    4. JavaScript
    5. Temperatur vom Thermostat runter, wenn Fenster auf
      ich habe beispielsweise ein Thermostat in einem Raum, sowie ein Fenster.
      Nun möchte ich, sobald das Fenster geöffnet wird, dass das Thermostat auf 5° heruntergeht und sobald das Fenster wieder geschlossen wird, wieder auf die zu vorige Temperatur wechselt.
      Mein Beispiel, welches zwar die Temperatur senkt aber nicht mehr erhöht:
      var thermostat = "javascript.0.Thermostat.Test";
      var fenster = "zwave.0.NODE103.ALARM.Access_Control_1";
      const oldThermostat = getState(thermostat).val;
      on(fenster, function (obj) {
          if (obj.state.val == 1) {
              setState(thermostat, 12)
          } else {
              setState(thermostat, oldThermostat)
      Kann mir da wer helfen? Vermutlich muss zuvor per createState ein Objekt angelegt werden, in welchem immer der Wert des Thermostat's eingetragen wird, wenn das Fenster geschlossen ist right?
        paul53 @Guest last edited by paul53
        @tmartin Du musst die Variable oldThermostat auch im Trigger setzen.
        const thermostat = "javascript.0.Thermostat.Test";
        const fenster = "zwave.0.NODE103.ALARM.Access_Control_1";
            if (obj.state.val) {
                let oldThermostat = getState(thermostat).val;
            } else {
          A Former User @paul53 last edited by
          @paul53 Das habe ich auch bereits probiert. Jedoch ist es da so, dass der gleiche Wert gesetzt wird, wie wenn das Fenster aufgemacht wird.
          paul53 Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @tmartin said: der gleiche Wert gesetzt wird, wie wenn das Fenster aufgemacht wird.
            Dann muss er den Fenster-offen-Sollwert schon in die Variable einlesen. Bau mal ein Log ein.
                } else {
                log('Variablenwert: ' + oldThermostat);
            • Dominik F.
              Dominik F. @Guest last edited by
              @tmartin
              Hier mal ein Skript was ich längere Zeit genutzt habe, vielleicht hilft es dir ja. Habe da einen Timer eingebaut, weil ich erst wollte, dass die Heizung runter geht, wenn das Fenster 10 min offen ist.
              Wenn du die Variablen anpasst und eventuell den Timer, dann sollte es funktionieren.
              //Variablen Wohnzimmer
              const id_EG_Wohnzimmer = 'javascript.0.Heizung.Fensterauswertung.EG_Wohnzimmer.IsOpen'/*Fenster offen?*/
              const id_EG_W_Thermostat_Manu = 'hm-rpc.0.MEQ0236893.2.MANU_MODE'/*Wandthermostat Wohnzimmer MANU MODE*/
              const id_EG_W_Thermostat_Auto = 'hm-rpc.0.MEQ0236893.2.AUTO_MODE'/*Wandthermostat Wohnzimmer AUTO MODE*/
              var EG_Wohnzimmer = getState(id_EG_Wohnzimmer).val;
              //Variablen Küche
              const id_EG_Küche = 'javascript.0.Heizung.Fensterauswertung.EG_Küche.IsOpen'/*Fenster offen?*/
              const id_EG_K_Thermostat_Manu = 'hm-rpc.0.NEQ1802941.2.MANU_MODE'/*Wandthermostat Küche MANU MODE*/
              const id_EG_K_Thermostat_Auto = 'hm-rpc.0.NEQ1802941.2.AUTO_MODE'/*Wandthermostat Küche AUTO MODE*/
              var EG_Küche = getState(id_EG_Küche).val;
              //Ab hier eigentliches Script
              var timer = null;
              //Wohnzimmer
              function Wmode() {
                  if (EG_Wohnzimmer) {
                      timer = setTimeout(function() {
                          // Hier nach 5 Minuten "Nicht Erreichbarkeit" Aktion ausführen
                          setState(id_EG_W_Thermostat_Manu, 17);
                          log('Fenster im Wohnzimmer auf - Heizung ist aus');
                      },600000);  // 10 Minuten
                  else {
                      if(timer) clearTimeout(timer);
                      setState(id_EG_W_Thermostat_Auto, true);
                      log('Fenster im Wohnzimmer zu - Heizung ist an');
              //Küche
              function Kmode() {
                  if (EG_Küche) {
                          setState(id_EG_K_Thermostat_Manu, 17);
                          log('Fenster in der Küche auf - Heizung ist aus');
                  else {
                      setState(id_EG_K_Thermostat_Auto, true);
                      log('Fenster in der Küche zu - Heizung ist an');
              Wmode(); // Skripstart Wohnzimmer
              on({id: id_EG_Wohnzimmer, change: "ne"}, function(obj) {
                  EG_Wohnzimmer = obj.state.val;
                  Wmode();
              Kmode(); // Skripstart Küche
              on({id: id_EG_Küche, change: "ne"}, function(obj) {
                  EG_Küche = obj.state.val;
                  Kmode();
              1.0k
              javascript
