    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      MartyBr @Dutchman last edited by
      @dutchman
      Ich bin schon seit einiger Zeit auf die 4.8 Alpha. Davor die Alpha 3.
        hosabeni last edited by
        Hallo @Dutchman,
        erst einmal vielen Dank für den tollen Adapter. Ich finde es super wie viel Arbeit du dir damit machst.
        Leider habe ich jetzt ein Problem. Ich habe meine Adapter von der Version 4.8Alpha9 auf die Alpha 12 upgedatet. Nach dem Neustart hatte ich im Log einiges an Fehlern:
        2021-01-14 20:00:21.100 - debug: sourceanalytix.0 (16799) SourceAnalytix enabled state found 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug calling buildStateDetailsArray
        2021-01-14 20:00:21.101 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] started for 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug
        2021-01-14 20:00:21.105 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] commonData {"name":"Bezug","role":"","type":"number","desc":"Manuell erzeugt","unit":"kWh","read":true,"write":true,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"","selectedPrice":"StromHaus","selectedUnit":"kWh","costs":false,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":2964.2364,"start_week":2886.3572,"start_month":2600.7948,"start_quarter":2600.7948,"start_year":2600.7948,"currentValue":2886.3572,"valueAtDeviceReset":null,"valueAtDeviceInit":2964.747}}}
        2021-01-14 20:00:21.106 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] valueAtDeviceReset 0
        2021-01-14 20:00:21.106 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] valueAtDeviceInit 2964.747
        2021-01-14 20:00:21.107 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [getCumulatedValue] 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug
        2021-01-14 20:00:21.112 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [getCumulatedValue] By using Version >= 0.4.8-alpha7 :null
        2021-01-14 20:00:21.113 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] cumulativeValue 0
        2021-01-14 20:00:21.114 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] unit manually chosen "kWh"
        2021-01-14 20:00:21.115 - error: sourceanalytix.0 (16799) Check settings for 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug ! Known init value : (2964.747) > known cumulative value (0) cannot proceed
        2021-01-14 20:00:21.115 - error: sourceanalytix.0 (16799) Troubleshoot Data 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug custom Data : {"_id":"0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Bezug","type":"state","common":{"name":"Bezug","role":"","type":"number","desc":"Manuell erzeugt","unit":"kWh","read":true,"write":true,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"","selectedPrice":"StromHaus","selectedUnit":"kWh","costs":false,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":2964.2364,"start_week":2886.3572,"start_month":2600.7948,"start_quarter":2600.7948,"start_year":2600.7948,"currentValue":2886.3572,"valueAtDeviceReset":null,"valueAtDeviceInit":2964.747}}},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1610599229961,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636}}
        2021-01-14 20:00:21.116 - debug: sourceanalytix.0 (16799) SourceAnalytix enabled state found 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Einspeisung calling buildStateDetailsArray
        2021-01-14 20:00:21.117 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] started for 0_userdata.0.eHZ_Werte.Allgemein.Einspeisung
        2021-01-14 20:00:21.121 - debug: sourceanalytix.0 (16799) [buildStateDetailsArray] commonData {"name":"Einspeisung","role":"","type":"number","desc":"Manuell erzeugt","unit":"kWh","read":true,"write":true,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"","selectedPrice":"StromEinspeisevergütung","selectedUnit":"kWh","costs":true,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":5957.6356,"start_week":5949.6441,"start_month":5944.4102,"start_quarter":5944.4102,"start_year":5944.4102,"currentValue":5949.6441,"valueAtDeviceReset":null,"valueAtDeviceInit":5957.6356}}}
        In den current Werten steht jetzt auch nichts sinnvolles drin:
        • Negalein
          Servus @Dutchman
          Wie auf Discord geschrieben, bin ich nun von 0.3.0 auf 0.4.8 Alpha 12 (hat etwas länger gedauert, da ich zuerst ein Testsystem aufgebaut habe) umgestiegen.
          Dürfte alles geklappt haben, da die Werte brav weitergezählt werden.
          Hab nichts umgestellt oder sonstwas gemacht.
