    4. Zeigt her eure iQontrol Visualisierung
      muuulle @da_Woody last edited by muuulle
      @da_woody
      Vielleicht als HTML Hintergrund?
      Ich wollte den Adapter auch mal testen! 👍
      • da_Woody
        da_Woody @muuulle last edited by
        @muuulle bei background html kommt das raus.
        denk, da müsste man wieder über irgendwelche hintertürchen wandern.
          @da_woody
          Stell von Konstante auf Datenpunkt um!
          Dann kannst du noch den Gerätenamen ausblenden!
          da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            @muuulle hrnz, jo, auf DP sollte man schon tun am sein.
            der gerätename hätte mir schon gefallen, halt oben.
            beim iconversuch:
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody
              😨 Deine Lampen brennen...? 😎
              K da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Kueppert @dslraser last edited by
                @dslraser ich vermute, das sind Rauchmelder HAHAHA
                • da_Woody
                  da_Woody @dslraser last edited by
                  @dslraser said in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                  @da_woody
                  jo, im ösi-land brennen lampen, die leuchten nicht. 😄
                  die altbekannten sprachunterschiede! 😉
                  abgesehn davon, hab ich da zum testen halt irgendwas reingetippselt, hätte auch XXX sein können. was wär denn da gekommen? floet.gif
                  • dslraser
                    @da_woody said in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                    XXX
                    🙈 nix, alles gut😉
                    • dslraser
                      TV Spielfilm eingebaut
                      jetzt / 20:15 Uhr / 22:00 Uhr
                      Ich bin gerade am überlegen ob und wie man das vielleicht direkt zum umschalten auf der VU (Enigma2) nutzen könnte....
                        muuulle @dslraser last edited by muuulle
                        @dslraser
                        Cool!
                        Ist das ein Widget?
                        Ich habe eben bei der Müllabfuhr Kachel ein Knopf eingebaut. Wird am Tag der Abholung darauf gedrückt, wird Next After angezeigt. Kleinigkeit, aber mich freut‘s 😂
                        dslraser M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @muuulle last edited by dslraser
                          @muuulle said in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                          Cool!
                          Ist das ein Widget?
                          Jaein, nur drei Blocklys und drei eigene Datenpunkte sowie der TV Spielfilm Adapter
                          (aber die Version von GitHub nehmen 2.0.1 https://github.com/Pix---/ioBroker.tvspielfilm )
                          Die Kacheln sind als Widget 3x3 oder vergrößert als Vollbild
                          https://forum.iobroker.net/post/556406
                           <variables>
                             <variable id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</variable>
                             <variable id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</variable>
                             <variable id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</variable>
                             <variable id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</variable>
                             <variable id="WND~1`M#LY[oSWchGJ;/">Titel</variable>
                             <variable id="qkP}SP]Wsh}w_3jlwPM=">Sender</variable>
                             <variable id="Cb`$KNa=.y/wQjyFtN6F">Zeit</variable>
                             <variable id="=H4KnMf9.v,`_]uv_6#?">Bild</variable>
                             <variable id=",,-mG}Ve8pp=2QR3G0v$">Beschreibung</variable>
                           </variables>
                           <block type="on" id="ubL@LBF!,o_rkk4*V?$c" x="13" y="13">
                             <field name="OID">tvspielfilm.0.json.raw.jetzt</field>
                               <block type="variables_set" id="W?1q7FaV,*wmZaIkPQ*o">
                                 <field name="VAR" id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</field>
                                   <block type="convert_json2object" id="-+dC_oJ;-(a!X+qq3ItL">
                                       <block type="on_source" id="W9LY54G8%@AW$,Dv.c1;">
                                   <block type="variables_set" id="*Gbs7`LVq2ggdi|-gk1#">
                                     <field name="VAR" id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</field>
                                       <block type="text" id="D2QaAKbM6V%.nH8G!WO8">
                                         <field name="TEXT"></field>
                                       <block type="controls_for" id="VAh4_5skpQ(-58)cTsN5">
                                         <field name="VAR" id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</field>
