    4. Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
    UNSOLVED Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
      paul53 @MartinK. last edited by
      @martink said: ist das ein Datenpunkt den manuell erzeugen muss mit dem Attribut "Zahl" ?
      Ja, das ist ein eigener, virtueller Datenpunkt vom Typ "Zahl" (unter "0_userdata.0").
      MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @steff.h. last edited by OliverIO
        kann leider nicht löschen. erledigt
        Ich hatte leider auf die Frage des TE geantwortet und erst später gesehen, das die schon alt ist.
        Das kommt davon, wenn alte Fragen von anderen wieder reaktiviert werden.
          Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
          @oliverio said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
          oder über den Parser-Adapter.
          das hatten wir oben schon.
          Die Antwort ist das ganz einfach json, mit dem Blockly geht das einfacher als mit einem RegEx
          Ich mach das aber gerne trotzdem 😉
          • MartinK.
            MartinK. @paul53 last edited by
            @paul53 Ok, das habe ich dann schonmal richtig gemacht 😉 Aber leider macht das Script noch nicht das was es soll.
            Der Datenpunkt wird nicht mit der Zahl aktualisiert...? Wohin wird denn der Datensatz aus der "Response" Datei hin kopiert ? bzw. wo landet diese Response Datei ??? wenn ich den link "https://api.coinbase.com/v2/prices/spot?currency=EUR" ausführe wird ja gleich die response Datei heruntergeladen...
            Ich habe hier nochmal mein Blockly angefügt :
              <variables>
                <variable id="PXXZfO}r5^Rzf7Ug]:Fn">result</variable>
              </variables>
              <block type="schedule" id="C(HugQRxw?t3#}X=(TRh" x="213" y="63">
                <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
                  <block type="request" id="8mY.$g!?HMPYZei.Y!y{">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                    <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                    <field name="LOG"></field>
                    <value name="URL">
                      <shadow type="text" id="`*eC!5[/@U%o!m4m}S}~">
                        <field name="TEXT">https://api.coinbase.com/v2/prices/spot?currency=EUR</field>
                      <block type="update" id=";A|WauYvlU]WO=Gv#L}9">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Bitcoinkurs.Bitcoinkurs</field>
                          <block type="convert_tonumber" id="nf2_Q`~:L~w_nFQ-%X|m">
                              <block type="get_attr" id="br]#TiFAXJ@c:Aee~Gj@">
                                <value name="PATH">
                                  <shadow type="text" id="~nlDRx~~WNNQ8SQsGNMq">
                                    <field name="TEXT">data.amount</field>
                                <value name="OBJECT">
                                  <block type="variables_get" id="+dDT:+1D#jsXAo~{G]Zk">
                                    <field name="VAR" id="PXXZfO}r5^Rzf7Ug]:Fn">result</field>
              und hier das Regex für den parser-Adapter t":"([\d.]+)
              Bitte die Abfragezeit sinnvoll einstellen - standard sind 5 Sekunden!
                @martink said: Ich habe hier nochmal mein Blockly angefügt :
                Bei mir funktioniert es:
                  glaub ich dir, aber @MartinK
                  schrieb ja, dass sein Datenpunkt nicht befüllt wurde.
                  Dazu müsste ich mal sein Blockly (als Bild) sehen, und seinen Datenpunkt in den Objekten
                  • MartinK.
                    MartinK. @Homoran last edited by
                    @homoran ich habe den Datenpunkt nochmal neu angelegt, und jetzt klappt es !!! Vielen Dank! 👍 👍 😁
                    was mich noch interessieren würde, guckt sich das Blockly nur das Ergebnis der response Datei (aus dem link)
                    an ohne sie zu speichern? oder wird diese Response Datei irgendwo zu Hauf jetzt gespeichert ??
                      @martink said: wird diese Response Datei irgendwo zu Hauf jetzt gespeichert ??
                      Nein.
                      MartinK. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MartinK.
                        @paul53 ...aber kann mir noch jemand erklären, warum die Aktualisierung des Wertes nicht mehr funktioniert wenn ich den Datenpunkt in einem weiteren Unterordner anlege (skript wurde natürlich mit der neuen Unterordner aktualisiert)
                        rot = wird nicht aktualisiert
                        grün = im Hauptverzeichnis funktioniert es
                          Homoran Global Moderator Administrators @MartinK. last edited by Homoran
                          @martink da ist massiv was schief gelaufen!
                          in einem Hauptverzeichnis darf kein eigener Datenpunkt stehen.
                          Bitte löschen und im Skript nochmal den richtigen state auswählen
                          ggf. refresh durchführen
                          EDIT:
                          oder ist das das "Hauptverzeichnis" von 0_userdata?
                            paul53 @MartinK. last edited by paul53
                            @martink said: kann mir noch jemand erklären, warum die Aktualisierung des Wertes nicht mehr funktioniert wenn ich den Datenpunkt in einem weiteren Unterordner anlege
                            Nein:
                            Die ID ist im Script richtig geschrieben? "0_userdata.0.Bitcoinkurs.bitcoinkurs"
                            • MartinK.