          Sind hier noch DP von 0.3.0, die entfernt werden können?
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @MartyBr last edited by
            @martybr said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
            Installation auf die 12-Version durchgeführt :
            Enstspricht der Wert auf dem hm gerät deinem jetzigen gesamt oder hat der sich mal resettet ?
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @hosabeni last edited by
              @derneueuser said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
              Die Fehlermeldung sagt es eigentlich bereits ☺️
                MartyBr @Dutchman last edited by MartyBr
                @dutchman
                Die Werte sind unterschiedlich:
                Der Adapter (HM wie auch alias) zeigen 129054,6 an
                In sourceanlytix steht der Wert cumulativeReading auf 66540
                Die Startwerte des DP (Zählerstand bei ...) stehen alle auf 127955
                Wie kann ich das "reparieren"?
                Edit:
                Ich bin hier deinem Hinweis gefolgt:
                Issue 5 Check settings for ..... ! Known valueAtDeviceReset : ..... > known cumulative value ..... cannot procee</br>
                The known init value > known cumulated values, this can be solved</br>
                removing or modifying these objects in the state raw object
                valueAtDeviceReset": xxxx
                Das scheint zu funktionieren. Ich prüfe das später noch einmal.
                Danke für die Unterstützung.
                TbsJah M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • TbsJah
                  TbsJah @MartyBr last edited by
                  @Dutchman leider ist wieder das selbe Problem aufgetreten. SA stellt extrem hohe Werte ab 0 Uhr dar.
                  Habe das komplette System neu aufgesetzt.
                  Betrifft alle Zähler / 2 Modbus Zähler und 1 Smartmeter Zähler
                  Ebenso alle laufenden Zähler welche über JS erstellt werden. Für mich nicht nachvollziehbar wo diese Werte herkommen.
                    "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1610666363168,
                    "common": {
                      "name": "Total Active Energy",
                      "role": "value",
                      "type": "number",
                      "unit": "kWh",
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "changesOnly": true,
                          "debounce": "1000",
                          "retention": 0,
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": ""
                        "sourceanalytix.0": {
                          "enabled": true,
                          "alias": "OR-WE 517 Hausverbrauch",
                          "selectedPrice": "Electricity",
                          "selectedUnit": "kWh",
                          "costs": true,
                          "consumption": true,
                          "meter_values": true,
                          "start_day": 1475.24,
                          "start_week": 1451.38,
                          "start_month": 1384.87,
                          "start_quarter": 1384.87,
                          "start_year": 1384.87,
                          "valueAtDeviceReset": null,
                          "valueAtDeviceInit": 1475.28
                    "native": {
                      "regType": "holdingRegs",
                      "type": "floatbe",
                      "address": 66,
                      "deviceId": 1,
                      "len": 2,
                      "offset": 0,
                      "factor": 1,
                      "poll": true
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40067",
                    "type": "state"
                  TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • TbsJah
                    TbsJah @TbsJah last edited by TbsJah
                    Edit: nachdem ich den Wert von valueAtDeviceReset auf 0 gesetzt habe geht es wieder
                    Habe jetzt wie beschrieben die Kul Werte angepasst
                    Leider werden die Daten nicht aktualisert
                      "_id": "modbus.1.holdingRegisters.40067",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 0,
                        "unit": "kWh",
                        "custom": {
                            "enabled": true,
                            "alias": "OR-WE 516 LWP",
                            "costs": true,
                            "start_day": 2161.24,
                            "start_week": 2104.34,
                            "start_month": 1944.19,
                            "start_quarter": 1944.19,
                            "start_year": 1944.19,
                            "valueAtDeviceReset": 14253795.98000124,
                            "valueAtDeviceInit": 0
                      "native": {
                        "address": 66,
                        "deviceId": 1,
                        "type": "floatbe",
                        "len": 2,
                        "offset": 0,
                        "factor": 1,
                        "poll": true
                      "ts": 1610666595506,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      MartyBr @MartyBr last edited by
                      @Dutchman
                      Es scheint nun zu funktionieren. Das Log sieht gut aus:
                      sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:45.830	info	(12704) SourceAnalytix initialisation finalized, will handle calculations ... for 12 states
                      sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:45.827	info	(12704) Initialization (12 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-ENERGY-COUNTER
                      sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:43.563	info	(12704) Initialising (12 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-ENERGY-COUNTER
                      sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:43.563	info	(12704) Initialization (11 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-POWER
