    4. Auslastung NUC (o.a.) auslesen - visualisieren
      Brati last edited by
      Ich hab hier was gefunden:
      Der Wert input steht bei 3900. Die anderen bei 10500.
        So sieht es in virtual aus:
        und das kommt raus:
        cat /sys/devices/virtual/thermal/cooling_device0/cur_state
        0
          Den Pfad habe ich auch (Wert aber eine Stelle mehr - bei mir 41000)
          Das ist nicht identisch mit dem anderen Wert, wobei jetzt die Frage ist, welcher korrekt ist.
          Habe ehrlich keine Lust jetzt im BIOS nach der Angabe dort nachzusehen.
          Die Temperatur liegt etwa 10°C unter der Angabe vom rpi-Adapter.
          Da bei dir ja eh umgebaut wird, ist es ja erst einmal besser als nichts, bis uns ein LINUX-Freak erklärt was denn der wahre Wert ist.
          Wenn du Interesse hast, bauen wir deinen rpi2-Adapter um.
          Rainer
            @Brati:
            und das kommt raus:
            0
            Falscher Pfad!
            Du bist bereits zwei Ordner tiefer drin 😞
            Rainer
              Ich war mal im BIOS nachschauen hwmon Wert dürfte stimmen.
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016111 ... 5bb34f.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161112/5c4852efde7cbf59762e2abd705bb34f.jpg</link_text>" />
              Darauf würde ich gerne umbauen…
              von unterwegs gesendet.~~
                Du hast im BIOS aber nur die Speichertemperatur und die Motherboard umgebungstemperatur angezeigt.
                Oder übersehe ich die Info zur CPU-Temperatur?
                Evtl. liefert dein Mutterbrett diese Info gar nicht.
                Rainer
                  Hmm, da hast du recht und ich was übersehen.
                  cat /sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp2_input
                  4100
                  ist die Memory Temp.
                  So wie es aussieht steht die CPU Temperatur nirgends. Ich were mal die lmsenoren installieren und unter Linux schauen, wenn ich einen Datenpunkt finde, melde ich mich.
                    @Homoran
                    "/sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp2_input" muss der CPU Wert sein, lm sensors wirft es auch so raus.
                    Ich habe es in der "iobroker.rpi2/io-package.json" geändert und neu gestartet, aber das hat noch nichts gebracht. Muss ich noch was ändern?
                    Brati
                      @Brati:
                      Muss ich noch was ändern? `
                      Ja!
                      Aber wenn du schonmal dabei bist solltest du noch etwas ändern, damit du die Fehler wegen des Speichers nicht mehr bekommst:
                      den Bereich SD-Card:
                      "sdcard": {
                      "sdcard_root_total": {
                      "command": "df /",
                      "regexp": "\S+\s+(\d+).\/$",
                      "post": "$1/1024",
                      "multiline": true
                      "sdcard_boot_total": {
                      "command": "df /boot",
                      \/boot$",
                      "post": "$1/1024",
                      "multiline": true
                      "sdcard_root_used": {
                      "command": "df /",
                      "regexp": "\S+\s+\d+\s+(\d+).\/$",
                      "post": "$1/1024",
                      "multiline": true
                      "sdcard_boot_used": {
                      \/boot$",
                      "post": "$1/1024",
                      "multiline": true
                      ändern indem du einfach die Blöcke für die boot-Partition (das ist es zumindest beim Pine64) rausnimmst:
                      "sdcard": {
                                      "command": "df /",
                                      "regexp": "\\S+\\s+(\\d+).*\\/$",
                                      "post": "$1/1024",
                                      "multiline": true
                                      "command": "df /",
                                      "regexp": "\\S+\\s+\\d+\\s+(\\d+).*\\/$",
                                      "post": "$1/1024",
                                      "multiline": true
                      Dann das ganze auf den NUc spielen und mit:
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      iobroker upload rpi2
                      iobroker start
                      (Voraussetzung deiner heisst jetzt auch rpi2)
                      Dann über den admin die rpi2 Instanz löschen und neu installieren.
                      Sieht bei mir jetzt so aus 😉
                      Rainer
                        Vielen Dank, der upload und löschen der Instanz haben gefehlt. Die Blöcke hatte ich auch gleich gekillt. Teste ich morgen ;).
