    4. Mehrere Thermometer mit Display?
      heinzie last edited by
      Ich habe auch lange gesucht und mache es mit 2 Komponenten:
      Aqara Temperatursensor zur Vernetzung
      und zur Anzeige
      Wobei das Display schon wirklich gut ist mit dem ink Display
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @heinzie last edited by OpenSourceNomad
        @heinzie said in Mehrere Thermometer mit Display?:
        Displays (u.a. e-ink) gehen natürlich auch mit esphome im Selbstbau.
        alt text
        Was mir besonders an dem ganzen System gefällt: Ich kann das update Intervall sowie die Präzision (natürlich im Rahmen der Hardware) selber entscheiden. Und am Display kann ich natürlich auch alle nur erdenklichen Informationen von der Zentrale oder aus dem Internetz anzeigen lassen.
        Kommen dann z.b. solche Perlen bei rum:
        alt text
        https://github.com/bruxy70/Home-Assistant-ESPHome-Weather-Station
          Mr.X @OpenSourceNomad last edited by
          Hat inzwischen vielleicht jemand Erfahrungen mit den runden Tuya Zigbee mit Display?
          https://de.aliexpress.com/item/4000843004202.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.515038f7ZyUguL&algo_pvid=ca563ab9-9b0b-45de-8a55-d9d544279fd8&algo_expid=ca563ab9-9b0b-45de-8a55-d9d544279fd8-2&btsid=2100bb4916103583025965213e1e74&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Mr.X last edited by
            @Mr-X
            Ich hab so einen bei mir liegen. Funktioniert soweit unauffällig, ist aber verhältnismässig schlecht beim Batterieverbrauch. 2 AAA pro Jahr muss man rechnen.
            A.
              Mr.X @Asgothian last edited by
              @Asgothian hmm. hauptsache die funktoineren, danke.
              Also brauchst du insgesamt dann 2 sets a 2 AAA Batterien pro Jahr?
              Oder halten die 2 die rein kommen ein Jahr?
              • Asgothian
                @Mr-X Irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. Das Set welches mit dem Thermostat gekommen ist hat ca. 8 Monate gehalten. Bessere halten ggf. länger.
                A.
                  @Asgothian Danke, werde es dann mal mit zwei wagen.
                    Rushmed Most Active @OpenSourceNomad last edited by Rushmed
                    @OpenSourceNomad sagte in Mehrere Thermometer mit Display?:
                    Mit einem 4€ esp32 und esphome kannst du deine miJia Werte mittels mqtt quer durch die Wohnung zum broker schicken
                    Gigts dafür ne genaue Anleitung? Kann ein ESP mehrere BLE Sensoren empfangen und per MQTT an den ioBroker bringen? Geht das auch mit nem ESP8266 den hätte ich noch hier rumliegen?
                    Edit:
                    Habs mit nem ESP32 teilweise hinbekommen. Meine Probleme sind dass der ESP nicht standalone läuft sondern nur nach dem installieren am Raspi und das meine MQTT Struktur wie Kraut und Rüben aussieht, bzw. garnicht geparsed werden kann.
                    Kannst du evtl deine .yaml teilen?
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @OpenSourceNomad last edited by
                      @paul53 said in Mehrere Thermometer mit Display?:
                      Damit die Batterie 1 Jahr hält: max. 20 Telegramme pro Tag. Deshalb wird nur gesendet, wenn sich die Temperatur um +/-0,5 K und die rel. Luftfeuchte um +/-5 % ändert. Wem das reicht ?
                      Ich habe mich u.a. auch deswegen gegen batteriebetriebene Spielereien entschieden.
                      Meine Spielereien baue ich mir selbst:
                      alt text
                      Kosten für dieses Modell mit Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Druck liegen bei 5€. Wahlweise kann man es auch noch mit PIR, Doppler Radar, Gas Sensoren oder anderen Spielereien aufrüsten 😉
                      Powered by esphome
                      Na Ja, ein ehrlicher Vergleich beinhaltet dann auch noch Netzteil, Kabel und Gehäuse / Abdeckung. Da kommen also noch mal 5 Euro oben drauf. Mit Display dann noch etwas mehr. Dann ist man preislich schnell da wo auch der oben angegebene Zigbee Sensor landet. Dazu kommt der WAF - Schön ist anders 😉 bzw. schön ist das nur wenn man es schön macht - dann ist es aber hobby.
                      Auch das Thema
                      @paul53 sagte in Mehrere Thermometer mit Display?:
                      ist meiner Meinung nach zumindest in "normalen" Wohnräumen nur bedingt ein Problem. Ich kenne niemanden der mal eben so 20.5 grad von 20.0 grad unterscheiden kann. Braucht man deswegen also eine höhere Auflösung ?
                      A.
                        Rushmed Most Active @Rushmed last edited by
                        @rushmed Habs jetzt mit nem ESP32 und Tasmota gelöst, klappt prima.
                        79.9k
                        thermometer
                        2050
