    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • Fenriswolf
      Fenriswolf @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      @Fenriswolf @sigi234
      Ich habe ein Update hochgeladen. Bitte neu testen. Am Besten einmal die Objekte unter fb-devices löschen. Die sind falsch angelegt worden.
      Werde ich morgen im Laufe des Tages testen und berichten.
        sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
        @sigi234
        Da verstehe ich die Meldung vom JS-Controller nicht. Ist doch als Objekt angelegt.
        Ja, ist bei andere Adapter auch so.
        Neueste Meldung:
        fb-checkpresence.0	2021-01-14 22:42:56.416	error	(8292) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
        afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Kannst Du mal das Log vom Start an posten. Da kommen die Meldungen was alles unterstützt wird.
            @sigi234
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:34.085	debug	(9028) loopFamily ends after 5,187158400 s
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:33.426	debug	(9028) Handy-xxx: No history item before this day is available
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:33.426	debug	(9028) history Handy-xxx cntHistory: 15421
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:33.230	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:33.230	debug	(9028) history cntActualDay: 15422
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:33.059	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:32.102	debug	(9028) Handy-Ilse: No history item before this day is available
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:32.102	debug	(9028) history Handy-xxxx cntHistory: 15424
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:31.869	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:31.869	debug	(9028) history cntActualDay: 15425
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:31.622	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:30.784	debug	(9028) Handy-xxxxxx: No history item before this day is available
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:30.783	debug	(9028) history Handy-xxxxxx cntHistory: 15422
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:30.410	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:30.409	debug	(9028) history cntActualDay: 15423
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:29.928	debug	(9028) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:06:29.904	debug	(9028) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.178.99","MACAddress":"xxxxxxxxxx","Active":"1","HostName":"CCU3","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000",
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:37.540	info	(9028) createFbDeviceObjects finished successfully
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:36.457	debug	(9028) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.178.99","MACAddress":"xxxxxxx","Active":"1","HostName":"CCU3","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000",
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.845	debug	(9028) system.adapter.admin.0: logging true
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.693	info	(9028) createMemberObjects finished successfully
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.688	debug	(9028) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.594	debug	(9028) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.461	debug	(9028) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.367	info	(9028) createGlobalObjects finished successfully
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.159	debug	(9028) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.152	info	(9028) service LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.148	info	(9028) service DeviceConfig1-Reboot is supported
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.143	info	(9028) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.139	info	(9028) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.134	info	(9028) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.129	info	(9028) service WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.124	info	(9028) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.117	info	(9028) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.112	info	(9028) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.106	info	(9028) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.101	info	(9028) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.096	info	(9028) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.091	info	(9028) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.084	info	(9028) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:35.078	debug	(9028) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"220","Major":"148","Minor":"7","Patch":"20","Bui
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.984	debug	(9028) configuratuion mesh info: true
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.983	debug	(9028) configuration fb-devices true
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.983	debug	(9028) configuration familymembers: [{"familymember":"Handy-xxxxxxxx-Privat","macaddress":"xxxxxxxxxx","ipaddress":"192.168.178.47","useip":true,"usename":true,"comment":"","enabled":true},{"famil
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.983	debug	(9028) configuration dateformat: <dd.mm.yyyy HH:MM>
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.983	debug	(9028) configuration history: <history.0>
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.983	debug	(9028) configuration user: <iobroker>
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.982	info	(9028) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 2 Min. - interval members: 60 s
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.975	info	(9028) starting. Version 1.1.2 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.6-0
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.828	debug	(9028) statesDB connected
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.827	debug	(9028) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.820	debug	(9028) States create User PubSub Client
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.819	debug	(9028) States create System PubSub Client
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.814	debug	(9028) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.813	debug	(9028) objectDB connected
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.810	debug	(9028) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.794	debug	(9028) Objects client initialize lua scripts
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.793	debug	(9028) Objects create User PubSub Client
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.793	debug	(9028) Objects create System PubSub Client
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.792	debug	(9028) Objects client ready ... initialize now
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:34.775	debug	(9028) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:30.727	info	(15940) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:30.727	info	(15940) terminating
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:30.726	info	(15940) cleaned everything up ...
            fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:05:30.726	info	(15940) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            • afuerhoff
              @sigi234 said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              Neueste Meldung:
              Kommt die Meldung regelmäßig? Es wäre hilfreich zu wissen welche anderen Meldungen davor oder danach kommen.
