    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      MartyBr @Dutchman last edited by
      @dutchman
      Sorry die späte Antwort. Ich hatte eine Meetings laufen.
      Ich spiele jetzt mal die neue Version ein und berichte gleich.
        MartyBr @MartyBr last edited by
        @Dutchman
        Installation auf die 12-Version durchgeführt :
        sourceanalytix.0	2021-01-14 18:03:13.495	error	(4347) Troubleshoot Data alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-ENERGY_COUNTER custom Data : {"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1610619988422,"common":{"name
        sourceanalytix.0	2021-01-14 18:03:13.495	error	(4347) Check settings for alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-ENERGY_COUNTER ! Known valueAtDeviceReset : (84934.61192092283) > known cumulative value (66540.92233804846) cannot proceed
        Der Autor ist ein Homematic:
        Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @MartyBr last edited by
          @martybr said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
          @Dutchman
          Von welcher Version hast du geüpgraded ?
            MartyBr @Dutchman last edited by MartyBr
            @dutchman
            Das war die 4.8.Alpha 9
            Edit:
            Die anderen Datenpunkte (Smartmeter-Adapter laufen einwandfrei ohne Probleme)
            • Dutchman
              @dutchman
              Edit:
              Ich meinte von welcher, jetzt Alpha neu und davor hattest du ?
                @dutchman
                Ich bin schon seit einiger Zeit auf die 4.8 Alpha. Davor die Alpha 3.
                  hosabeni last edited by
                  Hallo @Dutchman,
                  erst einmal vielen Dank für den tollen Adapter. Ich finde es super wie viel Arbeit du dir damit machst.
                  Leider habe ich jetzt ein Problem. Ich habe meine Adapter von der Version 4.8Alpha9 auf die Alpha 12 upgedatet. Nach dem Neustart hatte ich im Log einiges an Fehlern:
                  2021-01-14 20:00:21.100 - debug: sourceanalytix.0 (16799) SourceAnalytix enabled state found 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug calling buildStateDetailsArray
                  2021-01-14 20:00:21.101 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] started for 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug
                  2021-01-14 20:00:21.105 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] commonData {"name":"Bezug","role":"","type":"number","desc":"Manuell erzeugt","unit":"kWh","read":true,"write":true,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"","selectedPrice":"StromHaus","selectedUnit":"kWh","costs":false,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":2964.2364,"start_week":2886.3572,"start_month":2600.7948,"start_quarter":2600.7948,"start_year":2600.7948,"currentValue":2886.3572,"valueAtDeviceReset":null,"valueAtDeviceInit":2964.747}}}
                  2021-01-14 20:00:21.106 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] valueAtDeviceReset 0
                  2021-01-14 20:00:21.106 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] valueAtDeviceInit 2964.747
                  2021-01-14 20:00:21.107 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [getCumulatedValue] 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug
                  2021-01-14 20:00:21.112 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [getCumulatedValue] By using Version >= 0.4.8-alpha7 :null
                  2021-01-14 20:00:21.113 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] cumulativeValue 0
                  2021-01-14 20:00:21.114 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] unit manually chosen "kWh"
                  2021-01-14 20:00:21.115 - error: sourceanalytix.0 (16799) Check settings for 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug ! Known init value : (2964.747) > known cumulative value (0) cannot proceed
                  2021-01-14 20:00:21.115 - error: sourceanalytix.0 (16799) Troubleshoot Data 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug custom Data : {"_id":"0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug","type":"state","common":{"name":"Bezug","role":"","type":"number","desc":"Manuell erzeugt","unit":"kWh","read":true,"write":true,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"","selectedPrice":"StromHaus","selectedUnit":"kWh","costs":false,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":2964.2364,"start_week":2886.3572,"start_month":2600.7948,"start_quarter":2600.7948,"start_year":2600.7948,"currentValue":2886.3572,"valueAtDeviceReset":null,"valueAtDeviceInit":2964.747}}},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1610599229961,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636}}
                  2021-01-14 20:00:21.116 - debug: sourceanalytix.0 (16799) SourceAnalytix enabled state found 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Einspeisung calling buildStateDetailsArray
                  2021-01-14 20:00:21.117 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] started for 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Einspeisung
                  2021-01-14 20:00:21.121 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] commonData {"name":"Einspeisung","role":"","type":"number","desc":"Manuell erzeugt","unit":"kWh","read":true,"write":true,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"","selectedPrice":"StromEinspeisevergütung","selectedUnit":"kWh","costs":true,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":5957.6356,"start_week":5949.6441,"start_month":5944.4102,"start_quarter":5944.4102,"start_year":5944.4102,"currentValue":5949.6441,"valueAtDeviceReset":null,"valueAtDeviceInit":5957.6356}}}
                  In den current Werten steht jetzt auch nichts sinnvolles drin:
                  • Negalein
                    Servus @Dutchman
                    Wie auf Discord geschrieben, bin ich nun von 0.3.0 auf 0.4.8 Alpha 12 (hat etwas länger gedauert, da ich zuerst ein Testsystem aufgebaut habe) umgestiegen.
