    4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
      gender last edited by gender
      Also so ganz einfach ging es bei mir nicht mit dem Anschluss des Conbee-Stick an die Synology ("einfach nur anschließen und fertig").
      Ich bin nach diesem Video vorgegangen (ab. ca. 3:24) und dann konnte ich auch mit Docker und Deconz auf den Stick zugreifen.
      https://www.youtube.com/watch?v=5JDVdwnCJJY
      • haselchen
        haselchen Most Active @gender last edited by
        @gender
        Kann es nur so berichten, wie ich es gemacht habe.
        Stick wurde sofort erkannt von der Synology und im Container musste ich nix angeben oder hinzufügen.
          drapo @Gerni last edited by
          @Gerni den Container mit hoher prio laufen lassen sonst gehts auch nicht
            Gerni @drapo last edited by
            @drapo ok klar. Und dann? Im docker gibt es ja kein pulldown um USB auszuwählen. Ergänzend, ich nutze einen USB in VMM, einen anderen bräuchte ich in einem docker CT
              Gerni last edited by Gerni
              Ich hab jetzt mal /dev/ttyUSB0 in den Umgebungsvariablen des CT eingetragen. Das Gateway wird mir nun über VNC auch angezeigt. Allerdings kann ich nicht connecten.
              Das Terminal des CT zeigt mir ebenfalls, dass nicht connected werden kann:
              Phoscon Weboberfläche ist mit den hier genannten Porteinstellungen auch zu erreichen. Porteinstellungen:
              Netzwerkeinstellungen habe ich via macvlan eingerichtet. Das funktioniert auch bei anderen Containern reibungslos. Ich möchte lieber eigene IP anstelle mit den Ports zu hantieren und die selbe IP wie die Syno verwenden.
              Zeitzone auf Europe/Berlin gestellt.
              CT läuft mit hoher Prio.
              Was kann es denn noch sein?
              UPDATE [GELÖST]
              Ich habe das Gateway nun verbinden können. Was genau es war kann ich nicht sagen aber ich habe auch die Treiber nochmal installiert bzw. das SPK installiert (wie hier schon gepostet (https://www.youtube.com/watch?v=5JDVdwnCJJY))
              Ich konnte also verbinden. Nun das nächste; Das ganze soll über einen aktiven Hub angeschlossen sein da die DS1019+ nur 2 USB Anschlüsse bietet. Der zweite wird durch eine USB Platine für Homematic belegt. Entsprechend möchte ich mir weitere Optionen offen halten und sei es eine externe HDD. lsusb zeigt nun das:
              Auch das funktioniert nun entsprechend. Nun kann ich aufräumen, meinen Nuc mit Proxmox zur Seite stellen 🙂
                Hohenbostler last edited by
                Hallo ich bekomme leider die Firmware vom Conbee Stick nicht in Phoscon angezeigt.
                Ich benutze auf meiner Syno das latest Docker image. Das Image läuft im privliged Modus.
                Jemand eine Idee wo das Problem sein Könnte ?
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Hohenbostler last edited by
                  @hohenbostler
                  Welche DSM Version der Synology?
                    Hohenbostler @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    Die DSM Version ist : DSM 6.2.3-25426 Update 3
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Hohenbostler last edited by haselchen
                      @hohenbostler
                      Hm, ich meine gelesen zu haben, dass es da einige Schwierigkeiten mit gibt. Deswegen habe ich noch kein Update gemacht.
                      Welche FW hat dein Stick?
                      H Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @haselchen
                        Das kann ich dir so leider nicht sagen. Hatte ihn von einem User im Discord gekauft.
                        • haselchen
                          @hohenbostler
                          Und da könnte schon die Lösung sein.
                          Pack die aktuelle FW drauf und dann sollte er laufen.
                          Gib dann mal bitte Feedback.
                            @haselchen
                            Hey, danke für die antworten.
                            Bevor ich das mache ( davon habe ich wirklich keine ahnung ) möchte ich wirklich alles andere ausschließen.
                            Ich habe mich via Putty eingeloggt und bekomme dann folgende Infos.
                            Sprich unter USB 1-3 wird der Stick angezeigt . Im Docker Container sieht es dann sie wolgt aus:
                            Somit sollte meines wissens nach alles richtig eingestellt sein.
                            • haselchen
                              @hohenbostler
                              Ist der Stick unter ACM1 auch zu erreichen?
                                @haselchen Wie kann ich das denn auf der Syno testen ?
                                • haselchen
                                  @hohenbostler
                                  Ich habe den Stick über eine Verlängerung vorne drin stecken und bei Deconz Device steht bei mir 0 drin.
                                    @haselchen bei mir steckt er auch vorne drin. Bzw ich habe ihn im laufen Betrieb mehrmals umgesteckt.
                                    Allerdings ohne Verlängerung
                                      @haselchen aber auf dem Bild von heute morgen ist zu sehen daß er unter acm1 steht
                                      • haselchen
                                        @hohenbostler
                                        Man kann jetzt viel ausprobieren.....
                                        Zum Beispiel nen Verlängerung (was empfohlen wird) ranbasteln oder das Device auch auf 0 setzen.....
                                        oder eben ein Update machen. Kann sein, dass die neue Deconz Version eine alte FW des Sticks nicht unterstützt.
                                        https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/
                                        Da ist die aktuelle FW
                                        http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
                                        deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF
                                          @haselchen said in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                                          eue Decon
                                          So super. Vielen Dank. Jetzt sehe ich zumdindest mal die Firmware. Entsprechend glaube ich das der Stick jetzt richtig erkannt wird in Phoscon.
                                          Jetzt habe ich direkt mehrmals probiert einen Ikea Schalter anzulernen. ( Ja noch ohne verlängerung , aber ich stand direkt vor dem Stick ) leider erfolglos. Hast du dazu evtl auch ein Idee ?
                                          • haselchen
                                            @hohenbostler
                                            Ich habe leider keine IKEA Produkte in Gebrauch.
                                            Vielleicht klinkt sich hier noch jemand dementsprechend ein oder Du schaust mal im Netz, wie man die anlernt. Da hat ja jeder Hersteller so seine Macken.
                                            Und dann solltest Du schauen, ob der Schalter von Deconz unterstützt wird.
                                            301
                                            61823