                              @homoran Ja, das Hauptverzeichnis ist Userdata ... sorry war auf dem Bild nicht zu sehen!
                              • MartinK.
                                @paul53 ...jetzt beim zweiten Versuch klappt es ..... man muss es nicht verstehen😲
                                • MartinK.
                                  @paul53 said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
                                  Nein.
                                  ...nur für mich zum begreifen : 😉
                                  Wo wird denn der Request String gespeichert ? In der result Variable ? Kann ich den Inhalt vom String irgendwo sehen der geholt wird ?
                                    @martink said in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
                                    Ja!
                                    Ja!
                                    debug-Block mit Ausgabe von result
                                      Beowolf @MartinK. last edited by
                                      mich würde auch der aktuelle Wert von einer "Währung" interessieren.
                                      Die ist aber Ethereum und nicht Bitcoin.
                                      Was ich nicht verstehe, ist warum diese Abfrage :
                                      den Bitcoin Kurs anzeigt.
                                      Was muß ich dort ändern, um einen anderen Kurs zu bekommen?
                                      Manfred
                                        el_malto @Beowolf last edited by
                                        @beowolf wenn du nicht unbedingt auf eine bestimmte Börse angewiesen bist (meistens unterscheiden sich die Kurse von Börse zu Börse ja nur ein paar Euro) , kannst du auch den Binance Adapter benutzen. Da kannst du jede Währung die man bei Binance handeln kann abfragen. Einen API Key brauchst du nur wenn du den Stand deiner Konten abfragen willst. Wenn du einfach nur einen Kurs abfragen willst brauchst du den nicht. Der läuft bei mir schon lange ohne Probleme.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/31849/neuer-adapter-binance
                                          ps1304 @el_malto last edited by
                                          @el_malto
                                          evtl. kannst du mir einen Tipp geben mit dem Blocky.
                                          Will den UV-Wert aus einer Webseite auslesen.
                                          Webseite: https://api.openuv.io/api/v1/uv?lat=49.36&lng=8.25&dt=2018-01-24T10:50:52.283Z' \ -H 'x-access-token: 4f4f65045b988eb3f2ad959b1886f525
                                          Das Resultat der URL sollte so aussehen:
                                          "result": {
                                              "uv": 7.0454,
                                              "uv_time": "2021-06-03T10:03:09.828Z",
                                              "uv_max": 7.8131,
                                              "uv_max_time": "2021-06-03T11:26:37.081Z",
                                              "ozone": 328.5,
                                              "ozone_time": "2021-06-03T09:04:07.922Z",
                                              "safe_exposure_time": {
                                                  "st1": 24,
                                                  "st2": 28,
                                                  "st3": 38,
                                                  "st4": 47,
                                                  "st5": 76,
                                                  "st6": 142
                                              "sun_info": {
                                                  "sun_times": {
                                                      "solarNoon": "2021-06-03T11:26:37.081Z",
                                                      "nadir": "2021-06-02T23:26:37.081Z",
                                                      "sunrise": "2021-06-03T03:25:55.512Z",
                                                      "sunset": "2021-06-03T19:27:18.650Z",
                                                      "sunriseEnd": "2021-06-03T03:29:59.850Z",
                                                      "sunsetStart": "2021-06-03T19:23:14.312Z",
                                                      "dawn": "2021-06-03T02:43:51.160Z",
                                                      "dusk": "2021-06-03T20:09:23.002Z",
                                                      "nauticalDawn": "2021-06-03T01:44:50.294Z",
                                                      "nauticalDusk": "2021-06-03T21:08:23.868Z",
                                                      "nightEnd": "2021-06-02T23:56:41.971Z",
                                                      "night": "2021-06-03T22:56:32.191Z",
                                                      "goldenHourEnd": "2021-06-03T04:15:35.318Z",
                                                      "goldenHour": "2021-06-03T18:37:38.844Z"
                                                  "sun_position": {
                                                      "azimuth": -0.6715074136164529,
                                                      "altitude": 1.0200626838376345
                                          Mein Blocky:
                                          Fehler:
                                            fastfoot @ps1304 last edited by fastfoot
                                            @ps1304 Das musst du mit Exec machen
                                             <variables>
                                               <variable id="r)q(=l.(fO2$sQ*9)`o|">lat</variable>
                                               <variable id="7Bf_zZ,|3JbY[Sr;;[ZR">lon</variable>
                                               <variable id="iJUofjFj{4E4E[XLB$;;">token</variable>
                                               <variable id="]^02}el_a.}BLFPBoK_k">url</variable>
                                               <variable id="uL@O#?q};$[1_?SuB(Zz">result</variable>
                                             </variables>
                                             <block type="procedures_defcustomreturn" id="j,Uv*5`KC6=o+k#Yn*}r" x="13" y="62">
