    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      MartyBr @Dutchman last edited by MartyBr
      @dutchman
      Das war die 4.8.Alpha 9
      Edit:
      Die anderen Datenpunkte (Smartmeter-Adapter laufen einwandfrei ohne Probleme)
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @MartyBr last edited by
        @martybr said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
        @dutchman
        Edit:
        Ich meinte von welcher, jetzt Alpha neu und davor hattest du ?
          @dutchman
          Ich bin schon seit einiger Zeit auf die 4.8 Alpha. Davor die Alpha 3.
            hosabeni last edited by
            Hallo @Dutchman,
            erst einmal vielen Dank für den tollen Adapter. Ich finde es super wie viel Arbeit du dir damit machst.
            Leider habe ich jetzt ein Problem. Ich habe meine Adapter von der Version 4.8Alpha9 auf die Alpha 12 upgedatet. Nach dem Neustart hatte ich im Log einiges an Fehlern:
            2021-01-14 20:00:21.100 - debug: sourceanalytix.0 (16799) SourceAnalytix enabled state found 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug calling buildStateDetailsArray
            2021-01-14 20:00:21.101 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] started for 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug
            2021-01-14 20:00:21.105 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] commonData {"name":"Bezug","role":"","type":"number","desc":"Manuell erzeugt","unit":"kWh","read":true,"write":true,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"","selectedPrice":"StromHaus","selectedUnit":"kWh","costs":false,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":2964.2364,"start_week":2886.3572,"start_month":2600.7948,"start_quarter":2600.7948,"start_year":2600.7948,"currentValue":2886.3572,"valueAtDeviceReset":null,"valueAtDeviceInit":2964.747}}}
            2021-01-14 20:00:21.106 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] valueAtDeviceReset 0
            2021-01-14 20:00:21.106 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] valueAtDeviceInit 2964.747
            2021-01-14 20:00:21.107 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [getCumulatedValue] 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug
            2021-01-14 20:00:21.112 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [getCumulatedValue] By using Version >= 0.4.8-alpha7 :null
            2021-01-14 20:00:21.113 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] cumulativeValue 0
            2021-01-14 20:00:21.114 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] unit manually chosen "kWh"
            2021-01-14 20:00:21.115 - error: sourceanalytix.0 (16799) Check settings for 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug ! Known init value : (2964.747) > known cumulative value (0) cannot proceed
            2021-01-14 20:00:21.115 - error: sourceanalytix.0 (16799) Troubleshoot Data 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug custom Data : {"_id":"0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug","type":"state","common":{"name":"Bezug","role":"","type":"number","desc":"Manuell erzeugt","unit":"kWh","read":true,"write":true,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"","selectedPrice":"StromHaus","selectedUnit":"kWh","costs":false,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":2964.2364,"start_week":2886.3572,"start_month":2600.7948,"start_quarter":2600.7948,"start_year":2600.7948,"currentValue":2886.3572,"valueAtDeviceReset":null,"valueAtDeviceInit":2964.747}}},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1610599229961,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636}}
            2021-01-14 20:00:21.116 - debug: sourceanalytix.0 (16799) SourceAnalytix enabled state found 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Einspeisung calling buildStateDetailsArray
            2021-01-14 20:00:21.117 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] started for 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Einspeisung
            2021-01-14 20:00:21.121 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] commonData {"name":"Einspeisung","role":"","type":"number","desc":"Manuell erzeugt","unit":"kWh","read":true,"write":true,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"","selectedPrice":"StromEinspeisevergütung","selectedUnit":"kWh","costs":true,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":5957.6356,"start_week":5949.6441,"start_month":5944.4102,"start_quarter":5944.4102,"start_year":5944.4102,"currentValue":5949.6441,"valueAtDeviceReset":null,"valueAtDeviceInit":5957.6356}}}
            In den current Werten steht jetzt auch nichts sinnvolles drin:
            • Negalein
              Servus @Dutchman
              Wie auf Discord geschrieben, bin ich nun von 0.3.0 auf 0.4.8 Alpha 12 (hat etwas länger gedauert, da ich zuerst ein Testsystem aufgebaut habe) umgestiegen.
