    4. Test Adapter tvprogram
    • OliverIO
      OliverIO @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Nein
      • OliverIO
        OliverIO @frajop last edited by
        @frajop
        Problem ist schon gelöst.
        Nach dem Scrollen ist für 90 Sekunden Ruhe.
        Evtl mach ich es noch konfigurierbar.
        • OliverIO
          OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
          Neue Version 0.0.7
          • nun müssten auch 2 Widgets gleichzeitig gehen
          • Readme verbessert
          • Widget-Symbol hinzugefügt
          • wechselnde Farben bei den Zellen hinzugefügt
          • Zellenbreite für 30 Minuten und Zeilenhöhe ist nun konfigurierbar
          • Verbesserung der Ladelogik für vergangene Werte
          • Anzeige von Grenzfällen wurde verbessert
          • Navigationslogik implementiert
          • ZoomLogik implementiert
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @OliverIO last edited by
            Datapoints loading...
            no data for 1969-12-31
            • OliverIO
              wie oft hast du probiert mit F5 neu zu laden?
              vis ist manchmal etwas picky wenn da neue dateien kommen
              • O
                @oliverio
                Ist schon im Editor so. VIS neu gestartet, Objektbaum gelöscht. Bringt nichts.
                • OliverIO
                  ja Fehler ist bestätigt.
                  Ist ein Ladefehler, der nur zwischen 0 und 5 Uhr auftritt.
                  Deswegen hab ich ihn nicht bemerkt.
                  Ich schau
                  • OliverIO
                    Neue Version 0.0.8
                    Der Fehler in der Berechnung des Datums wurde behoben.
                    Dies führte zu Ladeproblemen
                    O F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      @oliverio
                      Geht wieder. Sortieren funktioniert jetzt auch.
                      • O
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @OliverIO last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @oliverio
                        Was sollen die Pfeile oben rechts bewirken?
                        Daten von jetzt gibts aber gerade nicht, oder?
                        • OliverIO
                          Der Adapter sollte eigentlich Daten für die nächsten 5 Tage abrufen.
                          Rückwärts stellt der Quell-Datenserver nicht zur Verfügung, ist meist ja auch nicht so interessant.
                          Gelöscht werden die Daten dann wenn sie älter als 5 Tage sind.
                          Durch die kann das Widget dann blättern.
                          Du kannst mal im folgenden Pfad auf deinem iobroker schauen ob da Dateien sind:
                          /opt/iobroker/iobroker-data/tvprogram/program/
                          O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            @oliverio
                            Ah, jetzt verstehe ich die Wirkweise der Pfeile! Daten sind da!
                            Datum wäre nicht schlecht!
                            • O
                              @oliverio
                              Weshalb ich vorhin nach TV-Browser frug, da kannst du dir vielleicht einige Anregungen holen. Leider konnte ich über längere Zeit nicht posten, Forenfehler...
                              • OliverIO
                                das blendet es beim wechseln ein und wieder aus.
                                Schau mal das video bei v0.0.7 an, so sieht es bei mir aus
                                • OliverIO
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Test Adapter tvprogram:
                                  TV-Browser
                                  Hm, die Vorschläge kommen doch hier direkt von denen die es brauchen,
                                  darüber hinaus löst es ein anderes TV widget hier ab, welches aber nur per Skript erzeugt wurde und die Daten aus dem Web gescraped hat, was an sich immer etwas unsicher ist.
                                  Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                                    Nicht bei mir. Außerdem weiß man danach nicht mehr, bei welchem Tag man gerade ist.
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      Nicht bei mir.
                                      Auch das ein Problem der gewählten Farben. Geht.
                                      • O
                                        Dieser senkrechte, rote Strich geht bei mir nicht bis zum Ende der Seite.
                                        Ich finde keine Farbkombination, bei der man sowohl die Senderlogos noch gut erkennen kann als auch die Überblendung sieht...
                                        • Knallochse
                                          Knallochse @OliverIO last edited by Knallochse
                                          @oliverio Guten Morgen.
                                          Ich habe gerade das neueste Update durchgeführt (0.0.8).
                                          Fantastisch, in welcher Geschwindigkeit die Entwicklung vorangeht.
                                          Die neuen Funktionen (vor/zurück & Zoom) funktionieren tadellos.
                                          Ich fände es auch super, wenn es in der Titelleiste (Uhrzeit) ein Anhaltspunkt zum Tag gäbe.
                                          Ich bin mir nur nicht sicher, ob das Datum oder der Wochentag besser wäre.
                                          Ein was ist mir aufgefallen.
                                          Änderungen von widthItem & heighRow sieht man erst in der Runtime (ist aber bestimmt normal)
                                          Ich bin echt begeistert. Vielen Dank.
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Knallochse last edited by
                                            @knallochse said in Test Adapter tvprogram:
                                            ne, eigentlich auch im Editor. da schau ich heute Abend mal
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            257773
