    4. Yet another HomeKit adapter
      A Former User @chip131001 last edited by
      @chip131001 ich habe sonst immer nur 2 richtige Geräte, einige Virtuelle Geräte und jetzt in der Weihnachtszeit zusätzlich noch 3 Osram Steckdosen über Yahka laufen. Also sollte die Menge kein Problem sein. Meine Homematic Geräte habe ich über das HM Plugin HAP in HomeKit eingefügt, damit sind mir keine Probleme aufgefallen. Trotzdem habe ich das Gefühl das es an iOS 14 liegt und nicht an Yahka da nach meiner Meinung auch Native Hue Geräte spinnen. Hab mir aber in letzter Zeit leider nicht gemerkt welche Geräte es genau sind. Da ich aber anscheinend doch nicht der einzige mit dem Problem bin, werde ich nun mal darauf achten welche Geräte es direkt sind und falls es ein Problem von Yahka ist, ein Issue auf GitHub eröffnen. Ach ja zuhause steht der Apple TV 4 als Zentrale und kein iPad oder HomePod.
      Lg
      C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        chip131001 @Guest last edited by
        @ciddi89
        Ich habe auch einen Apple TV 4 als Steuerzentrale.
        Ich werde es auch weiter beobachten und hier berichten. Bis iOS 14 hatte ich keine Schwierigkeiten. Ich habe schon versucht den Apple TV als Steuerzentrale zu deaktivieren, aber es hat keine Besserung gebracht.
          loverz @chip131001 last edited by
          @chip131001
          Ich hab auch ein ATV 4K (über Gigabit LAN angebunden) und auch Probleme mit den Status, die beim Öffnen der App gelegentlich nicht aktuell sind.
          Außerdem habe ich das Problem, dass es oft lange dauert, bis alle Geräte aktualisiert sind, das kann aber wie ich hier lese an der Menge liegen, da ich bestimmt auch an die 100 Datenpunkte habe. Bei mir wegen der KNX Hausverdrahtung.
            TheAriba @loverz last edited by
            @loverz ich muss manchmal ein Gerät zweimal antippen bis es reagiert.
            Also bspw. Licht an, aus und dann beim nächsten an geht es an.
              Strobel last edited by Strobel
              Moin zusammen,
              ich würde gerne meinen Sony TV XE9005 über Homekit EIN/AUS schalten und den Status ob an oder aus sehen. Über den Sony Bravia Adapter bekomme ich folgende Daten:
              state Power on button
              state PowerOff button
              und den Status über powerStatusActive state If TV power status is active true/false
              bisher habe ich es lediglich geschafft den Status mir anzuzeigen. Wie binde ich die "PowerON" und "PowerOFF" button ein?
              Kann mir jemand helfen? DANKE!
              ? L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @Strobel last edited by
                @Strobel mit den „Active“ Aktion kannst du den TV ein bzw. Ausschalten. Dafür brauchst du aber auch den richtigen Datenpunkt. Daher könntest du einen eigenen Datenpunkt erstellen der per Blockly o. JavaScript Bedient wird. Wenn der neue Datenpunkt auf True gestellt wird dann soll er den TV Button On Umschalten und wenn er auf false gestellt wird dann den TV Button off umschalten.
                  loverz @Strobel last edited by
                  @Strobel über den On Datenpunkt von yahka, den du gefüllt hast wird auch gesteuert. Man kann dort Multistate einstellen, sodass man mehrere Datenpunkte anbinden kann.
                  Wenn das nicht klappt müssen beide Datenpunkte über ein Script vorbereitet und dan an yahka übergeben werden.
                    Strobel @Guest last edited by
                    @ciddi89 und @loverz , Danke für Eure Ideen/Hinweise.
                    Ich bin jezt rüber auf Node-Red. Dort habe ich Homekit auch laufen. Die Ausgabe aus Homekit ist { Active: 1 } bzw. { Active: 0 }. Wie kann ich jetzt mit der Ausgabe den Datenpunkt von der Sony Bravia Taste schalten?
                      "from": "system.host.raspberrypi4-iob.cli",
                      "ts": 1610316053244,
                      "common": {
                        "name": "TvPower",
                        "role": "button",
                        "type": "boolean",
                        "read": false,
                        "write": true
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "sony-bravia.0.function.AAAAAQAAAAEAAAAVAw==",
                      "type": "state"
                      TheAriba last edited by
                      Hallo zusammen, hat jemand schon ein Doorbird Live Bild und das Relais zum öffnen einbinden können?
                      Hatte das mal über Homebridge drin, bevor ich ioBroker genutzt habe. Doorbird Adapter habe ich schon laufen, liefert aber nicht die Möglichkeit eines Livebilds.
                      Wie ich ein homebridge plugin in ioBroker zum Laufen bekomme würde mir an der Stelle auch helfen. Irgendwie verstehe ich da nur Bahnhof 🙂 .