              Dürfte alles geklappt haben, da die Werte brav weitergezählt werden.
              Hab nichts umgestellt oder sonstwas gemacht.
              Sind hier noch DP von 0.3.0, die entfernt werden können?
              • Dutchman
                Installation auf die 12-Version durchgeführt :
                Enstspricht der Wert auf dem hm gerät deinem jetzigen gesamt oder hat der sich mal resettet ?
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @hosabeni last edited by
                  @derneueuser said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                  Die Fehlermeldung sagt es eigentlich bereits ☺️
                    @dutchman
                    Die Werte sind unterschiedlich:
                    Der Adapter (HM wie auch alias) zeigen 129054,6 an
                    In sourceanlytix steht der Wert cumulativeReading auf 66540
                    Die Startwerte des DP (Zählerstand bei ...) stehen alle auf 127955
                    Wie kann ich das "reparieren"?
                    Edit:
                    Ich bin hier deinem Hinweis gefolgt:
                    Issue 5 Check settings for ..... ! Known valueAtDeviceReset : ..... > known cumulative value ..... cannot procee</br>
                    The known init value > known cumulated values, this can be solved</br>
                    removing or modifying these objects in the state raw object
                    valueAtDeviceReset": xxxx
                    Das scheint zu funktionieren. Ich prüfe das später noch einmal.
                    Danke für die Unterstützung.
                    TbsJah M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • TbsJah
                      TbsJah @MartyBr last edited by
                      @Dutchman leider ist wieder das selbe Problem aufgetreten. SA stellt extrem hohe Werte ab 0 Uhr dar.
                      Habe das komplette System neu aufgesetzt.
                      Betrifft alle Zähler / 2 Modbus Zähler und 1 Smartmeter Zähler
                      Ebenso alle laufenden Zähler welche über JS erstellt werden. Für mich nicht nachvollziehbar wo diese Werte herkommen.
                        "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1610666363168,
                        "common": {
                          "name": "Total Active Energy",
                          "role": "value",
                          "type": "number",
                          "unit": "kWh",
                          "def": 0,
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "custom": {
                            "influxdb.0": {
                              "enabled": true,
                              "changesOnly": true,
                              "debounce": "1000",
                              "retention": 0,
                              "changesRelogInterval": 0,
                              "changesMinDelta": 0,
                              "storageType": "",
                              "aliasId": ""
                            "sourceanalytix.0": {
                              "enabled": true,
                              "alias": "OR-WE 517 Hausverbrauch",
                              "selectedPrice": "Electricity",
                              "selectedUnit": "kWh",
                              "costs": true,
                              "consumption": true,
                              "meter_values": true,
                              "start_day": 1475.24,
                              "start_week": 1451.38,
                              "start_month": 1384.87,
                              "start_quarter": 1384.87,
                              "start_year": 1384.87,
                              "valueAtDeviceReset": null,
                              "valueAtDeviceInit": 1475.28
                        "native": {
                          "regType": "holdingRegs",
                          "type": "floatbe",
                          "address": 66,
                          "deviceId": 1,
                          "len": 2,
                          "offset": 0,
                          "factor": 1,
                          "poll": true
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
                        "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40067",
                        "type": "state"
                      TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • TbsJah
                        TbsJah @TbsJah last edited by TbsJah
                        Edit: nachdem ich den Wert von valueAtDeviceReset auf 0 gesetzt habe geht es wieder
                        Habe jetzt wie beschrieben die Kul Werte angepasst
                        Leider werden die Daten nicht aktualisert
                          "_id": "modbus.1.holdingRegisters.40067",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "unit": "kWh",
                            "custom": {
                                "enabled": true,
                                "alias": "OR-WE 516 LWP",
                                "costs": true,
                                "start_day": 2161.24,
                                "start_week": 2104.34,
                                "start_month": 1944.19,
                                "start_quarter": 1944.19,
                                "start_year": 1944.19,
                                "valueAtDeviceReset": 14253795.98000124,
                                "valueAtDeviceInit": 0
                          "native": {
                            "address": 66,
                            "deviceId": 1,
                            "type": "floatbe",
                            "len": 2,
                            "offset": 0,
                            "factor": 1,
                            "poll": true
                          "ts": 1610666595506,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          MartyBr @MartyBr last edited by
                          @Dutchman
                          Es scheint nun zu funktionieren. Das Log sieht gut aus:
                          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:45.830	info	(12704) SourceAnalytix initialisation finalized, will handle calculations ... for 12 states
                          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:45.827	info	(12704) Initialization (12 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-ENERGY-COUNTER