                    Dürfte alles geklappt haben, da die Werte brav weitergezählt werden.
                    Hab nichts umgestellt oder sonstwas gemacht.
                    Sind hier noch DP von 0.3.0, die entfernt werden können?
                    • Dutchman
                      Enstspricht der Wert auf dem hm gerät deinem jetzigen gesamt oder hat der sich mal resettet ?
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @hosabeni last edited by
                        @derneueuser said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                        Die Fehlermeldung sagt es eigentlich bereits ☺️
                          @dutchman
                          Die Werte sind unterschiedlich:
                          Der Adapter (HM wie auch alias) zeigen 129054,6 an
                          In sourceanlytix steht der Wert cumulativeReading auf 66540
                          Die Startwerte des DP (Zählerstand bei ...) stehen alle auf 127955
                          Wie kann ich das "reparieren"?
                          Edit:
                          Ich bin hier deinem Hinweis gefolgt:
                          Issue 5 Check settings for ..... ! Known valueAtDeviceReset : ..... > known cumulative value ..... cannot procee</br>
                          The known init value > known cumulated values, this can be solved</br>
                          removing or modifying these objects in the state raw object
                          valueAtDeviceReset": xxxx
                          Das scheint zu funktionieren. Ich prüfe das später noch einmal.
                          Danke für die Unterstützung.
                          TbsJah M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • TbsJah
                            TbsJah @MartyBr last edited by
                            @Dutchman leider ist wieder das selbe Problem aufgetreten. SA stellt extrem hohe Werte ab 0 Uhr dar.
                            Habe das komplette System neu aufgesetzt.
                            Betrifft alle Zähler / 2 Modbus Zähler und 1 Smartmeter Zähler
                            Ebenso alle laufenden Zähler welche über JS erstellt werden. Für mich nicht nachvollziehbar wo diese Werte herkommen.
                              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1610666363168,
                              "common": {
                                "name": "Total Active Energy",
                                "role": "value",
                                "type": "number",
                                "unit": "kWh",
                                "def": 0,
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "custom": {
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "changesOnly": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "retention": 0,
                                    "changesRelogInterval": 0,
                                    "changesMinDelta": 0,
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": ""
                                  "sourceanalytix.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "alias": "OR-WE 517 Hausverbrauch",
                                    "selectedPrice": "Electricity",
                                    "selectedUnit": "kWh",
                                    "costs": true,
                                    "consumption": true,
                                    "meter_values": true,
                                    "start_day": 1475.24,
                                    "start_week": 1451.38,
                                    "start_month": 1384.87,
                                    "start_quarter": 1384.87,
                                    "start_year": 1384.87,
                                    "valueAtDeviceReset": null,
                                    "valueAtDeviceInit": 1475.28
                              "native": {
                                "regType": "holdingRegs",
                                "type": "floatbe",
                                "address": 66,
                                "deviceId": 1,
                                "len": 2,
                                "offset": 0,
                                "factor": 1,
                                "poll": true
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40067",
                              "type": "state"
                            TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • TbsJah
                              TbsJah @TbsJah last edited by TbsJah
                              Edit: nachdem ich den Wert von valueAtDeviceReset auf 0 gesetzt habe geht es wieder
                              Habe jetzt wie beschrieben die Kul Werte angepasst
                              Leider werden die Daten nicht aktualisert
                                "_id": "modbus.1.holdingRegisters.40067",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": 0,
                                  "unit": "kWh",
                                  "custom": {
                                      "enabled": true,
                                      "alias": "OR-WE 516 LWP",
                                      "costs": true,
                                      "start_day": 2161.24,
                                      "start_week": 2104.34,
                                      "start_month": 1944.19,
                                      "start_quarter": 1944.19,
                                      "start_year": 1944.19,
                                      "valueAtDeviceReset": 14253795.98000124,
                                      "valueAtDeviceInit": 0
                                "native": {
                                  "address": 66,
                                  "deviceId": 1,
                                  "type": "floatbe",
                                  "len": 2,
                                  "offset": 0,
                                  "factor": 1,
                                  "poll": true
                                "ts": 1610666595506,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                @Dutchman
                                Es scheint nun zu funktionieren. Das Log sieht gut aus:
                                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:45.830	info	(12704) SourceAnalytix initialisation finalized, will handle calculations ... for 12 states
                                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:45.827	info	(12704) Initialization (12 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-ENERGY-COUNTER
                                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:43.563	info	(12704) Initialising (12 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-ENERGY-COUNTER
                                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:43.563	info	(12704) Initialization (11 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-POWER
                                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:40.786	info	(12704) Initialising (11 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-POWER
                                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:40.786	info	(12704) Initialization (10 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-ENERGY_COUNTER
                                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:38.940	info	(12704) Initialising (10 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-ENERGY_COUNTER
