    4. [gelöst] HM-Rega - Falsche Prozentwerte bei Rollo und Dimmer
    SOLVED [gelöst] HM-Rega - Falsche Prozentwerte bei Rollo und Dimmer
      BobBruni last edited by Jey Cee
      Hallo Zusammen,
      wie in diesem älteren Thread schon beschrieben,
      Re: Rolladen-Status nicht immer aktuell
      habe ich nun auch das Problem, dass die Werte meiner Rollos bzw. Dimmer falsch sind.
      Anstatt der korrekten %-Werte, steht z.B. für ein halb offenes Rollo (50%), der Wert 0.5%. Dies hat zur Folge, dass in meiner Vis die "Schutter + jqui Dialog" - Widgets nicht korrekt angezeigen.
      Wenn ich den HM-Rega neu starte, stehen wieder die korrekten %-Werte in den Objekten. Sobald ein Rollo wieder angesteuert wird - selbes Problem.
      Laut dem o.g. Thread sollte das Problem ja schon lange behoben sein.
      Hat noch jemand dieses Problem oder liegt es an mir?
      Besten Dank!
      B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        BobBruni @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 said in HM-Rega - Falsche Prozentwerte bei Rollo und Dimmer:
        @bobbruni rpc wirklich 1.14.24? 1.14.25 hatte nen hau soweit ich weiß, ansonsten mal den betroffenen Datenpunkt als raw zeigen.
        Oh man, das wars! Ich hatte die 1.14.25 installiert. Zurück auf 1.14.24 und es läuft.
        Vielen Dank @foxriver76 und @Homoran für eure Hilfe!
          BobBruni @BobBruni last edited by
          Hallo @foxriver76,
          kannst du mir vielleicht bei meinem Problem weiterhelfen?
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @BobBruni last edited by
            @bobbruni Welche Adapterversionen werden denn genutzt?
              Homoran Global Moderator Administrators @BobBruni last edited by
              @bobbruni said in HM-Rega - Falsche Prozentwerte bei Rollo und Dimmer:
              so ist es!
              liegt es an mir?
              dazu bräuchte man mehr Informationen.
              • welche Gerätetypen
              • wie ist die Konfig von hm-rpc und hm-rega
                RegaHSS 3.0.6
                RPC 1.14.24
                  BobBruni @Homoran last edited by
                  @homoran said in HM-Rega - Falsche Prozentwerte bei Rollo und Dimmer:
                  Rollo - Homematic HMW-LC-Bl1-DR
                  Dimmer - Homematic HM-LC-Dim1T-FM
                    also sowohl hm "klassisch" als auch bei wired???
                    Hast du die Callback-Adresse eingetragen?
                      Ich verstehe nicht genau, was du damit meinst?
                      Callback Adresse ist bei beiden RPC-Instanzen leer. Was sollte hier rein?
                        die IP des ioBrokers
                        zumindest einmal testweise, ob das Abhilfe bringt
                        eigentlich sollte das Phänomen bei deiner Konfig nicht auftreten.
                        Wo läuft dein ioBroker?
                        ist da ein Container im Spiel?
                        Hast du Geräte mal gelöscht und neu eingelesen?
                          Callback-Adresse eingetragen, Geräte gelöscht, neue eingelesen und die Adapter RPC und Rega neu gestartet.
                          Alle Rollos sind geöffnet - in den Objekten stehen 100% als Wert - in meiner Vis wird das Widget richtig dargestellt.
                          Nun steuere ich über das "Shutter + jqui Dialog"-Widget ein Rollo z.B. 75% und im Wert steht wieder 0.75%. Mein Widget zeigt das Rollo als geschlossen an... Gleiches Problem!
                          ioBroker läuft auf einem RPI4 seit fast einem Jahr ohne Probleme!
                          • foxriver76
                            Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76
                              @BobBruni
                              ansonsten einmal über die konsole ein iobroker upload hm-rpc ausführen.
                              Vielleicht hilft das !?
                                • foxriver76
                                  @bobbruni Ja wenn Latest, dann auch ranhalten bei Latest, sonst kann sich zwischendurch leider manchmal was einschleichen, stable dürfte nach wie vor die .24 sein
                                    Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by Homoran
                                    ist so 😉 !
                                    deswegen hatte ich nach der Info, dass er .24 hätte, dort nicht weitergebohrt.
                                    548
