    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      mtbsteve @tombox last edited by
      @tombox ja super!! Folgendes ist mir gerade aufgefallen:
      1. der jeweils letzte Ladevorgang unter wecharge/homecharging/records ist leer.
      2. unter wecharge/chargeandpay sehe ich keine Einträge - hier hätte ich meine Ladevorgänge an öffentlichen Ladestationen erwartet (?)
      • Wszene
        Wszene @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Ich habe das jetzt so eingestellt
        Jetzt wird mir aber das Bild für Standheizung an angezeigt
        Diese ist aber aus
        • Glasfaser
          Glasfaser @Wszene last edited by
          @wszene
          du hast bei <1 das Bild an hinterlegt
          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Wszene
            @glasfaser
            Stimmt
            Denkfehler
            Habe die Bilder genau verkehrt rum gesetzt
            Und die Bilder oben bei Allgemein drinlassen oder müssen die raus
            • Glasfaser
              @wszene
              Das ist dir überlassen , denn die Bilder sind für den State deines Datenpunktes zuständig true/false.
              • Wszene
                Wszene @Glasfaser last edited by Wszene
                @glasfaser
                Das Problem an der Standheizung ist die Verzögerung und das es nicht immer funktioniert
                Daher würde ich eigendlich nur die States von dem unteren Datenpunkt angezeigt haben
                Ich mache die oberen mal raus und werde morgen früh sehen ob es so klappt
                EDIT:
                Wenn ich die Icons obern raus mache dann zeigt er mir die Lampe, welche als Standartbild bei dem Widget ist, an
                Ich habe mal ein blank Icon eingefügt
                • Glasfaser
                  Glasfaser @ThetaGamma last edited by
                  @thetagamma
                  @novregen
                  Die View habe ich hier eingestellt .
                  https://forum.iobroker.net/topic/40926/vorlage-view-visualisierung-emobility-vw-connect-audi
                  Wszene T 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  • Wszene
                    @glasfaser
                    Die nehme ich als Anregung für mich
                    Kann das so funktionieren?
                    Also würde das unabhänging von einander laufen oder muss ich 2 Blocklys machen?
                    Oberer Teil:
                    Start der Heizung über die VIS
                    Untere Teil:
                    Wenn die Standheizung läuft, unabhänging ob per VIS, App oder Fernbedienung gestartet, soll er mir die Telegram schicken
                    Glasfaser Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Wszene last edited by Glasfaser
                      @wszene said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                      Ja, läuft unabhängig .(könnte man kompakter machen ,aber für den Anfang schon gut )
                      Das passt schon , ist doch Winzig das Blockly , das brauchst du nicht splitten .
                      • Wszene
                        @glasfaser
                        OK danke dir
                        Also kann ich in das Blockly dann auch die Belüftung mit rein machen
                          ThetaGamma @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser Vielen Dank 👍
                          • Wszene
                            Wszene @Wszene last edited by Wszene
                            @glasfaser
                            Also es funktioniert
                            ABER:
                            Ich bekomme jetzt verdammt viele Telegrams
                            Was muss ich ändern das ich nur eine Telegram beim starten und eine beim stopen bekomme?
                            EDIT:
                            Wenn die Standheizung wieder aus ist bekomme ich gar keine Benachrichtigung
                              aba320 @tombox last edited by aba320
                              @tombox Hallo hatte über git version 0023 installiert:
                              es kommen folgende Fehlermeldungen im Log:
                              vw-connect.0	2021-01-14 06:17:28.903	error	(16152) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                              vw-connect.0	2021-01-14 06:17:28.901	error	(16152) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                              vw-connect.0	2021-01-14 06:17:28.624	error	(16152) status update Failed
                              vw-connect.0	2021-01-14 06:17:28.623	error	(16152) 429
                              vw-connect.0	2021-01-14 06:17:22.898	info	(16152) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              vw-connect.0	2021-01-14 06:16:49.079	info	(1441) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              vw-connect.0	2021-01-14 06:16:49.077	info	(1441) terminating
                              vw-connect.0	2021-01-14 06:16:48.955	info	(1441) cleaned everything up...
