    4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
      Hohenbostler @haselchen last edited by
      @haselchen
      Die DSM Version ist : DSM 6.2.3-25426 Update 3
      • haselchen
        haselchen Most Active @Hohenbostler last edited by haselchen
        @hohenbostler
        Hm, ich meine gelesen zu haben, dass es da einige Schwierigkeiten mit gibt. Deswegen habe ich noch kein Update gemacht.
        Welche FW hat dein Stick?
        H Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @haselchen
          Das kann ich dir so leider nicht sagen. Hatte ihn von einem User im Discord gekauft.
          • haselchen
            @hohenbostler
            Und da könnte schon die Lösung sein.
            Pack die aktuelle FW drauf und dann sollte er laufen.
            Gib dann mal bitte Feedback.
              @haselchen
              Hey, danke für die antworten.
              Bevor ich das mache ( davon habe ich wirklich keine ahnung ) möchte ich wirklich alles andere ausschließen.
              Ich habe mich via Putty eingeloggt und bekomme dann folgende Infos.
              Sprich unter USB 1-3 wird der Stick angezeigt . Im Docker Container sieht es dann sie wolgt aus:
              Somit sollte meines wissens nach alles richtig eingestellt sein.
              • haselchen
                @hohenbostler
                Ist der Stick unter ACM1 auch zu erreichen?
                  @haselchen Wie kann ich das denn auf der Syno testen ?
                  • haselchen
                    @hohenbostler
                    Ich habe den Stick über eine Verlängerung vorne drin stecken und bei Deconz Device steht bei mir 0 drin.
                      @haselchen bei mir steckt er auch vorne drin. Bzw ich habe ihn im laufen Betrieb mehrmals umgesteckt.
                      Allerdings ohne Verlängerung
                        @haselchen aber auf dem Bild von heute morgen ist zu sehen daß er unter acm1 steht
                        • haselchen
                          @hohenbostler
                          Man kann jetzt viel ausprobieren.....
                          Zum Beispiel nen Verlängerung (was empfohlen wird) ranbasteln oder das Device auch auf 0 setzen.....
                          oder eben ein Update machen. Kann sein, dass die neue Deconz Version eine alte FW des Sticks nicht unterstützt.
                          https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/
                          Da ist die aktuelle FW
                          http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
                          deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF
                            @haselchen said in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                            eue Decon
                            So super. Vielen Dank. Jetzt sehe ich zumdindest mal die Firmware. Entsprechend glaube ich das der Stick jetzt richtig erkannt wird in Phoscon.
                            Jetzt habe ich direkt mehrmals probiert einen Ikea Schalter anzulernen. ( Ja noch ohne verlängerung , aber ich stand direkt vor dem Stick ) leider erfolglos. Hast du dazu evtl auch ein Idee ?
                            • haselchen
                              @hohenbostler
                              Ich habe leider keine IKEA Produkte in Gebrauch.
                              Vielleicht klinkt sich hier noch jemand dementsprechend ein oder Du schaust mal im Netz, wie man die anlernt. Da hat ja jeder Hersteller so seine Macken.
                              Und dann solltest Du schauen, ob der Schalter von Deconz unterstützt wird.
                              • V
                                Volx3eet 0 last edited by
                                habe jetzt schon einiges gelesen, bräuchte aber doch noch Hilfe. Und zwar hab ich den Container ohne Privileged laufen mit der Gruppenzuweisung zur Gruppe dialout.
                                Meine Frage ist :
                                • Wie bekomme ich das jetzt so umgesetzt, dass auch nach einem Neustart der Container der Gruppe zugewiesen wird?
                                • Wie bekomme ich es hin, dass nach einem Neustart der Conbee2 wieder sauber erkannt wird - auch, wenn ich ihn nicht unter ACM0 sondern ACM1 stecke z. B.
                                • Geht das nachträglich über Portainer oder muss ich den Container neu erstellen?
                                Danke für eure Hilfe!
                                  A Former User last edited by
                                  ich will gerade das gleiche erreichen. Leider find eich kein verständliches video dazu.
                                  Ich habe den Conbee 2 Stick in meine Synology 940+ eingesteckt. Dann habe ich "marthoc/deconz" als Docker aktiviert.
                                  Nun frage ich mich, muss ich noch etwas mit der Konsole machen?
                                  So wie hier bei Minute 3:33?
                                  Oder muss ich den Docker Container einrichten? Und falls ja, was genau sind nun die funktionierenden Einstellungen. Ich will danach ioBroker nutzen.
                                  Über eure Unterstützung würde ich ich freuen. Schade, dass es hier kein Video gibt. Oder Diashow in Fotos.
                                  Ventuell hat jemand von euch Lust, mir über TeamViewer zu helfen.
                                  Ich bin amateur udn versteh vieles nicht.
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Guest last edited by Glasfaser
                                    @paul-ol sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                                    Video ??
                                    Hast du dir den Thread schon durchgelesen , eigentlich ist alles vorhanden .
                                    USB Treiber nachinstallieren , wenn der Stick nicht als ACM0/ACM1 erkannt wird .
                                    Port-Einstellungen durchführen ( Lokal / Container ) ....
                                    USB Stick in der Umbgebungsvariable angeben ....
                                    usw.
                                      A Former User @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser 205 Beiträge hab eich mir nicht durchgelesen. Nur die vorderen und die mit Bildern.
                                      Auch verstehe ich deine 3 Schritte nicht.
                                      Wo kann ich sehehn, ob der Stick als ACM0 oder ACM1 erkannt wurde? Eventuell ist dies schon geschehen.
                                      • Glasfaser
                                        Wo kann ich sehehn,
                                        Mit dem Befehl :
                                        admin@Dorn:/$ ls -l /dev/ttyA*
                                        crw------- 1 root root 166, 0 Feb 19 16:39 /dev/ttyACM0
                                        admin@Dorn:/$
                                        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @glasfaser
                                          Leider geht es hier sehr wild hin und her.
                                          Der eine Sagte, das muss im Hoste mode laufen, der andere auf gar keinen Fall.
                                          Der eine sagt, das braucht ne hohe Priorität. Der andere nicht.
                                          Was soll man da als Anfänger machen? Sehr verwirrend.
                                          Ich habe nun verstanden, dass dieser lange code eigentlich nur die installation über Docker ist. Ich würde es lieber über die GUI machen. Nur muss ich wissen, was genau wie geändert werden muss.
                                          Leider geht folgendes bei mir nicht:
                                          docker run -d \ --name=deconz \ --net=host \ --restart=always \ -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \ -v /volume1/docker/deconz/opt:/root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ \ --device=/dev/ttyACM0 \ marthoc/deconz
                                          Was sagt ihr zu folgendem:
                                          Bildschirmfoto 2021-02-20 um 00.18.49.png Bildschirmfoto 2021-02-20 um 00.21.33.png Bildschirmfoto 2021-02-20 um 00.18.58.png Bildschirmfoto 2021-02-20 um 00.17.57.png Bildschirmfoto 2021-02-20 um 00.17.35.png
                                            @glasfaser said in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                                            Wo kann ich sehehn,
                                            Mit dem Befehl :
                                            admin@Dorn:/$
                                            Bei mir kommt:
                                            paul@nas:/$ ls -l /dev/ttyACM0
                                            crw------- 1 root root 166, 0 Feb 20 00:04 /dev/ttyACM0
                                            paul@nas:/$
                                            Ich vermute, dass es geklappt hat.
                                            301
                                            61821
