    4. Test Adapter Meldungsliste v0.0.x Github
    • TheBam
      TheBam @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      wie gesagt die idee strings abzufragen ist auch da und soll auch eingebaut werden nur wann kann ich dir noch nicht genau sagen.
      Hmm meine idee war ja mehrere datenpunkte auszuwählen aber nur das zu sehen was wichtig ist. Das man die übersicht behält. Wenn man ja 2 zustände anfragt dann macht es ja eigentlich keinen sinn mehr. Aber deinen test fand ich gut weil ich selbst noch nicht auf die idee kam 🙂
        liv-in-sky @TheBam last edited by
        @ThaBam
        wollte halt mal ein wenig "spielen" und mal sehen, ob ich mir das alles ein wenig einfachen kann.
        eine andere anwendung wäre - anstatt ein sensoren-batterie script könnte man auch einfach deinen adapter nutzen und sich anzeigen lassen, wie es um die batt der sensoren steht - da gibt es halt verschiedene werte wie z.b zahlen (2.1V oder 3.0 volt) oder auch %-werte (100% =keine meldung, <50%=warnung, <20%alarm austausch)
        ansonsten hat man wieder mehrere widgets, die man beachten muss.
        auch in dem beispiel wären farben hilfreich
        wenn ich z.b an einem schönen sommertag für eine stunde und in eile das haus verlasse, und ich beim "drübersehen" in der vis nur sehr wichtige meldungen wahrnehmen möchte: ist für mich nicht interessant, dass ein fenster im ersten stock offen ist sondern das der ofen noch an ist.
        wobei mir gerade einfällt: man könnte ja dafür eine zweite instanz nehmen und diese in einer anderen farbe anzeigen lassen
        eine andere idee wollte ich noch einbringen - könntest du zusätzlich ein json file als datenpunkt ausgeben. wenn du das mit der zeit einbindest - man hat dann bessere möglichkeiten das alles darzustellen und für die eigenes vis etwas kompatibler zu gestalten - json widgets
        TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TheBam
          @liv-in-sky
          Also mit dem vergleich in den prozent werten ist eigentlich nicht sinn und zweck er soll halt größer oder kleiner von wert X anzeigen. Mit Alarm schwellen oder so will ich ehr nicht da gibt es halt auch schon sehr viel von Widgets die man auch mit unsichtbar usw. anzeigen lassen kann.
          Farblich will ich da eigentlich nichts machen. Sondern noch mehr solcher Gruppen einfügen wodurch halt mehr Listen entsehen diese kannst du ja dann in den VIS einstellungen mittels CSS farblich gestalten. Ansonsten ist ja auch der Eventlist Apdater von Bluefox eigentlich die Große variante von meinem.
          Mit der json kann ich machen das sollte nicht so das Problem sein. Die Idee finde ich auch sehr gut.
          • da_Woody
            da_Woody @TheBam last edited by
            @ThaBam mal wieder rumnölen...
            meine terrassen beleuchtung besteht aus 3x shelly bulb. jetzt muss ich 3 punkte anlegen damit mir das ding sagt
            lampe1 brennt
            lampe2 brennt
            lampe3 brennt
            schniek wärs halt, wenn ich nur lesen müsste terrassenlicht brennt
            • TheBam
              TheBam @da_Woody last edited by
              @da_Woody
              Ja die Idee hatte ich auch bzw. Das selbe Problem das man mehrere datenpunkte mit einer Meldung abdecken kann. Habe mir da auch schon Gedanken gemacht.
              Haha und ja das sind ja Luxus Probleme 😁
                Speedy012 @TheBam last edited by
                @ThaBam was für Trigger sind den vorhanden?
                Bin noch recht neu und fange gerade erst an. Aber vom Prinzip hört sich das schon gut an.
                Ich würde es für meine Temperatur und Luftfeuchtigkeit Sensoren einsetzen. Wenn Wert über 65% dann soll meldung kommen "Bitte Raum XY lüften"
                Oder auch wie schon oben geschrieben für die Batteriezustände. Dann brauche ich das nicht noch extra in eine VIS Packen
                • TheBam
                  TheBam @Speedy012 last edited by
                  @Speedy012
                  Bisher sind nur true und false möglich. Größer als ist noch in der Planung.
                  Kannst bisher nur einen Umweg über ein Script gehen.
                  Da eine Temperatur ja ein analoger Wert ist kann man ihn mit der derzeitigen Version nicht direkt nutzen.
                    muuulle @TheBam last edited by
                    @thabam said in Test Adapter Meldungsliste v0.0.x Github:
                    @liv-in-sky
                    so ich habe noch mal in die Programmierung von mir geschaut. Das Problem ist das Abonieren der Variable. Dadurch das diese sich Gleichzeitig ändert ist es halt so das er den oberen befehl ignoriert und nur das an nimmt was in der Liste als 2. kommt.
                    Vom Grunde her war das aber für diese sache nie angedacht. Ist das jetzt nur ein test von dir oder hast du eine sinnvolle anwendung damit vor?
                    Moin,
                    dass ein Datenpunkt mit verschiedenen Ausprägungen nicht klappt, ist mir eben auch aufgefallen.
                    Drei Wünsche habe ich darüber hinaus:
                    1. Einen Knopf zum leeren der Auflistung
                    2. hinzufügen eines Zeitstempels
                    3. maximale Anzahl/Alter der Mitteilungen (automatische Löschung der älteren Mittelungen)
                    Kann ich darauf hoffen? 😬
                    Oder wie planst du die weitere Entwicklung?
                    Danke für die Entwicklung und die Idee für so einen Adapter. Der hat wirklich Potenzial! 👍
                    da_Woody TheBam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @muuulle last edited by
                      @muuulle said in Test Adapter Meldungsliste v0.0.x Github:
                      versteh ich irgendwie nicht...
                      wird geleert wenn der DP nicht aktiv (false) ist.
                      ok, wenn mans wissen will.
                      wie beim ersten punkt, verschwindet bei false. max anzahl widerspricht dem sinn des adapters IMHO.
                        muuulle @da_Woody last edited by
                        @da_woody
                        Ich wollte den Datenpunkt als Log nutzen. Dokumentation der Veränderungen des Datenpunkts.
                        Der Datenpunkt würde natürlich mit der Zeit immer länger. Da müsste zu gegebener Zeit geleert bzw. gekürzt werden!
                        ...oder verstehe ich den Adapter nicht? 🥴 hier wird bei Verlängerung eines Datenpunkts ein vorher definierter Text in einen Datenpunkt geschrieben 🤔
                        • da_Woody
                          da_Woody @muuulle last edited by da_Woody
                          nicht so ganz.
                          wie du siehst, hab ich da 4 objekte drinnen. angezeigt werden in der liste nur die, die auf true stehn. wenn einer davon auf false geht, verschwindet der aus der liste!
                          natürlich, wenn du da 100 objekte hast und alle sind auf true, dann werden auch die 100 angezeigt. sind alle auf false, ist die liste leer... 😉
                          als beispiel. garage geschlossen, false.
                          • TheBam
                            TheBam @muuulle last edited by
                            @muuulle
                            Also Zeit stempel bzw. Das dabei steht wann die Meldung kam soll gemacht werden. Die anderen Punkte machen in meinen Augen auch keinen Sinn. Die datenpunkte verschwinden ja wenn die Bedingungen nicht erfüllt ist.
                            Wenn du mit Report usw. Haben willst. Gibt es einen anderen Adapter “eventlist” der dokumentiert das auch usw.
                            errorlist meldungen servicelist
                            3269
