    4. nodejs not found
    nodejs not found
      paul53 @Negalein last edited by
      @negalein said: nodejs -v nodejs not found
      nodejs Kommando ist überflüssig.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @paul53 last edited by
        @paul53 said in nodejs not found:
        Merci
        Dann passt es also?
        Werde dann mal weiterinstallieren 🙂
          Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by Homoran
          @negalein said in nodejs not found:
          Mach ich was falsch?
          du nimmst Ubuntu 😂
          Negalein lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
            @homoran said in nodejs not found:
            du nimmst Ubuntu
            Ja, weil ich das schon auf der Platte hatte.
            Wurde mir empfohlen. 😵
            • lobomau
              lobomau @Homoran last edited by
              @homoran da ich auch gerade dabei bin.... Debian 10 ist die Empfehlung? Nicht Windoof , oder?
                aber nicht von uns 😉
                Debian macht die wenigsten Probleme
                https://github.com/Homoran/iobroker.install#betriebssysteme
                Wenn du und @lobomau gerade dran seid, könnt ihr bitte mal die verlinkte Anleitung versuchen zu verstehen 😉
                mich würde interessieren, ob sie nicht zu lang und trotzdem ausreichend ist.
                • Negalein
                  Merci, schau ich gleich.
                  Hab eh das nächste Problem.
                  ioBroker hat in der VM gestartet, dann Backup von der produktiven Maschine in die Test-VM kopiert.
                  Dann dies ausgeführt:
                  ioBroker stoppen
                  sudo iobroker stop
                  Backup zurück spielen
                  sudo iobroker restore 0
                  ioBroker starten
                  sudo iobroker start all
                  sudo iobroker start
                  sudo iobroker upload all
                  Wurde alles erfolgreich gemacht. Nur jetzt komm ich mit IP:8081 nicht mehr rein.
                  Fehler: Verbindung unterbrochen
                    Ich fürchte, dass die Anleitung den Umzug auf einen anderen rechner nicht berücksichtigt.
                    Üblicherweise müssen bei einem restore Hostname und IP gleichbleiben.
                    Ist das nicht der Fall muss vor dem Start von ioBroker der Befehl iobroker host this abgesetzt werden.
                    Wenn dann aber zusätzlich z.B. noch der admin entgegen der Doku falsch konfiguriert war und dort die alte IP anstele 0.0.0.0 als IP eingegeben war kommt man gar nicht drauf.
                    Jetzt wo iobroker schon einmal gestartet wurde solltest du es trotzdem mit iobroker host this versuchen, und später den falschen host löschen.
                    vorher natürlich iobroker stop
                    Wenn es dann noch immer nicht läuft bitte den Output von iobroker list instances posten
                    Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Ah ok!
                      Er läuft gerade das durch.
                      node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                      Wenn er fertig ist, versuch ich das.
                      • Negalein
                        nega@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker stop
                        nega@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker host this
                        A host with the name "iobroker" already exists!
