    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Mosquitto Installation schlägt fehl
      Thomas Braun Most Active @FragMike last edited by Thomas Braun
      @fragmike
      sudo apt update
      sudo apt install mosquitto --reinstall
      FragMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • FragMike
        FragMike @mickym last edited by FragMike
        @mickym
        Hi..Danke für die schnelle Antwort.
        Habe mit Purge die mosquitto und mosquitto-clients gelöscht.
        Dann Autoremove.
        Mosquitto Verzeichnis war keins in etc/ vorhanden
        dann noch einmal apt-get mosquitto ausgeführt
        Selber Fehler 😞
        iobroker@iobroker:~$ sudo apt-get purge mosquitto mosquitto-clients
        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
        libev4 libmosquitto1 libuv1 libwebsockets8
        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
        Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
        mosquitto* mosquitto-clients*
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 2 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
        Nach dieser Operation werden 682 kB Plattenplatz freigegeben.
        Möchten Sie fortfahren? [J/n]
        (Lese Datenbank ... 38529 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Entfernen von mosquitto (1.6.12-0mosquitto1~buster1) ...
        Entfernen von mosquitto-clients (1.6.12-0mosquitto1~buster1) ...
        Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
        (Lese Datenbank ... 38498 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Löschen der Konfigurationsdateien von mosquitto (1.6.12-0mosquitto1~buster1) ...
        Trigger für systemd (241-7~deb10u5) werden verarbeitet ...
        iobroker@iobroker:~$ sudo apt-get autoremove
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 4 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Nach dieser Operation werden 739 kB Plattenplatz freigegeben.
        (Lese Datenbank ... 38487 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Entfernen von libwebsockets8:amd64 (2.0.3-3) ...
        Entfernen von libev4:amd64 (1:4.25-1) ...
        Entfernen von libmosquitto1:amd64 (1.6.12-0mosquitto1~buster1) ...
        Entfernen von libuv1:amd64 (1.24.1-1) ...
        Trigger für libc-bin (2.28-10) werden verarbeitet ...
        iobroker@iobroker:~$ sudo apt install mosquitto
        Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
        libev4 libuv1 libwebsockets8
        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
        libev4 libuv1 libwebsockets8 mosquitto
        0 aktualisiert, 4 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Es müssen noch 0 B von 437 kB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 996 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Vormals nicht ausgewähltes Paket libev4:amd64 wird gewählt.
        (Lese Datenbank ... 38464 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Vorbereitung zum Entpacken von .../libev4_1%3a4.25-1_amd64.deb ...
        Entpacken von libev4:amd64 (1:4.25-1) ...
        Vormals nicht ausgewähltes Paket libuv1:amd64 wird gewählt.
        Vorbereitung zum Entpacken von .../libuv1_1.24.1-1_amd64.deb ...
        Entpacken von libuv1:amd64 (1.24.1-1) ...
        Vormals nicht ausgewähltes Paket libwebsockets8:amd64 wird gewählt.
        Vorbereitung zum Entpacken von .../libwebsockets8_2.0.3-3_amd64.deb ...
        Entpacken von libwebsockets8:amd64 (2.0.3-3) ...
        Vormals nicht ausgewähltes Paket mosquitto wird gewählt.
        Vorbereitung zum Entpacken von .../mosquitto_1.6.12-0mosquitto1~buster1_amd64.deb ...
        Entpacken von mosquitto (1.6.12-0mosquitto1~buster1) ...
        libev4:amd64 (1:4.25-1) wird eingerichtet ...
        libuv1:amd64 (1.24.1-1) wird eingerichtet ...
        libwebsockets8:amd64 (2.0.3-3) wird eingerichtet ...
        mosquitto (1.6.12-0mosquitto1~buster1) wird eingerichtet ...
        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mosquitto.service → /lib/systemd/system/mosquitto.service.
        Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
        See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
        invoke-rc.d: initscript mosquitto, action "start" failed.
        ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
        Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2021-01-13 19:59:05 CET; 27ms ago
        Docs: man:mosquitto.conf(5)
        man:mosquitto(8)
        Process: 5471 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 5472 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto: /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 5473 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
        Main PID: 5473 (code=exited, status=1/FAILURE)
        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes mosquitto (--configure):
        »installiertes mosquitto-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
        mosquitto
        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
        • FragMike
          FragMike @Thomas Braun last edited by FragMike
          iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
          OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
          OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
          OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
          OK:5 https://repo.mosquitto.org/debian buster InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          mosquitto ist schon die neueste Version (1.6.12-0mosquitto1~buster1).
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2021-01-13 20:12:45 CET; 28ms ago
          man:mosquitto(8)
          Process: 6097 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 6098 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto: /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 6099 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
          Main PID: 6099 (code=exited, status=1/FAILURE)
          mosquitto
          scheint alles aktuell zu sein
          • mickym
            mickym Most Active @FragMike last edited by mickym
            @fragmike Vielleicht hast du eine korrupte Datenbank.
            /etc/mosquitto $ cat mosquitto.conf
            # Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
            # A full description of the configuration file is at
            # /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example
            pid_file /var/run/mosquitto.pid
            persistence true
            persistence_location /var/lib/mosquitto/
            log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
            include_dir /etc/mosquitto/conf.d
            Prüfe mal ob in dem Pfad persistence_location eine Datenbank liegt.
