    • SWE1008
      SWE1008 @Zefau last edited by SWE1008
      und dann ohne Sekunden eben ohne „:ss“
        Robbi12 last edited by
        Hallo, irgendwie ist die Kalenderwoche verkehrt. Wir sind momentan in der zweiten.
          MCU @Zefau last edited by MCU
          @zefau Aktualisierung der Werte in 2.2.0-beta.15 auf der Darstellungsseite erst nach F5 (Browser-Aktualiserung der Seite).
          Auswahl (Dropdownliste) neu ausgewählt. Die Auswahl wird ausgeführt, aber die Zeitdarstellung wird nicht aktualisiert.
          Datenpunkt Explorer Filterung (Nur bei expliziter Angabe wirksam) Html -> html
          Bei Eingabe von 'html' findet er keine DP, nur bei 'Html'.
          Man muss dort Großbuchstaben angeben, wie im Original. Bitte ändern auf Unabhängigkeit von Groß- und Kleinbuchstaben, evtl. mit Wildcards.
          Bitte bei Auswahl direkt die Struktur öffnen, wenn möglich, so muss man sich nicht durchklicken:
          Resfresh der Seite nach "Transport close" :
          z.B.: auf Seite http://192.168.178.89:8082/jarvis/index.html#tab=küche-3
          Nachdem automatischen Refresh der Seite, werden alle TABs von 0 - 2 kurz angezeigt, bis er dann bei dieser Seite -3 stehen bleibt.
          Kann man das so ändert, das er nicht alle vorherigen Seiten durchläuft?
          Liste der Gewerke bitte aufsteigend sortieren.
            karstent last edited by
            Warscheinlich habe ich etwas falsch gemacht aber nun komme ich nicht mehr auf die Oberfläche. Neustart des Adapters hat nichts gebracht.
            Nun sehe ich nur noch rot 🙂
            Im Log wird dies angezeift:
            jarvis.0 2021-01-14 14:04:07.244 warn (32355) Insufficent properties provided for device Fernbedienung (no states or triggers defined)!
            Kann mir jemand helfen um dies zurückzusetzen?
              karstent @karstent last edited by karstent
              @karstent hat sich erledigt. habe es über die "Restore) Funktion wieder zurück setzen können.
                rabbit007 @MCU last edited by rabbit007
                @mcu Noch ein Versuch; bezogen auf Post Nummer 1709. Den mit den diversen Schreenshots:
                https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/1709
                Wie ist bitte der Trick, um bei der "Komponenten Konfiguration" der ButtonAction die Auswahl "Wert Aktivierung" verfügbar wird. Ich habe jarvis v2.1.0 installiert, aber trotzdem bekomme ich nur:
                Button Icon
                Zeige Datenounkt Wert
                Button Größe
                Button Label
                angezeigt.
                Danke!
                  WW1983 last edited by
                  Bei mir wird aktuell auf den Apple Geräten der Kalender nicht angezeigt. Auf dem Edge Browser am PC schon. Hat noch jemand das Problem?
                  SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • SWE1008
                    SWE1008 @WW1983 last edited by
                    @ww1983 der Kalender an sich wird angezeigt. Nur die Vorschau nicht...
                      WW1983 @SWE1008 last edited by
                      @sweimar Achso ok. Der Fehler ist also bekannt?
                        MCU @rabbit007 last edited by
                        @rabbit007 Das war soweit ich das noch weiß in der Version 1.0.0 - 1.1.0 so. Die Werte gibt es so nicht mehr. Beschreibe bitte Dein Ziel. Was soll wo, wie angezeigt werden. Vielleicht wird der Entwickler @Zefau darauf reagieren und es berücksichtigen.
                        • SWE1008
                          @ww1983 Das weiß ich nicht. Mir ist es erst aufgefallen als ich dein Post gelesen habe.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                            @zefau
                            Wirst du es weiter entwickeln?
