    4. Backitup v1.8.5 0kB
    Backitup v1.8.5 0kB
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Backitup v1.8.5 0kB:
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Und wenn du die stable verwendest?
      Das werde ich mal probieren. Danke.
        Thomas Braun Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        Das ist ja auch Alpha bzw. Beta-Kram.
        Was passiert mit den entsprechenden Stable Versionen von js-controller bzw. backitup?
        • O
          Funktionierte bisher.
            Und das heißt konkret? Was hast du denn geändert, das es nicht mehr funktioniert?
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Backitup v1.8.5 0kB:
              Neu ist nur der neue Backitup-Adapter und JS-Controller.
                Ein sauberes Backup via SMB auf ein NAS schaut so aus:
                2021-01-14 22:23:01.720  - debug: backitup.1 (19395) Backup has started ...
                2021-01-14 22:23:11.819  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/mount] mount successfully completed
                2021-01-14 22:23:11.821  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/mount] done
                2021-01-14 22:23:15.824  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 3416 states saved
                2021-01-14 22:23:15.853  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 4476 objects saved
                2021-01-14 22:23:21.620  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_14-22_23_11_backupiobroker.tar.gz
                2021-01-14 22:23:22.689  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/iobroker] done
                2021-01-14 22:23:23.415  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/redis] done
                2021-01-14 22:23:24.322  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/cifs] done
                2021-01-14 22:23:24.776  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/clean] done
                2021-01-14 22:23:25.541  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                2021-01-14 22:23:25.543  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/historyHTML] done
                2021-01-14 22:23:25.716  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                2021-01-14 22:23:25.718  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/historyJSON] done
                2021-01-14 22:23:25.916  - debug: backitup.1 (19395) [iobroker/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
                • O
                  Ich kann sogar sehen, wie die Dateigröße entsprechend anwächst und dann 0kB.
                    Thomas Braun Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Thomas Braun
                    Ich denke dein Mount läuft verkehrt.
                    Bzw. ich sehe da gar kein mounten bei dir.
                    • O
                      Ich mache ja auch Copy.
                        Wohin genau?
                        Auf ein entferntes Dateisystem? Das muss auch erst reingeholt oder anderweitig zugänglich gemacht werden.
                        • O
                          Das ist gemountet. Ein Ordner auf dem NAS nach /opt/iobroker/backups.
                          Thomas Braun O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Zeig mal bitte die Einstellungen.
                            Du mountest das permanent? Wie? Per fstab?
                            • O
                              Am Backitup-Adapter scheint es nicht zu liegen. Ich nehme jede Version mit. Dann vielleicht ein JS-Controller Problem?
                              • O
                                Container.
                                  Okay, bei (Müll-)Containern bin ich raus.
                                  • O
                                    Wieso Müll-Container?
                                      Meine sehr persönliche Meinung dazu. Die muss man aber nicht teilen.
                                      • O
                                        Okay.
                                        O F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          iobroker backup
                                          funktioniert einwandfrei.
                                            fastfoot @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                            Okay.
                                            Container funktionieren sehr gut! 🙂
                                            Was die Konfiguration des Backupordners angeht, hast du zwei Möglichkeiten
                                            • Du nutzt ganz normal das backups Verzeichnis. Wenn du /opt/iobroker wie empfohlen auf ein Verzeichnis der NAS gemappt hast, liegt dieses ja auch auf der NAS und kann von dort dementsprechend nochmal(vom NAS OS etc gesichert werden
                                            • Du nimmst auf der NAS einen eigenen Ordner für die Backups, dann mappst du diesen genau so wie /opt/iobroker. Sieht dann so aus:
                                              im ersten Beispiel fehlt dann der erste Eintrag im Bild und deine Backups auf der NAS findest du unter /share/Docker/iobroker-data/backups (in meinem Setup)
                                            Für beide Optionen benötigst du kein NAS/Copy Setup in backitup. Das Verhalten dass die Dateigröße zunimmt und nach dem Backup Null ist, konnte ich testweise nachvollziehen, jedoch ist diese Einstellung unnötig bzw. falsch mit einem solchen Setup
                                            4043