            /etc/mosquitto/conf.d $ ls /var/lib/mosquitto
            mosquitto.db  mosquitto.db.bak
            Falls das Verzeichnis nicht leer ist - lösche den Inhalt des Verzeichnisses. Die Datenbanken werden dann neu angelegt.
            Dann schau Dir die Datei: /var/log/mosquitto/mosquitto.log an- da steht vielleicht mehr über den Fehler.
            Mit
            sudo systemctl start mosquitto
            prüfen ob Service startet.
            • FragMike
              @mickym
              1610564345: mosquitto version 1.6.12 starting
              1610564345: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
              1610564345: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
              1610564345: Error: Address already in use
              1610564346: mosquitto version 1.6.12 starting
              1610564346: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
              1610564346: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
              1610564346: Error: Address already in use
              1610564347: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
              1610564347: Error: Address already in use
              1610564347: mosquitto version 1.6.12 starting
              1610564347: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
              1610565165: mosquitto version 1.6.12 starting
              1610565165: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
              1610565165: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
              1610565165: Error: Address already in use
              1610565166: mosquitto version 1.6.12 starting
              1610565166: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
              1610565166: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
              1610565166: Error: Address already in use
              Port schon andersweitig belegt!?
              FragMike mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • FragMike
                FragMike @FragMike last edited by
                Boa ey.....
                Fehler gefunden.
                Auf der VM läuft ja iobroker mit dem SONOFF ADAPTER auf PORT 1883
                Ich wusste doch, dass mir diese Zahl bekannt vorkommt😂
                Sobald ich den Adapter pausiere klappts...
                Ich denke ich muss also noch eine VM bzw einen Container laufen lassen ....
                ALSO WIE FOLGT:
                VM mit Note-Red und Mosquitto
                Noch eine VM mit iobroker
                oder habe ich da einen Denkfehler?
                • mickym
                  @fragmike Nun also entweder läuft der mosquitto mehrfach oder was anderes nutzt 1883.
                  Du kannst ja wie folgt prüfen, ob da was läuft:
                  netstat -l
                  Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
                  tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN
                  tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN
                  tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN
                  tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN
                  tcp        0      0 localhost:37467         0.0.0.0:*               LISTEN
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN
                  s. letzter Eintrag.
                  Ich bin kein Freund davon - Standardports zu verlegen aber das geht einfach.
                  Wechsel in das Verzeichnis
                  cd /etc/mosquitto/conf.d
                  Dort erstellst Du eine leere Textdatei z. Bsp.:
                  sudo nano mic_mosquitto.conf
                  Dort gibst Du dann anderen Port (z.Bsp.) wie folgt an:
                  listener 1885
                  Ich würde aber lieber rausfinden - was den 1883 belegt. - Hast Du ja bereits getan. 😉 - Mein Posting kam etwas zu spät- 😉
                  • mickym
                    @fragmike Ja das ist sehr wahrscheinlich, da diese Adapter oft selbst einen MQTT Broker darstellen. Deswegen vermeide ich es diese Adapter zu verwenden.
                    Ich habe Dir gerade geschrieben, wie Du den Port von Mosquitto verlegen kannst - ich würde aber lieber auf den Adapter verzichten oder Du kannst den Port von dem Adapter verlegen.
                    Natürlich steht es Dir frei auch noch eine VM zu erstellen. 😉
                    Du kannst aber auch bei den MQTT Nodes in Node-Red dann einen anderen Port eingeben - das ist auch kein Problem.
                    Du musst Dich dann aber sowieso entscheiden wohin Deine Sonoffs - also an welchen MQTT Broker - berichten. Beide gehen nicht und insofern ist es egal ob unterschiedlicher Port oder IP Adresse.
                    • FragMike
                      @mickym dann kann ich aber doch nicht von Node-red UND von iobroker aus meine Sonoffs schalten, da diese doch auch diesen Port verwenden.
                      Auf jeden Fall noch einmal vielen Dank für deine Hilfe. Fehler gefunden. Lösung wird einfach ein zusätzlicher Container sein. ....
                      • mickym
                        @fragmike Nicht über den Adapter - aber ich schalte auch meine Sonoff über iobroker.
                        Ein zusätzlicher Container löst Dein Problem nicht, da die Sonoffs nur an einen Broker berichten.
                        Nimm mosquitto als Broker und installier Dir den MQTT Adapter in iobroker - als Client konfiguriert.
                        Dann hast Du die Möglichkeit:
                        1. Über MQTT Nodes aus Node Red auf mosquitto zugreifen.
                        2. In Iobroker über MQTT Adapter auf mosquitto zugreifen.
                        3. Über Node-Red und iobroker Nodes oder über Blockly auf die Datenpunkte des MQTT Adapters zugreifen.
                        Wie gesagt ein zusätzlicher Container hilft Dir nicht, was willst Du dann bei Deinen Sonoff Devices als MQTT Broker angeben???
                        Du kannst nur 1 Ip oder 1 Port angeben:
                        • FragMike
                          @mickym
                          Ok.,ich glaube das habe ich verstanden.
                          Heute raucht mir erst Mal der Kopf. Ich Versuche mich morgen noch einmal daran. Notfalls würde ich noch einmal gerne dein Fachwissen in Anspruch nehmen 👍
                          81.1k
                          1141
