      sicadrip last edited by sicadrip
      Wie kann ich im Modul "DateTime" bei "Format des Datums / Uhrzeit" einen Zeilenumbruch einfügen? Ich hätte gerne einen zwischen dem Datum und der Uhrzeit. Konnte in der date-fns Dokumentation nichts nützliches dazu finden.
      EDIT: Ich habe es jetzt etwas un-responsive über margins im "Style des Textes" gelöst. Das wird bei kurzen Monaten (z.B. März) aber wieder nicht klappen. Für eine "richtige" Lösung wäre ich weiterhin dankbar 🙂
      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Slowman
        Slowman @sicadrip last edited by
        @sicadrip
        Ich habe es so gelöst.
        Screenshot_2021-01-13 jarvis - just another remarkable vis(1).png Screenshot_2021-01-13 jarvis - just another remarkable vis(2).png
        • Slowman
          Slowman last edited by
          Das MediaControl erkennt bei mir nicht, wenn Radio abgespielt wird. Was muss ich da noch einstellen?
            sicadrip @Slowman last edited by sicadrip
            @slowman Danke! So hab ich es mir auch vorgestellt. Ein Hinweis: Wenn du die Widget Ecken aktivierst, wird der Abstand zwischen den beiden Containern noch geringer. (Bei dir ist übrigens das Komma nach dem Wochentag falsch gesetzt 🙂 )
            Ich habe noch eine weitere Frage: Ich habe ein iFrame in einen Datenpunkt eingebunden den ich ohne extra Text beim öffnen vom Popup anzeigen möchte. Als Datenpunktname habe ich hier "." vergeben (Leerzeichen geht ja nicht). Kann ich den Platz auf der linken Seite noch besser nutzen, bzw. den Datenpunktnamen komplett ausblenden?
              bastian-m @Zefau last edited by
              @zefau Du kannst die Bilder jetzt sehen, oder?
              • Z
                Zuki @Zefau last edited by
                @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Du müsstest mir die Aufstellung unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/173#issuecomment-758841588 auf die Datenpunkte des Adapters mappen.
                Erledigt und Danke 👍
                • Zefau
                  Zefau @SWE1008 last edited by
                  @sweimar said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  und wenn ich im Date Widget die Sekunden ausblende geht die Zeit falsch.
                  Was hast du für ein Format angegeben?
                  SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Zefau
                    Zefau @bastian-m last edited by
                    @bastian-m said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    Ja, habe es aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/595
                    Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                    closed Optimize mobile layout and margins #595
                    • SWE1008
                      SWE1008 @Zefau last edited by SWE1008
                      und dann ohne Sekunden eben ohne „:ss“
                        Robbi12 last edited by
                        Hallo, irgendwie ist die Kalenderwoche verkehrt. Wir sind momentan in der zweiten.
                          MCU @Zefau last edited by MCU
                          @zefau Aktualisierung der Werte in 2.2.0-beta.15 auf der Darstellungsseite erst nach F5 (Browser-Aktualiserung der Seite).
                          Auswahl (Dropdownliste) neu ausgewählt. Die Auswahl wird ausgeführt, aber die Zeitdarstellung wird nicht aktualisiert.
                          Datenpunkt Explorer Filterung (Nur bei expliziter Angabe wirksam) Html -> html
                          Bei Eingabe von 'html' findet er keine DP, nur bei 'Html'.
                          Man muss dort Großbuchstaben angeben, wie im Original. Bitte ändern auf Unabhängigkeit von Groß- und Kleinbuchstaben, evtl. mit Wildcards.
                          Bitte bei Auswahl direkt die Struktur öffnen, wenn möglich, so muss man sich nicht durchklicken:
                          Resfresh der Seite nach "Transport close" :
                          z.B.: auf Seite http://192.168.178.89:8082/jarvis/index.html#tab=küche-3
                          Nachdem automatischen Refresh der Seite, werden alle TABs von 0 - 2 kurz angezeigt, bis er dann bei dieser Seite -3 stehen bleibt.
                          Kann man das so ändert, das er nicht alle vorherigen Seiten durchläuft?
                          Liste der Gewerke bitte aufsteigend sortieren.
                            karstent last edited by
                            Warscheinlich habe ich etwas falsch gemacht aber nun komme ich nicht mehr auf die Oberfläche. Neustart des Adapters hat nichts gebracht.
                            Nun sehe ich nur noch rot 🙂
                            Im Log wird dies angezeift:
                            jarvis.0 2021-01-14 14:04:07.244 warn (32355) Insufficent properties provided for device Fernbedienung (no states or triggers defined)!
                            Kann mir jemand helfen um dies zurückzusetzen?
                              karstent @karstent last edited by karstent
                              @karstent hat sich erledigt. habe es über die "Restore) Funktion wieder zurück setzen können.
                                rabbit007 @MCU last edited by rabbit007
                                @mcu Noch ein Versuch; bezogen auf Post Nummer 1709. Den mit den diversen Schreenshots:
                                https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/1709
                                Wie ist bitte der Trick, um bei der "Komponenten Konfiguration" der ButtonAction die Auswahl "Wert Aktivierung" verfügbar wird. Ich habe jarvis v2.1.0 installiert, aber trotzdem bekomme ich nur:
                                Button Icon
                                Zeige Datenounkt Wert
                                Button Größe
                                Button Label
                                angezeigt.
                                Danke!
                                  WW1983 last edited by
                                  Bei mir wird aktuell auf den Apple Geräten der Kalender nicht angezeigt. Auf dem Edge Browser am PC schon. Hat noch jemand das Problem?
                                  • SWE1008
                                    SWE1008 @WW1983 last edited by
                                    @ww1983 der Kalender an sich wird angezeigt. Nur die Vorschau nicht...
                                      WW1983 @SWE1008 last edited by
                                      @sweimar Achso ok. Der Fehler ist also bekannt?
                                        MCU @rabbit007 last edited by
                                        @rabbit007 Das war soweit ich das noch weiß in der Version 1.0.0 - 1.1.0 so. Die Werte gibt es so nicht mehr. Beschreibe bitte Dein Ziel. Was soll wo, wie angezeigt werden. Vielleicht wird der Entwickler @Zefau darauf reagieren und es berücksichtigen.
                                        • SWE1008
                                          @ww1983 Das weiß ich nicht. Mir ist es erst aufgefallen als ich dein Post gelesen habe.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                            @zefau
                                            Wirst du es weiter entwickeln?
                                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/499
                                            sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                            open Integration of ioBroker.yamaha in MediaControl module #499
                                            316
                                            6126
                                            4115030