                                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:38.940	info	(12704) Initialization (9 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-Power
                                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:36.762	info	(12704) Initialising (9 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-Power
                                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:36.762	info	(12704) Initialization (8 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-ENERGY_COUNTER
                                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:33.414	info	(12704) Initialising (8 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-ENERGY_COUNTER
                                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:33.414	info	(12704) Initialization (7 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-4-Power
                                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:29.871	info	(12704) Initialising (7 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-4-Power
                                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:29.870	info	(12704) Initialization (6 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-3-Power
                                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:27.680	info	(12704) Initialising (6 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-3-Power
                                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:27.680	info	(12704) Initialization (5 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-2-Power
                                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:24.667	info	(12704) Initialising (5 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-2-Power
                                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:24.667	info	(12704) Initialization (4 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-1-Power
                                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:21.853	info	(12704) Initialising (4 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-1-Power
                                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:21.852	info	(12704) Initialization (3 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Heizung
                                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:18.588	info	(12704) Initialising (3 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Heizung
                                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:18.588	info	(12704) Initialization (2 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Haushalt
                                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:16.354	info	(12704) Initialising (2 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Haushalt
                                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:16.353	info	(12704) Initialization (1 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-Power
                                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:13.496	info	(12704) Initialising (1 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-Power
                                sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:13.419	info	(12704) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                                • Dutchman
                                  Dutchman
                                  Danke, Dan hatte es doch sin die Troubleshooting Sektion zu Schreiben 😀
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @TbsJah last edited by
                                    @tbsjah said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                                    Leider werden die Daten nicht aktualisiert
                                    Was genau nicht? Keine Fehler im log beim starten ? Haste Discord können wir kurz chatte?
                                    • TbsJah
                                      TbsJah @Dutchman last edited by TbsJah
                                      @dutchman erst nachdem ich den Wert von valueAtDeviceReset auf 0 und init von null auf 0 gesetzt hatte ging es wieder
                                      Discord habe ich - aktuell bin ich auf Arbeit
                                      Heute Nachmittag gerne
                                      Fehlermeldung
                                      2021-01-15 00:00:05.937  - error: sourceanalytix.0 (24587) Check settings for modbus.1.holdingRegisters.40067 ! Known init value : (2161.25) > known cumulative value (0) cannot proceed
                                      2021-01-15 00:00:05.951  - error: sourceanalytix.0 (24587) Troubleshoot Data modbus.1.holdingRegisters.40067 custom Data : {"_id":"modbus.1.holdingRegisters.40067","type":"state","common":{"name":"Total Active Energy","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"OR-WE 516 LWP","selectedPrice":"Electricity","selectedUnit":"kWh","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":2161.24,"start_week":2104.34,"start_month":1944.19,"start_quarter":1944.19,"start_year":1944.19,"valueAtDeviceReset":null,"valueAtDeviceInit":2161.25}}},"native":{"regType":"holdingRegs","address":66,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1610665205927,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @TbsJah last edited by Dutchman
                                        sehr gerne !
                                        Ich hatte leide in der alpha 9 & 10 ein issue wo der Tages reset einen 0 bzw NULL geschrieben hatte.
                                        Ich vermute dan auch das bei dir das der fall ist, er hat nämlich einen init wert (also von letzten initialisiere) von 2161.25 aber dein jetziger kumulierter wert ist 0
                                        Wie sieht momentan dein "cumulativeReading" aus, ich erwarte NULL oder 0 ?
                                        damit SA jetzt nicht anfängt amok zu laufen schmeisse ich in solchen Situationen einen Fehler raus und breche alle Berechnungen fuer diesen state sofort ab und geben die Fehlermeldung raus.
                                        Dein modus liefert immer den gesammtwert ? Wen ja bitte schritte aus
                                        "Issue 9 My calculations are incorrect"
                                        ausführen
                                                "enabled": true,
                                                "costs": true,
                                                "start_year": 1944.19, <<< dieses Komma
                                                "valueAtDeviceReset": null, <<< Den hier raus
                                                "valueAtDeviceInit": 2161.25 <<< Den hier raus
                                          @dutchman
                                          Das ist absolut richtig. So eine Liste ist extrem nützlich und erspart dann auch viele Rückfragen 👍
                                          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Dutchman
                                            @dutchman
                                            ich arbeite an einer Allgemeinen docu Seite fuer alle meine adapter ... aber docu ist neben code fast ne gleich grosse Baustelle oh man ....
                                            2302
                                            1131543
