Docker Container restart iobroker per script
@alcalzone
siehe Post 1 - ich versuche jedoch bei Hilfeangeboten diese umzusetzen, auch wenn es scheinbar wider eigenes Wissen wäre (manchmal ist man ja einfach auf dem Holzweg) -
@alka said in restart iobroker per script?:
in einer älteren Konstellation hatte ich schon einmal eine solche Art von Restart-Knopf angelegt und es hat funktioniert
@glasfaser
damit kann ich grad nichts anfangen? zumindest etwas zu remote-restart konnte ich beim querlesen nicht finden
ich nutze portainer schon länger (und ja, ich kann problemlos die portainer-Funktionen wie restart nutzen), meine System-Installation läuft und verwaltet 9491 Objekte/ 8347 Zustände, bei 54 hm-Geräten und ca 30 nicht-hm-Geräten mit vieleicht 30 scripts (einige viele tausend Zeilen code) -
Eine Idee: kannst du mal mit dem Browser Portainer öffnen und dann die Entwicklerwerkzeuge des Browsers (Chrome/Edge mit F12) öffnen. Dann mal den Container neu starten. Dann solltest du sehen, welchen Request die Website macht. Wenn du Glück hast, kannst du das auch aus deinem Skript ausführen.
@glasfaser
damit kann ich grad nichts anfangen?Ich habe nur André damit informiert.
Habt ihr schon mal probiert den Container mit automatischem Restart auszustatten (restart Policy) und einfach alle Prozesse im Container zu killen (pkill -u iobroker && pkill -u root)?
Alternativ sehe ich ein issue im Github mit dem Wunsch einen restart Parameter über das Maintenance Script (Beta) einzubauen...MfG,
André -
@unclesam said in restart iobroker per script?:
auch der restart per Portainer beendet erst und startet dann, da der Portainer weiterläuft ist das ja kein Problem beide Befehle nacheinander zu senden
sinnvoll geht es mMn nur so oder ähnlich wie von @fastfoot beschrieben, werde es so lösen
ideal wäre natürlich wenn in Zukunft die iobroker-Installation so etwas bereits mitbringen würdeedit:
allerdings sind der restart von adapter/javascript usw. ja problemlos innerhalb des iobroker zu bewältigen
mir ging es um den restart des kompletten iobroker-systemsedit2:
innerhalb iobroker ist es ja eigentlich relativ einfach, alle instanzen einzusammeln und neu zu starten - einzig muss es dafür eine zusätzliche javascript-instanz geben, welche die eigentlichen javascript-instanzen wieder startet
wieviel Kapazität frisst denn so einen instanz im system? -
edit:
allerdings sind der restart von adapter/javascript usw. ja problemlos innerhalb des iobroker zu bewältigenwie würdest du das tun? Ich wüsste jetzt nicht wie ich das bewerkstelligen sollte
ich wollte mit meinem Vorschlag nicht mit dem Hammer draufschlagen, deshalb nur die Restarts. Natürlich funktioniert auch ein kill aller Prozesse(
pkill io
), was den Container bei entsprechender Einstellung dann automatisch neustartet, wie von @andre vorgeschlagen. Viel cooler wäre natürlich ein eingebauter Reset eines Containers wie von Andre in Aussicht gestellt. Das Warten auf einen Event mittels Skript und sleep ist nicht gerade neuester Stand der Technik und war auch mehr als Workaround gedacht, ob der Linux Watchdog im Container funktioniert, wollte ich nicht testen, reine Faulheitedit2:
wieviel Kapazität frisst denn so einen instanz im system?also bei mir sind das 250MB, war aber auch schon weniger, hängt evtl. mit der Anzahl der Skripte und zusätzlich installierten Module zusammen, wobei eine frisch initiierte Instanz ohne laufende Skripte auch soviel verbraucht wie meine Hauptinstanz
@fastfoot said in restart iobroker per script?:
Beispiel einzeln in javascript.1 abschalten:setState('system.adapter.javascript.0.alive',false); setState('system.adapter.hm-rega.0.alive',false);
anschließend, evtl mit timeout, wieder einschalten (die adapter jedoch nicht einzeln sondern entweder als Liste festlegen und abarbeiten oder sogar autom. einlesen
och, wie einfach. Dachte immer die alive-DP seien readonly. Ich würde dann aber über diese Restarts gehen anstatt den gesamten Container abzuschiessen, falls irgend möglich. Wäre auch für die Bediener userfreundlicher
@fastfoot
ja, zudem ich gerade herausgefunden habe wer/was mir dort Probleme bereitet hat:
https://forum.iobroker.net/topic/40949/problem-fehler-in-mit-history-adapter
dieses script ist aus verschiedenen Gründen notwendig, verhindert aber eine saubere Restart-Aktion -
ich benötige eine Ein-Klick (bzw zwei-klick da ich ja auch schon beim alten eine Nachfrage drin hatte) Lösung, welche sich in der VIS befindet
Sorry , habe den Thread übersehen das du geantwortet hast !
Hier im Thread Script um Befehl auf Synology ausführen, habe ich per SSH Befehl Synology Hyperbackup gestartet.
Mit dem hier geänderten Script von mir , kannst du den Container neustarten .
EDIT:
Könntest du den Thread Titel vielleicht ändern auf : Docker Container restart iobroker per script?
@glasfaser said in restart iobroker per script?:
das ist wesentlich eleganter als meine Lösung, beschränkt die Anwendung aber leider auf einen Restart unter Synology NAS. Mal sehen ob sich für QNAP auch so etwas finden lässt
@fastfoot
Ja, bitte! -
eventuell dort etwas dabei ?
https://qnap-dev.github.io/container-station-api/container.html
Laut DOKU
Example request of Docker $ curl -sq -XPUT -b cookies.txt \ http://${QIP}:${QPORT}/containerstation/api/v1/container/docker/<container_id>/restart
Laut DOKU
Danke! Ein sehr guter starting point, bekomme aber immer einen Authorization error
weiss auch noch nicht was es mit der cookies.txt auf sich hat, aber das bekomme ich hin
..., bekomme aber immer einen Authorization error
man sollte auch einloggen
Funktioniert astrein, morgen oder so gibts ein kleines Skript, dann klappt der Restart auch auf der QNAP. Nicht dass ich das bräuchte, aber denkbar wäre jetzt auch eine VIS mit einer Übersicht aller Container etc... wird alles als JSON geliefert, freu...
@fastfoot
Fantastisch! -
@ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in restart iobroker per script?:
@fastfoot
Fantastisch!nun ja, von den Infos bin ich nicht soo sehr begeistert, aber immerhin. Ich frage ja aber auch nur die Containerinfos ab. Der Restart funktioniert einwandfrei, bin gespannt ob das auf anderen QNAP-Systemen auch so klappt. Ich habe die in den Dokus genannte curl Methode mit axios umgesetzt, weshalb das in der JS-Instanz eingetragen werden muss. Die Datenpunkte für die Tabelle und den Restart werden automatisch unter 0_userdata.0.QNAP angelegt. Vor dem Start sind User und Passwort sowie die IP Adresse und der Port der QNAP einzutragen. Happy Restart!
