    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      A Former User @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff laeuft... 🙂
      • TG70
        TG70 Forum Testing @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        @TG70
        Wie ist denn die Intervalleinstellung für Familienmitglieder?
        EDIT: Bei mir dauert es mit der Version 7.21 (Intervall 10s) max. 20-30 s.
        Steht bei mir auf 10s. Wie gesagt Offlie Zustand dauert bis 10 Minuten. Online geht schneller ca. <= 1 Min.
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fenriswolf
          Fenriswolf @afuerhoff last edited by Fenriswolf
          ich habe die Version 1.1.2 auf Github zum Testen veröffentlicht. Die Änderungen sind im ersten Beitrag beschrieben. Bitte gebt Rückmeldung, ob alles funktioniert.
          habe jetzt folgende Eintragungen im Log:
          2021-01-14 07:32:33.719 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LANBridge
          2021-01-14 07:32:33.720 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
          2021-01-14 07:32:33.720 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:1
          2021-01-14 07:32:33.721 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:2
          2021-01-14 07:32:33.721 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
          2021-01-14 07:32:33.721 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:3
          2021-01-14 07:32:33.722 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
          2021-01-14 07:32:33.722 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:4
          2021-01-14 07:32:33.722 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.WAN:1
          2021-01-14 07:32:33.723 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
          2021-01-14 07:32:33.723 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.GUEST:5G:0
          2021-01-14 07:32:33.723 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.GUEST:2G:0
          2021-01-14 07:32:33.724 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
          2021-01-14 07:32:33.724 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.AP:5G:0
          2021-01-14 07:32:33.725 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.AP:2G:0
          2021-01-14 07:32:33.725 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
          2021-01-14 07:43:11.613 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LANBridge
          2021-01-14 07:43:11.614 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
          2021-01-14 07:43:11.615 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:1
          2021-01-14 07:43:11.615 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
          2021-01-14 07:43:11.616 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:2
          2021-01-14 07:43:11.616 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
          2021-01-14 07:43:11.616 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:3
          2021-01-14 07:43:11.617 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
          2021-01-14 07:43:11.617 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.LAN:4
          2021-01-14 07:43:11.618 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
          2021-01-14 07:43:11.618 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.WAN:1
          2021-01-14 07:43:11.618 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.GUEST:5G:0
          2021-01-14 07:43:11.619 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
          2021-01-14 07:43:11.619 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.GUEST:2G:0
          2021-01-14 07:43:11.620 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.AP:5G:0
          2021-01-14 07:43:11.620 - warn: fb-checkpresence.0 (5072) createMeshObjects: {}
          2021-01-14 07:43:11.620 - info: fb-checkpresence.0 (5072) New interface found: fritz-box.AP:2G:0
          alle 11 Minuten
          bis denne
          sigi234 afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @Fenriswolf last edited by sigi234
            @fenriswolf
            Kann ich bestätigen.
            Es werden auch keine Devices angelegt.
            Wobei ich die Beta vom JS controller Installiert: 3.2.6-0 habe.
            Dadurch kommen auch massenweise diese Warn:
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 10:35:15.977	warn	(5232) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.AP:2G:0.link" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 10:35:15.976	warn	(5232) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.AP:2G:0.cur_data_rate_tx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 10:35:15.976	warn	(5232) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.AP:2G:0.cur_data_rate_rx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @TG70 last edited by
              @tg70 said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              Hallo, hast Du das schon mit der neuen Version getestet. In der 1.1.1 war noch ein Bug bei 10s Einstellung.
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @Fenriswolf last edited by
                @fenriswolf said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                Da hat sich ein Fehler eingeschlichen. Korrigiere ich.
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                  @Fenriswolf @sigi234
                  Ich habe ein Update hochgeladen. Bitte neu testen. Am Besten einmal die Objekte unter fb-devices löschen. Die sind falsch angelegt worden.
                  sigi234 Fenriswolf 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
                    Schaut wieder gut aus. Bis auf die Warn wegen Beta JS Controller.
                    • afuerhoff
                      @sigi234
                      Welche Warnungen meinst du ? Die vom Post oben?
                      Hast Du die Objekte einmal gelöscht?
                        Ja
                        Log:
                        2021-01-14 21:51:08.500 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.LAN.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-01-14 21:51:08.501 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.LAN.link" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-01-14 21:51:08.501 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.LAN.rx_rcpi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-01-14 21:51:08.501 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.LAN.cur_data_rate_rx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-01-14 21:51:08.501 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.LAN.cur_data_rate_tx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-01-14 21:51:08.501 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.LAN.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-01-14 21:51:08.502 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Bad.WLAN.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-01-14 21:51:08.502 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Bad.WLAN.link" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-01-14 21:51:08.502 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Bad.WLAN.rx_rcpi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-01-14 21:51:08.502 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Bad.WLAN.cur_data_rate_rx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-01-14 21:51:08.502 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Bad.WLAN.cur_data_rate_tx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-01-14 21:51:08.502 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Bad.WLAN.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-01-14 21:51:08.503 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Buero.WLAN.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2021-01-14 21:51:08.503 - warn: fb-checkpresence.0 (13616) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Buero.WLAN.link" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        • afuerhoff
                          @sigi234
                          Kannst Du mal ein Bild der entsprechenden Objekte posten. CCU3 sollte z.B. als Device angelegt sein.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                            @sigi234
                            RAW Lan Name:
                              "from": "system.adapter.fb-checkpresence.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1610657469997,
                              "common": {
                                "name": "fb-devices.CCU3.LAN.name",
                                "desc": "name of the interface",
                                "role": "value",
                                "type": "string",
                                "def": "",
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.LAN.name",
                              "type": "state"
                            afuerhoff R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • afuerhoff
                              @sigi234
                              Da verstehe ich die Meldung vom JS-Controller nicht. Ist doch als Objekt angelegt.
