    4. nodejs not found
    nodejs not found
    • lobomau
      lobomau @Homoran last edited by
      @homoran da ich auch gerade dabei bin.... Debian 10 ist die Empfehlung? Nicht Windoof , oder?
        Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by Homoran
        @negalein said in nodejs not found:
        Wurde mir empfohlen.
        aber nicht von uns 😉
        Debian macht die wenigsten Probleme
        https://github.com/Homoran/iobroker.install#betriebssysteme
        Wenn du und @lobomau gerade dran seid, könnt ihr bitte mal die verlinkte Anleitung versuchen zu verstehen 😉
        mich würde interessieren, ob sie nicht zu lang und trotzdem ausreichend ist.
        • Negalein
          @homoran said in nodejs not found:
          Merci, schau ich gleich.
          Hab eh das nächste Problem.
          ioBroker hat in der VM gestartet, dann Backup von der produktiven Maschine in die Test-VM kopiert.
          Dann dies ausgeführt:
          ioBroker stoppen
          sudo iobroker stop
          Backup zurück spielen
          sudo iobroker restore 0
          ioBroker starten
          sudo iobroker start all
          sudo iobroker start
          sudo iobroker upload all
          Wurde alles erfolgreich gemacht. Nur jetzt komm ich mit IP:8081 nicht mehr rein.
          Fehler: Verbindung unterbrochen
            Ich fürchte, dass die Anleitung den Umzug auf einen anderen rechner nicht berücksichtigt.
            Üblicherweise müssen bei einem restore Hostname und IP gleichbleiben.
            Ist das nicht der Fall muss vor dem Start von ioBroker der Befehl iobroker host this abgesetzt werden.
            Wenn dann aber zusätzlich z.B. noch der admin entgegen der Doku falsch konfiguriert war und dort die alte IP anstele 0.0.0.0 als IP eingegeben war kommt man gar nicht drauf.
            Jetzt wo iobroker schon einmal gestartet wurde solltest du es trotzdem mit iobroker host this versuchen, und später den falschen host löschen.
            vorher natürlich iobroker stop
            Wenn es dann noch immer nicht läuft bitte den Output von iobroker list instances posten
            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
              Ah ok!
              Er läuft gerade das durch.
              node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
              Wenn er fertig ist, versuch ich das.
              • Negalein
                nega@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker stop
                nega@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker host this
                A host with the name "iobroker" already exists!
                nega@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                  system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                  system.adapter.alexa2.1                : alexa2                -  enabled
                  system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                  system.adapter.birthdays.0             : birthdays             -  enabled
                  system.adapter.bring.0                 : bring                 -  enabled
                  system.adapter.calendar.0              : calendar              -  enabled, port: 8095
                  system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                  system.adapter.denon.0                 : denon                 -  enabled
                  system.adapter.devices.0               : devices               -  enabled
                  system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                  system.adapter.doorbird.0              : doorbird              -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                  system.adapter.e-control-at-fuel.0     : e-control-at-fuel     -  enabled
                  system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
                  system.adapter.enigma2.0               : enigma2               -  enabled
                  system.adapter.eventlist.0             : eventlist             -  enabled
                  system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                  system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                  system.adapter.fontui.0                : fontui                -  enabled
                  system.adapter.fronius.0               : fronius               -  enabled
                  system.adapter.harmony.1               : harmony               -  enabled
                  system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                  system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hs100.0                 : hs100                 -  enabled
                  system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 80
                  system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                  system.adapter.ical.1                  : ical                  -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting  -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          -  enabled
                  system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    -  enabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    -  enabled
                  system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 32543
                  system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                  system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
                  system.adapter.iot.1                   : iot                   -  enabled
                  system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                  system.adapter.javascript.1            : javascript            -  enabled
                  system.adapter.linkeddevices.0         : linkeddevices         -  enabled
                  system.adapter.linux-control.0         : linux-control         -  enabled
                  system.adapter.logparser.0             : logparser             -  enabled
                  system.adapter.meteoalarm.0            : meteoalarm            -  enabled
                  system.adapter.mihome.0                : mihome                -  enabled, port: 9898, bind: 10.0.1.200
                  system.adapter.mytime.0                : mytime                -  enabled
                  system.adapter.net-tools.0             : net-tools             -  enabled
                  system.adapter.nina.0                  : nina                  -  enabled
                  system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 10.0.1.200
                  system.adapter.nut.0                   : nut                   - disabled
                  system.adapter.openuv.0                : openuv                -  enabled
                  system.adapter.parser.0                : parser                -  enabled
                  system.adapter.pegelalarm.0            : pegelalarm            -  enabled
                  system.adapter.phantomjs.0             : phantomjs             -  enabled
                  system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                  system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug            -  enabled
                  system.adapter.proxy.0                 : proxy                 -  enabled
                  system.adapter.sainlogic.0             : sainlogic             -  enabled, port: 45000
                  system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                  system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 10.0.1.200, run as: admin
                  system.adapter.smartmeter.0            : smartmeter            -  enabled
                  system.adapter.snmp.0                  : snmp                  -  enabled
                  system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.sourceanalytix.0        : sourceanalytix        -  enabled
                  system.adapter.synology.0              : synology              -  enabled, port: 5000
                  system.adapter.synology.1              : synology              -  enabled, port: 5000
                  system.adapter.synology.2              : synology              -  enabled, port: 5000
                  system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo            -  enabled
                  system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.time-switch.0           : time-switch           -  enabled
                  system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                  system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                  system.adapter.unifi.0                 : unifi                 -  enabled
                  system.adapter.upnp.0                  : upnp                  -  enabled
                  system.adapter.virtualpowermeter.0     : virtualpowermeter     -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
                  system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0          : vis-inventwo          -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                  system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
                  system.adapter.vis-knob.0              : vis-knob              -  enabled
                  system.adapter.vis-map.0               : vis-map               -  enabled
                  system.adapter.vis-material.0          : vis-material          -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                  system.adapter.vis-players.0           : vis-players           -  enabled
                  system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                  system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
                  system.adapter.web-speedy.0            : web-speedy            -  enabled
                  system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 10.0.1.200, run as: admin
                  system.adapter.whatsapp-cmb.0          : whatsapp-cmb          -  enabled
                + instance is alive
                  hast du https aktiviert?
                  hattest du nach dem stop iobroker wieder gestertet?
