    4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
    • lobomau
      lobomau @apollon77 last edited by
      @apollon77 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
      @lobomau Hey, ja habe Grund gefunden ... wir schauen mal .. Wie gesagt aktuell gehen updates per Kommandozeile 😞
      sehr schön. Habe erstmal alles über Kommandozeile geupdatet.
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @lobomau last edited by
        Abgesehen von den
        has no existing object, this might lead to an error in future versions
        Meldungen der Adapter alexa2 (Fehler bereits gefunden) und sonos (issue erstellt) läuft der neue JS-Controller bisher einwandfrei.
        • lobomau
          @apollon77 muss ich wenn ich auf js-controller 3.1.6 zurückgehe auch den admin downgraden?
          3.1.6 läuft bereit, aber meine Admin Probleme bleiben bestehen.
          J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @lobomau last edited by
            @lobomau
            Nein, wobei Admin 3.1.6? Ist das der aktuelle aus dem default REPO? Ist ja welten hinter dem aktuellen aus beta.
            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              lobomau @Jan1 last edited by
              @jan1 nee, admin ist gerade 4.2.1.
              JS ist 3.1.6.
                @lobomau
                Ok, ist noch früh 😉
                Den JS brauchst aber auuch nicht downgraden, da der läuft, außer die Unschönheit mit dem Adapter Update. Das kannst aber sehr einfach mit Klick oben auf das Fähnchen übergehen.
                • lobomau
                  @jan1 mein System scheint da speziell (Proxmox Debian 10 Container). Da ging einiges nicht mehr (Adapter wurden nicht angezeigt, Updates der Adapter nicht möglich, einige Abstürze über Nacht (RAM und CPU bis 100%...). Ich habe einige Adapter ausgestellt und gestern sogar ein ganz frisches System erstellt.
                  Nun bin ich wieder auf ein Backup vom 4. Januar.
                  Bei Gegebenheit versuche ich es mal mit einem Testsystem wieder nachzustellen. Leider bin ich mit meiner 120 GB SSD auch etwas begrenzt für weitere Testcontainer.
                    @lobomau
                    Der Grund warum ich mir Proxmox nie antun würde. Die meisten Probleme die ich im Forum lese sind irgendwelche nicht native Aufbauten 😉
                      ChrisXY last edited by
                      Radar2 macht bei mir:
                      radar2.0	2021-01-14 10:50:23.109	warn	(3317) Uncaught Exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                      radar2.0	2021-01-14 10:50:23.108	error	(3317) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at dgram.js:337:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:81:21)
                      radar2.0	2021-01-14 10:50:23.107	error	(3317) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                      coyote apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • coyote
                        coyote Most Active @ChrisXY last edited by
                        @chrisxy mach mal:
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                        dann sollte er wieder tun
                          apollon77 @lobomau last edited by
                          @lobomau Ne Admin ist backward-compatible
                            apollon77 @Jan1 last edited by
                            @jan1 Hm ... Ich hab ein Proxmox HA Cluster am laufen und mehrere test und production Container und VMs ... also ich habe keinerlei Probleme. Also sorry kann ich nicht bestätigen 😉
                              apollon77 @ChrisXY last edited by
                              @chrisxy Der offizielle weg ist "iobroker fix"
                                Kueppert @apollon77 last edited by
                                @apollon77 ich hatte eben ein seltsames Verhalten nachdem ich SourceAnalytix über die Katze von GIT aktualisiert habe:
                                Auslastung ging hoch auf 120%, immer weider die selbe Fehlermeldung im LOG (anbei).
                                Dann haben sich alle Adapter neu gestartet, Auslastung runter auf 85%.
                                Danach haben sich die WOgen geglättet und IOB lief wieder auf 25% (wie üblich).
                                Ich nutze den Controller 3.2.0-6:
                                The promise rejected with the reason:
                                2021-01-14 14:58:39.900  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: Error: Connection is closed.
                                2021-01-14 14:58:39.900  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:607:24)
                                2021-01-14 14:58:39.900  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at Redis.publish (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:111:25)
                                2021-01-14 14:58:39.900  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at StateRedisClient.pushMessage (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:898:31)
                                2021-01-14 14:58:39.900  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at Sourceanalytix.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5660:31)
                                2021-01-14 14:58:39.900  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1619:16
                                2021-01-14 14:58:39.901  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at new Promise (<anonymous>)
                                2021-01-14 14:58:39.901  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at Sourceanalytix.sendToHostAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1618:16)
                                2021-01-14 14:58:39.901  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at Sourceanalytix.registerNotification (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5677:24)
                                2021-01-14 14:58:39.901  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at exceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8457:28)
                                2021-01-14 14:58:39.901  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8477:45)
                                2021-01-14 14:58:39.901  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  apollon77 @Kueppert last edited by
                                  @kueppert Fixen wir in der nächsten Version vom controller. Effektiv kann das passieren wenn Adapter beendet werden und da Dinge später mit der DB gemacht werden aber die schon disconnected ist ... dann gibts Error-Loop ... wir machen das ein bissl relaxed 🙂
                                    Jan1 @apollon77 last edited by
                                    Ich bin mir auch sicher, dass Du weißt was Du tust und weißt was zu tun ist, wenn was nicht läuft.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                                      @jan1 Das "Problem" ist nicht die Benutzung von proxmox, sondern das fehlende Wissen bei der Nutzung von Containern innerhalb von Proxmox.
                                      mit einer VM innerhalb von Proxmox gibt es eigentlich nie Probleme.
                                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                        Genau so ist es...VM ist ja fast wie nen eigenständiger Rechner...Container hab ich mich mal eingelesen, war mir aber zu abweichend vom Standard-Linux und zu zeitaufwendig, mich damit zu beschäftigen.
                                        Einfach ne VM, gut ist 🙂
                                          Jan1 @Homoran last edited by
                                          Da müssen wir nicht drüber diskutieren, ist bekannt, dass das eigentliche Problem an der Tastatur sitzt.
                                          Es ist eher das Problem, dass eben User sich hier was zusammenbauen weil es bei anderen auch läuft, aber nicht wissen was sie da tun und das zeitgleich mit dem Einstieg in IOBROKER.
                                          So hast gleich ein paar Baustellen in einer und ohne wirkliches Wissen dazu ist es eben recht schwer.
                                            Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                                            @jan1 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                                            Und einem Einstieg in Linux auf CLI-Ebene. Kommt als weitere Baustelle neben Proxmox und dem ioBroker noch dazu.
                                            1.0k
                                            js-controller
                                            25
                                            287
                                            46140
