    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Wszene
      Wszene @Glasfaser last edited by Wszene
      @glasfaser
      Die nehme ich als Anregung für mich
      Kann das so funktionieren?
      Also würde das unabhänging von einander laufen oder muss ich 2 Blocklys machen?
      Oberer Teil:
      Start der Heizung über die VIS
      Untere Teil:
      Wenn die Standheizung läuft, unabhänging ob per VIS, App oder Fernbedienung gestartet, soll er mir die Telegram schicken
      Glasfaser Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Wszene last edited by Glasfaser
        @wszene said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
        Ja, läuft unabhängig .(könnte man kompakter machen ,aber für den Anfang schon gut )
        Das passt schon , ist doch Winzig das Blockly , das brauchst du nicht splitten .
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          @glasfaser
          OK danke dir
          Also kann ich in das Blockly dann auch die Belüftung mit rein machen
            ThetaGamma @Glasfaser last edited by
            @glasfaser Vielen Dank 👍
            • Wszene
              Wszene @Wszene last edited by Wszene
              @glasfaser
              Also es funktioniert
              ABER:
              Ich bekomme jetzt verdammt viele Telegrams
              Was muss ich ändern das ich nur eine Telegram beim starten und eine beim stopen bekomme?
              EDIT:
              Wenn die Standheizung wieder aus ist bekomme ich gar keine Benachrichtigung
                aba320 @tombox last edited by aba320
                @tombox Hallo hatte über git version 0023 installiert:
                es kommen folgende Fehlermeldungen im Log:
                vw-connect.0	2021-01-14 06:17:28.903	error	(16152) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                vw-connect.0	2021-01-14 06:17:28.901	error	(16152) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                vw-connect.0	2021-01-14 06:17:28.624	error	(16152) status update Failed
                vw-connect.0	2021-01-14 06:17:28.623	error	(16152) 429
                vw-connect.0	2021-01-14 06:17:22.898	info	(16152) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                vw-connect.0	2021-01-14 06:16:49.079	info	(1441) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                vw-connect.0	2021-01-14 06:16:49.077	info	(1441) terminating
                vw-connect.0	2021-01-14 06:16:48.955	info	(1441) cleaned everything up...
                vw-connect.0	2021-01-14 06:16:48.954	error	(1441) unhandled promise rejection: undefined
                vw-connect.0	2021-01-14 06:16:48.953	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                vw-connect.0	2021-01-14 06:16:48.952	error	(1441) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                vw-connect.0	2021-01-14 06:16:48.951	error	(1441) Failed in first login step
                vw-connect.0	2021-01-14 06:16:47.797	error	(1441) Relogin
                vw-connect.0	2021-01-14 06:16:47.796	error	(1441) 400
                vw-connect.0	2021-01-14 06:16:47.791	error	(1441) Failing to refresh token.
                vw-connect.0	2021-01-14 05:22:49.447	error	(1441) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                vw-connect.0	2021-01-14 05:22:49.446	error	(1441) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                vw-connect.0	2021-01-14 05:22:49.390	error	(1441) status update Failed
                vw-connect.0	2021-01-14 05:22:49.389	error	(1441) 429
                vw-connect.0	2021-01-14 05:22:44.113	info	(1441) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.337	info	(19245) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.335	info	(19245) terminating
                vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.187	info	(19245) cleaned everything up...
                vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.185	error	(19245) unhandled promise rejection: undefined
                vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.184	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.180	error	(19245) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.179	error	(19245) Failed in first login step
                vw-connect.0	2021-01-14 05:22:09.012	error	(19245) Relogin
                vw-connect.0	2021-01-14 05:22:09.011	error	(19245) 400
                vw-connect.0	2021-01-14 05:22:09.006	error	(19245) Failing to refresh token.
                vw-connect.0	2021-01-14 04:28:10.989	error	(19245) status update Failed
                vw-connect.0	2021-01-14 04:28:10.988	error	(19245) 429
                vw-connect.0	2021-01-14 04:28:10.741	error	(19245) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                vw-connect.0	2021-01-14 04:28:10.739	error	(19245) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                vw-connect.0	2021-01-14 04:28:05.215	info	(19245) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.460	info	(4786) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.458	info	(4786) terminating
                vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.285	info	(4786) cleaned everything up...
                vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.283	error	(4786) unhandled promise rejection: undefined
                vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.282	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.279	error	(4786) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.278	error	(4786) Failed in first login step
                vw-connect.0	2021-01-14 04:27:30.019	error	(4786) Relogin
                vw-connect.0	2021-01-14 04:27:30.018	error	(4786) 400
                vw-connect.0	2021-01-14 04:27:30.008	error	(4786) Failing to refresh token.