                          kirbsi last edited by
                          ich habe auch so gemacht komme jetzt auf 100Grad. Etwas viel findet ihr nicht! :lol:
                          Ich habe ebenfalls ein Virtuellen Rechner auf einem ESX6 Server mit einer Debian AMD64.
                          @Homoran:
                          @Brati:
                          Ja!
                          "sdcard": {
                          "command": "df /",
                          "post": "$1/1024",
                          "multiline": true
                          \/boot$",
                          "post": "$1/1024",
                          "multiline": true
                          "command": "df /",
                          "post": "$1/1024",
                          "multiline": true
                          \/boot$",
                          "post": "$1/1024",
                          "multiline": true
                          "sdcard": {
                                          "command": "df /",
                                          "post": "$1/1024",
                                          "multiline": true
                                          "command": "df /",
                                          "post": "$1/1024",
                                          "multiline": true
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          iobroker start
                          Rainer `
                            @kirbsi:
                            Ich habe ebenfalls ein Virtuellen Rechner auf einem ESX6 Server mit einer Debian AMD64. `
                            ich weiss nicht ob es unter ESXi funktioniert,
                            Weiterhin welcher Rechner? dieses Workaround galt nur für den NUC 2820.
                            Ansonsten mal mit cat die entsprechenden Dateien abfragen, was dann raus kommt.
                            Rainer
                              Ich habe einen anderen NUC. Aber es sah so aus als ob alles im gleichen Pfad liegt. Wie mach ich das mit dem cat? kannst du mal bitte ein Beispiel geben?
                                @kirbsi:
                                Wie mach ich das mit dem cat? kannst du mal bitte ein Beispiel geben? `
                                In der Console eingeben:
                                cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
                                Das ist der Pfad, den Raspbian und Debian AMD64 nativ auf NUCi5SYH hat.
                                Rainer
                                  Danke. Manchmal möchte ich wissen was bei euch so alles in euren Köpfen rumschwebt 😄
                                  Ich versuche mal ein paar Sachen durch.
                                    @kirbsi:
                                    Danke. Manchmal möchte ich wissen was bei euch so alles in euren Köpfen rumschwebt `
                                    keine Angst, vor zwei Jahren hatte ich auch von absolut nichts eine Ahnung - alles böhmische Dörfer (Json, js, HTML, CSS, Linux….).
                                    Habe nur mit viel try and error angefangen und muss auch heute noch alles nachsehen, geht nur inzwischen etwas schneller.
                                    Rainer
                                      @kirbsi
                                      Homoran und ich haben das System direkt auf dem NUC laufen. Kommt man in der VM überhaupt an die Hardware?
                                      cat gibt dir nur den Inhalt einer Datei aus (bzw. es geht auch anlegen und verketten damit).
                                      Ich hab mit FileZilla einfach gesucht, was so passen könnte und mit cat angeschaut.
                                      Aber google mal erstmal nach CPU Temp in ESXi auslesen.
                                      @Homoran
                                      Habs noch schnell umgesetzt und läuft jetzt.
                                      Grüße Brati
                                        @Homoran
                                        Ich gebe mein Bestes. 🙂
                                        @Brati
                                        Genau so mache ich das auch. Bis jetzt konnte ich nichts finden. Aber ich gebe nicht auf. :roll:
                                          @Brati:
                                          Habs noch schnell umgesetzt und läuft jetzt. `
                                          Supi, dann hab ich jetzt auch Adapter modifizieren (in gaaanz groben Zügen) gelernt 😉
                                          @Brati:
                                          Kommt man in der VM überhaupt an die Hardware? `
                                          Das weiß ich auch nicht, deswegen hatte ich das auch erst gefragt.
                                          Aber wenn man mit cat die Datei, die den Wert enthält findet, kann man ihn auch auslesen.
                                          bleibt nur die Frage ob die VM diesen Wert auch korrekt aus der Hardware ausliest (Was ich bezweifle).
                                          Aber wäre erst einmal schön zu wissen, was da drin steht.
                                          Rainer
                                            Es geht wohl aber es nicht eindeutig zuviel Aufwand 😢
                                            https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/VM … Cberwachen
                                            55
                                            8271