                      sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:40.786	info	(12704) Initialising (11 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-POWER
                      sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:40.786	info	(12704) Initialization (10 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-ENERGY_COUNTER
                      sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:38.940	info	(12704) Initialising (10 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-ENERGY_COUNTER
                      sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:38.940	info	(12704) Initialization (9 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-Power
                      sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:36.762	info	(12704) Initialising (9 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-Power
                      sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:36.762	info	(12704) Initialization (8 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-ENERGY_COUNTER
                      sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:33.414	info	(12704) Initialising (8 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-ENERGY_COUNTER
                      sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:33.414	info	(12704) Initialization (7 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-4-Power
                      sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:29.871	info	(12704) Initialising (7 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-4-Power
                      sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:29.870	info	(12704) Initialization (6 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-3-Power
                      sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:27.680	info	(12704) Initialising (6 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-3-Power
                      sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:27.680	info	(12704) Initialization (5 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-2-Power
                      sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:24.667	info	(12704) Initialising (5 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-2-Power
                      sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:24.667	info	(12704) Initialization (4 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-1-Power
                      sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:21.853	info	(12704) Initialising (4 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-1-Power
                      sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:21.852	info	(12704) Initialization (3 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Heizung
                      sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:18.588	info	(12704) Initialising (3 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Heizung
                      sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:18.588	info	(12704) Initialization (2 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Haushalt
                      sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:16.354	info	(12704) Initialising (2 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Haushalt
                      sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:16.353	info	(12704) Initialization (1 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-Power
                      sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:13.496	info	(12704) Initialising (1 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-Power
                      sourceanalytix.0	2021-01-15 06:58:13.419	info	(12704) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                      • Dutchman
                        Dutchman
                        Danke, Dan hatte es doch sin die Troubleshooting Sektion zu Schreiben 😀
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @TbsJah last edited by
                          @tbsjah said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                          Leider werden die Daten nicht aktualisiert
                          Was genau nicht? Keine Fehler im log beim starten ? Haste Discord können wir kurz chatte?
                          • TbsJah
                            TbsJah @Dutchman last edited by TbsJah
                            @dutchman erst nachdem ich den Wert von valueAtDeviceReset auf 0 und init von null auf 0 gesetzt hatte ging es wieder
                            Discord habe ich - aktuell bin ich auf Arbeit
                            Heute Nachmittag gerne
                            Fehlermeldung
                            2021-01-15 00:00:05.937  - error: sourceanalytix.0 (24587) Check settings for modbus.1.holdingRegisters.40067 ! Known init value : (2161.25) > known cumulative value (0) cannot proceed
                            2021-01-15 00:00:05.951  - error: sourceanalytix.0 (24587) Troubleshoot Data modbus.1.holdingRegisters.40067 custom Data : {"_id":"modbus.1.holdingRegisters.40067","type":"state","common":{"name":"Total Active Energy","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"OR-WE 516 LWP","selectedPrice":"Electricity","selectedUnit":"kWh","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":2161.24,"start_week":2104.34,"start_month":1944.19,"start_quarter":1944.19,"start_year":1944.19,"valueAtDeviceReset":null,"valueAtDeviceInit":2161.25}}},"native":{"regType":"holdingRegs","address":66,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1610665205927,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @TbsJah last edited by Dutchman
                              sehr gerne !
                              Ich hatte leide in der alpha 9 & 10 ein issue wo der Tages reset einen 0 bzw NULL geschrieben hatte.
                              Ich vermute dan auch das bei dir das der fall ist, er hat nämlich einen init wert (also von letzten initialisiere) von 2161.25 aber dein jetziger kumulierter wert ist 0
                              Wie sieht momentan dein "cumulativeReading" aus, ich erwarte NULL oder 0 ?
