    4. Test Adapter tvprogram
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @OliverIO last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Kannst du schauen, ob du eine Background-color für dein html-Dokument gesetzt hast?
      Ah, okay, wenn man eine Hintergrundfarbe bestimmt, dann ist die Transparenz weg. Ich hatte zuerst keinen Hintergrund und dann "H gradient black 5". Da ist es dann jeweils transparent. Danke!
      • OliverIO
        OliverIO @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by OliverIO
        Hab es ebenfalls ausprobiert. Das scheint es zu sein.
        Um möglichst wenig Vorgaben zu machen, was Farbschema angeht, wird hier im Widget mit Transparenz gearbeitet bzw. die Vorgaben übernommen, die in einer css oder anderweitig definiert worden sind. Für die Kopf-Zellen (Uhrzeit, Channel-Logo und Burgermenü) wird allerdings eine Hintergrundfarbe benötigt, da ansonsten der Text durchscheint.
        Dadurch versuche ich zu ermitteln, welche Farbe im Browser gesetzt ist.
        Wenn allerdings weder im widget, noch auf dem html- oder body-Element durch css eine Farbe definiert worden ist, dann ist diese rgba(0,0,0,0) was wiederum Transparent entspricht.
        Daher scheint von hinten dann die Farbe durch, die der Browserhersteller als absoluten Hintergrund vorgibt, bzw er sich das vom Betriebssystem geben lässt.
        Leider lässt sich diese Farbe nicht standardisiert abfragen.
        Für Ideen, welche Vorgaben ich hier machen kann, welche bei beliebigen Farbschema (hell,dunkel,bunt) funktioniert, baue ich diese gern ein.
        Ich werde den Hinweis aber in die Doku mit aufnehmen.
        • O
          @oliverio
          Wenn ich in der Zeitleiste in die Zukunft gehe, dann dauert es nur ein paar Sekunden, dann wird wohl aktualisiert und die Zeitleiste springt auf die aktuelle Uhrzeit. So kann man sich leider keine Infos zu einer Sendung ansehen. Es sei denn, man ist Flash...
          • OliverIO
            ja steht noch auf der Agenda, such noch nach einem geeigneten Mechanismus um den scroll mechanismus zwischen manuell und automatisch zu unternscheiden
            O F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              @oliverio
              Kennst du TV-Browser?
                frajop last edited by
                Ich habe mal die Version 0.0.6 ausprobiert. Sieht alles gut aus und funktioniert flüssig 👍
                  frajop @OliverIO last edited by
                  @oliverio eigentlich braucht man kein automatisches scrollen, oder!?
                  Beim Aufruf des widgets auf die aktuelle Zeit fokussieren und dann nur manuell scrollen
                  • OliverIO
                    Nein
                    • OliverIO
                      OliverIO @frajop last edited by
                      @frajop
                      Problem ist schon gelöst.
                      Nach dem Scrollen ist für 90 Sekunden Ruhe.
                      Evtl mach ich es noch konfigurierbar.
                      • OliverIO
                        OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                        Neue Version 0.0.7
                        • nun müssten auch 2 Widgets gleichzeitig gehen
                        • Readme verbessert
                        • Widget-Symbol hinzugefügt
                        • wechselnde Farben bei den Zellen hinzugefügt
                        • Zellenbreite für 30 Minuten und Zeilenhöhe ist nun konfigurierbar
                        • Verbesserung der Ladelogik für vergangene Werte
                        • Anzeige von Grenzfällen wurde verbessert
                        • Navigationslogik implementiert
                        • ZoomLogik implementiert
                        • O
                          Datapoints loading...
                          no data for 1969-12-31
                          • OliverIO
                            wie oft hast du probiert mit F5 neu zu laden?
                            vis ist manchmal etwas picky wenn da neue dateien kommen
                            • O
                              @oliverio
                              Ist schon im Editor so. VIS neu gestartet, Objektbaum gelöscht. Bringt nichts.
                              • OliverIO
                                ja Fehler ist bestätigt.
                                Ist ein Ladefehler, der nur zwischen 0 und 5 Uhr auftritt.
                                Deswegen hab ich ihn nicht bemerkt.
                                Ich schau
                                • OliverIO
                                  Neue Version 0.0.8
                                  Der Fehler in der Berechnung des Datums wurde behoben.
                                  Dies führte zu Ladeproblemen
                                  O F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    @oliverio
                                    Geht wieder. Sortieren funktioniert jetzt auch.
                                    • O
                                      @oliverio
                                      Was sollen die Pfeile oben rechts bewirken?
                                      Daten von jetzt gibts aber gerade nicht, oder?
                                      • OliverIO
                                        Der Adapter sollte eigentlich Daten für die nächsten 5 Tage abrufen.
                                        Rückwärts stellt der Quell-Datenserver nicht zur Verfügung, ist meist ja auch nicht so interessant.
                                        Gelöscht werden die Daten dann wenn sie älter als 5 Tage sind.
                                        Durch die kann das Widget dann blättern.
                                        Du kannst mal im folgenden Pfad auf deinem iobroker schauen ob da Dateien sind:
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/tvprogram/program/
                                        O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          @oliverio
                                          Ah, jetzt verstehe ich die Wirkweise der Pfeile! Daten sind da!
                                          Datum wäre nicht schlecht!
                                          • O
                                            @oliverio
                                            Weshalb ich vorhin nach TV-Browser frug, da kannst du dir vielleicht einige Anregungen holen. Leider konnte ich über längere Zeit nicht posten, Forenfehler...
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258132
