    4. Test Adapter tvprogram
      frajop @OliverIO last edited by
      @oliverio Ich habe jetzt auch die 0.0.8 getestet (Chrome, Edge und Fully Browser). Mir ist folgendes aufgefallen:
      Der rote Strich verschwindet wenn man die Pfeiltasten verwendet, obwohl noch die aktuelle Zeit im Fenster ist. Klickt man zurück, kommt der Strich wieder.
      Die Senderliste links bzw. die Pfeil- und Zoom Buttons verschwinden beim Scrollen, wenn das Fenster schmaller ist als das Widget selbst.
      Das Popup Fenster ist für kleinere Mobilgeräte zu groß. Vielleicht kann man das Bild über oder unter den Text setzen? Das Bild könnte auch generell kleiner sein. Ideal wäre eine Anpassung an die max. Breite des Displays, keine Ahnung ob das geht
      Auf jeden Fall, tolle Arbeit! Danke 👍
      • OliverIO
        OliverIO @frajop last edited by
        @frajop said in Test Adapter tvprogram:
        ja, mit den Pfeiltasten navigierst du durch die Tage, also nächster Tag,vorheriger Tag. Da gibt es keine Zeitmarkierung, da nicht der aktuelle Tag angezeigt wird.
        Bei dir wird dann ebenfalls diese Einblendung mit dem geladenen Tag angezeigt? Schau dir das Video im Thread mit der 0.0.8 an, da kann man es sehen.
        Die Senderliste links bzw. die Pfeil- und Zoom Buttons verschwinden beim Scrollen, wenn das Fenster schmaler ist als das Widget selbst.
        Konnte ich im Browser auf dem Desktop nicht nachvollziehen. Auf was für einem Gerät mit welche Pixel in Breite und Höhe hast du das gesehen?
        Sag mir auch hier mal das Gerät und die Größe/Höhe. Der Dialog wird aktuell auf 90% der Höhe und Breite des Widgets eingestellt. Was ist, wenn du dein Mobilgerät drehst? Evtl. musst du eine separate View für dein Mobilgerät erstellen.
          @oliverio Tage vorwärts, rückwärts habe ich jetzt kapiert. Habe das falsch verstanden. Funktioniert gut!
          Was meinst du damit? Ich sehe da keine Einblendung!? Ich finde nur ein Video für 7.
          Ich habe jetzt noch etwas mit den Einstellungen für die Breite im Widget und Fully gespielt (Breite im Widget von px auf 100% umgestellt). Jetzt ist die Darstellung einwandfrei. Popup auch. Das Widget zeige ich als iframe über jarvis an, das funktioniert auch bestens.
          Tolle Sache, Danke 👍
          Knallochse OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Knallochse
            Knallochse @frajop last edited by
            @frajop im Video sieht man beim drücken der Pfeile (oben rechts) die Einblendung vom Datum. Und bei mir in meiner Vis kommt ebenfalls diese Einblendung.
              frajop @Knallochse last edited by
              Das Datum ist bei mir nicht sichtbar. Das Bild wird dunkler und wieder heller, aber kein Datum zu sehen
              O OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @frajop last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @frajop
                Das hängt eben von der gewählten Hintergrund- und Schriftfarbe ab.
                Ich sehe auch immer diesen schwarzen Hintergrund bei euch in den Screenshots. Verstehe ich nicht. Einige Senderlogos kann man dann nicht mehr erkennen.
                • OliverIO
                  ja, stimmt 0.0.7,
                  hach die Versionen wechseln so schnell 🙂
                  • da_Woody
                    da_Woody @OliverIO last edited by
                    @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                    welche wäre angnehm oder soll ich das konfigurierbar machen?
                    ich glaub, die AW kannst du dir selbst geben! 😉 durch die möglichkeit verschiedener schriftarten, siehts dann oft anders aus wenn das fix ist. mit Jura-Demi... und fett siehts schon angenehmer aus.
                    aber links, die 3 menüstreifen tun weh im auge...
                    • da_Woody
                      da_Woody @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 meine einstellungen
                      • OliverIO
                        OliverIO @frajop last edited by OliverIO
                        @frajop
                        Fehler gefunden. Beim overlay war noch eine fixe Hintergrundfarbe drin.
                        Wer einen hellen Hintergrund eingestellt hat, hatte die Schriftfarbe dann was was man nicht erkennen kann.
                        Aber wahrscheinlich gestalte ich das eh wieder um und verlager die Information in eine eigene Zeile welche dauerhaft angezeigt wird.
                        • OliverIO
                          OliverIO @da_Woody last edited by
                          @da_woody
                          Icon für Burger-Menü wurde getauscht
                          Zum konfigurierbaren Font. Das sind halt relativ viele Felder, die ich eigentlich nicht alle nachbilden will.
                          Dann dokumentiere ich lieber die CSS-Klasse, dann kann sich das jeder selber bis ins letzte Detail ins stylesheet schreiben.
                          • da_Woody
                            @oliverio 👍
                            falscher film! den font stell ich mir ja ein, nicht das prob! nur deine 125% sind für mich das problem. das wär schön, wenn einstellbar. bei CSS bin ich bisschen besser als ne kuh beim eislaufen... 😄
                            • OliverIO
                              @da_woody
                              erledigt, im nächsten Release mit drin
                              • da_Woody
                                @da_woody
                                • OliverIO
                                  OliverIO @da_Woody last edited by OliverIO
                                  @da_woody
                                  wer weiß...., muss jetzt Abendessen kochen gehen
                                    @oliverio Kann man das für schmale Bildschirme evtl. eleganter hinbekommen? Vielleicht doch Bild obendrüber!? Oder konfigurierbar?
                                    • OliverIO
                                      @frajop
                                      müsste machbar sein. muss aber erst probieren
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                                        Neue Version 0.0.9
                                        Es wurde eine neue Titelzeile hinzugefügt mit allen Knöpfen und der Datumsinfo.
                                        Leider musste das HTML-Layout unter der Haube nochmal grundlegend geändert werden.
                                        Es gibt noch einen kleinen Glitch, mal schauen wer ihn findet.
                                        Auch im Sendungs-Detaildialog, der Text und Bild übereinander bei kleineren Bildschirmen
                                        muss noch warten. Der Dialog wehrt sich noch gegen meine Anweisungen.
                                        O Knallochse F 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @OliverIO last edited by
                                          @oliverio
                                          Das sieht gut aus. Allerdings kann ich unendlich runterscrollen. Muss ich mal bei mir gucken.
                                          • Knallochse
                                            Knallochse @OliverIO last edited by
                                            @oliverio Ich habe eben die 0.0.9 ausprobiert. Bis auf die drag&drop Sortierung funktioniert alles Reibungslos (latest?).
                                            Einen Vorschlag möchte ich äußern. Da ich ebenfalls ein dunkles Design habe, kann man einige Senderlogos schlecht erkennen. Wenn es nicht ein riesiger Aufwand ist, könnte man in diesem Bereich die Hintergrundfarbe getrennt einstellbar machen?
                                            Die neue Aufteilung gefällt mir sehr gut. Ist alles sehr übersichtlich.
                                            Bin gespannt, was dir noch alles einfällt.
                                            C OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258637
