    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Da verstehe ich die Meldung vom JS-Controller nicht. Ist doch als Objekt angelegt.
      • Fenriswolf
        Fenriswolf @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        @Fenriswolf @sigi234
        Ich habe ein Update hochgeladen. Bitte neu testen. Am Besten einmal die Objekte unter fb-devices löschen. Die sind falsch angelegt worden.
        Werde ich morgen im Laufe des Tages testen und berichten.
          sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
          @sigi234
          Ja, ist bei andere Adapter auch so.
          Neueste Meldung:
          fb-checkpresence.0	2021-01-14 22:42:56.416	error	(8292) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
          afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • afuerhoff
            @sigi234
            Kannst Du mal das Log vom Start an posten. Da kommen die Meldungen was alles unterstützt wird.
              @sigi234
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:34.085	debug	(9028) loopFamily ends after 5,187158400 s
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:33.426	debug	(9028) Handy-xxx: No history item before this day is available
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:33.426	debug	(9028) history Handy-xxx cntHistory: 15421
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:33.230	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:33.230	debug	(9028) history cntActualDay: 15422
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:33.059	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:32.102	debug	(9028) Handy-Ilse: No history item before this day is available
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:32.102	debug	(9028) history Handy-xxxx cntHistory: 15424
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:31.869	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:31.869	debug	(9028) history cntActualDay: 15425
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:31.622	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:30.784	debug	(9028) Handy-xxxxxx: No history item before this day is available
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:30.783	debug	(9028) history Handy-xxxxxx cntHistory: 15422
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:30.410	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:30.409	debug	(9028) history cntActualDay: 15423
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:29.928	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:29.904	debug	(9028) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.178.99","MACAddress":"xxxxxxxxxx","Active":"1","HostName":"CCU3","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000",
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:37.540	info	(9028) createFbDeviceObjects finished successfully
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:36.457	debug	(9028) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.178.99","MACAddress":"xxxxxxx","Active":"1","HostName":"CCU3","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000",
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.845	debug	(9028) system.adapter.admin.0: logging true
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.693	info	(9028) createMemberObjects finished successfully
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.688	debug	(9028) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.594	debug	(9028) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.461	debug	(9028) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.367	info	(9028) createGlobalObjects finished successfully
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.159	debug	(9028) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.152	info	(9028) service LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.148	info	(9028) service DeviceConfig1-Reboot is supported
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.143	info	(9028) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.139	info	(9028) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.134	info	(9028) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.129	info	(9028) service WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.124	info	(9028) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.117	info	(9028) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.112	info	(9028) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.106	info	(9028) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.101	info	(9028) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.096	info	(9028) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.091	info	(9028) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.084	info	(9028) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.078	debug	(9028) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"220","Major":"148","Minor":"7","Patch":"20","Bui
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.984	debug	(9028) configuratuion mesh info: true
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.983	debug	(9028) configuration fb-devices true
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.983	debug	(9028) configuration familymembers: [{"familymember":"Handy-xxxxxxxx-Privat","macaddress":"xxxxxxxxxx","ipaddress":"192.168.178.47","useip":true,"usename":true,"comment":"","enabled":true},{"famil
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.983	debug	(9028) configuration dateformat: <dd.mm.yyyy HH:MM>
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.983	debug	(9028) configuration history: <history.0>
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.983	debug	(9028) configuration user: <iobroker>
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.982	info	(9028) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 2 Min. - interval members: 60 s
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.975	info	(9028) starting. Version 1.1.2 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.6-0
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.828	debug	(9028) statesDB connected
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.827	debug	(9028) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.820	debug	(9028) States create User PubSub Client
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.819	debug	(9028) States create System PubSub Client
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.814	debug	(9028) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.813	debug	(9028) objectDB connected
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.810	debug	(9028) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.794	debug	(9028) Objects client initialize lua scripts
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.793	debug	(9028) Objects create User PubSub Client
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.793	debug	(9028) Objects create System PubSub Client
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.792	debug	(9028) Objects client ready ... initialize now
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.775	debug	(9028) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:30.727	info	(15940) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:30.727	info	(15940) terminating
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:30.726	info	(15940) cleaned everything up ...
              fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:30.726	info	(15940) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              • afuerhoff
                @sigi234 said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                Neueste Meldung:
                Kommt die Meldung regelmäßig? Es wäre hilfreich zu wissen welche anderen Meldungen davor oder danach kommen.
