    4. Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
    UNSOLVED Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
    • MartinK.
      MartinK. @el_malto last edited by
      @el_malto Vielen Dank für die Erklärung 👍 .... Ich muss mich da noch ein bissen mehr einlesen bis ich das verstehe... 😉
      Ich habe den Parser Adapter auch installiert, aber auch da kann ich noch nicht so wirklich viel mit anfangen, weil ich nicht genau weiß, was ich in die Zeilen einsetzten muss um an den Kurs Wert zu kommen ...
      Ich finde auch nicht so recht eine verständliche Doku für Anfänger dazu 😕
      Gargano E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Gargano
        Gargano @MartinK. last edited by
        @martink
          el_malto @MartinK. last edited by el_malto
          @martink die Syntax von regex ist mir auch noch ein Rätsel. Ich konnte mir bisher alles ergooglen was ich brauche und habe mich daher noch nicht so intentiv damit beschäftigt. Aber da gibt es bestimmt im Netz irgendwo Beispiele oder so.
          Ich vermute mal das du dich auf der Seite angemeldet hast und so mit dem Link https://coinmarketcap.com/watchlist/ an deine Watchlist kommst. Das wird dir so aber nicht viel nützen weil du dich ja anmelden müsstest um die Werte zu bekommen. Habe auf der Seite gesehen, dass die eine API haben. Vielleicht kannst du da mal rein gucken. Man muss sich wohl einen API Key erstellen. Über die API kann man dann vielleicht auch die Anmeldedaten übergeben und man kann dann seine Werte auslesen. Denke aber, dass das für einen Anfänger (nicht böse gemeint) zu viel des Guten ist.
          Die API ist ja Dokumentiert -> https://coinmarketcap.com/api/documentation/v1/
          Welche Coins willst du denn auslesen?
          MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MartinK.
            @el_malto ... Ja, ich bin sonst im ioBroker , Blockly und Co. schon ganz mit mir zufrieden - aber das ist mir dann doch noch zu hoch 😄 .... Ich möchte gerne den Aktuellen BTC = EURO Wert der Tradingbörse Coinbase... und das als json
            protokoll... damit ich damit wieder im Blockly arbeiten kann 🙂
              paul53 @el_malto last edited by paul53
              @MartinK. said: "https://api.coinbase.com/v2/prices/spot?currency=EUR"
              Mit diesem Link funktioniert es so:
              Homoran MartinK. A caravandriver 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                @paul53 said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
                @MartinK
                Da würde ich auch gar nicht mit dem parser rangehen.
                Das zurückgeliefert json:
                {"data":{"base":"BTC","currency":"EUR","amount":"31458.0"}}
                ist so minimal, dass die von @paul53 geannte Lösung die mit Sicherheit einfachste ist, zumal
                @el_malto said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
                das anscheinend auch für dich gilt 😉
                • MartinK.
                  MartinK. @paul53 last edited by
                  Vielen Dank. 🙂 👍 Ich werde das gleich einmal einbauen und testen.... Aber ich ich möchte auf langer Sicht auch die Logik dahinter verstehen und wie das ganze sich zusammensetzt ! 😀 .... damit ich auch was dazu lerne !
                    paul53 @MartinK. last edited by
                    @martink said: wie das ganze sich zusammensetzt !
                    Bei der Analyse eines JSON hilft der JSONViewer.
                    • MartinK.
                      @paul53 Woher bekomme ich denn diesen Wert? Da stehe ich noch etwas auf dem Schlauch??
                        @martink einfach in Blockly unter "Variablen" eine Varibale erstellen die "result" heißt.
                        • MartinK.
                          @el_malto ok, und er Punkt "data.amount" - was beschreibt der bzw. welcher Datenpunkt ist das ????
                            Homoran Global Moderator Administrators @MartinK. last edited by
                            @martink said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
                            data.amount
                            wenn du dir das json ansiehstgibt es eine Hierarchie data in der es dann den Punkt amount gibt, dessen Wert du haben willst
                            • MartinK.