                vw-connect.0	2021-01-14 03:33:32.015	error	(4786) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                vw-connect.0	2021-01-14 03:33:32.014	error	(4786) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                vw-connect.0	2021-01-14 03:33:31.951	error	(4786) status update Failed
                vw-connect.0	2021-01-14 03:33:31.949	error	(4786) 429
                vw-connect.0	2021-01-14 03:33:26.110	info	(4786) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.160	info	(22721) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.159	info	(22721) terminating
                vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.030	info	(22721) cleaned everything up...
                vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.029	error	(22721) unhandled promise rejection: undefined
                vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.028	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.027	error	(22721) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.026	error	(22721) Failed in first login step
                vw-connect.0	2021-01-14 03:32:50.926	error	(22721) Relogin
                vw-connect.0	2021-01-14 03:32:50.926	error	(22721) 400
                vw-connect.0	2021-01-14 03:32:50.919	error	(22721) Failing to refresh token.
                vw-connect.0	2021-01-14 02:38:55.334	error	(22721) status update Failed
                vw-connect.0	2021-01-14 02:38:55.332	error	(22721) 429
                vw-connect.0	2021-01-14 02:38:52.946	error	(22721) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                vw-connect.0	2021-01-14 02:38:52.945	error	(22721) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                vw-connect.0	2021-01-14 02:38:47.449	info	(22721) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.659	info	(8586) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.657	info	(8586) terminating
                vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.544	info	(8586) cleaned everything up...
                vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.543	error	(8586) unhandled promise rejection: undefined
                vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.543	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.541	error	(8586) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.541	error	(8586) Failed in first login step
                vw-connect.0	2021-01-14 02:38:12.326	error	(8586) Relogin
                vw-connect.0	2021-01-14 02:38:12.325	error	(8586) 400
                vw-connect.0	2021-01-14 02:38:12.314	error	(8586) Failing to refresh token.
                vw-connect.0	2021-01-14 01:44:13.984	error	(8586) status update Failed
                vw-connect.0	2021-01-14 01:44:13.982	error	(8586) 429
                vw-connect.0	2021-01-14 01:44:13.968	error	(8586) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                vw-connect.0	2021-01-14 01:44:13.967	error	(8586) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                vw-connect.0	2021-01-14 01:44:08.680	info	(8586) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                vw-connect.0	2021-01-14 01:43:35.065	info	(26400) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                vw-connect.0	2021-01-14 01:43:35.064	info	(26400) terminating
                vw-connect.0	2021-01-14 01:43:34.911	info	(26400) cleaned everything up...
                vw-connect.0	2021-01-14 01:43:34.910	error	(26400) unhandled promise rejection: undefined
                vw-connect.0	2021-01-14 01:43:34.908	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                vw-connect.0	2021-01-14 01:43:34.906	error	(26400) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                vw-connect.0	2021-01-14 01:43:34.904	error	(26400) Failed in first login step
                vw-connect.0	2021-01-14 01:43:33.821	error	(26400) Relogin
                vw-connect.0	2021-01-14 01:43:33.820	error	(26400) 400
                vw-connect.0	2021-01-14 01:43:33.810	error	(26400) Failing to refresh token.
                vw-connect.0	2021-01-14 00:49:35.543	error	(26400) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                vw-connect.0	2021-01-14 00:49:35.542	error	(26400) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                vw-connect.0	2021-01-14 00:49:35.477	error	(26400) status update Failed
                vw-connect.0	2021-01-14 00:49:35.475	error	(26400) 429
                vw-connect.0	2021-01-14 00:49:30.436	info	(26400) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.147	info	(11507) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.145	info	(11507) terminating
                vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.024	info	(11507) cleaned everything up...
                vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.023	error	(11507) unhandled promise rejection: undefined
                vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.023	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.021	error	(11507) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.020	error	(11507) Failed in first login step
                vw-connect.0	2021-01-14 00:48:54.951	error	(11507) Relogin
                vw-connect.0	2021-01-14 00:48:54.950	error	(11507) 400
                vw-connect.0	2021-01-14 00:48:54.928	error	(11507) Failing to refresh token.