                              vw-connect.0	2021-01-14 06:16:48.954	error	(1441) unhandled promise rejection: undefined
                              vw-connect.0	2021-01-14 06:16:48.953	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              vw-connect.0	2021-01-14 06:16:48.952	error	(1441) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                              vw-connect.0	2021-01-14 06:16:48.951	error	(1441) Failed in first login step
                              vw-connect.0	2021-01-14 06:16:47.797	error	(1441) Relogin
                              vw-connect.0	2021-01-14 06:16:47.796	error	(1441) 400
                              vw-connect.0	2021-01-14 06:16:47.791	error	(1441) Failing to refresh token.
                              vw-connect.0	2021-01-14 05:22:49.447	error	(1441) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                              vw-connect.0	2021-01-14 05:22:49.446	error	(1441) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                              vw-connect.0	2021-01-14 05:22:49.390	error	(1441) status update Failed
                              vw-connect.0	2021-01-14 05:22:49.389	error	(1441) 429
                              vw-connect.0	2021-01-14 05:22:44.113	info	(1441) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.337	info	(19245) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.335	info	(19245) terminating
                              vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.187	info	(19245) cleaned everything up...
                              vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.185	error	(19245) unhandled promise rejection: undefined
                              vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.184	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.180	error	(19245) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                              vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.179	error	(19245) Failed in first login step
                              vw-connect.0	2021-01-14 05:22:09.012	error	(19245) Relogin
                              vw-connect.0	2021-01-14 05:22:09.011	error	(19245) 400
                              vw-connect.0	2021-01-14 05:22:09.006	error	(19245) Failing to refresh token.
                              vw-connect.0	2021-01-14 04:28:10.989	error	(19245) status update Failed
                              vw-connect.0	2021-01-14 04:28:10.988	error	(19245) 429
                              vw-connect.0	2021-01-14 04:28:10.741	error	(19245) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                              vw-connect.0	2021-01-14 04:28:10.739	error	(19245) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                              vw-connect.0	2021-01-14 04:28:05.215	info	(19245) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.460	info	(4786) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.458	info	(4786) terminating
                              vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.285	info	(4786) cleaned everything up...
                              vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.283	error	(4786) unhandled promise rejection: undefined
                              vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.282	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.279	error	(4786) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                              vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.278	error	(4786) Failed in first login step
                              vw-connect.0	2021-01-14 04:27:30.019	error	(4786) Relogin
                              vw-connect.0	2021-01-14 04:27:30.018	error	(4786) 400
                              vw-connect.0	2021-01-14 04:27:30.008	error	(4786) Failing to refresh token.
                              vw-connect.0	2021-01-14 03:33:32.015	error	(4786) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                              vw-connect.0	2021-01-14 03:33:32.014	error	(4786) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                              vw-connect.0	2021-01-14 03:33:31.951	error	(4786) status update Failed
                              vw-connect.0	2021-01-14 03:33:31.949	error	(4786) 429
                              vw-connect.0	2021-01-14 03:33:26.110	info	(4786) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.160	info	(22721) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.159	info	(22721) terminating
                              vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.030	info	(22721) cleaned everything up...
                              vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.029	error	(22721) unhandled promise rejection: undefined
                              vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.028	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.027	error	(22721) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                              vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.026	error	(22721) Failed in first login step
                              vw-connect.0	2021-01-14 03:32:50.926	error	(22721) Relogin
                              vw-connect.0	2021-01-14 03:32:50.926	error	(22721) 400
                              vw-connect.0	2021-01-14 03:32:50.919	error	(22721) Failing to refresh token.
                              vw-connect.0	2021-01-14 02:38:55.334	error	(22721) status update Failed
                              vw-connect.0	2021-01-14 02:38:55.332	error	(22721) 429
                              vw-connect.0	2021-01-14 02:38:52.946	error	(22721) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                              vw-connect.0	2021-01-14 02:38:52.945	error	(22721) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                              vw-connect.0	2021-01-14 02:38:47.449	info	(22721) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.659	info	(8586) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.657	info	(8586) terminating
                              vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.544	info	(8586) cleaned everything up...
                              vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.543	error	(8586) unhandled promise rejection: undefined
                              vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.543	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.541	error	(8586) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                              vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.541	error	(8586) Failed in first login step
                              vw-connect.0	2021-01-14 02:38:12.326	error	(8586) Relogin
                              vw-connect.0	2021-01-14 02:38:12.325	error	(8586) 400
                              vw-connect.0	2021-01-14 02:38:12.314	error	(8586) Failing to refresh token.
