    4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
      apollon77 @Kueppert last edited by
      @kueppert Fixen wir in der nächsten Version vom controller. Effektiv kann das passieren wenn Adapter beendet werden und da Dinge später mit der DB gemacht werden aber die schon disconnected ist ... dann gibts Error-Loop ... wir machen das ein bissl relaxed 🙂
        Jan1 @apollon77 last edited by
        @apollon77 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
        @jan1 Hm ... Ich hab ein Proxmox HA Cluster am laufen und mehrere test und production Container und VMs ... also ich habe keinerlei Probleme. Also sorry kann ich nicht bestätigen 😉
        Ich bin mir auch sicher, dass Du weißt was Du tust und weißt was zu tun ist, wenn was nicht läuft.
          Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
          @jan1 Das "Problem" ist nicht die Benutzung von proxmox, sondern das fehlende Wissen bei der Nutzung von Containern innerhalb von Proxmox.
          mit einer VM innerhalb von Proxmox gibt es eigentlich nie Probleme.
          J 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            Genau so ist es...VM ist ja fast wie nen eigenständiger Rechner...Container hab ich mich mal eingelesen, war mir aber zu abweichend vom Standard-Linux und zu zeitaufwendig, mich damit zu beschäftigen.
            Einfach ne VM, gut ist 🙂
              Jan1 @Homoran last edited by
              Da müssen wir nicht drüber diskutieren, ist bekannt, dass das eigentliche Problem an der Tastatur sitzt.
              Es ist eher das Problem, dass eben User sich hier was zusammenbauen weil es bei anderen auch läuft, aber nicht wissen was sie da tun und das zeitgleich mit dem Einstieg in IOBROKER.
              So hast gleich ein paar Baustellen in einer und ohne wirkliches Wissen dazu ist es eben recht schwer.
                Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                @jan1 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                Und einem Einstieg in Linux auf CLI-Ebene. Kommt als weitere Baustelle neben Proxmox und dem ioBroker noch dazu.
                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • lobomau
                  lobomau @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun @Jan1 ihr habt erstmal Recht. Ich werde nun auch (wieder) auf eine VM umstellen.
                  Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich ioBroker schon Monate (Jahre?) so hab laufen lassen und natürlich etliche js-controller Updates so durchgeführt habe und nie ein Problem hatte. Leider werde ich die Ursache auch wahrscheinlich nicht mehr erfahren. Aber mal schauen... vielleicht kommt das Problem ja wieder... dann lag das Problem ganz woanders....
                  Wichtig ist zu wissen, dass es bei euch ohne Probleme läuft.
                    apollon77 @lobomau last edited by
                    @lobomau said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                    DOCH die Ursache ist ermittelt und mit dem nächsten controller pre-release gefixt (also wenn es das bei dir auch ist was wir jetzt gefunden haben, was ich aber denke das es wahrscheinlich ist)
                    • lobomau
                      lobomau @apollon77 last edited by lobomau
                      @apollon77 dann bin ich mal gespannt.
                      Da habe ich nochmal eine Frage. Ich habe gestern mit der 3.2.6-0 ein Backup erstellt per cli "iobroker backup".
                      Nun restore ich dieses Backup auf ein ioBroker mit JS 3.1.6.
                      Node und npm müssten gleich sein.
                      Funktioniert das? Oder sind Probleme zu erwarten?
                      Und als root (ja soll man nicht...)
                      apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @lobomau Am Backup hat such an sich nichts geändert. Ich würde spontan keine Probleme erwarten. Ob das so ist sagst Du uns ja dann 🙂
                        lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
                          Warum machst du es dann trotzdem?
                          • lobomau
                            @apollon77 ja, sieht sehr gut aus 🙂
                            Hatte ich ganz vergessen, dass ich gestern dieses Backup über ioBroker gemacht hatte. Zuvor hatte ich auf ein 10 Tage altes Backup über Proxmox zurückgegriffen.
                            • lobomau
                              @thomas-braun hast Recht... seit gestern weiß ich ja wie ich einfach einen User erstelle. Nach dem Geteste die Tage wollte ich nur erstmal zurück auf das was lange gut funktionierte.
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                                Abgesehen von den
                                has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                Meldungen der Adapter alexa2 (Fehler bereits gefunden) und sonos (issue erstellt) läuft der neue JS-Controller bisher einwandfrei.
                                @apollon77
                                Hat sich erledigt.
                                • lobomau
                                  Ich habe eine Warnung. Einschränkungen sind mir keine bewusst.
                                  Hat wohl etwas mit der Datenbank zu tun!? Beim up und downgraden vom js-controller und Aufspielen von ioBroker Backups lief immer unverändert der selbe InfluxDB container. Irgendeine Idee?
                                  host.ioBrokerCT	2021-01-15 08:13:31.827	warn	States 127.0.0.1:38258 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                                  host.ioBrokerCT	2021-01-15 08:13:31.825	warn	Objects 127.0.0.1:34834 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                                    @lobomau Also mir sieht es eher danach aus das du irgendeinen Versionsmischmasch hast weil scheinbar will das "skript" ein Kommando senden was erst der js.controlelr 3.2 server kann ... würde heissen das du da noch files liegen hast die 3.2 sind aber nicht alles. Effektiv sollte keine mega auswirkung haben weil das kommando "Unwichtig" ist, aber komisch trotzdem
                                      Jan1 last edited by
                                      Kurze Frage, ist das noch die aktuelle Beta 3.2.6-0?
                                      • lobomau
                                        @apollon77 ja, sowas wird es sein. Als ich auf 3.2.6-0 war, habe ich ja auch an Scripten gearbeitet. Dann habe ich ein ioBroker Backup erstellt. Dann bin ich auf ein Proxmox Backup zurück (paar Tage alt und mit 3.1.6) und habe dann ein restore des ioBroker backups drauf gespielt.
                                        Ich warte mal auf 3.2.X. ...und dann schauen ob die Warnung dann weggeht.
                                          Jan1 @lobomau last edited by
                                          @lobomau
                                          Deshalb lösche ich immer den IOBroker Ordner wenn ich ein Backup restore, so ist definitiv nix vom alten IOBroker System vorhanden.
                                            apollon77 @Jan1 last edited by
                                            @jan1 Ja, ich denke im laufe des Tages heute kommt die 3.2.6-1 die dann Latest RC1 wird
                                            js-controller
                                            25
                                            287
                                            46155