                                               <mutation statements="false"></mutation>
                                               <field name="NAME">ISO</field>
                                               <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIG5ldyBEYXRlKCkudG9JU09TdHJpbmcoKTs=</field>
                                             <block type="variables_set" id="f{$FuDQUkMUL~PSmgYc%" x="12" y="87">
                                               <field name="VAR" id="r)q(=l.(fO2$sQ*9)`o|">lat</field>
                                                 <block type="math_number" id="ZsdPU*L3/[#qSd=9:fs~">
                                                   <field name="NUM">49.36</field>
                                                 <block type="variables_set" id="oZi#MCqD_bTw.JTc}v`b">
                                                   <field name="VAR" id="7Bf_zZ,|3JbY[Sr;;[ZR">lon</field>
                                                     <block type="math_number" id="*ac]BBC-hY`h1BH2+Xf$">
                                                       <field name="NUM">8.25</field>
                                                     <block type="variables_set" id="LUEg@D^vS=sJ?/$uMt2V">
                                                       <field name="VAR" id="iJUofjFj{4E4E[XLB$;;">token</field>
                                                         <block type="text" id="aV+U5=4|}#:a5_q%fQGx">
                                                           <field name="TEXT">4f4f65045b988eb3f2ad959b1886f525</field>
                                                         <block type="variables_set" id="R73J$#MIp8_Vp*g;I_Vd">
                                                           <field name="VAR" id="]^02}el_a.}BLFPBoK_k">url</field>
                                                             <block type="text_join" id="8jU@k?nm1-!HF2EEhP2B" inline="false">
                                                               <mutation items="10"></mutation>
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="(xi=zG)5zzu1VUWR5_yI">
        <field name="TEXT">curl -X GET 'https://api.openuv.io/api/v1/uv</field>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="text" id="QGeRt@XIf9B0]rt/[5/V">
        <field name="TEXT">?lat=</field>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="7yOgrRt2~jH-)vR$lsZ,">
                                                               <value name="ADD3">
        <block type="text" id="k]elWH-i.E_[)y^YWeUE">
        <field name="TEXT">&amp;lng=</field>
                                                               <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="gq[];Hf#m9^Bz:!)`nT4">
                                                               <value name="ADD5">
        <block type="text" id="!0y$S%JfGYrQB442Yb5f">
        <field name="TEXT">&amp;dt=</field>
                                                               <value name="ADD6">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="/pzhTHC#/npmQu({W{pn">
        <mutation name="ISO"></mutation>
                                                               <value name="ADD7">
        <block type="text" id="3J]0e%I[m@XENX?yZc9j">
        <field name="TEXT">' -H 'x-access-token: </field>
                                                               <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id="lL|?fLO@Z|``twKY!wLU">
                                                               <value name="ADD9">
        <block type="text" id="`n{XyRJDqX:^L^$$F3a@">
        <field name="TEXT">'</field>
                                                             <block type="debug" id="O=+r9m[=^{mr=;C..F[`" inline="true" disabled="true">
                                                               <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="hh!S9zzkHd1{Q}*}kz:b">
        <block type="variables_get" id="s37WFIreI,*m?KSv?{7h">
        <block type="exec" id="OMwQ%7n75x_$`{4hBZ!c" inline="true">
        <value name="COMMAND">
        <shadow type="text" id="668`Wbm%~rygt2*$8vPg">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="variables_get" id="6gg-WkzGF`JiqCfwl@lx">
        <block type="debug" id=":_C%p-ItsgXEF^eza||W" inline="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="egouHr?gLBvM?{s+n,X^">
        <block type="text_join" id="UHO[5.rARYb-jNr`AF8`" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="gS{l!j`Z}~kvT;ArzsBK">
        <field name="TEXT">Ozon: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_attr" id="jqL$%gJC$dA%jbWI8`7Q" inline="false">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="R$`K}$_fhOy`S#^nM;+*">
        <field name="TEXT">result.ozone</field>
        <block type="variables_get" id="WHlI7Om@d_|0Z^kjCO)G">
        <field name="VAR" id="uL@O#?q};$[1_?SuB(Zz">result</field>
        <block type="debug" id="W,=Yv.6Qi9A7P%fz0fAX" inline="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        <block type="text_join" id="XAMpBA80y:?/v@+*z/n;" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="pH2:T`%T%%ml!QjJ!eIf">
        <field name="TEXT">UV: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_attr" id="%=%exdMv%Ev~y#CZlR*-" inline="false">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="3-xVEGSPDAAq`F{9UPLs">
        <field name="TEXT">result.uv</field>
        <block type="variables_get" id="-c{^){YOZ*gpjKve[ckB">
        <block type="debug" id=".xJJ7inIRJ:`X9(`xVC%" inline="true">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="rTpp-~neNAGeXg+mH4DP" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*@O8^M^@Ezo-cuWTnup1">
        <field name="TEXT">Dämmerung: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_from_date" id="l_bAD?91I[+MO/2Pbd:P">
        <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
        <block type="get_attr" id="#FTqim;:)@q}5q/]qwvm" inline="false">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="wCoO!qsD.([8:oNjR*0u">
        <field name="TEXT">result.sun_info.sun_times.dusk</field>
        <block type="variables_get" id="#Vf0B6)m7#$r$xbgIn|D">
                                            blockly communication javascript monitoring
                                            14
                                            50
                                            8268
