    4. Backitup v1.8.5 0kB
    Backitup v1.8.5 0kB
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Thomas Braun last edited by
      Container.
        Thomas Braun Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        Okay, bei (Müll-)Containern bin ich raus.
        • O
          Wieso Müll-Container?
            Meine sehr persönliche Meinung dazu. Die muss man aber nicht teilen.
            • O
              Okay.
              O F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                iobroker backup
                funktioniert einwandfrei.
                  fastfoot @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Backitup v1.8.5 0kB:
                  Okay.
                  Container funktionieren sehr gut! 🙂
                  Was die Konfiguration des Backupordners angeht, hast du zwei Möglichkeiten
                  • Du nutzt ganz normal das backups Verzeichnis. Wenn du /opt/iobroker wie empfohlen auf ein Verzeichnis der NAS gemappt hast, liegt dieses ja auch auf der NAS und kann von dort dementsprechend nochmal(vom NAS OS etc gesichert werden
                  • Du nimmst auf der NAS einen eigenen Ordner für die Backups, dann mappst du diesen genau so wie /opt/iobroker. Sieht dann so aus:
                    im ersten Beispiel fehlt dann der erste Eintrag im Bild und deine Backups auf der NAS findest du unter /share/Docker/iobroker-data/backups (in meinem Setup)
                  Für beide Optionen benötigst du kein NAS/Copy Setup in backitup. Das Verhalten dass die Dateigröße zunimmt und nach dem Backup Null ist, konnte ich testweise nachvollziehen, jedoch ist diese Einstellung unnötig bzw. falsch mit einem solchen Setup
                  O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @fastfoot last edited by
                    @fastfoot
                    Guter Hinweis! Ich hatte NAS/Kopieren erst aktiviert, nachdem ich festgestellt hatte, dass das Backup nicht mehr funktioniert.
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @fastfoot last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @fastfoot
                      Perfekt! Geht wieder! Stellt sich nur die Frage, weshalb dieselbe Konfig plötzlich nicht mehr ging?!
                      Vielen Dank!
                      F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @fastfoot
                        ich habe vor Jahrzehnten aufgehört, absolut jeder Ursache auf den Grund gehen zu wollen und bin sehr gut damit gefahren, zumal wenn es 'plötzlich' wieder funktioniert hat
                        • O
                          @fastfoot
                          Wofür ist Copy eigentlich gedacht?
                            fastfoot @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by fastfoot
                            @fastfoot
                            Das habe ich mich tatsächlich auch vorhin gefragt 😰
                            Wenn wir den broker nicht im Container hätten, sondern direkt auf der NAS am Laufen(um Himmels Willen nicht tun 🙂 ) dann könnte man das wahrscheinlich nutzen anstatt des voreingestellten Wertes ./backups. Ich meine mich zu erinnern dass man das vor einigen Versionen noch konfigurieren konnte, bin aber nicht sicher ob es da dann überhaupt den Punkt copy gab)
                            • O
                              @fastfoot
                              Ich habe absolut nicht die Absicht an meinen Containern etwas zu ändern. Die laufen super zuverlässig!
                                @fastfoot
                                Das war vorausschauend für Mitleser geschrieben 🙂
                                • O
                                  @fastfoot
                                  Okay. 👍
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                    @fastfoot
                                    das steht aber nicht im ersten posting... somit haben die jungs im trüben fischen müssen.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                      Es ist nicht auszuschließen, dass es an der Alpha-Version deines js-controllers liegen könnte.
                                      iobroker -v
                                      3.2.6-0
                                      Deswegen gibt es ja den Testing-Thread dazu.
                                      • O
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by
                                        @homoran said in Backitup v1.8.5 0kB:
                                        Das glaube ich inzwischen nicht mehr. Was sich da auch immer verhakt hat, mit einmal eine falsche Konfiguration anwenden und wieder zurück ist das Problem gelöst.
                                          deswegen schrieb ich ja könnte, aber wer verwaltet denn:
                                          Das ist doch der Controller.
                                          Und du hast bestimmt nicht von 3.1.6 direkt auf 3.2.6-0 gewechselt.
                                          Zwischendrin hast du sehr wahrscheinlich auch mal eine noch frühere Alpha version gehabt.
                                          Wer sagt denn, dass nicht diese etwas "kaputtgespielt" hatte, was in der aktuellen Verion nicht mehr passiert, aber eine Initialzündung durch Konfig-änderung braucht um es wieder richtig zu stellen?
                                          Ich weiß, das ist alles Kaffeesatz in der Glaskugel.
                                          und der Grund warum @fastfoot schreibt:
                                          @fastfoot said in Backitup v1.8.5 0kB:
                                          • O
                                            Okay, ich ging bisher davon aus, dass das die Adapter selber machen.
                                            Nein. Aber ich bin bewußt auf die 3.2.6-0 umgestiegen. Nur wenn getestet wird, können Fehler gefunden werden.
                                            Sollte das kein Einzelschicksal sein, dann wird sich noch jemand dazu melden.
                                            4041
