    4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
      Jan1 @lobomau last edited by
      @lobomau
      Der Grund warum ich mir Proxmox nie antun würde. Die meisten Probleme die ich im Forum lese sind irgendwelche nicht native Aufbauten 😉
        ChrisXY last edited by
        Radar2 macht bei mir:
        radar2.0	2021-01-14 10:50:23.109	warn	(3317) Uncaught Exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
        radar2.0	2021-01-14 10:50:23.108	error	(3317) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at dgram.js:337:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:81:21)
        radar2.0	2021-01-14 10:50:23.107	error	(3317) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
        coyote apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • coyote
          coyote Most Active @ChrisXY last edited by
          @chrisxy mach mal:
          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
          dann sollte er wieder tun
            apollon77 @lobomau last edited by
            @lobomau Ne Admin ist backward-compatible
              apollon77 @Jan1 last edited by
              @jan1 Hm ... Ich hab ein Proxmox HA Cluster am laufen und mehrere test und production Container und VMs ... also ich habe keinerlei Probleme. Also sorry kann ich nicht bestätigen 😉
                apollon77 @ChrisXY last edited by
                @chrisxy Der offizielle weg ist "iobroker fix"
                  Kueppert @apollon77 last edited by
                  @apollon77 ich hatte eben ein seltsames Verhalten nachdem ich SourceAnalytix über die Katze von GIT aktualisiert habe:
                  Auslastung ging hoch auf 120%, immer weider die selbe Fehlermeldung im LOG (anbei).
                  Dann haben sich alle Adapter neu gestartet, Auslastung runter auf 85%.
                  Danach haben sich die WOgen geglättet und IOB lief wieder auf 25% (wie üblich).
                  Ich nutze den Controller 3.2.0-6:
                  The promise rejected with the reason:
                  2021-01-14 14:58:39.900  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: Error: Connection is closed.
                  2021-01-14 14:58:39.900  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:607:24)
                  2021-01-14 14:58:39.900  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at Redis.publish (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:111:25)
                  2021-01-14 14:58:39.900  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at StateRedisClient.pushMessage (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:898:31)
                  2021-01-14 14:58:39.900  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at Sourceanalytix.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5660:31)
                  2021-01-14 14:58:39.900  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1619:16
                  2021-01-14 14:58:39.901  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at new Promise (<anonymous>)
                  2021-01-14 14:58:39.901  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at Sourceanalytix.sendToHostAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1618:16)
                  2021-01-14 14:58:39.901  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at Sourceanalytix.registerNotification (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5677:24)
                  2021-01-14 14:58:39.901  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at exceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8457:28)
                  2021-01-14 14:58:39.901  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8477:45)
                  2021-01-14 14:58:39.901  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    apollon77 @Kueppert last edited by
                    @kueppert Fixen wir in der nächsten Version vom controller. Effektiv kann das passieren wenn Adapter beendet werden und da Dinge später mit der DB gemacht werden aber die schon disconnected ist ... dann gibts Error-Loop ... wir machen das ein bissl relaxed 🙂
                      Jan1 @apollon77 last edited by
                      @apollon77 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                      Ich bin mir auch sicher, dass Du weißt was Du tust und weißt was zu tun ist, wenn was nicht läuft.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                        @jan1 Das "Problem" ist nicht die Benutzung von proxmox, sondern das fehlende Wissen bei der Nutzung von Containern innerhalb von Proxmox.
                        mit einer VM innerhalb von Proxmox gibt es eigentlich nie Probleme.
                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                          Genau so ist es...VM ist ja fast wie nen eigenständiger Rechner...Container hab ich mich mal eingelesen, war mir aber zu abweichend vom Standard-Linux und zu zeitaufwendig, mich damit zu beschäftigen.
                          Einfach ne VM, gut ist 🙂
                            Jan1 @Homoran last edited by
                            Da müssen wir nicht drüber diskutieren, ist bekannt, dass das eigentliche Problem an der Tastatur sitzt.
                            Es ist eher das Problem, dass eben User sich hier was zusammenbauen weil es bei anderen auch läuft, aber nicht wissen was sie da tun und das zeitgleich mit dem Einstieg in IOBROKER.
                            So hast gleich ein paar Baustellen in einer und ohne wirkliches Wissen dazu ist es eben recht schwer.
                              Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                              @jan1 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                              Und einem Einstieg in Linux auf CLI-Ebene. Kommt als weitere Baustelle neben Proxmox und dem ioBroker noch dazu.
                              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • lobomau
                                lobomau @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun @Jan1 ihr habt erstmal Recht. Ich werde nun auch (wieder) auf eine VM umstellen.
                                Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich ioBroker schon Monate (Jahre?) so hab laufen lassen und natürlich etliche js-controller Updates so durchgeführt habe und nie ein Problem hatte. Leider werde ich die Ursache auch wahrscheinlich nicht mehr erfahren. Aber mal schauen... vielleicht kommt das Problem ja wieder... dann lag das Problem ganz woanders....
                                Wichtig ist zu wissen, dass es bei euch ohne Probleme läuft.
                                  @lobomau said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                                  DOCH die Ursache ist ermittelt und mit dem nächsten controller pre-release gefixt (also wenn es das bei dir auch ist was wir jetzt gefunden haben, was ich aber denke das es wahrscheinlich ist)
                                  • lobomau
                                    lobomau @apollon77 last edited by lobomau
                                    @apollon77 dann bin ich mal gespannt.
                                    Da habe ich nochmal eine Frage. Ich habe gestern mit der 3.2.6-0 ein Backup erstellt per cli "iobroker backup".
                                    Nun restore ich dieses Backup auf ein ioBroker mit JS 3.1.6.
                                    Node und npm müssten gleich sein.
                                    Funktioniert das? Oder sind Probleme zu erwarten?
                                    Und als root (ja soll man nicht...)
                                    apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @lobomau Am Backup hat such an sich nichts geändert. Ich würde spontan keine Probleme erwarten. Ob das so ist sagst Du uns ja dann 🙂
                                      lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
                                        Warum machst du es dann trotzdem?
                                        • lobomau
                                          @apollon77 ja, sieht sehr gut aus 🙂
                                          Hatte ich ganz vergessen, dass ich gestern dieses Backup über ioBroker gemacht hatte. Zuvor hatte ich auf ein 10 Tage altes Backup über Proxmox zurückgegriffen.
                                          • lobomau
                                            @thomas-braun hast Recht... seit gestern weiß ich ja wie ich einfach einen User erstelle. Nach dem Geteste die Tage wollte ich nur erstmal zurück auf das was lange gut funktionierte.
                                            js-controller
                                            25
                                            287
                                            46442
