    4. Mist - Stromausfall, wer kann USV für Raspi 4 empfehlen?
      ente34 last edited by
      Siehe Thema
      TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TheDuke
        TheDuke @ente34 last edited by TheDuke
        @ente34
        pack doch einfach eine Powerbank zwischen Netzteil und Raspi .
          luft-post last edited by
          habe mir auch gerade den StromPi3 geholt. Plan ist über Ihn doch ein Backup anzustoßen und geordnet herunter zu fahren, hab mir auch schon zwei Installationen/SD-Karten durch Stromausfall zerschossen 😞
            Das reicht nicht. Man braucht eine USV auch für den Router und die Switches des Netzwerks.
            Ich habe mittlerweile eine Cyberpower 1500 mit Sinus Spannungsverlauf. Die hat mich 200 EUR gekostet. Würde auch eine Nummer kleiner gehen. Aber ich würde auf Sinusspannung achten.
            Hatte früher mal eine APC. Aber APC wurde vom französischen Schneider Konzern aufgekauft und seither scheint die Kundenzufriedenheit zurückzugehen.
            Solitäre Lösungen nur für den Raspi alleine würde ich nicht machen, es sei denn, man weiß genau, daß man in den nächsten 10 Jahren nichts ändern will. Der Trend bei ioBroker geht in Richtung stärkerer Rechner wie Nuc und vergleichbares. Und wenn Du in einem oder 3 Jahren umsteigen willst, dann stehst Du wieder ohne USV da und das Geld für die Raspi-USV ist weg.
            E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              ente34 @TheDuke last edited by
              @theduke
              Hast Du so was im Einsatz?
              Wenn ja, wie lange läuft das schon?
              Ich habe irgendwo gelesen, dass Powerbanks 24/7 loadthrough nicht mögen ...
                ente34 @klassisch last edited by
                @klassisch
                Hm, das stimmt natürlich
                  ente34 @luft-post last edited by
                  @luft-post
                  Das ist auch meine größte Sorge, heute ist es nochmal gut gegangen.
                    @klassisch
                    Wie funktioniert das bei längern Stromausfällen, dass die angeschlossenen Geräte sauber runterfahren?
                      Aber worum geht es den hier?
                      • den Pi (bzw. Rechner) zu stützen um Datenverlust bzw. einen Systemcrash zu verhindern.?
                      • oder soll das smarthome trotz Stromausfall weiter funktionieren?
                      Matthias
                        @luft-post
                        Hallo Matthias,
                        mir geht es um die Hardware (z.B SD Karte nicht zerschießen)
                          paul53 @ente34 last edited by paul53
                          @ente34 said: mir geht es um die Hardware (z.B SD Karte nicht zerschießen)
                          Dafür ist der StromPi 3 ausreichend, wenn die GPIO UART-Schnittstelle nicht anderweitig benötigt wird.
                          L 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            luft-post @paul53 last edited by
                            @paul53 das war für mich auch der Grund. Zusätzlich bin ich auf SSD Betrieb gegangen und schicke mein Iobroker Backup in die Cloud, gerade jetzt wo ich so viel dran rumbastelt. Ist echt ärgerlich wenn man Datenverlust erleidet...
                              klassisch Most Active @ente34 last edited by
                              @ente34 said in Mist - Stromausfall, wer kann USV für Raspi 4 empfehlen?:
                              @klassisch
                              Sorry, daß ich erst jetzt antworte. Bekomme wohl seit der Forumsumstellung keine Benachrichtigungen mehr.
                              Ich habe dazu einen NUT-Server eingerichtet. Erläuterung und Anleitung
                              Damit fahr ich die Synology runter, weil die ordentlich Strom braucht und in diesem Fall nicht benötigt wird.
                              ioBroker lasse ich bis bis zum bitteren Ende durchfahren. Der läuft bei mir mittlerweile auf einem alten Windows-laptop. Das hat sich als robust erwiesen. Und ich möchte gerade auch während des Stromausfalls wissen, was die USV macht.
                              Fritte und Switches laufen auch durch.
                              Die Syno läuft jetzt nicht mehr automatisch hoch, wenn der Strom wieder da ist. Denn nach einem Stromausfall gelingt das Hochfahren des 230V Netzes nicht immer beim ersten Mal. Und wenn dann die Syno hoch fährt, bleibt sie leider an. Beim letzten großen Stromausfall etwa 40 Sekunden zu lang.
                              SSD ist generell sicher die bessere Lösung als SD. Und mittlerweile auch recht günstig.
                              raspberry pi4 usv
                              1482
