    4. Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand
    • JayR
      JayR @weimaraner last edited by
      @weimaraner said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
      Die verlinkte Lösung von @Homoran habe ich auch und steuere damit meine Rollos. Ich messe die Außentemp. und mit dem gezeigten Teil, ob die Sonne scheint. Dann wird je nach Sonnenstand das entsprechende Rollo des Erkers angesteuert. Das ganze "springt" erst bei 23°C Temp. an. Zusätzlich habe ich eine an/aus Variable eingefügt um händisch eingreifen zu können.
      Grüße Andreas
      Sind die 23°C außen oder Innentemperatur?
        Homoran Global Moderator Administrators @JayR last edited by
        @jayr said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
        die gemessene Hitze!
        Das Pyranometer misst die Hitze in dem "Glashaus" im Vergleich zur Außentemperatur
        JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JayR
          JayR @Homoran last edited by
          @homoran said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
          Sorry für die dumme Frage aber bin in dem Gebiet ein absoluter Anfänger.
          Bei dem Pyranometer kommt ja ein Drucksensor zum Einsatz. Wie messe ich mit einem Drucksensor die Hitze?
            Ist das so?
            Pyranometer heisst nur Hitzesensor.
            hier ist es ein Temperaturdifferenzsensor
              weimaraner @Homoran last edited by weimaraner
              Pass auf, das Teil mißt einmal die Außentemp. und zusätzlich hinter dem Glas eine zweite Temp. Scheint die Sonne steigt die Temp. hinter dem Glas sehr stark an, quasi wie im Gewächshaus. Ist nun die Differenz der beiden Messungen sehr hoch, kannst du davon ausgehen, daß die Sonne auf das Teil scheint.
              Ich mache bei mir aber noch zusätzlich zur Bedingung, daß ein Rollo runter fährt, daß die Außentemp. bei mehr als 23°C liegt, weil ich im Winter auch bei Sonne die Rollos nicht rinterfahre. Da bin ich froh, wenn die Sonne mal scheint.
              Edit. Das hochfahren regele ich über Verzögerungen, um ein hoch und runter bei schnellem Sonnenwechsel zu vermeiden.
              Homoran JayR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @weimaraner last edited by
                Dann ist die Sonneneinstrahlung eine willkommene Heizungsunterstützung und kann Geld sparen!
                Aber wunder dich nicht, wie starjk die IR-Starhlung der Sonne sowohl bei bedecktem Wetter, und erst recht im Winter bei Sonnenschein ist.
                Bei "ausreichend" großer Fensterfläche wird es selbst dann manchmal zu warm.
                Deswegen ist zusätzlich die Innentemperatur mit einem sinnvollen Schwellwert auch im Winter für die Beschattung zu empfehlen
                • JayR
                  @weimaraner @Homoran :
                  Danke euch 2 für die Gute Zusammenfassung habe verstanden wie es geht.
                  • JayR
                    @homoran, @weimaraner, @liv-in-sky, @paul53
                    So sieht mal mein Anfang von meinem Skript aus. Macht die Logik soweit sinn oder hab ich was vergessen/ soll ich umstellen?
