    4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
      apollon77 @lobomau last edited by
      @lobomau said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
      der werde ich die Ursache auch wahrscheinlich nicht mehr erfahr
      DOCH die Ursache ist ermittelt und mit dem nächsten controller pre-release gefixt (also wenn es das bei dir auch ist was wir jetzt gefunden haben, was ich aber denke das es wahrscheinlich ist)
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @apollon77 last edited by lobomau
        @apollon77 dann bin ich mal gespannt.
        Da habe ich nochmal eine Frage. Ich habe gestern mit der 3.2.6-0 ein Backup erstellt per cli "iobroker backup".
        Nun restore ich dieses Backup auf ein ioBroker mit JS 3.1.6.
        Node und npm müssten gleich sein.
        Funktioniert das? Oder sind Probleme zu erwarten?
        Und als root (ja soll man nicht...)
        apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @lobomau Am Backup hat such an sich nichts geändert. Ich würde spontan keine Probleme erwarten. Ob das so ist sagst Du uns ja dann 🙂
          lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
            Warum machst du es dann trotzdem?
            • lobomau
              @apollon77 ja, sieht sehr gut aus 🙂
              Hatte ich ganz vergessen, dass ich gestern dieses Backup über ioBroker gemacht hatte. Zuvor hatte ich auf ein 10 Tage altes Backup über Proxmox zurückgegriffen.
              • lobomau
                lobomau @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun hast Recht... seit gestern weiß ich ja wie ich einfach einen User erstelle. Nach dem Geteste die Tage wollte ich nur erstmal zurück auf das was lange gut funktionierte.
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                  Abgesehen von den
                  has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Meldungen der Adapter alexa2 (Fehler bereits gefunden) und sonos (issue erstellt) läuft der neue JS-Controller bisher einwandfrei.
                  @apollon77
                  Hat sich erledigt.
                  • lobomau
                    @apollon77 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                    Ich habe eine Warnung. Einschränkungen sind mir keine bewusst.
                    Hat wohl etwas mit der Datenbank zu tun!? Beim up und downgraden vom js-controller und Aufspielen von ioBroker Backups lief immer unverändert der selbe InfluxDB container. Irgendeine Idee?
                    host.ioBrokerCT	2021-01-15 08:13:31.827	warn	States 127.0.0.1:38258 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                    host.ioBrokerCT	2021-01-15 08:13:31.825	warn	Objects 127.0.0.1:34834 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                      @lobomau Also mir sieht es eher danach aus das du irgendeinen Versionsmischmasch hast weil scheinbar will das "skript" ein Kommando senden was erst der js.controlelr 3.2 server kann ... würde heissen das du da noch files liegen hast die 3.2 sind aber nicht alles. Effektiv sollte keine mega auswirkung haben weil das kommando "Unwichtig" ist, aber komisch trotzdem
                        Jan1 last edited by
                        Kurze Frage, ist das noch die aktuelle Beta 3.2.6-0?
                        • lobomau
                          @apollon77 ja, sowas wird es sein. Als ich auf 3.2.6-0 war, habe ich ja auch an Scripten gearbeitet. Dann habe ich ein ioBroker Backup erstellt. Dann bin ich auf ein Proxmox Backup zurück (paar Tage alt und mit 3.1.6) und habe dann ein restore des ioBroker backups drauf gespielt.
                          Ich warte mal auf 3.2.X. ...und dann schauen ob die Warnung dann weggeht.
                            Jan1 @lobomau last edited by
                            @lobomau
                            Deshalb lösche ich immer den IOBroker Ordner wenn ich ein Backup restore, so ist definitiv nix vom alten IOBroker System vorhanden.
                              apollon77 @Jan1 last edited by
                              @jan1 Ja, ich denke im laufe des Tages heute kommt die 3.2.6-1 die dann Latest RC1 wird
                                Jan1 @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Alles klar, dachte nur ich hätte was verpasst, da schon sooo lange keine neue Beta mehr zum Testen anstand 😉
                                  @jan1 Naja Sie ist schon sehr stabil, von daher haben wir die Woche über die "kleinen Dinge" gesammelt und damit kommt hoffentlich nur noch eine vorabversion vor dem Latest
                                    Hallo an die Testerrunde, passend zum Wochenende mit mehr Zeit zum testen habe ich die 3.2.6-1 (aka Latest RC1) für Euch.
                                    Installation per `npm i iobroker.js-controller@next' oder wie oben beschrieben.
