    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      FI_84 @Rene_HM last edited by FI_84
      @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
      • issue "Manueller Modus Fenster offen -> absolute Absenkung funktioniert nicht" -> das hatte noch gefehlt, habe ich eingebaut
      👍 jetzt funktioniert es
      @pittini said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
      So, das Vis ist angepasst und sollte jetzt passen. Zu finden wie immer hier:
      bei mir fehlen die Fenster Symbole und bei der einen WoZi Vorlage das Empfangssymbol und der Log
        FI_84 last edited by
        @Rene_HM
        irgendwas stimmt immer noch nicht mit dem status.
        der ist wert wird nicht aktualisiert
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @FI_84 last edited by
          @fi_84 Das war nicht die Fehlerbeschreibung. Ihr wolltet die Ist-Temperatur in der Liste, dass ich die auch noch aktualisieren soll, davon stand nichts im issue 😉
          Muss ich noch einbauen, ist zur Zeit auch nur für UseActor=true gebaut...
            @rene_hm
            👍 ist mir vorher auch noch nicht aufgefallen 😳
            • Rene_HM
              @fi_84 ist jetzt auch drin...
                Hohenbostler last edited by
                Hi hat hier jemand einen Tipp für mich .
                Ich habe im Wohnzimmer ein Xiaomi Fensterkontakt. Und diesen als Sensor angelernt. ´
                Als Fenster auf temp sind 20° eingestellt. Ist es nicht so dass wenn das Fenster offern ist die Temp in die aktuelle Periode eingetragen wird ? Leider sehe ich an meinem Tado Thermoastat nicht das sich die Temperatur senkt wenn ich das Fenster öffne.
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Hohenbostler last edited by
                  @hohenbostler said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                  wird denn erkannt, ob ein Fenster offen ist? Datenpunkt WindowIsOpen?
                    Hohenbostler @Rene_HM last edited by
                    @rene_hm ja. Ich glaube das müsste man auf dem Bild auch sehen
                    • Rene_HM
                      @hohenbostler ja, habe ich übersehen. Hast du das log mal überprüft? steht da etwas? steht im admin immer noch "absolute" Absenkung?
                        Pittini Developer @FI_84 last edited by Pittini
                        @fi_84 said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                        Fehlende Fenstersymbole deute auf nicht installierte jqui-mfd-widgets hin. Und nein, bei der einen Wozi Vorlage fehlt gar nix, das Log gibts da nicht, is als kleinere Version/Vorlage gedacht. Und das Empfangssymbol wurde dort ersetzt durch den Auto/Manu Button, der bei Dir aber ausgeblendet ist weil Du die entsprechende Option nicht aktiv hast. Weswegen vermutlich auch das undefined in den Logs steht.
                          FI_84 @Pittini last edited by
                          @pittini
                          Hat sich da was geändert? In der vorherigen Version waren die Symbole da. Die jqui-mfd-widgets hab ich nicht instaliert.
                          Gibt es irgendwo ne Übersicht welche Widgets man installiere soll?
                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @FI_84 last edited by
                            @fi_84
                            Wenn du diese cards in dein eigenes Projekt einbaust und die Vis von Pittini NICHT HeatingControl genannt hast, dann musst du icons-mfd-svg installieren oder dir die Symbole aus Pittinis Vis in dein Projekt kopieren. Bei beiden musst du aber dann den Pfad der Symbole angeben.
                              FI_84 @Dominik F. last edited by
                              @dominik-f
                              Ich hab kein eigenes Projekt und die Vis von Pittini heißt HeatingControl.
                              Bei der 3.1.0 waren die Symbole auch da. Nur bei der 3.1.1 fehlen sie jetzt
                              • Dominik F.
                                @fi_84
                                Schau mal im Dateimanager in Vis ob die Symbole da sind . Die müssten dann unter folgendem Pfad sein:
                                /vis.0/HeatingControl/images/
                                Wenn die dort sind, dann hast du sie auf jeden Fall. Danach kontrollier mal ob in deiner vis der gleiche Pfad angeben ist bei nem Fenster. Bei mir ist das z.B. /vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg
                                  Pittini Developer @Dominik F. last edited by Pittini
                                  @dominik-f said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                  @fi_84
                                  Das Bild hilft ihm nix wenn das Widget nicht installiert ist. Und da das ein Button ist, müßte man zumindest das Rähmchen sehen, auch ohne Bild.
                                  • Dominik F.
                                    Dominik F. @Pittini last edited by
                                    @pittini
                                    Da hast du recht.
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer last edited by
                                      Ich plane nun morgen die 2.0.0 ins latest zu pushen.
                                      Die Tickets unter Milestone V2.0 Release sind bearbeitet, letztes update im github war vor einer Stunde...
                                      Spricht noch ein nicht behobener bug gegen "latest"?
                                      • Chaot
                                        Chaot @Rene_HM last edited by
                                        @rene_hm Kriegt sie ne neue Versionsnummer? Ich blicke langsam nicht mehr was ich aktuell isnstalliert habe.
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @Chaot last edited by Rene_HM
                                          @chaot das wird die 2.0.0; danach arbeite ich an der 2.1.0 oder falls notwendig an der 2.0.1 als bug fix release
                                          Im github inkrementiere ich die Versionsnummern nicht, sobald ich eine Version nach npm schiebe schon...
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @Rene_HM last edited by
                                            @rene_hm
                                            In den Objekten habe ich heatingcontrol.0.Profiles.2.CopyProfile gefunden. Wie funktioniert der Button?
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1944462