                vw-connect.0	2021-01-13 23:54:56.565	error	(11507) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                vw-connect.0	2021-01-13 23:54:56.564	error	(11507) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                vw-connect.0	2021-01-13 23:54:56.488	error	(11507) status update Failed
                vw-connect.0	2021-01-13 23:54:56.487	error	(11507) 429
                vw-connect.0	2021-01-13 23:54:51.112	info	(11507) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.323	info	(29362) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.321	info	(29362) terminating
                vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.157	info	(29362) cleaned everything up...
                vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.155	error	(29362) unhandled promise rejection: undefined
                vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.154	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.150	error	(29362) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.149	error	(29362) Failed in first login step
                vw-connect.0	2021-01-13 23:54:15.860	error	(29362) Relogin
                vw-connect.0	2021-01-13 23:54:15.859	error	(29362) 400
                vw-connect.0	2021-01-13 23:54:15.848	error	(29362) Failing to refresh token.
                vw-connect.0	2021-01-13 23:00:17.657	error	(29362) status update Failed
                vw-connect.0	2021-01-13 23:00:17.656	error	(29362) 429
                vw-connect.0	2021-01-13 23:00:17.620	error	(29362) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                vw-connect.0	2021-01-13 23:00:17.619	error	(29362) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                vw-connect.0	2021-01-13 23:00:12.060	info	(29362) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.196	info	(15075) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.194	info	(15075) terminating
                vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.050	info	(15075) cleaned everything up...
                vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.048	error	(15075) unhandled promise rejection: undefined
                vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.047	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.044	error	(15075) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.042	error	(15075) Failed in first login step
                vw-connect.0	2021-01-13 22:59:35.695	error	(15075) Relogin
                vw-connect.0	2021-01-13 22:59:35.694	error	(15075) 400
                vw-connect.0	2021-01-13 22:59:35.683	error	(15075) Failing to refresh token.
                vw-connect.0	2021-01-13 22:05:37.638	error	(15075) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                vw-connect.0	2021-01-13 22:05:37.637	error	(15075) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                vw-connect.0	2021-01-13 22:05:37.618	error	(15075) status update Failed
                vw-connect.0	2021-01-13 22:05:37.617	error	(15075) 429
                vw-connect.0	2021-01-13 22:05:31.908	info	(15075) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.549	info	(305) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.548	info	(305) terminating
                vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.369	info	(305) cleaned everything up...
                vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.366	error	(305) unhandled promise rejection: undefined
                vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.364	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.360	error	(305) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.358	error	(305) Failed in first login step
                vw-connect.0	2021-01-13 22:04:56.236	error	(305) Relogin
                vw-connect.0	2021-01-13 22:04:56.236	error	(305) 400
                vw-connect.0	2021-01-13 22:04:56.226	error	(305) Failing to refresh token.
                vw-connect.0	2021-01-13 21:10:57.882	error	(305) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                vw-connect.0	2021-01-13 21:10:57.881	error	(305) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                vw-connect.0	2021-01-13 21:10:57.747	error	(305) status update Failed
                vw-connect.0	2021-01-13 21:10:57.746	error	(305) 429
                vw-connect.0	2021-01-13 21:10:52.746	info	(305) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.747	info	(18535) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.745	info	(18535) terminating
                vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.585	info	(18535) cleaned everything up...
                vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.583	error	(18535) unhandled promise rejection: undefined
                vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.582	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.578	error	(18535) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.577	error	(18535) Failed in first login step
                vw-connect.0	2021-01-13 21:10:17.477	error	(18535) Relogin
                vw-connect.0	2021-01-13 21:10:17.477	error	(18535) 400
                vw-connect.0	2021-01-13 21:10:17.470	error	(18535) Failing to refresh token.
                vw-connect.0	2021-01-13 20:16:19.136	error	(18535) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                vw-connect.0	2021-01-13 20:16:19.136	error	(18535) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                vw-connect.0	2021-01-13 20:16:19.127	error	(18535) status update Failed
                vw-connect.0	2021-01-13 20:16:19.126	error	(18535) 429
                vw-connect.0	2021-01-13 20:16:13.713	info	(18535) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                vw-connect.0	2021-01-13 20:16:07.415	info	(16535) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                vw-connect.0	2021-01-13 20:16:07.414	info	(16535) terminating
                vw-connect.0	2021-01-13 20:16:07.413	info	(16535) cleaned everything up...