                              damit SA jetzt nicht anfängt amok zu laufen schmeisse ich in solchen Situationen einen Fehler raus und breche alle Berechnungen fuer diesen state sofort ab und geben die Fehlermeldung raus.
                              Dein modus liefert immer den gesammtwert ? Wen ja bitte schritte aus
                              "Issue 9 My calculations are incorrect"
                              ausführen
                                      "enabled": true,
                                      "costs": true,
                                      "start_year": 1944.19, <<< dieses Komma
                                      "valueAtDeviceReset": null, <<< Den hier raus
                                      "valueAtDeviceInit": 2161.25 <<< Den hier raus
                                @dutchman
                                Das ist absolut richtig. So eine Liste ist extrem nützlich und erspart dann auch viele Rückfragen 👍
                                Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Dutchman
                                  @dutchman
                                  ich arbeite an einer Allgemeinen docu Seite fuer alle meine adapter ... aber docu ist neben code fast ne gleich grosse Baustelle oh man ....
                                    @dutchman
                                    EDV und Doku. Ein beliebtes Thema 😰
                                      PrinzEisenherz1 @MartyBr last edited by
                                      @Dutchman
                                      Ich hätte was zum hinzufügen in den Adapter.
                                      Und zwar wird (ich denke das ist bei den meisten so) die Gas-Abrechnung bzw. die Verbrauchsberechnung durch den Energieversorger immer in kw/h durchgeführt.
                                      Der Gaspreis wird vom Versorger auch in kw/h angegeben und nicht in m³.
                                      Das heisst das die Verbrauchten m³ Gas mit einer Brennwert-Zahl und Zustandszahl multipliziert werden um auf kw/h zu kommen.
                                      Brennwert und Zustandszahl steht in der Regel immer mit auf der Gas-Abrechnung bzw lässt sich durch den Versorger erfragen.
                                      Beispiel: Verbrauch in m³ * Brennwert * Zustandszahl = Verbrauch in kw/h
                                      Bei mir ergibt z.B. 1m³ Gasverbrauch * Brennwert (11,287) * Zustandszahl (0,9645) = 10,8863115 kw/h
                                      Könnte man im Adapter vielleicht solch eine Option integrieren wo man die Möglichkeit hat eine direkte Umrechnung in kw/h zu erhalten und der Adapter dann mit kw/h die Kosten berechnet?
                                      Derzeit berechnet der Adapter die Kosten ja nach dem was ich bei Gas als Einheit einstelle.
                                      und da muss ich ja m³ einstellen, weil der Zähler die Werte als m³ ausgibt.
                                      Wäre Super wenn das möglich wäre
                                      Johnny
                                      Dutchman G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        CyberMicha last edited by
                                        Bei mir funktioniert es leider immer noch nicht mit Eingabe des aktuellen Zählerstandes.
                                        So sieht es aus mit gestoppter Instanz.
                                        Wenn ich sie nun starte springt er auf das hier um:
                                        Keine Ahnung wieso 😕
                                        K Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Kueppert @CyberMicha last edited by
                                          @cybermicha wo hast du denn die Änderungen vorgenommen? Im RAW und/oder im Menü von SA (Schraubenschlüssel neben dem Objekt, das du loggst)?
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by Dutchman
                                            Hi all , dank vielen feedback habe ich noch ein par kleine Fehler ausgebügelt, wir befinden uns jetzt in der alpha-13 was nach Erwartung die letzte alpha vor der Beta sein wird.
                                            Dank einigen Helfern werden mir täglich log daran geschickt welche eventuell warnings oder Fehler ausgeben.
                                            diese Daten helfen mir sehr ! Sollten auch andere bereits sein die Entwicklung des adapter mit log daten zu unterstützen würde mich das sehr freuen. Dan bitte bei mir melden per :
                                            • Forum (PN)
                                            • Telegram (@RaffiDuck)
                                            • Discord (DutchmanNL oder im channel SourceAnalytix)
                                            Ich freue mich sehr über die tatkräftige Unterstützung und feedback der community !
                                            2302
                                            1131708