                Nein
                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:13.034	info	(15516) createFbDeviceObjects finished successfully
                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:10.412	info	(15516) createMemberObjects finished successfully
                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:10.021	info	(15516) createGlobalObjects finished successfully
                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.823	info	(15516) service LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.819	info	(15516) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.814	info	(15516) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.809	info	(15516) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.805	info	(15516) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.800	info	(15516) service WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.795	info	(15516) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.789	info	(15516) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.783	info	(15516) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.777	info	(15516) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.772	info	(15516) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.767	info	(15516) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.763	info	(15516) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.757	info	(15516) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.677	info	(15516) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 2 Min. - interval members: 60 s
                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:09.671	info	(15516) starting. Version 1.1.2 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.6-0
                host.Medion(Test)	2021-01-14 23:22:08.889	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 15516
                host.Medion(Test)	2021-01-14 23:22:06.454	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                host.Medion(Test)	2021-01-14 23:22:05.792	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:05.796	info	(13144) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:05.796	info	(13144) terminating
                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:05.795	info	(13144) cleaned everything up ...
                fb-checkpresence.0	2021-01-14 23:22:05.792	info	(13144) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                Jetzt schaut es wieder normal aus. Denke es hat was mit den JS Controller zu tun.
                afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • afuerhoff
                  @sigi234
                  Bitte mal beobachten.
                  Hast Du schon mal den QR-Code vom Gäste Wlan testen können?
                    @sigi234
                    Gerade dabei, warte kurz.
                    Keine Anzeige?
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @sigi234 last edited by afuerhoff
                      @sigi234
                      Hast Du mit dem Basic Bool SVG Widget gemacht?
                      Hatte ich auch etwas nach gesucht
                        @afuerhoff
                        Geht jetzt, wird nur in der Runtime sichtbar.
                        • Fenriswolf
                          Guten Morgen,
                          habe getestet und sieht gut aus.
                          Frage: Gibt es die Möglichkeit auch ein "presentGuest" zu bekommen? Im Format wie "presentMembers". Könnte das dann im Blockly als Liste verwenden.
                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @Fenriswolf last edited by
                            @fenriswolf
                            Gibt es doch:
                            fb-checkpresence.0.guest.presence
                            Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Fenriswolf
                              Fenriswolf @Dominik F. last edited by
                              @dominik-f said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                              @fenriswolf
                              Gibt es doch:
                              Das gibt aber nur true oder false aus, aber nicht den Gerätenamen wie bei presentMembers.
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @Fenriswolf last edited by
                                @fenriswolf
                                Dafür gibt es die HTML oder Json Liste.
                                • Fenriswolf
                                  @fenriswolf
                                  ja, das habe ich ja gesehen, aber da müsste ich erst mühsehlig extrahieren. In der anderen Liste ist es einfach eine Aufzählung durch Komma getrennt 😉
                                  • afuerhoff
                                    @fenriswolf
                                    Du kannst doch z.B. im Vis eine basic table für die json Liste benutzen.
                                    • Fenriswolf
                                      Fenriswolf @afuerhoff last edited by Fenriswolf
                                      @fenriswolf
                                      Ich brauche die Liste nicht für Vis, sondern für Alexa 😉
                                      • afuerhoff
                                        @fenriswolf
                                        Baue ich ein
                                          Der Name des Devices kann jetzt ebenfalls genutzt werden. Hierfür muss das Familienmitglied genauso wie in der Fritzbox benannt werden.
                                          Hallo, was ist der Unterschied in den Familien Einstellungen Benutze IP oder Name?
                                          • afuerhoff
                                            @sigi234
                                            Unabhängig von der Mac oder Ip wird der Devicename in der Fritzbox genutzt. Ist für die gedacht, die entweder die Verschleierung der Mac nicht ausschalten können oder wollen. Ich habe oben im ersten Post hierzu noch etwas hinzugefügt.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            249639
