    4. Test Adapter tvprogram
    • Knallochse
      Knallochse @OliverIO last edited by Knallochse
      @oliverio Guten Morgen.
      Ich habe gerade das neueste Update durchgeführt (0.0.8).
      Fantastisch, in welcher Geschwindigkeit die Entwicklung vorangeht.
      Die neuen Funktionen (vor/zurück & Zoom) funktionieren tadellos.
      Ich fände es auch super, wenn es in der Titelleiste (Uhrzeit) ein Anhaltspunkt zum Tag gäbe.
      Ich bin mir nur nicht sicher, ob das Datum oder der Wochentag besser wäre.
      Ein was ist mir aufgefallen.
      Änderungen von widthItem & heighRow sieht man erst in der Runtime (ist aber bestimmt normal)
      Ich bin echt begeistert. Vielen Dank.
      • OliverIO
        OliverIO @Knallochse last edited by
        @knallochse said in Test Adapter tvprogram:
        ne, eigentlich auch im Editor. da schau ich heute Abend mal
        • da_Woody
          da_Woody @OliverIO last edited by
          @oliverio hab jetzt auch mal draufgetascht... 😉
          hat schon mal was. allerdings erschlägt mich noch die oberste zeile...
          font hab ich auf large. sieht am 27zöller gut aus, die zeitleiste ist dafür aber riesig.
          • OliverIO
            OliverIO @da_Woody last edited by
            @da_woody
            fontgröße ist auf 125% der normalen größe eingestellt.
            welche wäre angnehm oder soll ich das konfigurierbar machen?
            Knallochse da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Knallochse
              @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
              Ich denke dass hängt davon ab, ob noch ein Datum oder der Wochentag mit in die Leiste soll
              • OliverIO
                @knallochse
                Ich glaube ich mach eine extra Zeile mit dem Menü, den Knöpfen, dann ist da auch noch Platz für
                Datum und Wochentag
                  frajop @OliverIO last edited by
                  @oliverio Ich habe jetzt auch die 0.0.8 getestet (Chrome, Edge und Fully Browser). Mir ist folgendes aufgefallen:
                  Der rote Strich verschwindet wenn man die Pfeiltasten verwendet, obwohl noch die aktuelle Zeit im Fenster ist. Klickt man zurück, kommt der Strich wieder.
                  Die Senderliste links bzw. die Pfeil- und Zoom Buttons verschwinden beim Scrollen, wenn das Fenster schmaller ist als das Widget selbst.
                  Das Popup Fenster ist für kleinere Mobilgeräte zu groß. Vielleicht kann man das Bild über oder unter den Text setzen? Das Bild könnte auch generell kleiner sein. Ideal wäre eine Anpassung an die max. Breite des Displays, keine Ahnung ob das geht
                  Auf jeden Fall, tolle Arbeit! Danke 👍
                  • OliverIO
                    OliverIO @frajop last edited by
                    @frajop said in Test Adapter tvprogram:
                    ja, mit den Pfeiltasten navigierst du durch die Tage, also nächster Tag,vorheriger Tag. Da gibt es keine Zeitmarkierung, da nicht der aktuelle Tag angezeigt wird.
                    Bei dir wird dann ebenfalls diese Einblendung mit dem geladenen Tag angezeigt? Schau dir das Video im Thread mit der 0.0.8 an, da kann man es sehen.
                    Die Senderliste links bzw. die Pfeil- und Zoom Buttons verschwinden beim Scrollen, wenn das Fenster schmaler ist als das Widget selbst.
                    Konnte ich im Browser auf dem Desktop nicht nachvollziehen. Auf was für einem Gerät mit welche Pixel in Breite und Höhe hast du das gesehen?
                    Sag mir auch hier mal das Gerät und die Größe/Höhe. Der Dialog wird aktuell auf 90% der Höhe und Breite des Widgets eingestellt. Was ist, wenn du dein Mobilgerät drehst? Evtl. musst du eine separate View für dein Mobilgerät erstellen.
                      @oliverio Tage vorwärts, rückwärts habe ich jetzt kapiert. Habe das falsch verstanden. Funktioniert gut!
                      Was meinst du damit? Ich sehe da keine Einblendung!? Ich finde nur ein Video für 7.
                      Ich habe jetzt noch etwas mit den Einstellungen für die Breite im Widget und Fully gespielt (Breite im Widget von px auf 100% umgestellt). Jetzt ist die Darstellung einwandfrei. Popup auch. Das Widget zeige ich als iframe über jarvis an, das funktioniert auch bestens.
                      Tolle Sache, Danke 👍
                      Knallochse OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Knallochse
                        Knallochse @frajop last edited by
                        @frajop im Video sieht man beim drücken der Pfeile (oben rechts) die Einblendung vom Datum. Und bei mir in meiner Vis kommt ebenfalls diese Einblendung.
                          frajop @Knallochse last edited by
                          Das Datum ist bei mir nicht sichtbar. Das Bild wird dunkler und wieder heller, aber kein Datum zu sehen
                          O OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @frajop last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @frajop
                            Das hängt eben von der gewählten Hintergrund- und Schriftfarbe ab.
                            Ich sehe auch immer diesen schwarzen Hintergrund bei euch in den Screenshots. Verstehe ich nicht. Einige Senderlogos kann man dann nicht mehr erkennen.
                            • OliverIO
                              ja, stimmt 0.0.7,
                              hach die Versionen wechseln so schnell 🙂
                              • da_Woody
                                ich glaub, die AW kannst du dir selbst geben! 😉 durch die möglichkeit verschiedener schriftarten, siehts dann oft anders aus wenn das fix ist. mit Jura-Demi... und fett siehts schon angenehmer aus.
                                aber links, die 3 menüstreifen tun weh im auge...
                                • da_Woody
                                  da_Woody @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 meine einstellungen
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @frajop last edited by OliverIO
                                    @frajop
                                    Fehler gefunden. Beim overlay war noch eine fixe Hintergrundfarbe drin.
                                    Wer einen hellen Hintergrund eingestellt hat, hatte die Schriftfarbe dann was was man nicht erkennen kann.
                                    Aber wahrscheinlich gestalte ich das eh wieder um und verlager die Information in eine eigene Zeile welche dauerhaft angezeigt wird.
                                    • OliverIO
                                      @da_woody
                                      Icon für Burger-Menü wurde getauscht
                                      Zum konfigurierbaren Font. Das sind halt relativ viele Felder, die ich eigentlich nicht alle nachbilden will.
                                      Dann dokumentiere ich lieber die CSS-Klasse, dann kann sich das jeder selber bis ins letzte Detail ins stylesheet schreiben.
                                      • da_Woody
                                        @oliverio 👍
                                        falscher film! den font stell ich mir ja ein, nicht das prob! nur deine 125% sind für mich das problem. das wär schön, wenn einstellbar. bei CSS bin ich bisschen besser als ne kuh beim eislaufen... 😄
                                        • OliverIO
                                          @da_woody
                                          erledigt, im nächsten Release mit drin
                                          • da_Woody
                                            @da_woody
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            257992