                vw-connect.0	2021-01-13 20:16:07.411	info	(16535) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                vw-connect.0	2021-01-13 20:14:00.208	error	(16535) status update Failed
                vw-connect.0	2021-01-13 20:14:00.207	error	(16535) 429
                vw-connect.0	2021-01-13 20:14:00.205	error	(16535) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                vw-connect.0	2021-01-13 20:14:00.205	error	(16535) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                vw-connect.0	2021-01-13 20:13:54.643	info	(16535) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                vw-connect.0	2021-01-13 20:13:48.091	info	(12420) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                vw-connect.0	2021-01-13 20:13:48.089	info	(12420) terminating
                vw-connect.0	2021-01-13 20:13:48.089	info	(12420) cleaned everything up...
                vw-connect.0	2021-01-13 20:13:48.086	info	(12420) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                vw-connect.0	2021-01-13 20:09:11.072	error	(12420) status update Failed
                vw-connect.0	2021-01-13 20:09:11.071	error	(12420) 429
                vw-connect.0	2021-01-13 20:09:11.009	error	(12420) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                vw-connect.0	2021-01-13 20:09:11.008	error	(12420) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                vw-connect.0	2021-01-13 20:09:05.722	info	(12420) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                vw-connect.0	2021-01-13 20:08:59.056	info	(8811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                vw-connect.0	2021-01-13 20:08:59.054	info	(8811) terminating
                vw-connect.0	2021-01-13 20:08:59.053	info	(8811) cleaned everything up...
                vw-connect.0	2021-01-13 20:08:59.052	info	(8811) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                vw-connect.0	2021-01-13 20:05:01.500	error	(8811) status update Failed
                vw-connect.0	2021-01-13 20:05:01.499	error	(8811) 429
                vw-connect.0	2021-01-13 20:05:01.414	error	(8811) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                vw-connect.0	2021-01-13 20:05:01.413	error	(8811) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                vw-connect.0	2021-01-13 20:04:56.081	info	(8811) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                vw-connect.0	2021-01-13 20:04:49.288	info	(27664) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                vw-connect.0	2021-01-13 20:04:49.287	info	(27664) terminating
                vw-connect.0	2021-01-13 20:04:49.286	info	(27664) cleaned everything up...
                vw-connect.0	2021-01-13 20:04:49.284	info	(27664) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                skoda update 7 min status erzwingen 0 spin ist drinnen. data steht auf kurz Da bei "alle" nur die Cyclic kamen.
                bin jetzt durch adapterneuinstallation wieder bei 0021 sieht alles gut aus. ausser die Tripdata.
                wie komm ich zur 22 zurück? die lief etwas besser.
                  @aba320 Einfach mal nochmal via github installieren und nochmal testen
                    mtbsteve last edited by
                    @tombox ich bekomme beim ändern von parametern (egal welche) in der Version 0.23 ständig Fehler:
                    vw-connect.0	2021-01-14 14:23:51.378	error	(25033) failed set state targetSOC_pct
                    vw-connect.0	2021-01-14 14:23:51.378	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                    vw-connect.0	2021-01-14 14:23:51.377	error	(25033) 401
                    vw-connect.0	2021-01-14 14:23:48.086	error	(25033) failed set state windowHeatingEnabled
                    vw-connect.0	2021-01-14 14:23:48.086	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                    vw-connect.0	2021-01-14 14:23:48.086	error	(25033) 401
                    web.0	2021-01-14 14:23:45.349	info	(2015) ==>Connected system.user.admin from ::1
                    web.0	2021-01-14 14:23:44.831	info	(2015) <==Disconnect system.user.admin from ::1 vis.0
                    vw-connect.0	2021-01-14 14:23:43.411	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
                    vw-connect.0	2021-01-14 14:23:43.411	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                    vw-connect.0	2021-01-14 14:23:43.410	error	(25033) 401
                    vw-connect.0	2021-01-14 14:23:42.418	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
                    vw-connect.0	2021-01-14 14:23:42.418	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                    vw-connect.0	2021-01-14 14:23:42.417	error	(25033) 401
                    vw-connect.0	2021-01-14 14:23:42.397	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
                    vw-connect.0	2021-01-14 14:23:42.397	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                    vw-connect.0	2021-01-14 14:23:42.396	error	(25033) 401
                    vw-connect.0	2021-01-14 14:23:41.381	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
                    vw-connect.0	2021-01-14 14:23:41.380	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                    vw-connect.0	2021-01-14 14:23:41.380	error	(25033) 401
                    vw-connect.0	2021-01-14 14:23:41.306	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
                    vw-connect.0	2021-01-14 14:23:41.306	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                    vw-connect.0	2021-01-14 14:23:41.305	error	(25033) 401
                    vw-connect.0	2021-01-14 14:23:40.295	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
                    vw-connect.0	2021-01-14 14:23:40.295	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                    vw-connect.0	2021-01-14 14:23:40.294	error	(25033) 401
                    vw-connect.0	2021-01-14 14:23:37.954	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
                    vw-connect.0	2021-01-14 14:23:37.953	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                    vw-connect.0	2021-01-14 14:23:37.952	error	(25033) 401
                    vw-connect.0	2021-01-14 14:23:16.190	info	(25033) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    In der VW ID app funktioniert es einwandfrei. In der Version 0.21 des Adapters konnte ich zumindest die Charging Parameter setzen. Any idea?