                      Ich bedanke mich vorab für eure Unterstützung!
                        el_malto @TheAriba last edited by el_malto
                        @enoceaneltako da bitte mal ein bisschen die SuFu und google benutzen und dich ein bisschen in das Thema einlesen. Doorbird ist doch komplett Dokumentiert soweit ich das hier im Forum zwischendurch mal gelesen habe.
                        1. Es wurde schon oft beschrieben wie man Streams in Yahka benutzen kann.
                        2. Wenn der Doorbird Adapter das Relais ansteuern kann, sollte es doch kein Problem sein?
                        3. Homebridge plugins kannst du mit https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham in ioBroker benutzen
                        Alle deine Fragen kannst du in kurzer Zeit ergooglen. Ein bisschen Eigeninitiative gehört aber schon dazu (nicht böse gemeint)✌
                        T oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          TheAriba @el_malto last edited by
                          @el_malto ok sorry, vllt falscher Thread. Alles gut, ich muss das nur mal verstehen.
                          Habe mich gerade versucht, gebe auf und jetzt kann ich die "Kamera" in YAHKA nicht mehr löschen. Es passiert nichts beim Klick auf den "Gerät entfernen". Hat jemand einen Tipp?
                          • oberfragger
                            oberfragger @el_malto last edited by
                            @el_malto
                            "Homebridge plugins kannst du mit https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham in ioBroker benutzen"
                            Ähhh bitte... ich habe die ganze Zeit Homebridge parallel zum ioBroker installiert (für Plugins). Das kann ich mir damit schenken??? Das wär ja klasse. Gut - mittlerweile weiss ich auch wie man das benutzt.
                            Das war mir echt neu. Hatte verstanden, dass ich mir fertige Homekit-Geräte damit in den ioBroker holen kann oder verwechsel ich hier gerade die Plugins...?
                              el_malto @oberfragger last edited by
                              @oberfragger said in Yet another HomeKit adapter:
                              So verstehe ich den Adapter. Benutzt habe ich den nie.
                              Hatte früher (vor ioBroker Zeiten) mal kurz Homebridge bei mir laufen. Als ich dann zu ioBroker gewechselt bin, gab es für all meine Geräte ioBroker Adapter und habe dann alles mit Yahka in meine Homekit App gebracht.
                              Ich kann mir fast nicht vorstellen das es nicht möglich ist Geräte für die es ein Homebridge Plugin gibt, nicht auch direkt in ioBroker einbinden zu können. Ich mein, die Homebridge Plugins greifen doch auch nur auf APIs oder andere Wege drauf zu um mit den Geräten zu komminizieren. Also gibt es ja einen "zugänglichen" Weg um die Geräte ansprechen/steuern zu können. Demnach müsste es auch ohne Homebridge Plugin möglich sein diese Geräte in ioBroker zu bekommen und dann mittels Yahka in die Homekit App.
                              Wie das läuft weiß ich nicht. Wäre aber generell man interessant zu wissen wie das mit zertifizierten Homekit Geräten ist und diese in den ioBroker bekommt.
                                @ciddi89 ,
                                ich habe auf github in den Issues gelesen das die Version v0.12 nicht stabil läuft.
                                Ich hatte bei mir die v0.13 installiert.
                                Darauf hin habe ich vor 5 Tagen die v0.11 installiert und seitdem werden alle meine Geräte mit dem richtigen Status angezeigt. Lag also bei mir nicht an iOS14.
                                Wäre interessant ob es bei den anderen auch so ist.
                                Gruß Sergej
                                wendy2702 ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @chip131001 last edited by
                                  @chip131001
                                  Habe mit 0.13 und seit heute mit 0.13.1 keine Probleme.
                                    @chip131001 danke für die Info! Hab es mir mal durchgelesen und die neue Version soll das wohl beheben. Muss aber zugeben das seit dem letzten Post mir komischer nichts mehr aufgefallen ist. 🤷🏼‍♂️
                                    Lg
                                      Hey zusammen, gibt es einen Trick wenn ich ein Gerät nicht mehr entfernen kann? Es passiert nichts nach dem Klick auf den Button.
                                        A Former User last edited by
                                        @enoceaneltako said in Yet another HomeKit adapter:
                                        Hey,
                                        hast du schon versucht die Instanz neu zu starten und dann das Gerät zu löschen? Wenn das nicht hilft dann ioBroker komplett neu starten meistens hilft das.
                                          @ciddi89 irgendwie funktioniert das auch nach nem iobroker restart nicht...
                                            A Former User @TheAriba last edited by
                                            @enoceaneltako hm das ist wirklich komisch. Ich habe gerade mal in den Issues auf github geguckt. Ist es zufällig eine Kamera die nicht löschbar ist? (Da sind nämlich welche wo diese nicht gelöscht werden können) Wenn ja, dann wird der Fehler in der nächsten Version behoben.
                                            1764
                                            797713