                  Nein
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:13.034	info	(15516) createFbDeviceObjects finished successfully
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:10.412	info	(15516) createMemberObjects finished successfully
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:10.021	info	(15516) createGlobalObjects finished successfully
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.823	info	(15516) service LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.819	info	(15516) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.814	info	(15516) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.809	info	(15516) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.805	info	(15516) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.800	info	(15516) service WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.795	info	(15516) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.789	info	(15516) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.783	info	(15516) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.777	info	(15516) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.772	info	(15516) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.767	info	(15516) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.763	info	(15516) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.757	info	(15516) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.677	info	(15516) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 2 Min. - interval members: 60 s
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.671	info	(15516) starting. Version 1.1.2 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.6-0
                  host.Medion(Test)	2021-01-14 23:22:08.889	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 15516
                  host.Medion(Test)	2021-01-14 23:22:06.454	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  host.Medion(Test)	2021-01-14 23:22:05.792	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:05.796	info	(13144) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:05.796	info	(13144) terminating
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:05.795	info	(13144) cleaned everything up ...
                  fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:05.792	info	(13144) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  Jetzt schaut es wieder normal aus. Denke es hat was mit den JS Controller zu tun.
                  afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • afuerhoff
                    @sigi234
                    Bitte mal beobachten.
                    Hast Du schon mal den QR-Code vom Gäste Wlan testen können?
                      @sigi234
                      Gerade dabei, warte kurz.
                      Keine Anzeige?
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @sigi234 last edited by afuerhoff
                        @sigi234
                        Hast Du mit dem Basic Bool SVG Widget gemacht?
                        Hatte ich auch etwas nach gesucht
                          @afuerhoff
                          Geht jetzt, wird nur in der Runtime sichtbar.
                          • Fenriswolf
                            Guten Morgen,
                            habe getestet und sieht gut aus.
                            Frage: Gibt es die Möglichkeit auch ein "presentGuest" zu bekommen? Im Format wie "presentMembers". Könnte das dann im Blockly als Liste verwenden.
                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @Fenriswolf last edited by
                              @fenriswolf
                              Gibt es doch:
                              fb-checkpresence.0.guest.presence
                              Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Fenriswolf
                                Fenriswolf @Dominik F. last edited by
                                @dominik-f said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                @fenriswolf
                                Gibt es doch:
                                Das gibt aber nur true oder false aus, aber nicht den Gerätenamen wie bei presentMembers.
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @Fenriswolf last edited by
                                  @fenriswolf
                                  Dafür gibt es die HTML oder Json Liste.
                                  • Fenriswolf
                                    @fenriswolf
                                    ja, das habe ich ja gesehen, aber da müsste ich erst mühsehlig extrahieren. In der anderen Liste ist es einfach eine Aufzählung durch Komma getrennt 😉
                                    • afuerhoff
                                      @fenriswolf
                                      Du kannst doch z.B. im Vis eine basic table für die json Liste benutzen.
                                      • Fenriswolf
                                        Fenriswolf @afuerhoff last edited by Fenriswolf
                                        @fenriswolf
                                        Ich brauche die Liste nicht für Vis, sondern für Alexa 😉
                                        • afuerhoff
                                          @fenriswolf
                                          Baue ich ein
                                            Der Name des Devices kann jetzt ebenfalls genutzt werden. Hierfür muss das Familienmitglied genauso wie in der Fritzbox benannt werden.
                                            Hallo, was ist der Unterschied in den Familien Einstellungen Benutze IP oder Name?
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            256195