                    Fahrzeug: ID3, Software 0564
                    Danke!
                      tombox @mtbsteve last edited by
                      @mtbsteve Hast du via github oder normal iobroker 0.23 installiert?
                        mtbsteve @tombox last edited by
                        @tombox via github
                          @mtbsteve Bitte nochmal probieren
                            @tombox gerade die V0.23 neu über github installiert. Die Fehlermeldungen sind anders, das setzen von Parametern geht immer noch nicht:
                            vw-connect.0	2021-01-14 16:12:26.437	info	(27115) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                            host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:12:25.186	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 27115
                            host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:11:55.176	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                            host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:11:55.176	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:11:55.176	error	Caught by controller[1]: undefined
                            host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:11:55.175	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                            vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.666	info	(27070) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.666	info	(27070) terminating
                            vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.571	info	(27070) cleaned everything up...
                            vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.571	error	(27070) unhandled promise rejection: undefined
                            vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.571	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.570	error	(27070) 400
                            vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.341	error	(27070) failed set state targetTemperature_C
                            vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.340	error	(27070) Refresh Token
                            vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.340	error	(27070) "code=401, message=Unauthorized"
                            vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.339	error	(27070) 401
                            web.0	2021-01-14 16:11:34.654	info	(2015) <==Disconnect system.user.admin from ::1 vis.0
                            web.0	2021-01-14 16:11:30.757	info	(2015) ==>Connected system.user.admin from ::1
                            web.0	2021-01-14 16:11:30.318	info	(2015) <==Disconnect system.user.admin from ::1 vis.0
                            web.0	2021-01-14 16:11:24.563	info	(2015) ==>Connected system.user.admin from ::1
                            web.0	2021-01-14 16:11:23.744	info	(2015) <==Disconnect system.user.admin from ::1 vis.0
                            vw-connect.0	2021-01-14 16:09:23.257	info	(27070) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                            host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:09:21.938	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 27070
                            host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:08:51.931	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                              tombox @mtbsteve last edited by tombox
                              @mtbsteve die chargeandpay einträge sind jetzt drin. Aktuelle session sollte unter:
                              vw-connect.0.wecharge.homecharging.stations.xxxx... sein
                              • Glasfaser
                                Nimm das :
                                 <variables>
                                   <variable id="$ZBG[fEIeDUoMc{ekk0/">sperre</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="variables_set" id="@r$S6|53Lf^0!A`830mY" x="38" y="38">
                                   <field name="VAR" id="$ZBG[fEIeDUoMc{ekk0/">sperre</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="A(URtf8zPanx0N_tk}FI">
                                     <block type="on" id="}ZWON=|p^MkmJ,t;Ap!s">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.1</field>
                                         <block type="controls_if" id="w=%`ceyfS!J-,|8wzey=">
                                             <block type="logic_operation" id="pY@4UwU%iWFRrT5*]o7G">
                                               <field name="OP">AND</field>
                                                 <block type="logic_compare" id="GT{^i}l+r*[@AC~phuua">
                                                   <field name="OP">GTE</field>
                                                     <block type="on_source" id="2i}B._Ao**P{xtuc)0RI">
                                                     <block type="math_number" id="8qi:NO(LFv@}rT%@j5%}">
                                                       <field name="NUM">1</field>
                                                 <block type="logic_compare" id="E-jEsb@oM@h7Z^xhuIMi">
                                                   <field name="OP">EQ</field>
                                                     <block type="variables_get" id="n3ZbxZpr~uaaW]Gubt.W">
                                                     <block type="logic_boolean" id="zf)OZe*6~Oqnj^whmW;B">
                                             <block type="variables_set" id="8oR4HfM?9T{va4@4QKDS">
                                                 <block type="logic_boolean" id="oW9;zQH2T2:[#m]T[kVa">
                                                 <block type="telegram" id="|){3Af,jNedzEwOJHER+">
                                                   <field name="INSTANCE">.4</field>
                                                   <field name="LOG"></field>
                                                   <value name="MESSAGE">
