    4. Test Adapter tvprogram
      frajop last edited by
      Ich habe mal die Version 0.0.6 ausprobiert. Sieht alles gut aus und funktioniert flüssig 👍
        frajop @OliverIO last edited by
        @oliverio eigentlich braucht man kein automatisches scrollen, oder!?
        Beim Aufruf des widgets auf die aktuelle Zeit fokussieren und dann nur manuell scrollen
        • OliverIO
          OliverIO @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13
          Nein
          • OliverIO
            OliverIO @frajop last edited by
            @frajop
            Problem ist schon gelöst.
            Nach dem Scrollen ist für 90 Sekunden Ruhe.
            Evtl mach ich es noch konfigurierbar.
            • OliverIO
              OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
              Neue Version 0.0.7
              • nun müssten auch 2 Widgets gleichzeitig gehen
              • Readme verbessert
              • Widget-Symbol hinzugefügt
              • wechselnde Farben bei den Zellen hinzugefügt
              • Zellenbreite für 30 Minuten und Zeilenhöhe ist nun konfigurierbar
              • Verbesserung der Ladelogik für vergangene Werte
              • Anzeige von Grenzfällen wurde verbessert
              • Navigationslogik implementiert
              • ZoomLogik implementiert
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @OliverIO last edited by
                Datapoints loading...
                no data for 1969-12-31
                • OliverIO
                  wie oft hast du probiert mit F5 neu zu laden?
                  vis ist manchmal etwas picky wenn da neue dateien kommen
                  • O
                    @oliverio
                    Ist schon im Editor so. VIS neu gestartet, Objektbaum gelöscht. Bringt nichts.
                    • OliverIO
                      ja Fehler ist bestätigt.
                      Ist ein Ladefehler, der nur zwischen 0 und 5 Uhr auftritt.
                      Deswegen hab ich ihn nicht bemerkt.
                      Ich schau
                      • OliverIO
                        Neue Version 0.0.8
                        Der Fehler in der Berechnung des Datums wurde behoben.
                        Dies führte zu Ladeproblemen
                        O F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          @oliverio
                          Geht wieder. Sortieren funktioniert jetzt auch.
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @OliverIO last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @oliverio
                            Was sollen die Pfeile oben rechts bewirken?
                            Daten von jetzt gibts aber gerade nicht, oder?
                            • OliverIO
                              Der Adapter sollte eigentlich Daten für die nächsten 5 Tage abrufen.
                              Rückwärts stellt der Quell-Datenserver nicht zur Verfügung, ist meist ja auch nicht so interessant.
                              Gelöscht werden die Daten dann wenn sie älter als 5 Tage sind.
                              Durch die kann das Widget dann blättern.
                              Du kannst mal im folgenden Pfad auf deinem iobroker schauen ob da Dateien sind:
                              /opt/iobroker/iobroker-data/tvprogram/program/
                              O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                @oliverio
                                Ah, jetzt verstehe ich die Wirkweise der Pfeile! Daten sind da!
                                Datum wäre nicht schlecht!
                                • O
                                  @oliverio
                                  Weshalb ich vorhin nach TV-Browser frug, da kannst du dir vielleicht einige Anregungen holen. Leider konnte ich über längere Zeit nicht posten, Forenfehler...
                                  • OliverIO
                                    das blendet es beim wechseln ein und wieder aus.
                                    Schau mal das video bei v0.0.7 an, so sieht es bei mir aus
                                    • OliverIO
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Test Adapter tvprogram:
                                      TV-Browser
                                      Hm, die Vorschläge kommen doch hier direkt von denen die es brauchen,
                                      darüber hinaus löst es ein anderes TV widget hier ab, welches aber nur per Skript erzeugt wurde und die Daten aus dem Web gescraped hat, was an sich immer etwas unsicher ist.
                                      Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                                        Nicht bei mir. Außerdem weiß man danach nicht mehr, bei welchem Tag man gerade ist.
                                        • O
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          Nicht bei mir.
                                          Auch das ein Problem der gewählten Farben. Geht.
                                          • O
                                            Dieser senkrechte, rote Strich geht bei mir nicht bis zum Ende der Seite.
                                            Ich finde keine Farbkombination, bei der man sowohl die Senderlogos noch gut erkennen kann als auch die Überblendung sieht...
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258131
