    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
      liv-in-sky @Slowman last edited by
      @slowman
      jarvis ist neu und kenne ich nicht - habe aber bei einem anderen user gesehen, dass man die html tabelle einfügen kann
      @Stephan-Schleich war das bei dir ?
        liv-in-sky @sigi234 last edited by
        @sigi234
        jede stunde um 15 minuten und 45 minuten - sollte so stimmen - was gefällt dir daran nichjt?
        hast du eine ahnung, wie die tabelle in jarvis eingefügt wird
        sollte doch über dpVIS funktionieren
        Slowman sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Slowman
          Slowman @liv-in-sky last edited by Slowman
          @liv-in-sky
          Ich bekomme diese nicht in Vis angezeigt. Irgendwo fehlt mir da was.
          Egal welchen Pfad ich benutze vis.o/.... Es wird nur das "Ggeschriebene" im Feld HTML angezeigt
            @slowman funktioniert so:
            nennt sich binding der datenpunkt unter dpVIS muss benutzt werden
            der datenpunkt wird in geschweifter klammer eingegeben und den inhalt siehst du dann nicht im editor - nur in der runtime
              @slowman
              manchmal vergesse ich das zu beschreiben (ist eigentlich klar, dass man dies nicht am anfang weiß) - habe es jetzt im ersten post mit aufgenommen
                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                @liv-in-sky said in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                Arbeite daran:
                So, fertig
                Gerät anlegen:
                Widget hinzufügen:
                  liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                  allgemein
                  natürlich ist es bei diesen script wichtig, das der ical adapter oft genug über schedule aufgerufen wird.
                  z.b. bei terminen die schon laufen. der adapter ändert seine datenpunkte nur (und dadurch kann er den moment erst anszeigen), wenn sein schedule aufgerufen wird. ist das schedule nur 2 mal am tag z.b. um 12:00 und
                  00:00 , kann ein termin, der um 16:00 beginnt, nicht als momentan laufen angezeigt werden. mein script berechnet das nicht, sondern die datenpunkte des ical ändern sich dann.
                  @Karel-Puhli das gilt auch für dein miniscript
                  ich rufe ical mehrmals pro stunde auf
                  Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Slowman
                    Slowman last edited by Slowman
                    @liv-in-sky
                    Hmm.... finde meinen Fehler nicht.
                    iCALTermine habe ich als Logikwert gelassen, die anderen wie beschrieben Zeichenkette
                    Datenpunktausgabe false, gelesen wird er schon mal, aber wie startet die htmlexample.html ? Sonst werden ja nicht die DP gefüllt.
                    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                    let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                    let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                    let dpTSJson=["ical.0.data.table"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
                    let dpTSJsonCalName=["Wettkampf"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
                    let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                    let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                    let ichWillDpNextRunning=true;
                    let dpTerminNext="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNext";                    // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                    let dpTerminRunning="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminRunning";               // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                    Achso und iCal hatte ich neu gestartet zum Füllen der DP
                      liv-in-sky @Slowman last edited by liv-in-sky
                      @slowman
                      das ist ein andres problem - bitte nutze zum kopieren des scriptes und einfügen in ein script den chrome browser
                      das hier könnte ein thema mit firefox sein
                      danach die settings wieder reinkopieren (aber ohne leerzeilen)
                        @slowman
                        auch wichtig: alle datenpunkte müssen vom typ zeichenkette sein !!!!!!!!! - bitte ändern
                        • Karel Puhli
                          Karel Puhli @liv-in-sky last edited by
                          Danke für den Hinweis. Meine ical Adapter laden 2 mal pro Stunde neu. Jeweils 1 min vor deinem Script!
                            habe das script upgedatet - ist aber nur wichtig, wenn man die nächsten ical werte in datenpunkte schreiben läßt
                            bei " let ichWillDpNextRunning=true; "
                            sonst keine änderungen !
                            bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • bergjet
                              bergjet @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky Was bewirkt dieser Punkt? Habe versucht zu ändern, kann aber nichts sehen.
                              let ganzTaegigAusdruck="⇄";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder «
                                liv-in-sky @bergjet last edited by liv-in-sky
                                @bergjet
                                das ist ein html symbol für den ganzen tag pfeil links unter pfeil rechts. da kannst du auch irgendeinen text eingeben
                                  @bergjet sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                                  &RightArrowLeftArrow
                                  https://unicode-table.com/de/sets/arrow-symbols/
                                    @bergjet sieht man auch nur, wenn ein ganzer tag im kalender anliegt
                                    • bergjet
                                      @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                                      Hätte ich auch gedacht, aber egal was ich dort eingebe wird mir bei einem Ganztages Termin immer das angezeigt:
                                      Geburtstag
                                      Gerhard
                                        @bergjet
                                        kannst du mir mal ein bild vom geburtstg im google kalender (browser) zeigen - die einstellungen des termins
                                        • bergjet
                                          Ich habe den Geburtstags Kalender vom iMac exportiert und als eigenen Kalender importiert. Dort sieht die Einstellung folgend aus: Bildschirmfoto 2021-01-18 um 17.19.03.png
                                          Und der html Datenpunkt sieht so aus:
                                          <span style="font-weight: bold; color: red"><span class="icalWarn iCal-Geburtstage">&#8594; 19.01.2021 00:00</span></span><span style="font-weight:normal;color:red"><span class="icalWarn2 iCal-Geburtstage2"> Gerhard Geburtstag</span></span>
                                          Der ical Adapter hat offensichtlich einen Fehler.
                                            @bergjet
                                            der inhalt, der da gezeigt wird, wird so script richtig interpretiert - termin, der um 0:00 beginnt und momentan läuft - so kommen diese termine an.
                                            bei ganztagsterminen sieht das eigentlich anders aus - da fehlt immer dieses "& #8594;" - es steht dann nur ein datum drin und keine anfangszeit
                                            die frage ist, warum das so kommt - dass script kann oder könnte ds nicht unterscheiden
                                            es liegt bei mir daran, das sich dieser termin wiederholt - ohne wiederholung stimmt es wieder - als fehler könnte man das definieren - mach mal das jedes jahr weg , restarte die instanz und restarte das script - wie sieht es dann aus
                                            81.1k
                                            javascript
                                            16
                                            245
                                            36477