                                                     <shadow type="text" id="KKV2~AWrAtL]kgg*o(?$">
                                                       <field name="TEXT">an</field>
                                           <value name="IF1">
                                             <block type="logic_operation" id=":)HRy=h%s-pB=GQDdA{B">
                                                 <block type="logic_compare" id="*2=1[f8*{)J%mxg3Pzb|">
                                                   <field name="OP">LT</field>
                                                     <block type="on_source" id="RQ_auc-o-ZPNHl60k]^Y">
                                                     <block type="math_number" id="6VM?nZ8jDgdtX~V@tBp=">
                                                 <block type="logic_compare" id="x0)Cj$@EHlj7w*(6h1mF">
                                                     <block type="variables_get" id="cp{E)9ngNElflcok06V!">
                                                     <block type="logic_boolean" id=".P_eTp,k:VASHWHwX@!l">
                                           <statement name="DO1">
                                             <block type="variables_set" id="^9pP@/8Ws!Mpds3oa.Og">
                                                 <block type="logic_boolean" id="Xrq9Ph8Q}S]]q_v54}4]">
                                                 <block type="telegram" id="`vI[nCh/lt{IX4p/fIYg">
                                                     <shadow type="text" id="~fM,TqT#){`|eAhf+Iwk">
                                                       <field name="TEXT">aus</field>
                                • Wszene
                                  @glasfaser
                                  Danke dir das sieht gut aus aber ich habe da mal noch eine Frage
                                  Was ist Sperre?
                                  Muss ich da noch etwas anlegen?
                                  • Glasfaser
                                    @wszene
                                    Es wird eine Variable genutzt , Sie wird beim Triggern deines Datenpunktes bei true (Telegram Heizung an) einmalig gesetzt .
                                    Bei dem wiederholten triggern was bei dir ist ,wird halt die Funktion nicht mehr ausgeführt (Telegram senden Heizung an) , da die Variable auf false gesetzt ist ......
                                    du kannst es so importieren , es wird alles automatisch angelegt .
                                      Datensammler @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      vielen Dank für die Integration des SEAT-Portals!
                                      Ich habe den Adapter von guthub installiert, Version 0.0.23
                                      Funktioniert auch prinzipiell (für SEAT Mii electric) aber ich bekomme nach einger Zeit folgende Fehler:
                                      vw-connect.1	2021-01-15 10:10:10.095	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.XXXXXXXXXXXXXXXXXX.general.brand:{"val":"Seat","ack":true,"ts":1610701810074,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.use
                                      vw-connect.1	2021-01-15 10:10:10.089	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.XXXXXXXXXXXXXXXXXX.general.requestId:{"val":"MSG-IVWB2193-1610701808811-71805-SES","ack":true,"ts":1610701810071,"q":0,"from":"system.adap
                                      vw-connect.1	2021-01-15 10:10:10.078	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.XXXXXXXXXXXXXXXXXX.general.systemId:{"val":"XID_APP_SEAT","ack":true,"ts":1610701810069,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":
                                      vw-connect.1	2021-01-15 10:10:10.050	debug	(24236) {"vehicleDataDetail":{"systemId":"XID_APP_SEAT","requestId":"MSG-IVWB2193-1610701808811-71805-SES","brand":"Seat","country":"DE","vin":"XXXXXXXXXXXXXXXXXX","isConnect":true,"isConnectSorglosRea
                                      vw-connect.1	2021-01-15 10:10:09.565	error	(24236) status update Failed
                                      vw-connect.1	2021-01-15 10:10:09.564	error	(24236) 429
                                      vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.945	debug	(24236) {"homeRegion":{"baseUri":{"systemId":"ICTO-10487","content":"https://mal-1a.prd.ece.vwg-connect.com/api"}}}
                                      vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.892	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.preferredLanguage:{"val":"de","ack":true,"ts":1610701808428,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.admin
                                      vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.889	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.phoneNumbers:{"val":[{"uuid":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx","type":"PHONE_CONTACT_TYPE:MOBILE_GENERAL","number":"+000000
                                      vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.886	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.businessIdentifierValue:{"val":"0ibPp05UQA6sC7pPflbY5MHnz8B","ack":true,"ts":1610701808427,"q":0,"from":"system.adapter.vw-conne
                                      vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.883	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.businessIdentifierType:{"val":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","ack":true,"ts":1610701808427,"q":0,"from":"system.adapter.vw-co
                                      vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.880	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.nickname:{"val":"Muckii","ack":true,"ts":1610701808427,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.admin","lc
                                      vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.878	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.salutation:{"val":"SALUTATION:MRS","ack":true,"ts":1610701808427,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.