                              vw-connect.0	2021-01-14 01:44:13.984	error	(8586) status update Failed
                              vw-connect.0	2021-01-14 01:44:13.982	error	(8586) 429
                              vw-connect.0	2021-01-14 01:44:13.968	error	(8586) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                              vw-connect.0	2021-01-14 01:44:13.967	error	(8586) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                              vw-connect.0	2021-01-14 01:44:08.680	info	(8586) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              vw-connect.0	2021-01-14 01:43:35.065	info	(26400) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              vw-connect.0	2021-01-14 01:43:35.064	info	(26400) terminating
                              vw-connect.0	2021-01-14 01:43:34.911	info	(26400) cleaned everything up...
                              vw-connect.0	2021-01-14 01:43:34.910	error	(26400) unhandled promise rejection: undefined
                              vw-connect.0	2021-01-14 01:43:34.908	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              vw-connect.0	2021-01-14 01:43:34.906	error	(26400) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                              vw-connect.0	2021-01-14 01:43:34.904	error	(26400) Failed in first login step
                              vw-connect.0	2021-01-14 01:43:33.821	error	(26400) Relogin
                              vw-connect.0	2021-01-14 01:43:33.820	error	(26400) 400
                              vw-connect.0	2021-01-14 01:43:33.810	error	(26400) Failing to refresh token.
                              vw-connect.0	2021-01-14 00:49:35.543	error	(26400) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                              vw-connect.0	2021-01-14 00:49:35.542	error	(26400) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                              vw-connect.0	2021-01-14 00:49:35.477	error	(26400) status update Failed
                              vw-connect.0	2021-01-14 00:49:35.475	error	(26400) 429
                              vw-connect.0	2021-01-14 00:49:30.436	info	(26400) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.147	info	(11507) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.145	info	(11507) terminating
                              vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.024	info	(11507) cleaned everything up...
                              vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.023	error	(11507) unhandled promise rejection: undefined
                              vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.023	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.021	error	(11507) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                              vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.020	error	(11507) Failed in first login step
                              vw-connect.0	2021-01-14 00:48:54.951	error	(11507) Relogin
                              vw-connect.0	2021-01-14 00:48:54.950	error	(11507) 400
                              vw-connect.0	2021-01-14 00:48:54.928	error	(11507) Failing to refresh token.
                              vw-connect.0	2021-01-13 23:54:56.565	error	(11507) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                              vw-connect.0	2021-01-13 23:54:56.564	error	(11507) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                              vw-connect.0	2021-01-13 23:54:56.488	error	(11507) status update Failed
                              vw-connect.0	2021-01-13 23:54:56.487	error	(11507) 429
                              vw-connect.0	2021-01-13 23:54:51.112	info	(11507) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.323	info	(29362) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.321	info	(29362) terminating
                              vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.157	info	(29362) cleaned everything up...
                              vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.155	error	(29362) unhandled promise rejection: undefined
                              vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.154	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.150	error	(29362) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                              vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.149	error	(29362) Failed in first login step
                              vw-connect.0	2021-01-13 23:54:15.860	error	(29362) Relogin
                              vw-connect.0	2021-01-13 23:54:15.859	error	(29362) 400
                              vw-connect.0	2021-01-13 23:54:15.848	error	(29362) Failing to refresh token.
                              vw-connect.0	2021-01-13 23:00:17.657	error	(29362) status update Failed
                              vw-connect.0	2021-01-13 23:00:17.656	error	(29362) 429
                              vw-connect.0	2021-01-13 23:00:17.620	error	(29362) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                              vw-connect.0	2021-01-13 23:00:17.619	error	(29362) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                              vw-connect.0	2021-01-13 23:00:12.060	info	(29362) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.196	info	(15075) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.194	info	(15075) terminating
                              vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.050	info	(15075) cleaned everything up...
                              vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.048	error	(15075) unhandled promise rejection: undefined
                              vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.047	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.044	error	(15075) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                              vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.042	error	(15075) Failed in first login step
                              vw-connect.0	2021-01-13 22:59:35.695	error	(15075) Relogin
                              vw-connect.0	2021-01-13 22:59:35.694	error	(15075) 400
                              vw-connect.0	2021-01-13 22:59:35.683	error	(15075) Failing to refresh token.