                        nega@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                          system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                          system.adapter.alexa2.1                : alexa2                -  enabled
                          system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                          system.adapter.birthdays.0             : birthdays             -  enabled
                          system.adapter.bring.0                 : bring                 -  enabled
                          system.adapter.calendar.0              : calendar              -  enabled, port: 8095
                          system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                          system.adapter.denon.0                 : denon                 -  enabled
                          system.adapter.devices.0               : devices               -  enabled
                          system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                          system.adapter.doorbird.0              : doorbird              -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                          system.adapter.e-control-at-fuel.0     : e-control-at-fuel     -  enabled
                          system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
                          system.adapter.enigma2.0               : enigma2               -  enabled
                          system.adapter.eventlist.0             : eventlist             -  enabled
                          system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                          system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                          system.adapter.fontui.0                : fontui                -  enabled
                          system.adapter.fronius.0               : fronius               -  enabled
                          system.adapter.harmony.1               : harmony               -  enabled
                          system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                          system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                          system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                          system.adapter.hs100.0                 : hs100                 -  enabled
                          system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 80
                          system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                          system.adapter.ical.1                  : ical                  -  enabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting  -  enabled
                          system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          -  enabled
                          system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    -  enabled
                          system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    -  enabled
                          system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 32543
                          system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                          system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
                          system.adapter.iot.1                   : iot                   -  enabled
                          system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                          system.adapter.javascript.1            : javascript            -  enabled
                          system.adapter.linkeddevices.0         : linkeddevices         -  enabled
                          system.adapter.linux-control.0         : linux-control         -  enabled
                          system.adapter.logparser.0             : logparser             -  enabled
                          system.adapter.meteoalarm.0            : meteoalarm            -  enabled
                          system.adapter.mihome.0                : mihome                -  enabled, port: 9898, bind: 10.0.1.200
                          system.adapter.mytime.0                : mytime                -  enabled
                          system.adapter.net-tools.0             : net-tools             -  enabled
                          system.adapter.nina.0                  : nina                  -  enabled
                          system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 10.0.1.200
                          system.adapter.nut.0                   : nut                   - disabled
                          system.adapter.openuv.0                : openuv                -  enabled
                          system.adapter.parser.0                : parser                -  enabled
                          system.adapter.pegelalarm.0            : pegelalarm            -  enabled
                          system.adapter.phantomjs.0             : phantomjs             -  enabled
                          system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                          system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug            -  enabled
                          system.adapter.proxy.0                 : proxy                 -  enabled
                          system.adapter.sainlogic.0             : sainlogic             -  enabled, port: 45000
                          system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                          system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 10.0.1.200, run as: admin
                          system.adapter.smartmeter.0            : smartmeter            -  enabled
                          system.adapter.snmp.0                  : snmp                  -  enabled
                          system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.sourceanalytix.0        : sourceanalytix        -  enabled
                          system.adapter.synology.0              : synology              -  enabled, port: 5000
                          system.adapter.synology.1              : synology              -  enabled, port: 5000
                          system.adapter.synology.2              : synology              -  enabled, port: 5000
                          system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo            -  enabled
                          system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.time-switch.0           : time-switch           -  enabled
                          system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                          system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                          system.adapter.unifi.0                 : unifi                 -  enabled
                          system.adapter.upnp.0                  : upnp                  -  enabled
                          system.adapter.virtualpowermeter.0     : virtualpowermeter     -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                          system.adapter.vis-inventwo.0          : vis-inventwo          -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
                          system.adapter.vis-knob.0              : vis-knob              -  enabled
                          system.adapter.vis-map.0               : vis-map               -  enabled
                          system.adapter.vis-material.0          : vis-material          -  enabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                          system.adapter.vis-players.0           : vis-players           -  enabled
                          system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                          system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                          system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
                          system.adapter.web-speedy.0            : web-speedy            -  enabled
                          system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 10.0.1.200, run as: admin
                          system.adapter.whatsapp-cmb.0          : whatsapp-cmb          -  enabled
                        + instance is alive
                          hast du https aktiviert?
                          hattest du nach dem stop iobroker wieder gestertet?
                            Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
                            @negalein Wenn du das mit nodejs 'sauber' haben willst:
                            Schau in mein HowTo, wie man node richtig unter Debian und Konsorten handelt. Da muss unter Ubuntu noch ein Link gesetzt werden.
                            • Negalein
                              da nicht.
                              Aber von dem das Backup ist, ist https aktiv.
                              Du meinst nach dem host this? Nein
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun said in nodejs not found:
                                werd ich machen
                                • Negalein
                                  @Homoran
                                  Er läuft wieder nach dem Tipp mit https und Start! 🙂
                                  Soll ich noch was kontrollieren?
                                    Alles 😂
                                    Mir war erst einmal nichts aufgefallen.
                                    Das sehen wir / du dann, wenn es nicht mehr läuft
                                    • Negalein
                                      Alles
                                      schaut derzeit gut aus 🙂
                                        werd ich machen
                                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                        • Negalein
                                          Danke, das wars.
                                          Hätte in 1 Stunde mit deinem Tut begonnen. 🙂
                                          • Negalein
                                            Für mich würde es passen.
                                            Kurz, aber trotzdem alle nötigen Infos vorhanden.
                                            2261
