    4. [gelöst] HM-Rega - Falsche Prozentwerte bei Rollo und Dimmer
    SOLVED [gelöst] HM-Rega - Falsche Prozentwerte bei Rollo und Dimmer
      BobBruni @Homoran last edited by
      @homoran said in HM-Rega - Falsche Prozentwerte bei Rollo und Dimmer:
      • welche Gerätetypen
      Rollo - Homematic HMW-LC-Bl1-DR
      Dimmer - Homematic HM-LC-Dim1T-FM
      • wie ist die Konfig von hm-rpc und hm-rega
        BobBruni @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 said in HM-Rega - Falsche Prozentwerte bei Rollo und Dimmer:
        @bobbruni rpc wirklich 1.14.24? 1.14.25 hatte nen hau soweit ich weiß, ansonsten mal den betroffenen Datenpunkt als raw zeigen.
        Oh man, das wars! Ich hatte die 1.14.25 installiert. Zurück auf 1.14.24 und es läuft.
        Vielen Dank @foxriver76 und @Homoran für eure Hilfe!
          Homoran Global Moderator Administrators @BobBruni last edited by
          @bobbruni said in HM-Rega - Falsche Prozentwerte bei Rollo und Dimmer:
          also sowohl hm "klassisch" als auch bei wired???
          Hast du die Callback-Adresse eingetragen?
            Ich verstehe nicht genau, was du damit meinst?
            Callback Adresse ist bei beiden RPC-Instanzen leer. Was sollte hier rein?
              die IP des ioBrokers
              zumindest einmal testweise, ob das Abhilfe bringt
              eigentlich sollte das Phänomen bei deiner Konfig nicht auftreten.
              Wo läuft dein ioBroker?
              ist da ein Container im Spiel?
              Hast du Geräte mal gelöscht und neu eingelesen?
                Callback-Adresse eingetragen, Geräte gelöscht, neue eingelesen und die Adapter RPC und Rega neu gestartet.
                Alle Rollos sind geöffnet - in den Objekten stehen 100% als Wert - in meiner Vis wird das Widget richtig dargestellt.
                Nun steuere ich über das "Shutter + jqui Dialog"-Widget ein Rollo z.B. 75% und im Wert steht wieder 0.75%. Mein Widget zeigt das Rollo als geschlossen an... Gleiches Problem!
                ioBroker läuft auf einem RPI4 seit fast einem Jahr ohne Probleme!
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @BobBruni last edited by
                  Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76
                    @BobBruni
                    ansonsten einmal über die konsole ein iobroker upload hm-rpc ausführen.
                    Vielleicht hilft das !?
                      • foxriver76
                        @bobbruni Ja wenn Latest, dann auch ranhalten bei Latest, sonst kann sich zwischendurch leider manchmal was einschleichen, stable dürfte nach wie vor die .24 sein
                          Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by Homoran
                          ist so 😉 !
                          deswegen hatte ich nach der Info, dass er .24 hätte, dort nicht weitergebohrt.
                          710
