    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @FI_84 last edited by
      @fi_84 Das war nicht die Fehlerbeschreibung. Ihr wolltet die Ist-Temperatur in der Liste, dass ich die auch noch aktualisieren soll, davon stand nichts im issue 😉
      Muss ich noch einbauen, ist zur Zeit auch nur für UseActor=true gebaut...
        FI_84 @Rene_HM last edited by
        @rene_hm
        👍 ist mir vorher auch noch nicht aufgefallen 😳
        • Rene_HM
          @fi_84 ist jetzt auch drin...
            Hohenbostler last edited by
            Hi hat hier jemand einen Tipp für mich .
            Ich habe im Wohnzimmer ein Xiaomi Fensterkontakt. Und diesen als Sensor angelernt. ´
            Als Fenster auf temp sind 20° eingestellt. Ist es nicht so dass wenn das Fenster offern ist die Temp in die aktuelle Periode eingetragen wird ? Leider sehe ich an meinem Tado Thermoastat nicht das sich die Temperatur senkt wenn ich das Fenster öffne.
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @Hohenbostler last edited by
              @hohenbostler said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
              wird denn erkannt, ob ein Fenster offen ist? Datenpunkt WindowIsOpen?
                Hohenbostler @Rene_HM last edited by
                @rene_hm ja. Ich glaube das müsste man auf dem Bild auch sehen
                • Rene_HM
                  @hohenbostler ja, habe ich übersehen. Hast du das log mal überprüft? steht da etwas? steht im admin immer noch "absolute" Absenkung?
                    Pittini Developer @FI_84 last edited by Pittini
                    @fi_84 said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                    @pittini said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                    So, das Vis ist angepasst und sollte jetzt passen. Zu finden wie immer hier:
                    bei mir fehlen die Fenster Symbole und bei der einen WoZi Vorlage das Empfangssymbol und der Log
                    Fehlende Fenstersymbole deute auf nicht installierte jqui-mfd-widgets hin. Und nein, bei der einen Wozi Vorlage fehlt gar nix, das Log gibts da nicht, is als kleinere Version/Vorlage gedacht. Und das Empfangssymbol wurde dort ersetzt durch den Auto/Manu Button, der bei Dir aber ausgeblendet ist weil Du die entsprechende Option nicht aktiv hast. Weswegen vermutlich auch das undefined in den Logs steht.
                      FI_84 @Pittini last edited by
                      @pittini
                      Hat sich da was geändert? In der vorherigen Version waren die Symbole da. Die jqui-mfd-widgets hab ich nicht instaliert.
                      Gibt es irgendwo ne Übersicht welche Widgets man installiere soll?
                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dominik F.
                        Dominik F. @FI_84 last edited by
                        @fi_84
                        Wenn du diese cards in dein eigenes Projekt einbaust und die Vis von Pittini NICHT HeatingControl genannt hast, dann musst du icons-mfd-svg installieren oder dir die Symbole aus Pittinis Vis in dein Projekt kopieren. Bei beiden musst du aber dann den Pfad der Symbole angeben.
                          FI_84 @Dominik F. last edited by
                          @dominik-f
                          Ich hab kein eigenes Projekt und die Vis von Pittini heißt HeatingControl.
                          Bei der 3.1.0 waren die Symbole auch da. Nur bei der 3.1.1 fehlen sie jetzt
                          • Dominik F.
                            @fi_84
                            Schau mal im Dateimanager in Vis ob die Symbole da sind . Die müssten dann unter folgendem Pfad sein:
                            /vis.0/HeatingControl/images/
                            Wenn die dort sind, dann hast du sie auf jeden Fall. Danach kontrollier mal ob in deiner vis der gleiche Pfad angeben ist bei nem Fenster. Bei mir ist das z.B. /vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg
                              Pittini Developer @Dominik F. last edited by Pittini
                              @dominik-f said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                              @fi_84
                              Das Bild hilft ihm nix wenn das Widget nicht installiert ist. Und da das ein Button ist, müßte man zumindest das Rähmchen sehen, auch ohne Bild.