                                      vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.875	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.lastName:{"val":"XXXXXXXXXXX","ack":true,"ts":1610701808427,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.admin
                                      vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.872	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.firstName:{"val":"XXXXXX","ack":true,"ts":1610701808426,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.admin","l
                                      vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.605	debug	(24236) getHomeRegion
                                      vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.601	debug	(24236) {"userVehicles":{"vehicle":["XXXXXXXXXXXXXXXXXX"]}}
                                      vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.301	debug	(24236) "{\"firstName\":\"XXXXXX\",\"lastName\":\"XXXXXXXXXXX\",\"salutation\":\"SALUTATION:MRS\",\"nickname\":\"Muckii\",\"businessIdentifierType\":\"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID\",\"businessIdent
                                      vw-connect.1	2021-01-15 10:10:07.870	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1610701807866,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.admin","lc":1610
                                      vw-connect.1	2021-01-15 10:10:07.858	debug	(24236) getData
                                      vw-connect.1	2021-01-15 10:10:07.856	debug	(24236) Login successful
                                      vw-connect.1	2021-01-15 10:10:07.254	debug	(24236) Error: Invalid protocol: seatconnect:
                                      vw-connect.1	2021-01-15 10:10:06.503	debug	(24236) {"date":"Fri, 15 Jan 2021 09:10:06 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en-US","expires":"0","loc
                                      vw-connect.1	2021-01-15 10:10:06.503	debug	(24236) ""
                                      vw-connect.1	2021-01-15 10:10:06.069	debug	(24236) parsePasswordForm
                                      vw-connect.1	2021-01-15 10:10:05.562	debug	(24236) parseEmailForm
                                      vw-connect.1	2021-01-15 10:10:04.606	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1610701804595,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.admin","lc":161
                                      vw-connect.1	2021-01-15 10:10:04.603	silly	(24236) States system redis pmessage system.adapter.vw-connect.1.logLevel/system.adapter.vw-connect.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1610701804577,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","
                                      Es sind auch noch andere Meldungen, an die komme ich gerade aber nicht und werde diese posten, wenn diese nochmal auftauchen.
                                      Die Daten werden dann auch scheinbar nicht aktualisiert.
                                      Hast Du da einen Tip für mich?
                                      @fuchs1978: läuft es bei Dir ohne Probleme?
                                      D T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @tombox Hallo hab gestern spät abend nochmal auf 23 via git update durchgeführt. es kommen alle 54 Minuten die Fehlermeldungen:
                                        vw-connect.0	2021-01-15 10:33:07.091	info	(5958) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:33:03.199	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 5958
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:33:00.681	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        vw-connect.0	2021-01-15 10:33:00.092	info	(23070) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        vw-connect.0	2021-01-15 10:33:00.090	info	(23070) terminating
                                        vw-connect.0	2021-01-15 10:33:00.089	info	(23070) cleaned everything up...
                                        vw-connect.0	2021-01-15 10:33:00.088	info	(23070) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:33:00.079	info	stopInstance system.adapter.vw-connect.0 send kill signal
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:33:00.073	info	stopInstance system.adapter.vw-connect.0 (force=false, process=true)
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:32:29.739	info	Update repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:30:20.788	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        ical.1	2021-01-15 10:30:20.264	info	(3530) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:30:17.142	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:30:15.847	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        ical.1	2021-01-15 10:30:15.204	info	(3530) processing URL: termine https://calendar.google.com/calendar/ical/dqk5mocnel98rb8s49b8dbppns%40group.calendar.google.com/private-8619eac97e9958684b0dc5575e2bd118/basic.ics
                                        ical.1	2021-01-15 10:30:14.690	info	(3530) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:30:12.334	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 3530
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:30:10.074	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:30:08.091	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 3514
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:30:04.066	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3353
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:30:00.041	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3334
                                        vw-connect.0	2021-01-15 10:29:34.142	error	(23070) Failed relogin
                                        vw-connect.0	2021-01-15 10:29:34.141	error	(23070) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                                        vw-connect.0	2021-01-15 10:29:34.139	error	(23070) Failed in first login step
                                        vw-connect.0	2021-01-15 10:29:33.047	error	(23070) Relogin
                                        vw-connect.0	2021-01-15 10:29:33.046	error	(23070) 400
                                        vw-connect.0	2021-01-15 10:29:33.046	error	(23070) {"errorCode":"REQUEST_DATA_INVALID","description":"invalid brand or token audience"}