                                         <value name="FROM">
                                           <shadow type="math_number" id="UtEruMTPhi^T~g$#4=X%">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                         <value name="TO">
                                           <shadow type="math_number" id="SL!L;!$5LE6b.-i2{-x8">
                                             <field name="NUM">10</field>
                                           <block type="lists_length" id="IA8x7(aD91K?{^4e{t?p">
                                               <block type="variables_get" id="Uw=RBKOt~o^7pvz5@?jp">
                                         <value name="BY">
                                           <shadow type="math_number" id="X?ku5(f{C?`POZ9}Ykn$">
                                         <statement name="DO">
                                           <block type="variables_set" id="?x8p%;#1!zl^M{*-WeD_">
                                             <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field>
                                               <block type="lists_getIndex" id="!p81u1HNh}swg_ZCMWGd">
                                                   <block type="variables_get" id="3ETVK*E:VqCH}#kblamq">
                                                 <value name="AT">
                                                   <block type="variables_get" id="4ZY9FTQA,JoJx!nEg^nc">
                                               <block type="variables_set" id="j5Gdw_u6HAN7$Hwd1Sk,">
                                                 <field name="VAR" id="WND~1`M#LY[oSWchGJ;/">Titel</field>
                                                   <block type="get_attr" id="V=ixw;0O?aW0sXtNbLyR">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="XE}T12XOKYB-U6A8etD(">
                                                         <field name="TEXT">title</field>
                                                     <value name="OBJECT">
                                                       <block type="variables_get" id="Aqx9nyk[/uZhLuG|WKW]">
                                                   <block type="variables_set" id="7n/:wb/R14Kz[S(YP^)z">
                                                     <field name="VAR" id="qkP}SP]Wsh}w_3jlwPM=">Sender</field>
                                                       <block type="get_attr" id="si%nmaEYZ8yF2`)aXAA[">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id="Vv?R@/OzO]p40i%9sCnd">
                                                             <field name="TEXT">station</field>
                                                           <block type="variables_get" id="Dv389p@`@/Y3}]gx``_e">
                                                       <block type="variables_set" id="aKy)HU06-POy;kU_BZb-">
                                                         <field name="VAR" id="Cb`$KNa=.y/wQjyFtN6F">Zeit</field>
                                                           <block type="get_attr" id="`wPRO=fu4+XJSLOOaSO0">
                                                             <value name="PATH">
                                                               <shadow type="text" id="%IZ(eKv9iMml(NI-f]5P">
        <field name="TEXT">time</field>
                                                               <block type="variables_get" id="3Hno*M89!AaJIE6(3=33">
                                                           <block type="variables_set" id="X)I9aAIj8q}#(,lBLoA8">
                                                             <field name="VAR" id="=H4KnMf9.v,`_]uv_6#?">Bild</field>
                                                               <block type="get_attr" id=";tsY?ta87G!Ip{x3uz#T">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="HmVz%-OkrSIKER](18V:">
        <field name="TEXT">imgUrl</field>
        <block type="variables_get" id="Vq9etR=Lc?:t?%0IUjP9">
                                                               <block type="variables_set" id="86DEYVo??R/@i_!:f`H?">
        <field name="VAR" id=",,-mG}Ve8pp=2QR3G0v$">Beschreibung</field>
        <block type="get_attr" id="vr3`]9_k0Ke3+G;BPe0$">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="g}99n.xJZe2a;])BF`jI">
        <field name="TEXT">description</field>
        <block type="variables_get" id="C?}|MWY(:zJSY(62Q!L-">
        <block type="variables_set" id=",AX3xaQpP,RI_FeH!Xx|">
        <block type="text_join" id="oc7)%`;1Y7hZ,{LSK@n^">
        <mutation items="14"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="A]OKm4e`3x(zLzn6s(QN">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="@UfRgRh#-n,^e{wnY,#$">
        <field name="TEXT">&lt;tr valign="top"&gt;&lt;th rowspan="2" ALIGN="LEFT" valign="top"&gt;</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="SmFyDO|0Dgd0$?eaA`Sg">
        <field name="TEXT"> &lt;img src="</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="bJfAhLxPp7#nS|JLsb$2">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="V(@hQGqP#lM:3RU#|B.M">
