    4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
    • coyote
      coyote Most Active @ChrisXY last edited by
      @chrisxy mach mal:
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
      dann sollte er wieder tun
        apollon77 @lobomau last edited by
        @lobomau Ne Admin ist backward-compatible
          apollon77 @Jan1 last edited by
          @jan1 Hm ... Ich hab ein Proxmox HA Cluster am laufen und mehrere test und production Container und VMs ... also ich habe keinerlei Probleme. Also sorry kann ich nicht bestätigen 😉
            apollon77 @ChrisXY last edited by
            @chrisxy Der offizielle weg ist "iobroker fix"
              Kueppert @apollon77 last edited by
              @apollon77 ich hatte eben ein seltsames Verhalten nachdem ich SourceAnalytix über die Katze von GIT aktualisiert habe:
              Auslastung ging hoch auf 120%, immer weider die selbe Fehlermeldung im LOG (anbei).
              Dann haben sich alle Adapter neu gestartet, Auslastung runter auf 85%.
              Danach haben sich die WOgen geglättet und IOB lief wieder auf 25% (wie üblich).
              Ich nutze den Controller 3.2.0-6:
              The promise rejected with the reason:
              2021-01-14 14:58:39.900  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: Error: Connection is closed.
              2021-01-14 14:58:39.900  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:607:24)
              2021-01-14 14:58:39.900  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at Redis.publish (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:111:25)
              2021-01-14 14:58:39.900  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at StateRedisClient.pushMessage (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:898:31)
              2021-01-14 14:58:39.900  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at Sourceanalytix.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5660:31)
              2021-01-14 14:58:39.900  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1619:16
              2021-01-14 14:58:39.901  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at new Promise (<anonymous>)
              2021-01-14 14:58:39.901  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at Sourceanalytix.sendToHostAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1618:16)
              2021-01-14 14:58:39.901  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at Sourceanalytix.registerNotification (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5677:24)
              2021-01-14 14:58:39.901  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at exceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8457:28)
              2021-01-14 14:58:39.901  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]:     at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8477:45)
              2021-01-14 14:58:39.901  - error: host.ioBroker2 Caught by controller[5]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                apollon77 @Kueppert last edited by
                @kueppert Fixen wir in der nächsten Version vom controller. Effektiv kann das passieren wenn Adapter beendet werden und da Dinge später mit der DB gemacht werden aber die schon disconnected ist ... dann gibts Error-Loop ... wir machen das ein bissl relaxed 🙂
                  Jan1 @apollon77 last edited by
                  @apollon77 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                  Ich bin mir auch sicher, dass Du weißt was Du tust und weißt was zu tun ist, wenn was nicht läuft.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                    @jan1 Das "Problem" ist nicht die Benutzung von proxmox, sondern das fehlende Wissen bei der Nutzung von Containern innerhalb von Proxmox.
                    mit einer VM innerhalb von Proxmox gibt es eigentlich nie Probleme.
                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      Genau so ist es...VM ist ja fast wie nen eigenständiger Rechner...Container hab ich mich mal eingelesen, war mir aber zu abweichend vom Standard-Linux und zu zeitaufwendig, mich damit zu beschäftigen.
                      Einfach ne VM, gut ist 🙂
                        Jan1 @Homoran last edited by
                        Da müssen wir nicht drüber diskutieren, ist bekannt, dass das eigentliche Problem an der Tastatur sitzt.
                        Es ist eher das Problem, dass eben User sich hier was zusammenbauen weil es bei anderen auch läuft, aber nicht wissen was sie da tun und das zeitgleich mit dem Einstieg in IOBROKER.
                        So hast gleich ein paar Baustellen in einer und ohne wirkliches Wissen dazu ist es eben recht schwer.
                          Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                          @jan1 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                          Und einem Einstieg in Linux auf CLI-Ebene. Kommt als weitere Baustelle neben Proxmox und dem ioBroker noch dazu.
                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • lobomau
                            lobomau @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun @Jan1 ihr habt erstmal Recht. Ich werde nun auch (wieder) auf eine VM umstellen.
                            Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich ioBroker schon Monate (Jahre?) so hab laufen lassen und natürlich etliche js-controller Updates so durchgeführt habe und nie ein Problem hatte. Leider werde ich die Ursache auch wahrscheinlich nicht mehr erfahren. Aber mal schauen... vielleicht kommt das Problem ja wieder... dann lag das Problem ganz woanders....
                            Wichtig ist zu wissen, dass es bei euch ohne Probleme läuft.
                              @lobomau said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                              DOCH die Ursache ist ermittelt und mit dem nächsten controller pre-release gefixt (also wenn es das bei dir auch ist was wir jetzt gefunden haben, was ich aber denke das es wahrscheinlich ist)
                              • lobomau
                                lobomau @apollon77 last edited by lobomau
                                @apollon77 dann bin ich mal gespannt.
                                Da habe ich nochmal eine Frage. Ich habe gestern mit der 3.2.6-0 ein Backup erstellt per cli "iobroker backup".
                                Nun restore ich dieses Backup auf ein ioBroker mit JS 3.1.6.
                                Node und npm müssten gleich sein.
                                Funktioniert das? Oder sind Probleme zu erwarten?
                                Und als root (ja soll man nicht...)
                                apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @lobomau Am Backup hat such an sich nichts geändert. Ich würde spontan keine Probleme erwarten. Ob das so ist sagst Du uns ja dann 🙂
                                  lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
                                    Warum machst du es dann trotzdem?
                                    • lobomau
                                      @apollon77 ja, sieht sehr gut aus 🙂
                                      Hatte ich ganz vergessen, dass ich gestern dieses Backup über ioBroker gemacht hatte. Zuvor hatte ich auf ein 10 Tage altes Backup über Proxmox zurückgegriffen.
                                      • lobomau
                                        @thomas-braun hast Recht... seit gestern weiß ich ja wie ich einfach einen User erstelle. Nach dem Geteste die Tage wollte ich nur erstmal zurück auf das was lange gut funktionierte.
                                        • O
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                                          Abgesehen von den
                                          has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          Meldungen der Adapter alexa2 (Fehler bereits gefunden) und sonos (issue erstellt) läuft der neue JS-Controller bisher einwandfrei.
                                          @apollon77
                                          Hat sich erledigt.
                                          • lobomau
                                            Ich habe eine Warnung. Einschränkungen sind mir keine bewusst.
                                            Hat wohl etwas mit der Datenbank zu tun!? Beim up und downgraden vom js-controller und Aufspielen von ioBroker Backups lief immer unverändert der selbe InfluxDB container. Irgendeine Idee?
                                            host.ioBrokerCT	2021-01-15 08:13:31.827	warn	States 127.0.0.1:38258 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                                            host.ioBrokerCT	2021-01-15 08:13:31.825	warn	Objects 127.0.0.1:34834 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                                            js-controller
                                            25
                                            287
                                            46147
