    4. Backitup v1.8.5 0kB
    Backitup v1.8.5 0kB
      Thomas Braun Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Wohin genau?
      Auf ein entferntes Dateisystem? Das muss auch erst reingeholt oder anderweitig zugänglich gemacht werden.
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Thomas Braun last edited by
        Das ist gemountet. Ein Ordner auf dem NAS nach /opt/iobroker/backups.
        Thomas Braun O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Zeig mal bitte die Einstellungen.
          Du mountest das permanent? Wie? Per fstab?
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            Am Backitup-Adapter scheint es nicht zu liegen. Ich nehme jede Version mit. Dann vielleicht ein JS-Controller Problem?
            • O
              Container.
                Okay, bei (Müll-)Containern bin ich raus.
                • O
                  Wieso Müll-Container?
                    Meine sehr persönliche Meinung dazu. Die muss man aber nicht teilen.
                    • O
                      Okay.
                      O F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        iobroker backup
                        funktioniert einwandfrei.
                          fastfoot @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Backitup v1.8.5 0kB:
                          Okay.
                          Container funktionieren sehr gut! 🙂
                          Was die Konfiguration des Backupordners angeht, hast du zwei Möglichkeiten
                          • Du nutzt ganz normal das backups Verzeichnis. Wenn du /opt/iobroker wie empfohlen auf ein Verzeichnis der NAS gemappt hast, liegt dieses ja auch auf der NAS und kann von dort dementsprechend nochmal(vom NAS OS etc gesichert werden
                          • Du nimmst auf der NAS einen eigenen Ordner für die Backups, dann mappst du diesen genau so wie /opt/iobroker. Sieht dann so aus:
                            im ersten Beispiel fehlt dann der erste Eintrag im Bild und deine Backups auf der NAS findest du unter /share/Docker/iobroker-data/backups (in meinem Setup)
                          Für beide Optionen benötigst du kein NAS/Copy Setup in backitup. Das Verhalten dass die Dateigröße zunimmt und nach dem Backup Null ist, konnte ich testweise nachvollziehen, jedoch ist diese Einstellung unnötig bzw. falsch mit einem solchen Setup
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @fastfoot last edited by
                            @fastfoot
                            Guter Hinweis! Ich hatte NAS/Kopieren erst aktiviert, nachdem ich festgestellt hatte, dass das Backup nicht mehr funktioniert.
                            • O
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @fastfoot last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              @fastfoot
                              Perfekt! Geht wieder! Stellt sich nur die Frage, weshalb dieselbe Konfig plötzlich nicht mehr ging?!
                              Vielen Dank!
                              F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @fastfoot
                                ich habe vor Jahrzehnten aufgehört, absolut jeder Ursache auf den Grund gehen zu wollen und bin sehr gut damit gefahren, zumal wenn es 'plötzlich' wieder funktioniert hat
                                • O
                                  @fastfoot
                                  Wofür ist Copy eigentlich gedacht?
                                    fastfoot @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by fastfoot
                                    @fastfoot
                                    Das habe ich mich tatsächlich auch vorhin gefragt 😰
                                    Wenn wir den broker nicht im Container hätten, sondern direkt auf der NAS am Laufen(um Himmels Willen nicht tun 🙂 ) dann könnte man das wahrscheinlich nutzen anstatt des voreingestellten Wertes ./backups. Ich meine mich zu erinnern dass man das vor einigen Versionen noch konfigurieren konnte, bin aber nicht sicher ob es da dann überhaupt den Punkt copy gab)
                                    • O
                                      @fastfoot
                                      Ich habe absolut nicht die Absicht an meinen Containern etwas zu ändern. Die laufen super zuverlässig!
                                        @fastfoot
                                        Das war vorausschauend für Mitleser geschrieben 🙂
                                        • O
                                          @fastfoot
                                          Okay. 👍
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                            @fastfoot
                                            das steht aber nicht im ersten posting... somit haben die jungs im trüben fischen müssen.
                                            4041