        <field name="TEXT">" width="100px" valign="top"&gt;</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="QL$OjZdV(xM6KUL/dmLz">
        <field name="TEXT">&lt;/th&gt;&lt;th ALIGN="LEFT"&gt;&lt;font size="3"&gt;</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="fIhTLcQB}M=fC^B;!y[3">
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="gX^e$Yd~=w#@sewo9`#+">
        <field name="TEXT">&amp;nbsp;|&amp;nbsp;</field>
        <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id=";1!SxOtb)P*,f@2txLG+">
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="!PY*^%g4j-ZU}v{?r%xr">
        <value name="ADD10">
        <block type="variables_get" id="7r#.X6VO;Q,F#?pc,v0W">
        <value name="ADD11">
        <block type="text" id="cHmPNGVArXff^;r4UFx9">
        <field name="TEXT">&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td ALIGN="LEFT"&gt;&lt;font size="2"&gt;</field>
        <value name="ADD12">
        <block type="text_getSubstring" id="6N[/%V@1Q[0YvLVKJ?~=">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="JK9,5eYH6s8U9Jv-ZBcr">
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="v-Z:lGRy$;zzt0LH{])|">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="?%hQ{jpe?6;.(D/`m7_8">
        <field name="NUM">300</field>
        <value name="ADD13">
        <block type="text" id="P{0@!YzHS)23b;XH%g*4">
        <field name="TEXT">&lt;/tr&gt;</field>
                                           <block type="update" id="=iOOU)DZOb[YQgsxVq={">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.TV_Spielfim.TV_Spielfilm_jetzt</field>
                                               <block type="text_join" id=")4[foVL+;!xdhFv($WVn">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="rqH.Tp+,./Gm@C8e99ZY">
                                                     <field name="TEXT">&lt;table&gt;</field>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="4R$*aP-tIeoXAU7-OHcp">
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="3Nljk,tpV27x(#;V?7mB">
                                                     <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                            martinschm @muuulle last edited by
                            @dslraser
                            Cool!
                            Ist das ein Widget?
                            Hi hat nicht direkt mit iQontrol zu tun, aber bei mir aktualisiert der TrashSchedule die verbleibenden Tage nicht. Nächste Abholung ist am 16.1 und es sind noch immer 3 Tage.
                            Woran liegt das?
                            • da_Woody
                              da_Woody @martinschm last edited by
                              @martinschm da bist du hier sicher besser aufgehoben...
                              • dslraser
                                @muuulle
                                Danke für die Idee...
                                Ich habe bei mir mal die "Tonnen Icon" mit in der Anzeige verbaut.
                                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • da_Woody
                                  @dslraser oi! wie hast du das wieder geschnitzt? 😵
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                                    @da_woody
                                    die nächsten (farbigen) Abholtermine sind von den Datenpunkten von (ist ja html) @siedi
                                    Und die kleinen Tonnenbildchen sind nur verlinkt
                                    Beispiel
                                    ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Altpapier.png
                                    und
                                    trashschedule.0.type.Altpapier.daysLeft
                                    da_Woody S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      @dslraser 👍 schau ich mir nachher an! thnx!
                                      muss jetzt zum nachbarn auf eine BIER besprechung... 🤠
                                      • s.bormann
                                        Hey, wie geil, was ihr hier alles macht! Es freut mich richtig zu sehen, wie kreativ hier alle mit iQontrol umgehen!
                                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                        • da_Woody
                                          @dslraser btw: hat funktioniert! hab den icon pfad einfach übersehn... 🙄
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann ich weis nicht, obs nur mir so geht, aber manchmal braucht man ein png in usericons, wo anders muss mans aus usersymbols holen...
                                            is mir beim trash aufgefallen. hab die lustigen tonnen jetzt in 2 verzeichnissen drinnen...
                                            iqontrol
                                            49
                                            348
                                            88557