                              MartinK. @Homoran last edited by
                              @homoran ...puuh ok.... ! Und dann habe ich noch eine Frage: Im Blockly wird ja "aktualisiere Objekt ID" eingefügt,
                              ist das ein Datenpunkt den manuell erzeugen muss mit dem Attribut "Zahl" ? ..... Wie gesagt ich bin noch nicht so fit und solchen "tricky" Sachen .... Bis jetzt mache ich nur ein bisschen Visualisierung und hier und da ein paar Blockly Automatisierungen 😉
                                @martink said: ist das ein Datenpunkt den manuell erzeugen muss mit dem Attribut "Zahl" ?
                                Ja, das ist ein eigener, virtueller Datenpunkt vom Typ "Zahl" (unter "0_userdata.0").
                                • OliverIO
                                  OliverIO @steff.h. last edited by OliverIO
                                  kann leider nicht löschen. erledigt
                                  Ich hatte leider auf die Frage des TE geantwortet und erst später gesehen, das die schon alt ist.
                                  Das kommt davon, wenn alte Fragen von anderen wieder reaktiviert werden.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                                    @oliverio said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
                                    oder über den Parser-Adapter.
                                    das hatten wir oben schon.
                                    Die Antwort ist das ganz einfach json, mit dem Blockly geht das einfacher als mit einem RegEx
                                    Ich mach das aber gerne trotzdem 😉
                                    • MartinK.
                                      @paul53 Ok, das habe ich dann schonmal richtig gemacht 😉 Aber leider macht das Script noch nicht das was es soll.
                                      Der Datenpunkt wird nicht mit der Zahl aktualisiert...? Wohin wird denn der Datensatz aus der "Response" Datei hin kopiert ? bzw. wo landet diese Response Datei ??? wenn ich den link "https://api.coinbase.com/v2/prices/spot?currency=EUR" ausführe wird ja gleich die response Datei heruntergeladen...
                                      Ich habe hier nochmal mein Blockly angefügt :
                                        <variables>
                                          <variable id="PXXZfO}r5^Rzf7Ug]:Fn">result</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="schedule" id="C(HugQRxw?t3#}X=(TRh" x="213" y="63">
                                          <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
                                            <block type="request" id="8mY.$g!?HMPYZei.Y!y{">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                              <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                              <field name="LOG"></field>
                                              <value name="URL">
                                                <shadow type="text" id="`*eC!5[/@U%o!m4m}S}~">
                                                  <field name="TEXT">https://api.coinbase.com/v2/prices/spot?currency=EUR</field>
                                                <block type="update" id=";A|WauYvlU]WO=Gv#L}9">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Bitcoinkurs.Bitcoinkurs</field>
                                                    <block type="convert_tonumber" id="nf2_Q`~:L~w_nFQ-%X|m">
                                                        <block type="get_attr" id="br]#TiFAXJ@c:Aee~Gj@">
                                                          <value name="PATH">
                                                            <shadow type="text" id="~nlDRx~~WNNQ8SQsGNMq">
                                                              <field name="TEXT">data.amount</field>
                                                          <value name="OBJECT">
                                                            <block type="variables_get" id="+dDT:+1D#jsXAo~{G]Zk">
                                                              <field name="VAR" id="PXXZfO}r5^Rzf7Ug]:Fn">result</field>
                                        und hier das Regex für den parser-Adapter t":"([\d.]+)
                                        Bitte die Abfragezeit sinnvoll einstellen - standard sind 5 Sekunden!
                                          @martink said: Ich habe hier nochmal mein Blockly angefügt :
                                          Bei mir funktioniert es:
                                            glaub ich dir, aber @MartinK
                                            schrieb ja, dass sein Datenpunkt nicht befüllt wurde.
                                            Dazu müsste ich mal sein Blockly (als Bild) sehen, und seinen Datenpunkt in den Objekten
                                            blockly communication javascript monitoring
                                            14
                                            50
                                            8179