                              vw-connect.0	2021-01-13 22:05:37.638	error	(15075) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                              vw-connect.0	2021-01-13 22:05:37.637	error	(15075) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                              vw-connect.0	2021-01-13 22:05:37.618	error	(15075) status update Failed
                              vw-connect.0	2021-01-13 22:05:37.617	error	(15075) 429
                              vw-connect.0	2021-01-13 22:05:31.908	info	(15075) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.549	info	(305) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.548	info	(305) terminating
                              vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.369	info	(305) cleaned everything up...
                              vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.366	error	(305) unhandled promise rejection: undefined
                              vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.364	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.360	error	(305) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                              vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.358	error	(305) Failed in first login step
                              vw-connect.0	2021-01-13 22:04:56.236	error	(305) Relogin
                              vw-connect.0	2021-01-13 22:04:56.236	error	(305) 400
                              vw-connect.0	2021-01-13 22:04:56.226	error	(305) Failing to refresh token.
                              vw-connect.0	2021-01-13 21:10:57.882	error	(305) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                              vw-connect.0	2021-01-13 21:10:57.881	error	(305) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                              vw-connect.0	2021-01-13 21:10:57.747	error	(305) status update Failed
                              vw-connect.0	2021-01-13 21:10:57.746	error	(305) 429
                              vw-connect.0	2021-01-13 21:10:52.746	info	(305) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.747	info	(18535) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.745	info	(18535) terminating
                              vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.585	info	(18535) cleaned everything up...
                              vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.583	error	(18535) unhandled promise rejection: undefined
                              vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.582	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.578	error	(18535) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                              vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.577	error	(18535) Failed in first login step
                              vw-connect.0	2021-01-13 21:10:17.477	error	(18535) Relogin
                              vw-connect.0	2021-01-13 21:10:17.477	error	(18535) 400
                              vw-connect.0	2021-01-13 21:10:17.470	error	(18535) Failing to refresh token.
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:16:19.136	error	(18535) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:16:19.136	error	(18535) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:16:19.127	error	(18535) status update Failed
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:16:19.126	error	(18535) 429
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:16:13.713	info	(18535) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:16:07.415	info	(16535) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:16:07.414	info	(16535) terminating
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:16:07.413	info	(16535) cleaned everything up...
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:16:07.411	info	(16535) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:14:00.208	error	(16535) status update Failed
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:14:00.207	error	(16535) 429
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:14:00.205	error	(16535) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:14:00.205	error	(16535) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:13:54.643	info	(16535) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:13:48.091	info	(12420) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:13:48.089	info	(12420) terminating
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:13:48.089	info	(12420) cleaned everything up...
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:13:48.086	info	(12420) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:09:11.072	error	(12420) status update Failed
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:09:11.071	error	(12420) 429
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:09:11.009	error	(12420) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:09:11.008	error	(12420) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:09:05.722	info	(12420) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:08:59.056	info	(8811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:08:59.054	info	(8811) terminating
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:08:59.053	info	(8811) cleaned everything up...
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:08:59.052	info	(8811) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:05:01.500	error	(8811) status update Failed
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:05:01.499	error	(8811) 429
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:05:01.414	error	(8811) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:05:01.413	error	(8811) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:04:56.081	info	(8811) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:04:49.288	info	(27664) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:04:49.287	info	(27664) terminating
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:04:49.286	info	(27664) cleaned everything up...
                              vw-connect.0	2021-01-13 20:04:49.284	info	(27664) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              skoda update 7 min status erzwingen 0 spin ist drinnen. data steht auf kurz Da bei "alle" nur die Cyclic kamen.
                              bin jetzt durch adapterneuinstallation wieder bei 0021 sieht alles gut aus. ausser die Tripdata.
                              wie komm ich zur 22 zurück? die lief etwas besser.