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/499
                            sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            open Integration of ioBroker.yamaha in MediaControl module #499
                            • WaTho
                              WaTho @Zefau last edited by
                              @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              @ollip81 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              Kannst du schon eine zeitliche Abschätzung machen in welcher Beta-Version du das Thema "Support import of devices from ioBroker.linkeddevices #467" planst umzusetzen?
                              Ist nun drin, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/467
                              Ich wollte nur mal kundtun, dass es mich jetzt Zeit und Nerven gekostet hat, dass im Wiki schon steht, dass alle Datenpunkte von linkeddevices übernommen werden, es in der aktuellen Version aber noch gar nicht umgesetzt ist. Man ist es ja gewöhnt, dass die Dokumentation dem aktuellen Entwicklungsstand hinterher hinkt, aber anders herum ist jetzt neu für mich.
                              Vielleicht kann man ja im Wiki mit angeben, ab welcher Version der Adapter unterstützt wurde oder zumindest ein Beta ranschreiben oder so etwas.
                              Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed Support import of devices from ioBroker.linkeddevices #467
                              M 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                MCU @WaTho last edited by
                                @watho Ist ab 2.2.0-beta.15 der Fall:
                                  MCU @MCU last edited by MCU
                                  @Zefau Import wifilight-Adapter Problem bei DP-rgb-DP: Trigger wird nicht gesetzt
                                  DP-bri: Helligkeit sollte Levelbody nutzen und kein ActionElement
                                  DP-ProgNo: DP-Trigger wird nicht gesetzt. Und der DP hat eine Dropliste zur Auswahl, kann man die übernehmen(nicht manuell, sondern aus dem DP auslesen?)?
                                  Bei Datenpunkt-Änderung manuell kommt die Fehlermeldung (-> Speichern so nicht möglich):
                                  Wenn man den DP über Filterung bzw über die Auswahl (Schraubenschlüssel) auswählt ist es ok. Warum?
                                    MarkA @MCU last edited by
                                    ist es möglich auch den DWD Adapter für Wetterwarnungen zu integrieren?
                                    Derzeit habe ich das über Custom-HTML gelöst, was aber nicht wirklich schön aussieht.
                                    Hier mal die Objektstruktur:
                                    Die Anzahl der Warnungen steht im Objekt "numberOfWarnings" - hier 2. Die Anzahl der Möglichen Warnungen können in den Adapter Einstellungen eingestellt werden, hier derzeit 4 mögliche Warnungen.
                                    Die Optik der Anzeige vom Magic Mirror finde ich sehr ansprechend, vielleicht kann das ja in dem genialen Jarvis ähnlich dargestellt werden?
                                    Und in dem Popup dann die ausführlichen Informationen...
                                    Gruß Mark
                                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @MarkA last edited by
                                      @marka Nimm es mit in den Issue mit auf
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/530
                                      duczz created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                      open Wetter Widget #530
                                        james4711 last edited by
                                        Hallo!
                                        Ist es irgendwie möglich, in einem Gerät/Gewerk einen Datenpunkt zu definieren, der einen html-link öffnet (also z.B. die Tasmota-Homepage des Geräts)??
                                        Danke!
                                        stephan1827 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • stephan1827
                                          stephan1827 @james4711 last edited by
                                          Das mit den blinken Icons funktioniert recht gut, allerdings nur wenn man den Dialog öffnet. Gibt es eine Möglichkeit das Icon auf der Hauptseite in Anhängigkeit von verschiedenen Zuständen blinken zu lassen oder die Farbe zu ändern?
                                          • SWE1008
                                            SWE1008 @stephan1827 last edited by
                                            @stephan1827 Der Datenpunkt dessen Icon auf der Hauptseite blinken soll muss im Widget als Body Element (ich glaube so heißt das) eingetragen werden. So funktioniert es bei mir.
                                            316
                                            6126
                                            4115068
