    4. Test Adapter tvprogram
    • OliverIO
      OliverIO @da_Woody last edited by
      @da_woody
      fontgröße ist auf 125% der normalen größe eingestellt.
      welche wäre angnehm oder soll ich das konfigurierbar machen?
      Knallochse da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Knallochse
        Knallochse @OliverIO last edited by
        @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
        Ich denke dass hängt davon ab, ob noch ein Datum oder der Wochentag mit in die Leiste soll
        • OliverIO
          OliverIO @Knallochse last edited by
          @knallochse
          Ich glaube ich mach eine extra Zeile mit dem Menü, den Knöpfen, dann ist da auch noch Platz für
          Datum und Wochentag
            frajop @OliverIO last edited by
            @oliverio Ich habe jetzt auch die 0.0.8 getestet (Chrome, Edge und Fully Browser). Mir ist folgendes aufgefallen:
            Der rote Strich verschwindet wenn man die Pfeiltasten verwendet, obwohl noch die aktuelle Zeit im Fenster ist. Klickt man zurück, kommt der Strich wieder.
            Die Senderliste links bzw. die Pfeil- und Zoom Buttons verschwinden beim Scrollen, wenn das Fenster schmaller ist als das Widget selbst.
            Das Popup Fenster ist für kleinere Mobilgeräte zu groß. Vielleicht kann man das Bild über oder unter den Text setzen? Das Bild könnte auch generell kleiner sein. Ideal wäre eine Anpassung an die max. Breite des Displays, keine Ahnung ob das geht
            Auf jeden Fall, tolle Arbeit! Danke 👍
            • OliverIO
              OliverIO @frajop last edited by
              @frajop said in Test Adapter tvprogram:
              ja, mit den Pfeiltasten navigierst du durch die Tage, also nächster Tag,vorheriger Tag. Da gibt es keine Zeitmarkierung, da nicht der aktuelle Tag angezeigt wird.
              Bei dir wird dann ebenfalls diese Einblendung mit dem geladenen Tag angezeigt? Schau dir das Video im Thread mit der 0.0.8 an, da kann man es sehen.
              Die Senderliste links bzw. die Pfeil- und Zoom Buttons verschwinden beim Scrollen, wenn das Fenster schmaler ist als das Widget selbst.
              Konnte ich im Browser auf dem Desktop nicht nachvollziehen. Auf was für einem Gerät mit welche Pixel in Breite und Höhe hast du das gesehen?
              Sag mir auch hier mal das Gerät und die Größe/Höhe. Der Dialog wird aktuell auf 90% der Höhe und Breite des Widgets eingestellt. Was ist, wenn du dein Mobilgerät drehst? Evtl. musst du eine separate View für dein Mobilgerät erstellen.
                @oliverio Tage vorwärts, rückwärts habe ich jetzt kapiert. Habe das falsch verstanden. Funktioniert gut!
                Was meinst du damit? Ich sehe da keine Einblendung!? Ich finde nur ein Video für 7.
                Ich habe jetzt noch etwas mit den Einstellungen für die Breite im Widget und Fully gespielt (Breite im Widget von px auf 100% umgestellt). Jetzt ist die Darstellung einwandfrei. Popup auch. Das Widget zeige ich als iframe über jarvis an, das funktioniert auch bestens.
                Tolle Sache, Danke 👍
                Knallochse OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Knallochse
                  Knallochse @frajop last edited by
                  @frajop im Video sieht man beim drücken der Pfeile (oben rechts) die Einblendung vom Datum. Und bei mir in meiner Vis kommt ebenfalls diese Einblendung.
                    frajop @Knallochse last edited by
                    Das Datum ist bei mir nicht sichtbar. Das Bild wird dunkler und wieder heller, aber kein Datum zu sehen
                    O OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @frajop last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @frajop
                      Das hängt eben von der gewählten Hintergrund- und Schriftfarbe ab.
                      Ich sehe auch immer diesen schwarzen Hintergrund bei euch in den Screenshots. Verstehe ich nicht. Einige Senderlogos kann man dann nicht mehr erkennen.
                      • OliverIO
                        ja, stimmt 0.0.7,
                        hach die Versionen wechseln so schnell 🙂
                        • da_Woody
                          da_Woody @OliverIO last edited by
                          ich glaub, die AW kannst du dir selbst geben! 😉 durch die möglichkeit verschiedener schriftarten, siehts dann oft anders aus wenn das fix ist. mit Jura-Demi... und fett siehts schon angenehmer aus.
                          aber links, die 3 menüstreifen tun weh im auge...
                          • da_Woody
                            da_Woody @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 meine einstellungen
                            • OliverIO
                              OliverIO @frajop last edited by OliverIO
                              @frajop
                              Fehler gefunden. Beim overlay war noch eine fixe Hintergrundfarbe drin.
                              Wer einen hellen Hintergrund eingestellt hat, hatte die Schriftfarbe dann was was man nicht erkennen kann.
                              Aber wahrscheinlich gestalte ich das eh wieder um und verlager die Information in eine eigene Zeile welche dauerhaft angezeigt wird.
                              • OliverIO
                                @da_woody
                                Icon für Burger-Menü wurde getauscht
                                Zum konfigurierbaren Font. Das sind halt relativ viele Felder, die ich eigentlich nicht alle nachbilden will.
                                Dann dokumentiere ich lieber die CSS-Klasse, dann kann sich das jeder selber bis ins letzte Detail ins stylesheet schreiben.
                                • da_Woody
                                  @oliverio 👍
                                  falscher film! den font stell ich mir ja ein, nicht das prob! nur deine 125% sind für mich das problem. das wär schön, wenn einstellbar. bei CSS bin ich bisschen besser als ne kuh beim eislaufen... 😄
                                  • OliverIO
                                    @da_woody
                                    erledigt, im nächsten Release mit drin
                                    • da_Woody
                                      @da_woody
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @da_Woody last edited by OliverIO
                                        @da_woody
                                        wer weiß...., muss jetzt Abendessen kochen gehen
                                          @oliverio Kann man das für schmale Bildschirme evtl. eleganter hinbekommen? Vielleicht doch Bild obendrüber!? Oder konfigurierbar?
                                          • OliverIO
                                            @frajop
                                            müsste machbar sein. muss aber erst probieren
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258273