                                @aba320 Einfach mal nochmal via github installieren und nochmal testen
                                  mtbsteve last edited by
                                  @tombox ich bekomme beim ändern von parametern (egal welche) in der Version 0.23 ständig Fehler:
                                  vw-connect.0	2021-01-14 14:23:51.378	error	(25033) failed set state targetSOC_pct
                                  vw-connect.0	2021-01-14 14:23:51.378	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                                  vw-connect.0	2021-01-14 14:23:51.377	error	(25033) 401
                                  vw-connect.0	2021-01-14 14:23:48.086	error	(25033) failed set state windowHeatingEnabled
                                  vw-connect.0	2021-01-14 14:23:48.086	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                                  vw-connect.0	2021-01-14 14:23:48.086	error	(25033) 401
                                  web.0	2021-01-14 14:23:45.349	info	(2015) ==>Connected system.user.admin from ::1
                                  web.0	2021-01-14 14:23:44.831	info	(2015) <==Disconnect system.user.admin from ::1 vis.0
                                  vw-connect.0	2021-01-14 14:23:43.411	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
                                  vw-connect.0	2021-01-14 14:23:43.411	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                                  vw-connect.0	2021-01-14 14:23:43.410	error	(25033) 401
                                  vw-connect.0	2021-01-14 14:23:42.418	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
                                  vw-connect.0	2021-01-14 14:23:42.418	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                                  vw-connect.0	2021-01-14 14:23:42.417	error	(25033) 401
                                  vw-connect.0	2021-01-14 14:23:42.397	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
                                  vw-connect.0	2021-01-14 14:23:42.397	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                                  vw-connect.0	2021-01-14 14:23:42.396	error	(25033) 401
                                  vw-connect.0	2021-01-14 14:23:41.381	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
                                  vw-connect.0	2021-01-14 14:23:41.380	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                                  vw-connect.0	2021-01-14 14:23:41.380	error	(25033) 401
                                  vw-connect.0	2021-01-14 14:23:41.306	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
                                  vw-connect.0	2021-01-14 14:23:41.306	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                                  vw-connect.0	2021-01-14 14:23:41.305	error	(25033) 401
                                  vw-connect.0	2021-01-14 14:23:40.295	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
                                  vw-connect.0	2021-01-14 14:23:40.295	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                                  vw-connect.0	2021-01-14 14:23:40.294	error	(25033) 401
                                  vw-connect.0	2021-01-14 14:23:37.954	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
                                  vw-connect.0	2021-01-14 14:23:37.953	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                                  vw-connect.0	2021-01-14 14:23:37.952	error	(25033) 401
                                  vw-connect.0	2021-01-14 14:23:16.190	info	(25033) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                  In der VW ID app funktioniert es einwandfrei. In der Version 0.21 des Adapters konnte ich zumindest die Charging Parameter setzen. Any idea?
                                  Fahrzeug: ID3, Software 0564
                                  Danke!
                                    tombox @mtbsteve last edited by
                                    @mtbsteve Hast du via github oder normal iobroker 0.23 installiert?
                                      @tombox via github
                                        @mtbsteve Bitte nochmal probieren
                                          @tombox gerade die V0.23 neu über github installiert. Die Fehlermeldungen sind anders, das setzen von Parametern geht immer noch nicht:
                                          vw-connect.0	2021-01-14 16:12:26.437	info	(27115) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:12:25.186	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 27115
                                          host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:11:55.176	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                                          host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:11:55.176	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:11:55.176	error	Caught by controller[1]: undefined
                                          host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:11:55.175	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                                          vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.666	info	(27070) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.666	info	(27070) terminating
                                          vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.571	info	(27070) cleaned everything up...
                                          vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.571	error	(27070) unhandled promise rejection: undefined
                                          vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.571	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.570	error	(27070) 400
                                          vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.341	error	(27070) failed set state targetTemperature_C
                                          vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.340	error	(27070) Refresh Token
                                          vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.340	error	(27070) "code=401, message=Unauthorized"
                                          vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.339	error	(27070) 401
                                          web.0	2021-01-14 16:11:34.654	info	(2015) <==Disconnect system.user.admin from ::1 vis.0
                                          web.0	2021-01-14 16:11:30.757	info	(2015) ==>Connected system.user.admin from ::1
                                          web.0	2021-01-14 16:11:30.318	info	(2015) <==Disconnect system.user.admin from ::1 vis.0
                                          web.0	2021-01-14 16:11:24.563	info	(2015) ==>Connected system.user.admin from ::1
                                          web.0	2021-01-14 16:11:23.744	info	(2015) <==Disconnect system.user.admin from ::1 vis.0
                                          vw-connect.0	2021-01-14 16:09:23.257	info	(27070) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:09:21.938	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 27070
                                          host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:08:51.931	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                                            tombox @mtbsteve last edited by tombox
                                            @mtbsteve die chargeandpay einträge sind jetzt drin. Aktuelle session sollte unter:
                                            vw-connect.0.wecharge.homecharging.stations.xxxx... sein
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1601106
