    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
      liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
      @Stephan-Schleich
      du meinst schon " let sortedByInstanz=true;"
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky jup genau
          @Stephan-Schleich sollen wir mal anydesken ? - hab gerade zeit - wenn ja im chat telefonnummer
            dank @Stephan-Schleich haben wir noch einen fehler gefunden, war nur sichtbar, wenn eine ical instanz keine werte hatte
            update - script - erster post
            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Slowman
              Slowman @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Die Anleitung ist wirklich sehr gut geschrieben, nur bekomme ich dies nicht gebacken. Das die HTML Seite läuft. Denke mal bei der Aktivierung scheitere ich.
              Alles geändert, wie beschrieben. Datei liegt in /vis.0 Pfad und Name nicht geändert. Und jetzt? In Vis in Eigenschaften -> Allgemein html die Datei angegeben, die Datei mit vis.0/ vor aber nur das was ich dort rein gestellt habe erscheint.
              Auch der Anleitung hat mir hier nicht wirklich weiter geholfen: https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/basic.md
              Danke für einen Tipp
                liv-in-sky @Slowman last edited by liv-in-sky
                @slowman hi- willst du wirklich das file haben ? mittlerweile gibt es fast keinen gebrauch mehr dafür - war damals für icontrol - adapter eingeführt, weil man dort kein html einfügen konnte - mittlerweile kann man das
                wenn du die tabelle nur in der vis sehen willst, brauchst du das file nicht
                Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Slowman
                  @liv-in-sky
                  Ich wollte dies für das JarVis haben. Du verwirrst mich, ist doch was aktuelles hier? 🙄 Habe bisher die Termine nur untereinander stehen und nicht in einer Tabelle. Gibt es da bessere Lösungen?
                    @slowman
                    hier wird definiert, was man braucht
                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                    let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                    let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                    let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
                    let dpTSJsonCalName=["LIV-IN-SKY","My second Ical Instance"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
                    let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                    let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidgetTable";  /
                    die tabelle kann ein
                    • file erzeugen (iqontrol) - alt braucht man nicht mehr
                    • ein html standard widget (braucheEinVISWidget=true)
                    • ein material design tabel widget (braucheMaterialDesignWidgetTable)
                    • ein material design list widget (braucheMaterialDesignWidget)
                    standard ist html widget
                      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      Hallo, ist der Richtig?
                      let mySchedule3="  15,45 * * * * ";
                        @slowman
                        jarvis ist neu und kenne ich nicht - habe aber bei einem anderen user gesehen, dass man die html tabelle einfügen kann
                        @Stephan-Schleich war das bei dir ?
                          liv-in-sky @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          jede stunde um 15 minuten und 45 minuten - sollte so stimmen - was gefällt dir daran nichjt?
                          hast du eine ahnung, wie die tabelle in jarvis eingefügt wird
                          sollte doch über dpVIS funktionieren
                          Slowman sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Slowman
                            Slowman @liv-in-sky last edited by Slowman
                            @liv-in-sky
                            Ich bekomme diese nicht in Vis angezeigt. Irgendwo fehlt mir da was.
                            Egal welchen Pfad ich benutze vis.o/.... Es wird nur das "Ggeschriebene" im Feld HTML angezeigt
                              @slowman funktioniert so:
                              nennt sich binding der datenpunkt unter dpVIS muss benutzt werden
                              der datenpunkt wird in geschweifter klammer eingegeben und den inhalt siehst du dann nicht im editor - nur in der runtime
                                @slowman
                                manchmal vergesse ich das zu beschreiben (ist eigentlich klar, dass man dies nicht am anfang weiß) - habe es jetzt im ersten post mit aufgenommen
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                  @liv-in-sky said in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                                  Arbeite daran:
                                  So, fertig
                                  Gerät anlegen:
                                  Widget hinzufügen:
                                    liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                    allgemein
                                    natürlich ist es bei diesen script wichtig, das der ical adapter oft genug über schedule aufgerufen wird.
                                    z.b. bei terminen die schon laufen. der adapter ändert seine datenpunkte nur (und dadurch kann er den moment erst anszeigen), wenn sein schedule aufgerufen wird. ist das schedule nur 2 mal am tag z.b. um 12:00 und
                                    00:00 , kann ein termin, der um 16:00 beginnt, nicht als momentan laufen angezeigt werden. mein script berechnet das nicht, sondern die datenpunkte des ical ändern sich dann.
                                    @Karel-Puhli das gilt auch für dein miniscript
                                    ich rufe ical mehrmals pro stunde auf
                                    Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Slowman
                                      Slowman last edited by Slowman
                                      @liv-in-sky
                                      Hmm.... finde meinen Fehler nicht.
                                      iCALTermine habe ich als Logikwert gelassen, die anderen wie beschrieben Zeichenkette
                                      Datenpunktausgabe false, gelesen wird er schon mal, aber wie startet die htmlexample.html ? Sonst werden ja nicht die DP gefüllt.
                                      const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                                      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                      let dpTSJson=["ical.0.data.table"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
                                      let dpTSJsonCalName=["Wettkampf"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
                                      let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                      let ichWillDpNextRunning=true;
                                      let dpTerminNext="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNext";                    // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                      let dpTerminRunning="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminRunning";               // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                      Achso und iCal hatte ich neu gestartet zum Füllen der DP
                                        @slowman
                                        das ist ein andres problem - bitte nutze zum kopieren des scriptes und einfügen in ein script den chrome browser
                                        das hier könnte ein thema mit firefox sein
                                        danach die settings wieder reinkopieren (aber ohne leerzeilen)
                                          @slowman
                                          auch wichtig: alle datenpunkte müssen vom typ zeichenkette sein !!!!!!!!! - bitte ändern
                                          • Karel Puhli
                                            Karel Puhli @liv-in-sky last edited by
                                            Danke für den Hinweis. Meine ical Adapter laden 2 mal pro Stunde neu. Jeweils 1 min vor deinem Script!
                                            81.1k
                                            javascript
                                            16
                                            245
                                            36470