                    function controllerRollershutterSunMode(){
                        if(getState(CONF.settingsPath + CONF.dpRollerShutter.sunAutomatic).val) return;
                        if(getState(CONF.settingsPath + CONF.dpRollerShutter.nightMode).val) return;3
                        let sunHigh = getState(CONF.newsPath + "weather." + "sunHeight").val;
                        let azimut = getState(CONF.newsPath + "weather." + "sunAzimut").val;
                        if(LOGGING && VERBOSE)    log('Sun hight: ' + sunHigh);
                        if(LOGGING && VERBOSE)    log('Sun azimut: ' + azimut);
                        if(sunHigh < 10){ //need to be adjust
                            if(LOGGING && VERBOSE)    log("Sun is to low");
                            return;
                        CONF.rooms.forEach(function(room) {
                            if(!room.hardware.rollerShutter) return;
                            if(!room.hardware.temperatureSensor) return;
                            let roomTemp = getState(CONF.roomPath + room.name + "." + CONF.dpSensors.temperatureSensor).val;
                            let tempShould = getState(CONF.roomPath + room.name + "." + CONF.dpTemp.souldRoom).val;
                            let thresholdColder = getState(CONF.settingsPath + CONF.dpTemp.thresholdColder).val
                            if(roomTemp < (tempShould - thresholdColder)){
                                if(LOGGING && VERBOSE)    log("Temperatur in " + room.name + "is lower than should (" + roomTemp + " / " + tempShould + ")");
                                return;
                            room.rollerShutters.forEach(function(rollerShutter) {
                                let crad = 0;
                                if(rollerShutter.side == "N") crad = 340;
                                else if(rollerShutter == "E") crad = 65;
                                else if(rollerShutter.side == "S") crad = 155;
                                else if(rollerShutter.side == "W") crad = 250;
                                if(LOGGING && VERBOSE)    log("Side from " + room.name + " / " + rollerShutter.name + " is: " + rollerShutter.side + " / " + azimut);
                                if(azimut > crad - 85 && azimut < crad + 85) {
                                     //Logik um Pyranometer wert zu prüfen ob sonne stark genug wenn nicht exit
                                    //logik um nicht bei jeder Änderung zu reagieren
                                    //Logik um die höhe des Rolladens zu bestimmen wie weit dieser schließen soll. 40,60,80% evtl Lichtsensor prüfen
                    • Albert K
                      Albert K @JayR last edited by
                      @jayr
                      Nur mal so als Neben Information:
                      Die Rollladen Steuerung war mein erstes Projekt und auch der Grund warum ich iobroker eingesetzt habe. Habe zuerst mit Temperatur Sensoren etc experimentiert kam aber nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis. Ich möchte ja dass meine Rollläden in die Beschattungs Position fahren bevor die große Hitze kommt.
                      Schlussendlich habe ich dann den UV Index als Steuergröße gewählt (der ja bereits alle relevanten Sonnendaten berücksichtigt). Über den OpenUV Adapter bekommt man die geo spezifischen Roh UV Index Daten, über den Das Wetter Adapter die lokale Bewölkungs Situation. Daraus berechnet man sich den lokalen UV Index für die nächsten 3 Stunden der alle 15 Minuten aktualisiert wird. Wenn also der berechnete lokale UV Index in den kommenden 3 Stunden über einen von mir festgelegten Grenzwert kommt fahren meine Rollläden in die Beschattungs Position schon bevor die große Sonneneinstrahlung kommt.
                      Im Herbst/Winter tut sich dann automatisch gar nichts mehr da der UV Index nicht höher als 3 wird. Dann kann die Sonne mir auch gerne beim Heizen helfen.
                      Allerdings steuere ich nicht einzelne Haus Seiten. Die Ost Seite nur über eine Zeit Verzögerung.
                      Das läuft bei mir nun seit zwei Sommern für mich absolut zufriedenstellend und ohne großen Aufwand an Sensoren etc.
                      JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • JayR
                        JayR @Albert K last edited by
                        @albert-k said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                        @jayr
                        Hört sich cool an. Kannst du mir mal ein code example schicken, wie du dies berechnet hast.
                        Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Albert K
                          @jayr
                          eigentlich ganz einfach mit einem Blockly. "LokalerUVI" ist dabei mein Datenpunkt in dem ich den lokalen UVI speichere, "UV" ist der rohe UV Wert aus dem OpenUV Adapter, "clouds" ist die Bewölkungs Situation aus dem Das Wetter Adapter in % und der Multiplikator für den UV Roh Wert hab ich aus der Doku von OpenUV übernommen. Dort gibt es auch weitere Code Samples etc.
                          JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • JayR
                            JayR @Albert K last edited by JayR
                            @jayr
                            Vielen Dank für das Bsp. 🙂
                            Könntest du mir evtl ein Export von deinem Blockly schicken?