                                    Am Ende sollte diese Version so komische Error-Loops beim beenden von Adaptern vermeiden wie etwas weiter oben berichtet wurden (also die die dann CPU 100% hatten). Also bitte checkt:
                                    • generell adapter start, stop, restart, auch mal schnell hinterienander oder so. Auftretende Fehler werden ggf nur als "info" geloggt
                                    • gern nochmal check der CLI kommandos die Ihr so nutzt, vor allem wenn Sie Parameter brauchen
                                    Änderungen sind kleinere Optimierungen:
                                    • (foxriver76) propagate error on sendTo methods to prevent exception loops
                                    • (foxriver76) optimize parameters and flags on CLI
                                    • (foxriver76) Use yargs helper instead of building our own string output to allow showing --help for a specific command instead of the whole output and allow support for auto completion (iobroker _createCompletion >> ~/.bashrc)
                                    • (Apollon77) Do not reject the promise when no callback is used and a Database error occurs
                                    Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                                    Ingo F
                                    Feuersturm crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @lobomau Na dann nächster version, wenns immer noch passiert lass mal ins Log schauen
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 Update lief erfolgreich durch. Alle Instanzen sauber gestartet. Mal sehen was jetzt mein DWD Adapter macht 🙂
                                        Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          A Former User @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 3.2.6-1 installiert auf 4 Devices, Raspi Debian 10 Node12.20.1, Raspi Debian 9 Node 12.20.0, Debian 10 lxc Node 14.15.4, lxc Debian 10 Node 12.20.1.
                                          Alles Redis. Keinerlei Fehler festzustellen. Richtig langweilig. 🙂
                                          Adapterliste:
                                          ilovegym@VMC123-iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list adapters
                                          system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                                          system.adapter.alarm                   : alarm          - v1.9.0
                                          system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.5.1
                                          system.adapter.amazon-dash             : amazon-dash    - v1.1.0
                                          system.adapter.backitup                : backitup       - v1.8.5
                                          system.adapter.ble                     : ble            - v0.12.0
                                          system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.1.5
                                          system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.0.0
                                          system.adapter.countdown               : countdown      - v1.1.0
                                          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
                                          system.adapter.enigma2                 : enigma2        - v1.3.2
                                          system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.1.2
                                          system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.19
                                          system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.3.1
                                          system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.1.7
                                          system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.0.2
                                          system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.4.3
                                          system.adapter.hp-ilo                  : hp-ilo         - v1.0.6
                                          system.adapter.ical                    : ical           - v1.9.0
                                          system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.3
                                          system.adapter.info                    : info           - v1.7.15
                                          system.adapter.iogo                    : iogo           - v0.6.5
                                          system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.9
                                          system.adapter.javascript              : javascript     - v4.10.9
                                          system.adapter.lgtv                    : lgtv           - v1.1.10
                                          system.adapter.lgtv11                  : lgtv11         - v1.0.5
                                          system.adapter.life360                 : life360        - v0.2.12
                                          system.adapter.linux-control           : linux-control  - v1.1.2
                                          system.adapter.meteoalarm              : meteoalarm     - v1.1.1
                                          system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.3.6
                                          system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v2.2.4
                                          system.adapter.minuvis                 : minuvis        - v1.2.0
                                          system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.3.2
                                          system.adapter.nuki                    : nuki           - v1.4.3
                                          system.adapter.octoprint               : octoprint      - v1.0.6
                                          system.adapter.odl                     : odl            - v1.1.3
                                          system.adapter.openligadb              : openligadb     - v1.2.0
                                          system.adapter.pi-hole                 : pi-hole        - v1.3.1
                                          system.adapter.proxmox                 : proxmox        - v1.1.0
                                          system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
                                          system.adapter.roadtraffic             : roadtraffic    - v0.2.0
                                          system.adapter.ryd                     : ryd            - v0.3.3
                                          system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
                                          system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.2
                                          system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.1.8
                                          system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                                          system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
                                          system.adapter.synology                : synology       - v0.1.18
                                          system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.9
                                          system.adapter.telegram                : telegram       - v1.7.0
                                          system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.2
                                          system.adapter.tuya                    : tuya           - v3.5.3
                                          system.adapter.viessmannapi            : viessmannapi   - v1.3.2
                                          system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.2.5
                                          system.adapter.web                     : web            - v3.2.3
                                          system.adapter.web-speedy              : web-speedy     - v0.2.0
                                          system.adapter.whatsapp-cmb            : whatsapp-cmb   - v0.1.6
                                          system.adapter.wifilight               : wifilight      - v1.1.0
                                          system.adapter.windows-control         : windows-control - v0.1.5
                                          system.adapter.wled                    : wled           - v0.5.6
                                          system.adapter.yeelight-2              : yeelight-2     - v1.0.3
                                            Kueppert last edited by
                                            @apollon77 Update lief bei mir auch sauber durch. Hab direkt meiner NPM ein Update verpasst (was so nen Kasten nach dem Update, der mir das sagte ^^).
                                            Alle Adapter sauber gestartet. Keine errors im LOG, nur die bekannten warnings bei diversen Adaptern (state ... has no existing object, this might lead to an error in future versions).
                                            Direkt mal nen Neustart vom SourceAnalytix hinterher geschoben - top, auch no problems. Update hab ich eben davor schon gemacht, das kann ich erst später testen, wenn es nochmal ne neue Version gibt.
                                            1.2k
                                            js-controller
                                            25
                                            287
                                            46197
