13 23:54:15.848	error	(29362) Failing to refresh token.
                                            vw-connect.0	2021-01-13 23:00:17.657	error	(29362) status update Failed
                                            vw-connect.0	2021-01-13 23:00:17.656	error	(29362) 429
                                            vw-connect.0	2021-01-13 23:00:17.620	error	(29362) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                            vw-connect.0	2021-01-13 23:00:17.619	error	(29362) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                                            vw-connect.0	2021-01-13 23:00:12.060	info	(29362) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                            vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.196	info	(15075) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.194	info	(15075) terminating
                                            vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.050	info	(15075) cleaned everything up...
                                            vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.048	error	(15075) unhandled promise rejection: undefined
                                            vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.047	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.044	error	(15075) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                                            vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.042	error	(15075) Failed in first login step
                                            vw-connect.0	2021-01-13 22:59:35.695	error	(15075) Relogin
                                            vw-connect.0	2021-01-13 22:59:35.694	error	(15075) 400
                                            vw-connect.0	2021-01-13 22:59:35.683	error	(15075) Failing to refresh token.
                                            vw-connect.0	2021-01-13 22:05:37.638	error	(15075) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                            vw-connect.0	2021-01-13 22:05:37.637	error	(15075) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                                            vw-connect.0	2021-01-13 22:05:37.618	error	(15075) status update Failed
                                            vw-connect.0	2021-01-13 22:05:37.617	error	(15075) 429
                                            vw-connect.0	2021-01-13 22:05:31.908	info	(15075) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                            vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.549	info	(305) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.548	info	(305) terminating
                                            vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.369	info	(305) cleaned everything up...
                                            vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.366	error	(305) unhandled promise rejection: undefined
                                            vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.364	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.360	error	(305) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                                            vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.358	error	(305) Failed in first login step
                                            vw-connect.0	2021-01-13 22:04:56.236	error	(305) Relogin
                                            vw-connect.0	2021-01-13 22:04:56.236	error	(305) 400
                                            vw-connect.0	2021-01-13 22:04:56.226	error	(305) Failing to refresh token.
                                            vw-connect.0	2021-01-13 21:10:57.882	error	(305) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                            vw-connect.0	2021-01-13 21:10:57.881	error	(305) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                                            vw-connect.0	2021-01-13 21:10:57.747	error	(305) status update Failed
                                            vw-connect.0	2021-01-13 21:10:57.746	error	(305) 429
                                            vw-connect.0	2021-01-13 21:10:52.746	info	(305) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                            vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.747	info	(18535) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.745	info	(18535) terminating
                                            vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.585	info	(18535) cleaned everything up...
                                            vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.583	error	(18535) unhandled promise rejection: undefined
                                            vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.582	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.578	error	(18535) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                                            vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.577	error	(18535) Failed in first login step
                                            vw-connect.0	2021-01-13 21:10:17.477	error	(18535) Relogin
                                            vw-connect.0	2021-01-13 21:10:17.477	error	(18535) 400
                                            vw-connect.0	2021-01-13 21:10:17.470	error	(18535) Failing to refresh token.
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:16:19.136	error	(18535) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:16:19.136	error	(18535) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:16:19.127	error	(18535) status update Failed
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:16:19.126	error	(18535) 429
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:16:13.713	info	(18535) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:16:07.415	info	(16535) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:16:07.414	info	(16535) terminating
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:16:07.413	info	(16535) cleaned everything up...
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:16:07.411	info	(16535) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:14:00.208	error	(16535) status update Failed
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:14:00.207	error	(16535) 429
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:14:00.205	error	(16535) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:14:00.205	error	(16535) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:13:54.643	info	(16535) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:13:48.091	info	(12420) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:13:48.089	info	(12420) terminating
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:13:48.089	info	(12420) cleaned everything up...
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:13:48.086	info	(12420) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:09:11.072	error	(12420) status update Failed
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:09:11.071	error	(12420) 429
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:09:11.009	error	(12420) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:09:11.008	error	(12420) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:09:05.722	info	(12420) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:08:59.056	info	(8811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:08:59.054	info	(8811) terminating
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:08:59.053	info	(8811) cleaned everything up...
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:08:59.052	info	(8811) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:05:01.500	error	(8811) status update Failed
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:05:01.499	error	(8811) 429
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:05:01.414	error	(8811) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:05:01.413	error	(8811) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:04:56.081	info	(8811) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:04:49.288	info	(27664) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:04:49.287	info	(27664) terminating
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:04:49.286	info	(27664) cleaned everything up...
                                            vw-connect.0	2021-01-13 20:04:49.284	info	(27664) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            skoda update 7 min status erzwingen 0 spin ist drinnen. data steht auf kurz Da bei "alle" nur die Cyclic kamen.
                                            bin jetzt durch adapterneuinstallation wieder bei 0021 sieht alles gut aus. ausser die Tripdata.
                                            wie komm ich zur 22 zurück? die lief etwas besser.
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1601313