                            • Albert K
                              @jayr
                              There you go...
                              BlocklyJavascriptTypeScript
                              Protokoll
                              Ausgewählte Blöcke exportieren
                                <block type="on_ext" id="Ccu1kSo}}RMZK6BM({1:" x="-367" y="-583">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="DMKiTjBDj@].O;Z]a?iO">
                                      <field name="oid">daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.current.clouds</field>
                                  <value name="OID1">
                                    <shadow type="field_oid" id="fys`H_M)gu:$qp{PoWO)">
                                      <field name="oid">openuv.0.UV</field>
                                    <block type="controls_if" id="21:,*-..`GigU,Y.U|pQ">
                                      <mutation elseif="3"></mutation>
                                        <block type="logic_compare" id="z9}(X]Cm+svbb455%Sgl">
                                          <field name="OP">LTE</field>
                                            <block type="get_value" id="k*kZHuJ-k;7R0[=wF6(I">
                                              <field name="OID">daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.current.clouds</field>
                                            <block type="math_number" id="ek}ZjEV$.3Mn4)i4ho*;">
                                              <field name="NUM">10</field>
                                        <block type="update" id="{{k4|9fbb3N2x`S5r?M4">
                                          <field name="OID">javascript.0.LokalerUVI</field>
                                            <block type="math_round" id="%bSNIBP,6(:=^s|C)SWU">
                                              <field name="OP">ROUND</field>
                                              <value name="NUM">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="jo%o1Q:?pE*2u2|C|^h9">
                                                  <field name="NUM">3.1</field>
                                                <block type="get_value" id="*W1Gi9h8O)=hXL]AX6z}">
                                                  <field name="OID">openuv.0.UV</field>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_compare" id="Em(4M:gAakK!#pn3-;;]">
                                            <block type="get_value" id="3-F3pvZI~D8Pu$i|^n%N">
                                            <block type="math_number" id="/$|iMb4t?JG9v312([[w">
                                              <field name="NUM">50</field>
                                      <statement name="DO1">
                                        <block type="update" id="K,k/Mq84=S5ys?mJA5t$">
                                            <block type="math_round" id="N[ZCJrK{uAUu!3f-uuy_">
                                              <value name="NUM">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="$RUbuhvt9|vl5TR}?tva">
                                                <block type="math_arithmetic" id="|+EM@G!c;9$[y(Q@WC)y">
                                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="OO;Vn9884f=pa,G+5JnV">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    <block type="get_value" id="Rd/Hy3@d;4baY}0s7)y6">
                                                    <shadow type="math_number" id="8Tk:LP.lI^`XjglTd+Hy">
                                                      <field name="NUM">0.89</field>
                                      <value name="IF2">
                                        <block type="logic_compare" id="h-IpD)-A90-fSmnXpzCZ">
                                            <block type="get_value" id="KO{qHyCPGd7l-L5*^fen">
                                            <block type="math_number" id="va:VpPx#raF`rhG*jL-}">
                                              <field name="NUM">95</field>
                                      <statement name="DO2">
                                        <block type="update" id=".tR@9X0KicXPRXx*rj2{">
                                            <block type="math_round" id="w-ZGK}~(k/Qiw[A)Q`^$">
                                              <value name="NUM">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="f~W6(?io#hSF-n?GNwM4">
                                                <block type="math_arithmetic" id="meOdH1WuG|w_{GL=eIIs">
                                                    <block type="get_value" id="({OW]f8CaINF024,oE0?">
                                                    <shadow type="math_number" id="!w(m1QR`rbbkA6[NL2d;">
                                                      <field name="NUM">0.73</field>
                                      <value name="IF3">
                                        <block type="logic_compare" id="rI}U|]*}DZxK0iM886,p">
                                            <block type="get_value" id="^.b);s2u)f+J/NRVI/_$">
                                            <block type="math_number" id="1+nC+Gm~WY+`9xPAqf[A">
                                              <field name="NUM">100</field>