                                        vw-connect.0	2021-01-15 10:29:33.035	error	(23070) VwToken
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:15:16.285	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:15:12.761	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:15:09.351	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:15:08.135	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 22655
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:15:04.086	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22640
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:15:00.040	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 22620
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:00:21.104	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        ical.1	2021-01-15 10:00:20.584	info	(10006) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:00:15.932	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        ical.1	2021-01-15 10:00:15.531	info	(10006) processing URL: termine https://calendar.google.com/calendar/ical/dqk5mocnel98rb8s49b8dbppns%40group.calendar.google.com/private-8619eac97e9958684b0dc5575e2bd118/basic.ics
                                        ical.1	2021-01-15 10:00:15.084	info	(10006) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:00:14.986	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:00:12.462	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 10006
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:00:08.856	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:00:08.091	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 9844
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:00:04.067	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9825
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:00:00.043	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 9810
                                        mqtt.0	2021-01-15 09:52:57.972	info	(1355) Client [MqttClient] connection closed: closed
                                        mqtt.0	2021-01-15 09:52:57.788	info	(1355) Client [MqttClient] connected with secret 1610700777784_5720
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 09:45:15.974	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 09:45:12.952	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 09:45:10.869	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 09:45:08.131	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 29210
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 09:45:04.078	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 29191
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 09:45:00.038	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 29029
                                        vw-connect.0	2021-01-15 09:35:34.117	error	(23070) Failed relogin
                                        vw-connect.0	2021-01-15 09:35:34.115	error	(23070) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                                        vw-connect.0	2021-01-15 09:35:34.114	error	(23070) Failed in first login step
                                        vw-connect.0	2021-01-15 09:35:33.055	error	(23070) Relogin
                                        vw-connect.0	2021-01-15 09:35:33.054	error	(23070) 400
                                        vw-connect.0	2021-01-15 09:35:33.054	error	(23070) {"errorCode":"REQUEST_DATA_INVALID","description":"invalid brand or token audience"}
                                        vw-connect.0	2021-01-15 09:35:33.046	error	(23070) VwToken
                                        adaptereinstellungen wurden nicht geändert und sind:
                                        Typ Skoda
                                        Update 7 Minuten
                                        Spin eingegeben
                                        Update erzwingen 0
                                        Fahrdaten alle und alle
                                        auch schon bei vorgängerversionen kamen alle 54 Minuten Fehler aber es waren nur 2 Zeilen.
                                        in objekten werden neben destination, position, remote, status nur die cyclic tripdata erstellt ,
                                        wenn der adapter umgestellt wird kommen auch entsprechen die Lang oder kurz Tripwerte.
                                          Datensammler @Datensammler last edited by
                                          @datensammler said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                          Ich kann meinen vorherigen Beitrag leider nicht bearbeiten, daher hier die Ergänzung der Fehlermeldungen:
                                          host.iobroker	2021-01-15 12:30:23.154	info	instance system.adapter.vw-connect.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          vw-connect.1	2021-01-15 12:30:22.604	error	(24696) unhandled promise rejection: undefined
                                          vw-connect.1	2021-01-15 12:30:22.603	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          vw-connect.1	2021-01-15 12:30:22.601	error	(24696) Error: Invalid protocol: seatconnect:
                                          vw-connect.1	2021-01-15 12:30:22.601	error	(24696) Failed in first login step
                                          vw-connect.1	2021-01-15 12:30:21.444	error	(24696) Relogin
                                          vw-connect.1	2021-01-15 12:30:21.443	error	(24696) 400
                                          vw-connect.1	2021-01-15 12:30:21.443	error	(24696) {"errorCode":"REQUEST_DATA_INVALID","description":"invalid brand or token audience"}
                                          vw-connect.1	2021-01-15 12:30:21.438	error	(24696) VwToken
                                          vw-connect.1	2021-01-15 11:36:22.913	error	(24696) status update Failed
                                          vw-connect.1	2021-01-15 11:36:22.911	error	(24696) 429
                                          host.iobroker	2021-01-15 11:36:15.075	info	instance system.adapter.vw-connect.1 started with pid 24696
                                            tombox @Datensammler last edited by
                                            @datensammler
                                            Fehler 429 wurden zuviele Requests gesendet. Du musst das Auto einmal starten
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1601079
