    Blockly
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      Hallo lobomau
      Also bei mir laufen die Trigger richtig bei "wurde geändert".
      Viel mehr kann ich Dir leider nicht helfen.
      Habe kein "Bluetooth Device", zum Testen, eingereichtet.
      Was mir nur auf die schnelle aufgefallen ist, warum setzt Du bei einer Verzögerung von '0' "löschen falls läuft"
      und bei einer Verzögerung von '60000' nicht?
      • lobomau
        lobomau last edited by
        @rantanplan:
        Hallo lobomau
        Grüße `
        Danke für die Anregung. Bin wieder einen Schritt weiter. Ich habe bei beiden den Haken gesetzt "löschen falls läuft".
        Nun werden nur die Kanäle gelogt, die gerade anwesend (true) sind, Kanal:4 und :6. Und da ist es so, dass oft kurz die Verbindung wegbricht und ich so eine Änderung habe.
        Ich hatte das mit "lösche falls läuft" so verstanden, dass alles folgende abgebrochen wird, aber man muss die einzelnen wohl auswählen.
        • Q
          Qlink last edited by
          Hi Leute,
          ich mache auch gerade meine ersten Schritte mit Blockly.
          Ich möchte ein einfaches Waschmaschinenscript erstellen welches folgendes machen soll:
          Wenn Systemvariable Waschmaschine ist auf "läuft" (true)
          dann Sprachausgabe per sayit "blabla läuft"
          Wenn Systemvariable Waschmaschine ist auf "fertig" (false)
          dann Sprachausgabe per sayit "blabla fertig"
          Die Sprachausgabe "blabla fertig" soll alle 10 Minuten wiederholt werden bis die Waschmaschine ganz ausgeschaltet wurde.
          Leider triggert das Script gar nicht. Die Systemvariable Waschmaschine fertig/läuft wird unter objects immer schön aktualisiert, aber das Script erscheint nicht im Log…
          Habe ich wo einen Denkfehler ?
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @Qlink:
            Hi Leute,
            waschmaschine.PNG `
            Baue im trigger eine Logausgabe. Am besten mit dem Wert vom Trigger. Dann wirst du sehen, ob getriggert wird, was für ein Wert und was für ein Typ es hat.
            • Q
              Ich hoffe ich hab das jetzt richtig eingebaut:
              jedenfalls erscheint jetzt zumindest irgendwas im log.
              Hören tu ich leider nach wie vor nichts…
              • Bluefox
                Hast du sayit installiert?
                • Q
                  klar hab ich sayit installiert:
                  • Bluefox
                    @Qlink:
                    sayit.PNG `
                    Und geht es, wenn du manuell Triggers? Wenn du z.b im admin in das Objekt sayit.0.tts.text was schreibst?
                    • Q
                      Hi Bluefox,
                      nein das geht ebenfalls nicht.
                      Scheinbar funktioniert sayit bei mir nun gar nicht mehr… 😞
                      Mein Klingelscript, dass seit mehreren Wochen auf sayit.0 läuft löst nun plötzlich auch nicht mehr aus...
                      Dabei hab ich weder bei dem Klingelscript noch bei dem sayit.0 Adapter etwas geändert.
                      Ich habe extra bei meinen Blockly Versuchen einen neuen sayit.1 Adapter angelegt und ein neues Script, um keine funktionierenden Sachen zu beeinflussen...
                      Offensichtlich gibt es jetzt ein grundsätzliches Problem mit meinen sayit Adaptern...
                      Ich habe aber keine Fehlermeldungen im Log...
                      • Bluefox
                        Habe jetzt auf dem git das Problem mit sendTo Blöcken gelöst.
                        Bitte um Test.
                        • Q
                          Hi Leute,
                          eine Frage:
                          Wie kann ich mit Blockly eine Toggle Funktion realisieren ?
                          Ich möchte gerne bei langem Tastendruck auf einen Taster den artnet adapter farbe blau auf den Wert 255(=ein) setzen.
                          Wird noch einmal ein langer Tastendruck auf denselben Taster ausgeführt, soll der Wert wieder auf 0 gesetzt werden (=aus) .
                          • rantanplan
                            Hi Qlink
                            Einach den Wert abfragen und entsprechend reagieren.
                            Falls Wert = 0
                            mache Wert = 255
                            Sonst falls Wert = 255
                            mache Wert = 0
                            • Q
                              Hi Rantanplan,
                              warum kompliziert wenns einfach auch geht … :lol:
                              Und ich habe alles durchsucht nach einem Toggle Blockly ... :lol:
                              Da hätt ich auch drauf kommen können. Danke für deine Tipp, funktioniert super.
                              Beste Grüße
                                Hicki last edited by
                                ich wollte mich mal mit Blockly beschäftigen, aber ich kann da kein Script schreiben. Was mache ich da falsch?
                                Gruß Andreas
                                  Sieh mal da
                                  http://www.iobroker.net/?page_id=5319&l … es_Scripts
                                  Rainer
                                    @Homoran:
                                    Sieh mal da
                                    Rainer `
                                    Ja, genau so habe ich es auch gemacht. Es sieht dann so aus wie in meinem geposteten Bild.
                                    Gruß Andreas
                                      Hallo Andreas,
                                      und was funktioniert jetzt nicht?
                                      Du willst doch mit blockly arbeiten, dann musst du Blocks aus dem lineken Menü auf die Arbeitsfläche ziehen.
                                      http://www.iobroker.net/?page_id=5319&l … torfenster
                                      geht das nicht?
                                      Rainer
                                        @Homoran:
                                        Hallo Andreas,
                                        geht das nicht?
                                        Rainer `
                                        Und das ist das Problem. Die sehe ich nämlich nicht. Normaler Weise ist doch der Arbeitsflächenhintergrund Weiß, bei mir, wie im Bild.
                                        Wenn ich im Ordner Global ein Script anlege, funktioniert es. Aber auch nicht immer.
                                        Gruß Andreas
                                        • rantanplan
                                          @Hicki:
                                          Gruß Andreas `
                                          nicht im Ordner "Global" !!!
                                          Einen eigenen anlegen.
                                            Habe ich auch gemacht. Wenn es dann mal funktioniert, ist nach dem abspeichern alles wieder weg.
                                            Gruß Andreas
                                            332
                                            73919