                          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:43.563	info	(12704) Initialising (12 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-ENERGY-COUNTER
                          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:43.563	info	(12704) Initialization (11 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-POWER
                          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:40.786	info	(12704) Initialising (11 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-POWER
                          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:40.786	info	(12704) Initialization (10 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-ENERGY_COUNTER
                          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:38.940	info	(12704) Initialising (10 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-ENERGY_COUNTER
                          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:38.940	info	(12704) Initialization (9 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-Power
                          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:36.762	info	(12704) Initialising (9 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-Power
                          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:36.762	info	(12704) Initialization (8 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-ENERGY_COUNTER
                          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:33.414	info	(12704) Initialising (8 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-ENERGY_COUNTER
                          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:33.414	info	(12704) Initialization (7 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-4-Power
                          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:29.871	info	(12704) Initialising (7 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-4-Power
                          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:29.870	info	(12704) Initialization (6 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-3-Power
                          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:27.680	info	(12704) Initialising (6 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-3-Power
                          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:27.680	info	(12704) Initialization (5 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-2-Power
                          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:24.667	info	(12704) Initialising (5 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-2-Power
                          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:24.667	info	(12704) Initialization (4 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-1-Power
                          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:21.853	info	(12704) Initialising (4 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-1-Power
                          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:21.852	info	(12704) Initialization (3 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Heizung
                          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:18.588	info	(12704) Initialising (3 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Heizung
                          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:18.588	info	(12704) Initialization (2 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Haushalt
                          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:16.354	info	(12704) Initialising (2 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Haushalt
                          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:16.353	info	(12704) Initialization (1 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-Power
                          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:13.496	info	(12704) Initialising (1 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-Power
                          sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:13.419	info	(12704) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                          • Dutchman
                            Dutchman
                            Danke, Dan hatte es doch sin die Troubleshooting Sektion zu Schreiben 😀
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @TbsJah last edited by
                              @tbsjah said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                              Leider werden die Daten nicht aktualisiert
                              Was genau nicht? Keine Fehler im log beim starten ? Haste Discord können wir kurz chatte?
                              • TbsJah
                                TbsJah @Dutchman last edited by TbsJah
                                @dutchman erst nachdem ich den Wert von valueAtDeviceReset auf 0 und init von null auf 0 gesetzt hatte ging es wieder
                                Discord habe ich - aktuell bin ich auf Arbeit
                                Heute Nachmittag gerne
                                Fehlermeldung
                                2021-01-15 00:00:05.937  - error: sourceanalytix.0 (24587) Check settings for modbus.1.holdingRegisters.40067 ! Known init value : (2161.25) > known cumulative value (0) cannot proceed
                                2021-01-15 00:00:05.951  - error: sourceanalytix.0 (24587) Troubleshoot Data modbus.1.holdingRegisters.40067 custom Data : {"_id":"modbus.1.holdingRegisters.40067","type":"state","common":{"name":"Total Active Energy","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"OR-WE 516 LWP","selectedPrice":"Electricity","selectedUnit":"kWh","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":2161.24,"start_week":2104.34,"start_month":1944.19,"start_quarter":1944.19,"start_year":1944.19,"valueAtDeviceReset":null,"valueAtDeviceInit":2161.25}}},"native":{"regType":"holdingRegs","address":66,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1610665205927,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @TbsJah last edited by Dutchman
                                  sehr gerne !