                              • Fenriswolf
                                Werde ich morgen im Laufe des Tages testen und berichten.
                                  @sigi234
                                  Ja, ist bei andere Adapter auch so.
                                  Neueste Meldung:
                                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 22:42:56.416	error	(8292) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                  • afuerhoff
                                    @sigi234
                                    Kannst Du mal das Log vom Start an posten. Da kommen die Meldungen was alles unterstützt wird.
                                      @sigi234
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:34.085	debug	(9028) loopFamily ends after 5,187158400 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:33.426	debug	(9028) Handy-xxx: No history item before this day is available
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:33.426	debug	(9028) history Handy-xxx cntHistory: 15421
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:33.230	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:33.230	debug	(9028) history cntActualDay: 15422
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:33.059	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:32.102	debug	(9028) Handy-Ilse: No history item before this day is available
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:32.102	debug	(9028) history Handy-xxxx cntHistory: 15424
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:31.869	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:31.869	debug	(9028) history cntActualDay: 15425
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:31.622	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:30.784	debug	(9028) Handy-xxxxxx: No history item before this day is available
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:30.783	debug	(9028) history Handy-xxxxxx cntHistory: 15422
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:30.410	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:30.409	debug	(9028) history cntActualDay: 15423
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:29.928	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:29.904	debug	(9028) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.178.99","MACAddress":"xxxxxxxxxx","Active":"1","HostName":"CCU3","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000",
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:37.540	info	(9028) createFbDeviceObjects finished successfully
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:36.457	debug	(9028) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.178.99","MACAddress":"xxxxxxx","Active":"1","HostName":"CCU3","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000",
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.845	debug	(9028) system.adapter.admin.0: logging true
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.693	info	(9028) createMemberObjects finished successfully
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.688	debug	(9028) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.594	debug	(9028) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.461	debug	(9028) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.367	info	(9028) createGlobalObjects finished successfully
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.159	debug	(9028) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.152	info	(9028) service LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.148	info	(9028) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.143	info	(9028) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.139	info	(9028) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.134	info	(9028) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.129	info	(9028) service WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.124	info	(9028) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.117	info	(9028) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.112	info	(9028) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.106	info	(9028) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.101	info	(9028) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.096	info	(9028) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.091	info	(9028) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.084	info	(9028) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.078	debug	(9028) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"220","Major":"148","Minor":"7","Patch":"20","Bui
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.984	debug	(9028) configuratuion mesh info: true
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.983	debug	(9028) configuration fb-devices true
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.983	debug	(9028) configuration familymembers: [{"familymember":"Handy-xxxxxxxx-Privat","macaddress":"xxxxxxxxxx","ipaddress":"192.168.178.47","useip":true,"usename":true,"comment":"","enabled":true},{"famil
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.983	debug	(9028) configuration dateformat: <dd.mm.yyyy HH:MM>
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.983	debug	(9028) configuration history: <history.0>
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.983	debug	(9028) configuration user: <iobroker>
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.982	info	(9028) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 2 Min. - interval members: 60 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.975	info	(9028) starting. Version 1.1.2 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.6-0
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.828	debug	(9028) statesDB connected
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.827	debug	(9028) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.820	debug	(9028) States create User PubSub Client
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.819	debug	(9028) States create System PubSub Client
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.814	debug	(9028) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.813	debug	(9028) objectDB connected
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.810	debug	(9028) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.794	debug	(9028) Objects client initialize lua scripts
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.793	debug	(9028) Objects create User PubSub Client
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.793	debug	(9028) Objects create System PubSub Client
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.792	debug	(9028) Objects client ready ... initialize now
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.775	debug	(9028) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:30.727	info	(15940) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:30.727	info	(15940) terminating
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:30.726	info	(15940) cleaned everything up ...
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:30.726	info	(15940) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      • afuerhoff
                                        @sigi234 said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                        Neueste Meldung:
                                        Kommt die Meldung regelmäßig? Es wäre hilfreich zu wissen welche anderen Meldungen davor oder danach kommen.
                                          Nein
                                          fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:13.034	info	(15516) createFbDeviceObjects finished successfully
                                          fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:10.412	info	(15516) createMemberObjects finished successfully
                                          fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:10.021	info	(15516) createGlobalObjects finished successfully
                                          fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.823	info	(15516) service LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                                          fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.819	info	(15516) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                                          fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.814	info	(15516) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                          fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.809	info	(15516) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                          fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.805	info	(15516) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                          fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.800	info	(15516) service WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                                          fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.795	info	(15516) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                          fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.789	info	(15516) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                          fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.783	info	(15516) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                          fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.777	info	(15516) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                          fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.772	info	(15516) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                          fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.767	info	(15516) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                          fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.763	info	(15516) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                          fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.757	info	(15516) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                          fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.677	info	(15516) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 2 Min. - interval members: 60 s
                                          fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.671	info	(15516) starting. Version 1.1.2 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.6-0
                                          host.Medion(Test)	2021-01-14 23:22:08.889	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 15516
                                          host.Medion(Test)	2021-01-14 23:22:06.454	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          host.Medion(Test)	2021-01-14 23:22:05.792	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
                                          fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:05.796	info	(13144) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:05.796	info	(13144) terminating
                                          fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:05.795	info	(13144) cleaned everything up ...
                                          fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:05.792	info	(13144) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          Jetzt schaut es wieder normal aus. Denke es hat was mit den JS Controller zu tun.
                                          • afuerhoff
                                            @sigi234
                                            Bitte mal beobachten.
                                            Hast Du schon mal den QR-Code vom Gäste Wlan testen können?
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            256195