                              • Dominik F.
                                Dominik F. @Pittini last edited by
                                @pittini
                                Da hast du recht.
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer last edited by
                                  Ich plane nun morgen die 2.0.0 ins latest zu pushen.
                                  Die Tickets unter Milestone V2.0 Release sind bearbeitet, letztes update im github war vor einer Stunde...
                                  Spricht noch ein nicht behobener bug gegen "latest"?
                                  • Chaot
                                    Chaot @Rene_HM last edited by
                                    @rene_hm Kriegt sie ne neue Versionsnummer? Ich blicke langsam nicht mehr was ich aktuell isnstalliert habe.
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @Chaot last edited by Rene_HM
                                      @chaot das wird die 2.0.0; danach arbeite ich an der 2.1.0 oder falls notwendig an der 2.0.1 als bug fix release
                                      Im github inkrementiere ich die Versionsnummern nicht, sobald ich eine Version nach npm schiebe schon...
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @Rene_HM last edited by
                                        @rene_hm
                                        In den Objekten habe ich heatingcontrol.0.Profiles.2.CopyProfile gefunden. Wie funktioniert der Button?
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by Rene_HM
                                          @dominik-f Es gibt zwei neue Buttons
                                          heatingcontrol.0.Profiles.1.CopyProfile
                                          heatingcontrol.0.Profiles.1.RaumA.CopyProfile
                                          und
                                          heatingcontrol.0.Profiles.1.Küche.Fri.CopyPeriods
                                          CopyProfile kopiert den gesamten Inhalt des Profiles, wo der Button gedrückt wird, auf das nächste Profil. Im o.g. Beispiel liegt der Button im Profil 1. Der Button kopiert also alles von Profil 1 nach Profil 2.
                                          Den CopyPeriods gibt es pro Tag oder in Mo-Fr jeweils pro Raum. Damit kopiert man die Perioden auf den nächsten Abschnitt. Also im o.g. Beispiel kopiert der CopyPeriods alle Perioden von Freitag im Raum Küche auf die Perioden am Samstag im Raum Küche.
                                          So kann man z.Bsp. im Profil "jeden Tag separat" die Peroden von Montag aufbauend bis nach Sonntag kopieren...
                                          Dominik F. P Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @Rene_HM last edited by Dominik F.
                                            @rene_hm
                                            Finde ich gut, werd ich auf jeden Fall mal testen.
                                            Edit:
                                            Es kommt ne ganze Menge an Errors:
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.734	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Sa-Su.Periods.5 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.690	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.5 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.646	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Sa-Su.Periods.4 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.602	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.4 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.558	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Sa-Su.Periods.3 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.514	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.3 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.470	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Sa-Su.Periods.2 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.426	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.2 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.382	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Sa-Su.Periods.1 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.338	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.1 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.294	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Sa-Su.Periods.5 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.250	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Mo-Fr.Periods.5 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.206	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Sa-Su.Periods.4 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.162	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Mo-Fr.Periods.4 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.118	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Sa-Su.Periods.3 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.074	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Mo-Fr.Periods.3 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.030	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Sa-Su.Periods.2 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.986	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Mo-Fr.Periods.2 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.942	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Sa-Su.Periods.1 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.898	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Mo-Fr.Periods.1 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.854	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.5 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.810	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.5 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.766	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.4 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.722	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.616	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.3 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.562	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.518	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.2 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.474	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.430	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.1 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.386	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.342	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Sa-Su.Periods.5 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.298	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.5 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.254	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Sa-Su.Periods.4 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.210	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.4 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.166	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Sa-Su.Periods.3 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.117	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.066	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Sa-Su.Periods.2 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.015	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.966	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Sa-Su.Periods.1 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.922	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.878	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Sa-Su.Periods.5 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.834	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.5 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.791	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Sa-Su.Periods.4 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.746	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.4 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.702	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Sa-Su.Periods.3 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.658	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.614	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Sa-Su.Periods.2 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.570	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.526	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Sa-Su.Periods.1 null null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.482	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1 null null
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1956535