                                  Ich hatte leide in der alpha 9 & 10 ein issue wo der Tages reset einen 0 bzw NULL geschrieben hatte.
                                  Ich vermute dan auch das bei dir das der fall ist, er hat nämlich einen init wert (also von letzten initialisiere) von 2161.25 aber dein jetziger kumulierter wert ist 0
                                  Wie sieht momentan dein "cumulativeReading" aus, ich erwarte NULL oder 0 ?
                                  damit SA jetzt nicht anfängt amok zu laufen schmeisse ich in solchen Situationen einen Fehler raus und breche alle Berechnungen fuer diesen state sofort ab und geben die Fehlermeldung raus.
                                  Dein modus liefert immer den gesammtwert ? Wen ja bitte schritte aus
                                  "Issue 9 My calculations are incorrect"
                                  ausführen
                                          "enabled": true,
                                          "costs": true,
                                          "start_year": 1944.19, <<< dieses Komma
                                          "valueAtDeviceReset": null, <<< Den hier raus
                                          "valueAtDeviceInit": 2161.25 <<< Den hier raus
                                    @dutchman
                                    Das ist absolut richtig. So eine Liste ist extrem nützlich und erspart dann auch viele Rückfragen 👍
                                    Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Dutchman
                                      @dutchman
                                      ich arbeite an einer Allgemeinen docu Seite fuer alle meine adapter ... aber docu ist neben code fast ne gleich grosse Baustelle oh man ....
                                        @dutchman
                                        EDV und Doku. Ein beliebtes Thema 😰
                                          PrinzEisenherz1 @MartyBr last edited by
                                          @Dutchman
                                          Ich hätte was zum hinzufügen in den Adapter.
                                          Und zwar wird (ich denke das ist bei den meisten so) die Gas-Abrechnung bzw. die Verbrauchsberechnung durch den Energieversorger immer in kw/h durchgeführt.
                                          Der Gaspreis wird vom Versorger auch in kw/h angegeben und nicht in m³.
                                          Das heisst das die Verbrauchten m³ Gas mit einer Brennwert-Zahl und Zustandszahl multipliziert werden um auf kw/h zu kommen.
                                          Brennwert und Zustandszahl steht in der Regel immer mit auf der Gas-Abrechnung bzw lässt sich durch den Versorger erfragen.
                                          Beispiel: Verbrauch in m³ * Brennwert * Zustandszahl = Verbrauch in kw/h
                                          Bei mir ergibt z.B. 1m³ Gasverbrauch * Brennwert (11,287) * Zustandszahl (0,9645) = 10,8863115 kw/h
                                          Könnte man im Adapter vielleicht solch eine Option integrieren wo man die Möglichkeit hat eine direkte Umrechnung in kw/h zu erhalten und der Adapter dann mit kw/h die Kosten berechnet?
                                          Derzeit berechnet der Adapter die Kosten ja nach dem was ich bei Gas als Einheit einstelle.
                                          und da muss ich ja m³ einstellen, weil der Zähler die Werte als m³ ausgibt.
                                          Wäre Super wenn das möglich wäre
                                          Johnny
                                          Dutchman G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            CyberMicha last edited by
                                            Bei mir funktioniert es leider immer noch nicht mit Eingabe des aktuellen Zählerstandes.
                                            So sieht es aus mit gestoppter Instanz.
                                            Wenn ich sie nun starte springt er auf das hier um:
                                            Keine Ahnung wieso 😕
                                            K Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2302
                                            1131703
