    4. Backitup v1.8.5 0kB
    Backitup v1.8.5 0kB
      Thomas Braun Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Das muss aber eine Einstellung bei dir sein, meine beiden Instanzen (die eine per SMB3.1.1 (NAS/Kopieren) auf eine FritzBox, die andere per Google Drive) sichern wie üblich bei mir.
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Thomas Braun last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        Welche? Denn es hat bis zum 12.01.2021 einwandfrei funktioniert. Neu ist nur der neue Backitup-Adapter und JS-Controller.
        Thomas Braun O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Thomas Braun
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Versionen?
          Ich fahre hier eine noch nicht releaste Version vom js-controller.
          Backitup ist Beta: 1.8.5
          Und wenn du die stable verwendest?
          • O
            Backitup steht im Betreff.
            iobroker -v
            3.2.6-0
            • O
              @thomas-braun said in Backitup v1.8.5 0kB:
              Das werde ich mal probieren. Danke.
                Das ist ja auch Alpha bzw. Beta-Kram.
                Was passiert mit den entsprechenden Stable Versionen von js-controller bzw. backitup?
                • O
                  Funktionierte bisher.
                    Und das heißt konkret? Was hast du denn geändert, das es nicht mehr funktioniert?
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Backitup v1.8.5 0kB:
                        Ein sauberes Backup via SMB auf ein NAS schaut so aus:
                        2021-01-14 22:23:01.720  - debug: backitup.1 (19395) Backup has started ...
                        2021-01-14 22:23:11.819  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/mount] mount successfully completed
                        2021-01-14 22:23:11.821  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/mount] done
                        2021-01-14 22:23:15.824  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 3416 states saved
                        2021-01-14 22:23:15.853  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 4476 objects saved
                        2021-01-14 22:23:21.620  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_14-22_23_11_backupiobroker.tar.gz
                        2021-01-14 22:23:22.689  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/iobroker] done
                        2021-01-14 22:23:23.415  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/redis] done
                        2021-01-14 22:23:24.322  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/cifs] done
                        2021-01-14 22:23:24.776  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/clean] done
                        2021-01-14 22:23:25.541  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                        2021-01-14 22:23:25.543  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/historyHTML] done
                        2021-01-14 22:23:25.716  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                        2021-01-14 22:23:25.718  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/historyJSON] done
                        2021-01-14 22:23:25.916  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
                        • O
                          Ich kann sogar sehen, wie die Dateigröße entsprechend anwächst und dann 0kB.
                            Ich denke dein Mount läuft verkehrt.
                            Bzw. ich sehe da gar kein mounten bei dir.
                            • O
                              Ich mache ja auch Copy.
                                Wohin genau?
                                Auf ein entferntes Dateisystem? Das muss auch erst reingeholt oder anderweitig zugänglich gemacht werden.
                                • O
                                  Das ist gemountet. Ein Ordner auf dem NAS nach /opt/iobroker/backups.
                                    Zeig mal bitte die Einstellungen.
                                    Du mountest das permanent? Wie? Per fstab?
                                    • O
                                      Am Backitup-Adapter scheint es nicht zu liegen. Ich nehme jede Version mit. Dann vielleicht ein JS-Controller Problem?
                                      • O
                                        Container.
                                          Okay, bei (Müll-)Containern bin ich raus.
                                          • O
                                            Wieso Müll-Container?
                                            4040