                    Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
                    @negalein Wenn du das mit nodejs 'sauber' haben willst:
                    Schau in mein HowTo, wie man node richtig unter Debian und Konsorten handelt. Da muss unter Ubuntu noch ein Link gesetzt werden.
                    • Negalein
                      da nicht.
                      Aber von dem das Backup ist, ist https aktiv.
                      Du meinst nach dem host this? Nein
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun said in nodejs not found:
                        werd ich machen
                        • Negalein
                          @Homoran
                          Er läuft wieder nach dem Tipp mit https und Start! 🙂
                          Soll ich noch was kontrollieren?
                            Alles 😂
                            Mir war erst einmal nichts aufgefallen.
                            Das sehen wir / du dann, wenn es nicht mehr läuft
                            • Negalein
                              Alles
                              schaut derzeit gut aus 🙂
                                werd ich machen
                                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                • Negalein
                                  Danke, das wars.
                                  Hätte in 1 Stunde mit deinem Tut begonnen. 🙂
                                  • Negalein
                                    Für mich würde es passen.
                                    Kurz, aber trotzdem alle nötigen Infos vorhanden.
                                    • U
                                      Uwe Wellecke @Negalein last edited by Uwe Wellecke
                                      @negalein
                                      Hallo.
                                      Da bin ich gerade auch drüber gestolpert.
                                      Nachdem ich in den internetweiten Ubuntu betreffenden Posts zu dem Thema in diversen Quellen immer nur 'node -v' als Prüfung für das erfolgreiche Installieren des 'nodejs' gefunden habe,
                                      bin ich beim Vergleichen mit meinem schon laufenden pi-System zu der Erkenntnis gekommen, dass das Kommando 'nodejs' nur über Symlinks aus und in /etc/alternatives/.. existiert.
                                      Damit bleibt als Unwissender der Hintergründe nur die Frage offen, ob irgendetwas aus iobroker oder einer der vielen Adapater ggf. das Kommando braucht.
                                      Wenn das Kommando 'nodejs' also wie weiter unten in diesem Thema erwähnt "überflüssig" ist, sollte das auch entsprechend in der Installationsdokumentation Einzug erhalten.
                                      Sonst führt das die Anwender nur unnötig in die Irre und produziert Frust.
                                      Viele Grüße
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Uwe Wellecke last edited by
                                        @uwe-wellecke sagte in nodejs not found:
                                        Nein, ioBroker braucht die Befehle nicht!
                                        nicht wirklich.
                                        In Debian wird es nach wie vor erzeugt, und die Überprüfung beider Versionen ist dort die einzige Möglichkeit auf schnelle Art herauszubekommen, ob ggf. zwei Installationen von node existieren.
                                        Dann haben nämlich node und nodejs nicht wirklich unterschiedliche Versionen, sondern zeigen auf zwei Installationen
                                        Thomas Braun U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @homoran @Uwe-Wellecke
                                          Wobei ich nicht verstehe, warum das ubuntu-Paket ohne den Symlink, das debian-Paket allerdings mit Symlink gebaut wird. Hatte das mal in ein Issue gegeben, das dümpelt aber unbeantwortet schon monatelang herum.
                                          • U
                                            Uwe Wellecke @Homoran last edited by
                                            Nun die Aussage auf die ich mich bezog, ging ja sinngemäß in die Richtung, dass es grundsätzlich nicht mehr benötigt wird.
                                            Und ich schrieb ja auch: "entsprechend (!) in der Installationsanleitung Einzug erhalten..."
                                            Wenn also Debian und Ubuntu es mit der Installation der nodejs Pakete unterschiedlich halten und das Installationsergebnis also sinnvollerweise geprüft werden muss, dann kann die Aussage in der Anleitung nicht generell lauten prüft mit 'nodejs -v' und auch nicht generell entfernt werden.
                                            Also muss auf die Unterschiede eingegangen werden und es heißen, dass es geprüft werden sollte um Fehler im System wegen ggf. doppelter und versionsunterschiedlicher installierter Pakete zu vermeiden.
                                            Bei Ubuntu (ab Version xyz?) und anderen Distributionen kann diese Prüfung ggf. zu "Befehl nicht gefunden" führen, da Beispielsweise bei Ubuntu die entsprechenden Symlinks nicht (mehr?) angelegt werden.
                                            Dies ist aber für iobroker kein Problem und so bleiben kann, da iobroker nodejs-Kommandos nicht benutzt.
                                            Sonst führt die Anleitung alle, die sich daran halten und diese tiefen Systemkenntnisse nicht haben, im einen wie den anderen Fall in die Irre.
                                            Alle verballern unnötig ihre eigene Lebenszeit und die, der helfenden Personen auch.
                                            Doku ist immer anstrengend, aber ohne ist alles Mist und mit undetaillierter oder veralteter auch.
                                            Wie unser lieber 'dutchman' es ja selber ja auch "predigt".. nehmt immer die aktuellen Installationsanleitungen von iobroker usw..
                                            Hilft nur aus o.g. Gründen dann auch nicht.
                                            Bitte nicht missverstehen, dass ist durchaus als positiv Kritik gemeint.
                                            VG
                                            Uwe
                                            2261