                                      <statement name="DO3">
                                        <block type="update" id="|c3Qpsr@{uu+l1W2LkqI">
                                            <block type="math_round" id="^k2kSz]PqJTsj4+u}[5;">
                                              <value name="NUM">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="lLMJ).OumyGVtlAnP;m7">
                                                <block type="math_arithmetic" id="o@fu:p9aeN0sa1tQRuT~">
                                                    <block type="get_value" id="1gV%^bXsCbmgDDGHGM~e">
                                                    <shadow type="math_number" id="XrOeqtk9uUR~WH8oZSxT">
                                                      <field name="NUM">0.31</field>
                                  <value name="OID0">
                                  <value name="OID1">
                                              <value name="NUM">
                                      <value name="IF1">
                                              <value name="NUM">
                                      <value name="IF2">
                                              <value name="NUM">
                                      <value name="IF3">
                                              <value name="NUM">
                              • JayR
                                @albert-k : Danke vielmals
                                  Linedancer last edited by
                                  Hallo Gemeinde,
                                  auch wenn ich mit meiner Beschattungssteuerung zufrieden bin, Die Idee mit UV Index und Bewölkung gefällt mir richtig gut, muss ich ausprobieren, auch wenn es noch etwas dauert bis die wieder greift.
                                  Bisher mache ich es so wie hier schon beschrieben:
                                  Eingangsgrössen sind:
                                  • Azimuth für jedes Fenster
                                  • Sonnenschein ja/nein über HM Temperaturdifferenz Sensor (ein Sensor unter Glas, der andere im Schatten)
                                  • Differenz Raum soll zu Raum ist
                                  • Differenz Aussentemp zu Temp Raum ist
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Linedancer last edited by Homoran
                                    @linedancer said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                                    Dann berichte mal was da rauskommt.
                                    Ich bin da eher skeptisch, denn die Wärme ist nicht die UV, sondern die IR-Strahlung.
                                    Bei meinen Messungen hatte ich mich gewundert wie hoch die Wärmestrahlung ist, auch wenn es diesig oder bewölkt ist.
                                    Hinzu kommt, dass die Bewölkungsvorhersagen nicht unbedingt der Realität an deinem Fenster entsprechen
                                    • Gargano
                                      Gargano @JayR last edited by Gargano
                                      @jayr Schau mal hier , da habe ich so etwas gemacht
                                      sektionen-shutter-control-je-nach-sonnenwinkel-azimuth
                                      Ich habe Bewölkung und Aussentemperatur als Parameter.
                                      Allerdings denke ich darüber nach die Solarvorhersage von
                                      https://api.forecast.solar/estimate.... zu nehmen
                                      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • padrino
                                        padrino Most Active @Gargano last edited by
                                        Eigentlich möchte ich nicht noch einen weiteren Adapter installieren... 😌
                                        Gibt es keine "normale" Webseite, die die aktuelle Bewölkungssituation anzeigt - der parser adapter läuft hier ja eh. 😉
                                          Homoran Global Moderator Administrators @padrino last edited by
                                          @padrino sagte in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                                          Das könntest du nur mit eigenen Sensoren sinnvoll umsetzen.
                                          Die Genauigkeit einer Website ist geschätzt einige Kilometer
                                          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • padrino
                                            padrino Most Active @Homoran last edited by
                                            Och, so genau müsste es hier nicht sein. 😉
                                            Mir geht es hier nur um eine Lampe für unsere Wellensittiche. 😆
                                            Die steuere ich im Moment angelehnt an den Sonnenuntergang, das ist zwar nicht schlecht, aber hat noch Luft nach oben, es ist manchmal schon recht unterschiedlich hell...
                                            Auch einen Sensor wollte ich jetzt nicht extra kaufen, ist ja mehr eine Spielerei, ein Experiment. 😉
                                            51
                                            4496
